Staro 22.02.2020., 10:25   #1
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
CMOS reset kad ostane bez struje
Bokic,
Imam problem s resetiranjem biosa na M2N-E ploci, resetira se svaki put kad ostane bez struje (istekan kabel od napajanja), zamjenio sam bateriju (stavio potpuno novu), azurirao bios na zadnju verziju i provjerio jumper (u dobrom je polozaju)...ima tko ideju sto jos moze biti?
vacs je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2020., 11:17   #2
Postovi: 8,248
U kakvom stanju su kondići? Nova baterija pokazuje nazivni napon?
Staro 22.02.2020., 12:30   #3
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
U aida za bateriju pise 2.996V...kako da provjerim kondenzator? (Uzmi u obzir da nemam multimetar a na oko svi osim jednog kraj procesora izgledaje normalno)
https://ibb.co/hRT5bWS
Ovaj u sredina, svima je gornja ploha malo prema unutra, njemu je prema van
Staro 22.02.2020., 12:43   #4
Postovi: 23,656
Nemožeš to rješavati ovako "od oka",
- trebaš nekog iskustva sa elektronikom
- treba instrument i da znaš kako ne napraviti kratki spoj
- detektirati cmos chip pa po datasheet - u naći na kojim pinovima treba biti napon baterije
Znalo je biti slučajeva da baterija stoji u ležištu ali nema dobar spoj ...
Staro 22.02.2020., 12:48   #5
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Znaci neka poriktava sat svaki put kad ostane bez struje dok komp ne crkne pa kupi novi. Primljeno na znanje
Staro 22.02.2020., 13:09   #6
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ni prvi ni zadnji put da je nova baterija neispravna
Staro 22.02.2020., 13:12   #7
Postovi: 23,656
Nađi neki time sync programčić i stavi ga u startup ...
Edit: Nekoliko programčića, neke možeš podesiti da se zatvore nakon sinhronizacije, ...
http://keir.net/neutron.html
http://www.timesynctool.com/
https://www.speed-soft.de/software/t...hp?language=en
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.02.2020. u 13:52. Razlog: Nadopuna
Staro 22.02.2020., 14:01   #8
Postovi: 8,248
Daj prvo pogledaj dal perce ono koje se naslanja na bateriju s donje strane ima dobar spoj. Da ne govorim da se znalo desit da stara baterija iscuri pa onaj oksid zeleni napravi dar mar.
Ja bi probao i s drugom baterijom.
To su lakši i jednostavniji "popravci", onda ovo što Nikky kaže.
Realno, ta ploča je dala svoje.
Staro 22.02.2020., 14:31   #9
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,853
I da taj kondić u sredini je napuhan,trebalo bi ga zamijeniti ...
Možda ti je baš i on krivac za ne držanje baterije ...
Staro 23.02.2020., 13:50   #10
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
hvala svima na savjetima, sa utorom od baterije je sve ok i baterija je ispravna (izvadio sam drugu iz ispravnog kompa i ista stvar je) tako da sam odustao od "popravljanja" ovog, stavio sam program time sync koji je nikky preporucio i osim sto treba stisnuti f1 da se komp upali vlasnik nece imati nikakvih dodatnih problema (dok sve skupa ne ode k vragu jer ipak je poprilicno star komp)
Staro 23.02.2020., 18:41   #11
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor vacs Pregled postova
To su kondenzatori i prigušnice od VRM-ova za CPU. Sumnjam da to ima ikakve veze s CMOS-om.
Uzmi multimetar pikni ga na CLEAR CMOS pinove. Otpor bi morao biti beskonačan ili jako velik tipa megaohmi. Ukoliko pokaže kratki spoj ili mali otpor, možda ti je to problem jer je nešto kratko spojilo ta dva pina negdje na ploči.
