#121 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Sad gore u switch spajam moj komp, ps4, sestrin tv. Ovo za c20 još moram proučiti jer to vjerojatno treba po dešavati dosta stvari, ali čini se pametno.
Phil of the future! |
#122 |
Postovi: 23,596
Vidiš koliko je skica ili precizan opis bitan. Ako je tvoja soba sa kompom i PS4 + sestrin tv oboje "gore" na katu, onda možda možeš proći sa jednim uređajem (C20 ili drugi router u AP funkciji) u tvojoj sobi umjesto switch - a. Jasno da taj dodatni router treba konfigurirati ali to nebi trebalo biti problem. |
#123 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Ne znam dali sam u pravoj temi ali nisam našao ništa što bi odgovaralo mom pitanju. Ovako imam dvije internetske veze pa dali postoji neka mogučnost spojiti te dvije veze preko dva lan-a u jednu i dobiti zbroj brzina. Može li se samo nekim softverom riješiti na kompu pokušao sam sa Speedify ali nije to to. Ili bi trebao neki router sa dva wan porta? |
#124 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
To što tražiš je bonding, a to je moguće samo ako operater podržava to. Dakle ukratko, i da imaš router sa 2 wan porta, opet bi imao brzinu jedne konekcije, druga bi bila backup ako prva pukne. Ne može se preko dvije odvojene veze dobiti zbrojenu brzinu bez da operater to podržava, a kod nas nitko to ne podržava. |
#125 |
Postovi: 8,227
Možeš raditi "load balancing" u smislu da recimo jedna aplikacija koristi jednu vezu a druga drugu. Pisali smo već o tome na forumu pa potraži. Uglavnom, nije tako jednostavno kako se čini, il trebaš puno ručno štrikat, il trebaš ruter koji podržava tako nešto i sl.
Sent from AS/400. |
#126 |
Postovi: 1,234
Mislim da nema to veze sa operaterom jer to je poslije routera tako da ako možeš dijeliti vezu neovisno o operateru mogu se i spajati dvije veze samo treba naći pravu opremu ili adekvatno softversko rješenje. Hvala na odgovorima . |
#127 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,929
Ima veze sa operaterom. Bonding se ne može odraditi na razini routera samo sa klijent strane, a nijedan ISP u Hr (koliko ja znam) ne nudi bonding. Load balancing može i iskoristivost obje veze će ovisiti o aplikaciji (torrent napr. će uredno imati visoku iskoristivost propusnosti), dok igre napr neće imati nikakvu iskoristivost druge intenetske veze. |
#128 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
@Nikox ... Gledaj to sa "mrežne strane" (objašnjenje za početnike)... jedan provider ti da jednu IP, drugi provider (ili isti, ali odvojen link) ti da drugi IP. Ako upit izađe po jednom IP, po njemu će se i vratiti. Dakle treba ti operater koji nudi da 2 odvojena linka dobiju isti IP, a to nitko kod nas ne nudi... to je onda pravi bonding, sve ostalo je kao što su rekli samo load balancing. update/edit: dakle, kao što je Matta rekao, torrent je P2P, odnosno otvara link s tvoje IP na neku drugu IP i tu load balancing može proći jer će ruter konektirati nešto preko jedne, a nešto preko druge veze pa će se i brzina zbrojiti. Ali recimo skidanje sa FTP servera će ići isključivo preko jednog linka.... nadam se da kužiš sad gdje je kvaka ![]() Možeš ti i VPN napraviti prema nekom serveru koji će ti na oba VPN linka dati isti IP i to onda bondati, ali opet su različiti IP od operatera i bez obzira što bi u tom slučaju imao jednu "vanjsku" IP, opet bi povratni promet išao s one IP s koje je upućen ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 12.02.2020. u 18:20. |
#129 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozdrav!! Imam t-comov router (bijeli, okomiti, 931VII) Sad imam jedan uređaj u jednoj sobi kojem treba internet, ne podržava wifi. Imam u ladici TP-link TL-WA730RE. Na sebi ima ethernet ulaz. Taj sam uređaj prije xy godina koristio kao wifi extender. Sad je ideja slijedeća - osposobiti taj router da uzme wifi s prvog routera (ali da ga ne šalje dalje) i da kablom zakacim na uređaj kojem treba internet. Jel to moguće, molim malo detalja da ne čačkam previše. Hvala unaprijed!! |
#132 |
Postovi: 23,596
Koja je verzija tog TL-WA730RE ? Veliko možda, probaj: - uđi u konfig gl. routera (bijeli), - postavi da DhCP Server starta od cca 192.168.1.20 pa dalje + Save + Reboot - privremeno spoji samo lap / komp i ovaj TL-WA730RE Lan kabelom - po defaultu njegova ip adresa je 192.168.0.254 + admin / admin, ako mu nemožeš pristupiti napravi mu factory reset - kad uspiješ ući prođi wizzard, odaberi Range extender, spoji ga na wifi od gl. routera - na 3. stranici postavi da mu nova ip adresa bude 192.168.1.2 - kad dođe sebi opet otvori web konfig na novoj adresi (192.168.1.2) - pod Network - Lan ispravi Gateway=192.168.1.1 Prvi test je da bilo koji wifi klijent spojiš na TL-WA730RE i vidi jeli može na Internet, a drugi je da to napraviš na lapu / kompu koji su Lan kabelom spojeni na TL-WA730RE. Može se desiti da trebaš manualno postaviti mrežne postavke, npr: IP=192.168.1.3 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 Eto, probaj pa javi rezultat ![]() |
