Staro 12.02.2020., 16:25   #8941
Postovi: 17,143
Znači, ako gledaš od najgoreg do najboljeg idu:
RM -> RMx -> RMi (za koje ja znam).
I svaki je bolji na neki način.
RM običan nema mogućnost gašenja i paljenja passivnog hladnjaka već to radi sam + ima nešto lošiji ventilator. RMx ima mogućnost manualnog paljenja i gašenja + nešto tiši, izdržljiviji i bolji vent. RMi je prepakirani RMx s nekim software-skim riješenjima.
Uglavnom, tebi ne bi trebalo igrati veliku ulogu. Nećeš fulati ni s RM ni s RMx. Za RMi nema potrebe, po meni bacanje 300kn.
RMx i RMi su tier1 napajanja, RM je tier 2.
Sva 3 imaju 10 godina gare, tako da nemaš brige.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.02.2020. u 16:35.
Staro 12.02.2020., 17:10   #8942
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Prvo hvala puno na tako iscrpnom odgovoru, al imam još neka podpitanja pa da s tim završim priču oko svojih neudomica oko napajanja.
Evo recimo gledam ovo napajanje iz TX serije
https://www.idealo.at/preisvergleich...w-corsair.html
Ono isto ima 10 god garancije, pa šta ja tvoja preporuka kad bi kupovao, tx ili rm-x. Nemam plana mijenjati napajanje jako dugooo, šta je bolje uzet onda. Ok bi mi bilo da je napajanje što tiše, jer nemam pojma kako to hlađenje funkcionira kod novih kvalitetnije napajanja.
I još jedno pitanje.
Čitam tu se dosta spominje riotoro enigma g2. Sve manje više sam pročitao iskustva tu na forumu. Kažu svi super napajanje. Pod specifikacijama riotoro enigma ne vidim da ima active pfc. Možda pitam glupost, al pošto vidim da se to naglašava dosta kod drugih napajanja, zanima me što je to?
Ako je to napajanje enigma u biti iste kvalitete i isto ko i taj corsair rmx 750w, onda bi ga kupio kod nas, ne bi kupovo izvana, pa bi mi to bila lakša opcija.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 12.02.2020. u 17:28.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2020., 17:18   #8943
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,540
IMO riotoro uzmi ako ti se ne bacaju pare. prepakirana sisa. pogledaj malo review-eve i sve ce ti bit jasno.
Staro 12.02.2020., 17:27   #8944
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ne bacaju, al me zanimaju ta neka pitanja koja sam postavio. Ne znam možda pitam glupost al htio bi čuti mišljenja oko toga.
Staro 12.02.2020., 18:00   #8945
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Momi pa nema ti RMx mogućnost manualnog gašenja/paljenja semi-pasivnog moda, sve je automatika
Catroot
Aktivno = bolje
Active PFC
The preferable type of PFC is Active Power Factor Correction (Active PFC) since it provides more efficient power frequency. Because Active PFC uses a circuit to correct power factor, Active PFC is able to generate a theoretical power factor of over 95%. Active Power Factor Correction also markedly diminishes total harmonics, automatically corrects for AC input voltage, and is capable of a full range of input voltage. Since Active PFC is the more complex method of Power Factor Correction, it is more expensive to produce an Active PFC power supply.
Passive PFC
The most common type of PFC is Passive Power Factor Correction (Passive PFC). Passive PFC uses a capacitive filter at the AC input to correct poor power factor. Passive PFC may be affected when environmental vibration occurs. Passive PFC requries that the AC input voltage be set manually. Passive PFC also does not use the full energy potential of the AC line.
Staro 12.02.2020., 18:09   #8946
Postovi: 17,143
Nemaš fizičko dugme, ali možeš regulirati software-ski.
Staro 12.02.2020., 18:12   #8947
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
To je RMi, na RMx ne možeš
RMi je taj koji ima usb, pa se može imati softverski monitoring i sl.
