Staro 22.02.2020., 20:11   #1
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
(riješeno) X58 ploča ne boota
Imam nekakvu x58 ploču što sam dobio, u biosu sve radi ali kada boota zašteka na windows logu, ja iskreno ne znam više što da probam, probao sam par procesora, par različitih ispravnih ramova, svašta i dalje ista stvar, pa eto ako tko ima kakvu ideju, slušam
tomekk357 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2020., 20:17   #2
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
a da nije grafulja kriva
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2020., 23:32   #3
Postovi: 23,522
Teško da ćeš dobiti smisleni odgovor ako ne navedeš detaljno konfiguraciju,
jesi li probao neki Live Linux ?
Staro 23.02.2020., 00:41   #4
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ako je išta ko što sam ja imao, to ti je update/recovery/nešto krenulo krivo. Ak imaš neki rezervni disk, stavi na to OS is bootaj sa toga. Probaj upalit bez storagea uštekanog, ugasi, ponovo upali. Čudni su putevi mehanički
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2020., 07:47   #5
Postovi: 33,952
Ajde navedi koje to komponente imađ pa da možemo dalje.
Staro 23.02.2020., 11:13   #6
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 535
Da li si to ovako samo spojio diska s windowsima koji su instalirani na nekoj drugoj ploči? Jer neće se bas uvijek desetka podići, što zbog kontrolera, što zbog ahci/ide modova.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2020., 20:11   #7
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Ploča je oem nekakva acer x58 model pojma nemam, čini se ispravna, od proceva sam probao i7 920, 930, 950, x5650, rame sam probao ddr3 su svi i ripjawse i hyperx fury i kingstone nekave, grafa je nekakva bzvz stara radeonka čisto da imam video output, ispravna je 100% kao i rami kao i svi navedeni procesori, jer to koristim za testiranje konfi prije sastavljanja. Probao sam nakon te ploče sve na jednoj koju sam prodao neki dan i sve je radilo bez problema. Sad postoji mogućnost da su se windowsi stiltali jer taj disk isto koji imam na njemu je gola desetka sa programima za stress testove samo te je također koristim samo za probu komponenti. Probao sam više sata kablova, da ne bi bila greška u kablu ali opet ista stvar, jednostavno krene bootati i stane na win 10 logu, čak sam probao i ostaviti duže vremena ali ništa se ne događa.
Ploča na oko izgleda ispravno, nema napuhanih kondenzatora, svi pinovi u socketu su isravni, nisu pomotani, a jedino što nisam probao još je reinstalacija windowsa, ali i to ću probati ako ne prije sutra. Makar ponavljam sve to skupa na drugoj ploči radi bez ikakvog problema, ne samo na toj nego sam probao sa druge tri ili četiri.
Zadnje izmijenjeno od: tomekk357. 23.02.2020. u 20:15. Razlog: tipfeleranje
Staro 23.02.2020., 20:18   #8
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,735
koji windowsi? npr asus rampage 3 extreme ima x58 chipset i nema boga da upogonis win10, danima sam pokusavao, cak i sa modanim biosima i nista, sudena joj sedmica
Staro 23.02.2020., 21:10   #9
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Imam rampage III extreme ali black edition desetka na njoj do prije neki dan radila bez problema, taj mi je komp sada pomoćni i manje više je ugašen koristit ću ga tu i tamo kada odem svojima na koji dan. Nikada s njom nisam imao problema s windowsima, osim kad mi je jedan od diskova kihnuo, onda je zablokala na bootanju, ali sam predpostavio o čemu se radi, izvadio disk i sve je radilo normalno dalje.
Staro 24.02.2020., 00:03   #10
Postovi: 23,522
"oem nekakva acer x58" > ovako nešto > https://www.99go.com/item/20279498108
https://www.computers-parts.com/acer...d-p-53321.html
I tako se može naći support ...
Svakako probaj neki Live Linux ili instalacija winsa na "čisto" (prvo W7 pa onda W10),
trebaš naći odg. sata drajvere i load - at ih preko "F6 varijante".
Alternativa da drajvere (igrat se na kukalo koja verzija odgovara) > https://www.win-raid.com/t29f25-Reco...e-Drivers.html
Staro 24.02.2020., 12:36   #11
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Mali update, sa win 7 boota normalno, makar neću imati vremena skoro baviti se ovime koji dan, ali mislim da će friška instalacija otkloniti problem
Evo još jedan update, instalacija desetke i pc kaže Hi! Sve radi kako spada i ploča će u prodaju nakon što se uvjerim da je 100% ispravna, hvala svima na pomoći
Zadnje izmijenjeno od: tomekk357. 24.02.2020. u 14:09. Razlog: Dodan update
Staro 24.02.2020., 12:38   #12
Postovi: 23,522
Eto, sa W7 i treba da radi
Staro 24.02.2020., 17:12   #13
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Radi i sa 10 i za 10
Staro 24.02.2020., 18:22   #14
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Autor vacs Pregled postova
Kod mene isto R3E radi bez ikakvih problema sa win 10
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 24.02.2020., 19:39   #15
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,735
evo ne znam, mozda sa novijom verzijom desetke se rijesio problem ali prije par godina jednostavno nije islo, smrzavanje na bootu, niti jednom nije do desktopa doslo
Staro 24.02.2020., 19:44   #16
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Moja ko bebica i još su od danas boot ssdovi u rajdu