#133 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Hvala! No sumnjam u uspjeh kad mu u manualu pise da je za spajanje na router.. No pade na pamet druga, mozda jednostavnija ideja? : Da budem detaljniji, radi se o PC koji vrti plex server i njega zelim iskljucivo zicano na routeru, tako i jest. Nemam opciju dovesti tamo drugi mrezni kabal od routera nikako, a nemam ni slobodnih ulaza. Drugi je uređaj dvr snimac videonadzora koji nema wifi, treba mu internet za bezicni pristup mobitelom i sl... Oba imaju staticku ip adresu, otvorene portove itd. Ideja je podijeliti nekako internet jednim mreznim kablom koji je uboden u Pc, a pc je odmah do snimaca.. Googlajuc nadjem ovo if you only wish to share internet connection and not files, both computers need not belong to the same workgroup. All you need to do is to connect the two computers with the Ethernet crossover cable, and then turn on Internet connection sharing in the computer that already has an Internet connection. Moze li to, jel jednostavnija opcija, koje su komplikacije moguce, sjece li brzinu na 2 za PC ili ovisi o upotrebi/opterecenosti? |
#134 |
Postovi: 23,596
Pusti šta piše, probaj ovo poviše pa javi rezultat. Ovo šta si našao na netu te samo navodi na krivi put. Sad kad si fino objasnio, jednostavno rješenje ti je obični mrežni switch, npr: https://www.nabava.net/switchevi/d-l...ena-5x-2603431 https://www.nabava.net/switchevi/tp-...5x-98x-5545651 Kabel šta dolazi sa routera ubodeš u 1. port, pc u 2., snimač u 3. i uživaš ![]() |
#135 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Aa skup si, ima jeftinije https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506194 Mijenja li to kvalitetu konekcije, brzinu izmedju pc-router kad ide preko switcha? Hoce li ili moze li bit problema s ip adresama itd? (nisam nikad to koristio pa nezz) |
#139 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
https://www.ebay.com/itm/132956313665 Provjereno radi Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#140 | |
Postovi: 8,227
Sto se tice sadasnje situacije, nikad neznas kada ce ti trebati jos jedan port na switchu, kada ces htjeti spojiti joa jedan komp na plex ili ces htjeti prekopirati nesto s kompa na drugi komp. Po meni je bolje ulozit jos 30-50kn u gigabit switch.
Sent from AS/400. |
#141 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pojasni mi ovo, trenutno mi u statusu na PC pise da je veza 100mbps, na netu kaze da je tcom router 100mbps, hoce li u ovoj situaciji raditi plex preko swicha jednako, bio on 100 ili 1000Mbps, ili slabije/sporije? |
#142 |
Postovi: 8,227
Na čemu vrtiš plex? Telka ili drugi PC? U sadašnjoj situaciji ti neće pomoći ovaj switch što ima i 1000 brzinu, tj. cca 100mb/s. No recimo da nekad spojiš još jedan komp u žičnu mrežu, i odlučiš nešto podijeliti s jednog na drugi, onda se ova razlika između 10 i 100mb u sekundi osjeti itekako.
Sent from AS/400. |
#143 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Kako nece mi pomoci, nije li switch rjesenje mog problema? Zanima me, u sadasnjoj situaciji, gdje Pc ima vezu 100mbps (bar tako piše), mijenja li se što ako ubodem PC i taj DVR preko swicha u lan na routeru, ili kvaliteta veze ostaje ista, bez obzira na izbor swicha 100/1000 etc? Server plex je na pc, a gledam ga na tv, pc, chromecast, mob.. uglavnom ne istovremeno 😬 |
#147 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
dakle ako imas jedan kabel sa 8 zicica mozes napraviti jednu vezu na 1000, ili dvije po 100. Kad napravis 1000, stavis switch od 1000 i sve spojeno na njega je na 1000. Stavis switch od 100, sve spojeno ce biti na 100. |
#148 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Hvala! Citiraj:
Sad zbunjuješ 🙈 Ako mi routerov lan radi na max 100mbps, ima li beneficije staviti 1000 switch? (u mojoj sadasnjoj situaciji i nacinu koristenja) |
#149 |
Postovi: 17,119
Ima ako misliš raditi nešto unutar LAN mreže. Spajati više računala, spajati se na server, slati/primati nešto s drugih računala/servera itd. Unutar LAN mreže će ti biti 1000 brzina (lokalno). Na internet ćeš ići s max 100. Ali stavljati 100mbit switch u 2020. je greška ![]() |
#150 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ethernet, mrežne kartice, uređaji...