Staro 12.02.2020., 18:18   #8948
Postovi: 17,143
U pravu si, moja greška.
Zaboravio da virtually silent mode ne znači ujedno i kontrolu.
Autor catroot Pregled postova
Aktivni PFC, ne treba te zamarati. Zadužen za "raspoređivanje" energije na višoj razini, čak do 95% iskoristivosti. Tebi to ne igra ulogu. Nisu to jeftina napajanja pa da je iskoristivost 40%.
TX, 7 godina garancije + nije full modularno.
RM, 10 godina garancije + full modularno.
Po meni je RM bolji izbor između ta 2.
Riotoro enigma g2, odlično napajanje, nećeš fulati ni s njim. Isto ima silent mode
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.02.2020. u 18:25.
Staro 12.02.2020., 18:32   #8949
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ok, hvala vam na odgovorima, sve mi je jasno. Mislim da ću kupiti riotoro enigma g2 kod nas i to je to..
https://www.futura-it.hr/riotoro-eni...m_medium=click
Staro 15.02.2020., 13:21   #8950
Lastwish
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Lijep pozdrav,
Molio bih preporuku napajanja za moju sadašnju konfiguraciju jer trenutno napajanje je zaslužilo mirovinu nakon više od 10 godina rada. Dao bih oko 1000 kn. Ne planiram SLI niti OC. Mislim da bih trebao oko 750 w, treba biti modularno, 10 godina garancije. I da nije baš najbučnije, ne znam jel dobra opcija kad vent ne puše kad je malo opterećenje?
Bune me one ATX verzije v2.3, v2.4 itd. pa nisam siguran koje bi išlo u moje kućište fractal design C.
hvala najljepša.
Lastwish je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2020., 13:25   #8951
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
pogledaj 5-6 postava unazad samo.
Staro 15.02.2020., 14:33   #8952
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Lastwish Pregled postova
Lijep pozdrav,
hvala najljepša.
prepakirani seasonic
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 18.02.2020. u 17:24.
Staro 15.02.2020., 15:47   #8953
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
a gle, sa svima se takve stvari znaju desiti. ja sam 2 sise skupe vracao. nedavno novi HDD DOA, bilo je toga jos. hebga. bolje da odma znas na cem si neg da te pocne prcat kroz par mj/god.
kolko sam ja vidio kad sam proucavao riotoro, ludo je uz njega ic na sisu jer cjene znamo kakve su.
Staro 26.02.2020., 12:57   #8954
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
Isto nedavno uzeo Riotoro Enigma G2, 850W.
Bilo je 629kn preko vikenda na akciji u Futuri, odnosno jeftinije od 650W modela.
10g garancija. Mislim da trenutno nema ništa povoljnije za uzet u toj klasi.
Za kablove bih rekao da nisu toliko kruti kao kod RMx-a, ali su opet daleko bolji od Corsair CX serije koji djeluju ko paučina kolko je malo bakra u njima. 24-pin ATX konektor nema otpornik. Nisam imao problema s dužinom, doduše kućište je midi tower (stari moddani Antec 300).
Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.03.2020. u 22:57.
Staro 05.03.2020., 18:39   #8955
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Seasonic je izdao Connect seriju napajanja, ovo je odlično za cable management:
https://www.eteknix.com/seasonic-fin...er-supply/amp/
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2020., 20:38   #8956
Ovo je bomba. Izuzetno mi se sviđa ovo.
Staro 05.03.2020., 21:48   #8957
Postovi: 17,143
O da. Odlično.
Staro 05.03.2020., 22:58   #8958
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
PDU
Staro 06.03.2020., 00:15   #8959
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Top!
A ja taman uzea PSU sa 10 godina garancije i pomislija kako sam miran 10 godina
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2020., 16:02   #8960
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Staviš ovu temu na ignore idućih 10 god. i problem riješen.
