#331 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,363
Bok, Ima li neka dostojna AIO zamjena za Corsair H80i(v2) ? Znaci da je 120 (ili 140) i da ima deblji radijator i push pull konfiguraciju ? Nepashe mi 240 i veci jer imam dva CPUa pa treba smjestit jedan do drugog na "stop" kucista a nemam mjesta za 480.
#332 |
Postovi: 1,194
Corsair Cooling Hydro H80i v2 ima 49mm radijator i dva venta (Radiator Dimensions 154mm x 123 mm x 49mm)....to bi opet bilo onda najbolje....ako te dobro služio, ne bi se mico od toga jer ne vjerujem da ima neki 120-140 AIO da radi vidno bolje.... Zadnje izmijenjeno od: denied. 15.02.2020. u 14:11. |
#333 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://www.ekwb.com/solutions/all-in-one/ mene zanima review 120 mm,nego je dobro spojit 2 ventilator na isti kanal na fan controleru i je pametno spojit pumpu od corsaira h55 na fan controler,gledo bios vrti na 1500 stalno max je 1700?? ja sam si složio push/pull kombinaciju sistemom da izvlače zrak van iz kućišta,jer je moje specifično,dovoljna su 3x180 mm da upuhuju zrak,kog zanima uzeo ova 2 fana u linksu,za sad jako zadovoljan vrte na 1700 okretaja,po neni skoro bez buke,na 2000 se čuju. https://www.links.hr/hr/ventilator-a...veni-050908751 ko ima para po meni se ne isplate,iako vrte na 3000 okretaja ali iznad tolko okr 2000 ili nešto manje postaju bučni po recenzijama ljudi na netu. https://www.uzishop.hr/ventilatori/2...123315414.html što se lewisa tiće mislim da h90 kojeg imaš i nzxt 42 140 mm su lošiji od h80 i v2 corsaira,ima neki review di uspoređuju 120 mm i 140 mm AIO hlađenja??mislim da 140 mm nebi stao. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.02.2020. u 17:59. |
#334 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
. Jedan H80i (v1) mi je procurio na radijatoru (srecom s gornje strane pa nije kapalo dok ga nisam razmontiro i skuzio greku), a prosle godine u 10 mjesecu sam kupio 3 nova H80i v2 (da zamjenim stare H90 koji nisu dovoljno hladili DualXoen - pretanak radijator i tanke cijevi)Onda mi je na jendom H80iv2 u prvom mjesecu crkla pumpa (star 4 mjeseca) i neki dan crkne i na drugom (5 mjeseci) tako da sam vec lagnao pop.. na Corsair kvalitetu pa geldma ima li sta kvalitetnije (zracni nedolaze u obzir zbog prostora - samo AIO) E sad jesam samao bio baksuz pa naletio na losu seriju (ocekujem i treci iz te serije da crkne uskoro) ili im je kvaliteta generlano osla kvragu to jos neznam. Da h90 isto imam (njih sam zamjenio ali jos su mi u rezervi) i slabo hladi naspram H80iv2, CPUovi sa H90 mi dodju na 63-64c a sa H90iv2 neidu preko 54-55C.
#335 | |
Postovi: 1,194
#336 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Ne instalirma ja software ni od corsaira, pustim plocu da regulira fan speed sama. Kod corsaira mi see ot dva puta dogodilo unazad mjesec dana da logo na coolera pocrveni i fanovi se vrte na full speed. Crveno je kad je procesor prevruc a bio je prevruc jer je crkal pumpa oba puta .
#337 | |
Postovi: 8,248
Ja sam imao vodenih i pravih vodenih i svašta, ali za neke uporabe, tipa ovo tvoje ja bi prešao na full zračno. Možda koji stupanj veće temp, ali funkcioniranje bez obaveze.
Sent from AS/400. |
#339 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
Zracno nemoze, trebam puno prostora za graficke i extendere oko CPUa i PCI-E socketa tako da bi mi zracni cooler zablokirao sav prostor i nebi mogo provuci 16x--16x shielded kabele tuda. Znaci ja ne govorim o nikakvim "obavezama" odrzavnja nego o tome da su crkle pumpe unutar 4-5 mjeseci a to nije bas normalno za nesto sto ima 5 godina garancije tako da ili im je kvaliteta drastinco pala ili sam nevjerojatni baksuz da od 3 kupljena u isto vrijeme meni crknu 2 tako brzo plus onaj cetvrti koji je procurio ali nakon garancije. Ova dva zadnja sam zapakirao i vratio na RMA a ventovi jos nisu ni prasnjavi, onda znas kolko se "naradilo" .