Jeftinije nego prodat to svoje za siću (npr. meni) i kupovat drugo
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.03.2020., 18:14   #8961
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Pozdrav ljudi,
slažem konfiguraciju sa ciljem da komp bude čim tiši, pa imam slijedeću dilemu:
Corsair RM650x, 650W, link
(ili Corsair RM650 (ne x), zna li netko koja je razlika?)
vs
Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W, link
Oba bi trebala biti vrlo tiha, a kod Riotoroa mi se sviđa da ima hybrid mode (switch za pasivni rad) jer je koliko čitam gore iznad to je prepakiran Seasonic.
Ima li netko više iskustava/preporuka?
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2020., 18:40   #8962
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
Pa zašto ne uzet sisu koja je jeftinija od svog klona?
edit: sad sam skužio cijenu s popustom.
Zadnje izmijenjeno od: danex. 15.03.2020. u 18:48.
Staro 15.03.2020., 18:55   #8963
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Da, tu su negdje cijenom, ne igra ulogu da uzmem i Seasonica. ^^ Ako je klon tog modela (Focus Plus 650 Gold), ili novije Gx/Gm serije, nisam siguran.
Razlog zbog kojeg se nećkam je ovo, makar neznam jel drži i dalje vodu, zato pitam ima li netko first hand iskustvo (premda meni ovo sa grafama nije toliko bitno, imat ću 1660 Super gore, ali više me zanima kolika je buka u load-u).
Staro 15.03.2020., 19:15   #8964
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Da,ta enigma je focus plus gold 650.Ja sam uzeo sisu prošle godine i nikakvih problema s rx580 nema glede stabilnosti a pogotovo buke.
Onaj navedeni problem su riješili kao što i piše na linku koji si stavio.
Pričekaj malo ekipu s njihovim dojmovima sigurno su sva 3 napajanja dobro zastupljena u konfiguracijama.
Staro 15.03.2020., 19:24   #8965
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor agm7007 Pregled postova
Ja sna ovdje već pisao pa me ekipa potpljuvala jer sam se usudio taknit u presveti Focus Jedan je čak rekao da to i nije problem jer ne radi "samo" sa "nekim" karticama
Dakle kupio novi Focus Plus 550 Gold, kasnije probao polovni 850W model, nijedan ni drugi nije radio ispravno sa mojom GTX 970 karticom. Odustao od Focus serije i uzeo za 100 kn više Corsair RM550, sve 5.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 15.03.2020., 20:07   #8966
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Meni Focus Gold 550W ne pravi probleme s 9900K i GTX 1060, a probao sam i vrtit paralelno Prime AVX i neki Unigine benchmark uz overclock. Mislim da je to čak prva serija Focusa. Uz to je i vrlo tih.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2020., 13:42   #8967
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
Pozdrav ljudi,
vs
RM po defoltu radi u hibridnom modu, tako da nije neka prednost. Također, kad uključiš aktivni mod kod Seasonica, opet se ne čuje. Moraš gledat dal se vrti ili ne da bi znao.
Vent od napajanja će se namanje čuti od sveg ostalog.
Što se tiče Focusa, navodno su od 11.2018. stavljali otporniju OCP žaštitu koja se se nije okidala na cuclače struje. Problematične su bile Vege i GTX 970 Asus Strix.
Staro 16.03.2020., 14:31   #8968
Postovi: 17,143
Osobno, RM650x, investicija od 100EUR u 10 godina. I mir u kući.
Pogotovo jer je Riotoro nekako manje ime od RM-a, a isto košta. Da je 200kn jeftiniji uzeo bi sigurno Riotoro, ali ovako, za istu lovu, RM je best buy.
Staro 16.03.2020., 14:56   #8969
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
Riotoro dosta varira. Osobito 850W model. Zna biti jeftiniji od 650W.
Staro 16.03.2020., 15:01   #8970
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
bome da. ja sam 850w dobio za 689kn.
vidim cjena otisla u nebesa bokte. isti taj sad 943kn, 849 za cash. u futuri. jizus