#340 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
H100i skoro 8 godina, prodano dalje, jos radi. H110, 5 godina, jos radi. CAPTAIN 120 EX - 2 godine, jos radi H150i, 1 godina, radi S36 - 3 godine, radi ko urica Nemam nikakvih zamjerki zasada osim sto sam ventilatore od corsaira vracao 5 puta xD (lezajevi slabi, kad okrenes naopacke i ako montiras TOP popizde) Ja vise ni ne znam sto je zracno hladjenje, niti zelim znati. No sve ispod 240mm aio je u kategoriji boljih zracnih. 280 ili 360mm je jedino posteno AIO. No opet, kod mene je sve delidano, max clockano.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 16.02.2020. u 13:50. |
#342 |
Freelancer
Postovi: 5,363
H80i sasvim dobro hladi Xeon (cak su temp i nize nego sma ocekivao) jer radijator je skoro duplo deblji nego kod H90 i cijevi us puno deblje/sire i kao sto rekoh nemogu ici na 240-280 mm jer ond anecu imati mjest aza druge stvari koje trebam u kucistu jer sa dva CPUa i 4 grafe je to sve mlao drugacije nego kad pricamo o single CPU pa cka i u ogromnim kutijama kao Corsair 900D gdje stavim graficku na mjesto drugog napajanja ali i dalje treba provuci extendere koji su 60cm dugi i 10ak cm siroki kabeli.
#343 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Mene moj diy i dalje iznenađuje koliko dugo radi bez greške, evo već preko 2 godine CM Masterliquid lite 240mm i Arctic LF 120mm spojeno u loop jer je na Ac krepala pumpa, znači hladi CPU i GPU jedna malešna CM pumpa Da se sad bilo što desi sa vodenim prebacio bih se na zračno koje čeka u ormaru već dugo jer sam davno više izgubio volju za diy i custom loop i sličnim, no trenutni setup se ne predaje ![]() |
#344 |
Postovi: 17,143
Čekaj, to su grafe u koso? ![]() |
#345 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Koliko vidim radi se o 1 grafi i onda je na nekim distancerima stavljen originalni plastični shroud sa ventovima da hladi naponsku regulaciju/memoriju ![]()
#346 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Mommistake,nisu dvije nego jedna, sa distancom kao sto je rekao maxonja, zbog vodene pumpe nije moglo biti bliže, a potrebni su ventilatori da hladi naponsku regulaciju i memoriju Ovime je spuštena uobičajena radna temperatura R9 390 u prosjeku 35/45c, prije su igre radile na 85/90c sada na 40/45c, također i procesor je pao za cca 20c, ovako radi već 2+ godine bez problema, komponente su pod moj komp |
#347 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#348 | |
Postovi: 17,143
#349 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
Vidim cak ima zvjezdicu (asterix) kod 2011-3 i 2066 socketa a nigdje nevidim sta to oznacava tj. info u cem je kvaka? https://www2.arctic.ac/liquidfreezer..._EN_LowRes.pdf
#350 |
Postovi: 17,143
Uzeo sam si vremena u subotu i želio preseliti vodeno na gornju poziciju, ali zbog profila rama nisam uspio. Pa sam uzeo dodatne 2 x 120mm ventove za gornju stranicu, stavio vodeno naprijed, ventovi pušu zrak prema bloku a ventovi na gornjoj strani kućište ispuhuju zrak van. Temperature su pale za 5 stupnjeva, kompletno opterećenje sustava s AIDA64 ne prelazi 61 stupanj na 4.0 ghz, što je gotovo 9 stupnjeva manje nego prije. Malo posložio krivulji i odlično je sada. Ventovi su složeni na 600RPM, nečujni su. Ovako to izgleda. ![]() |
#351 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#352 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Ok moguce da je stari bio drugaciji ali posto trebam 3 komada (mozd ai 5) i trebam racun na firmu polovni mi ionako neigra, ali hvala za ponudu svejedno. Ovih novih vidim imaju u Linksu i cijena je stvarno mala (naspram ostalih kao H80i v2)
#354 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ja sam iskreno iznenađen kako 280mm radi dobro i tiho. I to push pull. Samo pazi jer je radijator deblji od ostalih aio. Onaj mali vent se ne cuje,a može se i iskopcat. Za 700kn porazi aio od 1000+ kn. |
#357 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Znam da sam jos davno prije gledao te razlike kod arctica i taj push pull je davao eventualno 1-2 stupnja bolje temp. Po meni ne opravdava kupnju dodatnih ventilatora i dodatnu zafrkanciju oko montaze. Da sam na njegovom mjestu uzeo bi te nove ac 120 i instalirao ih takve kakve jesu, sigurno ce bit zadovoljan temperaturama. |
#358 | |
Postovi: 2,399
Jer imao sam H110 i tek kad sam ga izbacio iz kompa sam skužio da više nema zvuka pumpe koji sam pripisao HDD-u. |
#359 |
Postovi: 17,143
Evo, ja svoju pumpu ne čujem uopće. Vrti se na 2000 RPM, ne čujem ju uopće. |
