Postovi: 18,904
Resetiranje kompa - nerješiv problem?
Ovak, prije nekih pol godine sam na papiru sastavio jednu konfiguraciju i dao je jednom liku (s kojim sam tada bio dobar) da mi je nabavi (nemam pojma odakle) i sastavi jer sam ja bio u gužvi. Sad s njim više ne razgovaram zbog nekih nerješenih dugova. Garancija na komponente je ostala kod njega jer je tako on htio. Konfa je ova: MBO: MSI K7N2 Delta-L CPU: AMD Barton 2600+ s nekim coolerom ala Spire ili FalconRock RAM: 2 x 256 MB DDR400 Kingmax VGA: ATI Radeon 9600Pro, 128 MB Modem: neki interni 56k s Intelovim chipom CD-RW: LG GCE-8525B DVD-ROM: Lite-on 16x HDD: Maxtor 80 GB, 7200 rpm, 8 MB cache, PATA PSU: MaxPower 400 W Kućište: Codegen MON: LG 17" Flatron Tipkovnica, miš, zvučnici: Codegen Kad je to sve stiglo, odnio sam je kod bratićâ jednog svog lege s faksa. Djeca su 4-5 razred osnovne. Fino ja to sve smontiro (kutija pod stol, monitor, tipkovnica, miš i ostalo spojio na kantu) i kresnuo pilu. Vidim da su Windowsi već instalirani, al bez ikakvog SP-a pa sam odlučio ponovo sve pregazit i instalirat one s integriranim SP2 i zadnjim hotfixevima. Nakon Windowsa idu redom: 1. nVidia UDP 5.10 (driveri za chipset) 2. najnoviji Catalysti u to vrijeme (verzija 5.x) 3. modem Poštimam sve u Control Panelu, instaliram neke osnovne programe (kojekakvi playeri, codeci,...) i krenem na instalaciju igara. Na popisu želja je bio GTA San Andreas, Call Of Duty, Deer Hunter, NFS Underground i još neke. Počinju problemi... Pokrećem San Andreas, klinci se lagano počnu igrat i sruši se sistem. Nakon par pokušaja i proučavanja otkrijem da se resetira UVIJEK kad krene padat kiša (u igri, naravno). Pokrenem ostale igre i isto se sistem sroza, doduše, rjeđe nego GTA SA i svaki put na drugom mjestu. "Bacam pogled" na temperature - sve OK. Zavirujem u BIOS - sve OK. Radim za svaki slučaj clear CMOS, pokrećem San Andreas, ukucavam cheat za kišu i... opla, sruši se. Opet poštimavam BIOS i idem kući jer više nisam imao vremena. Prije nekih tjedan dana se bacam opet na posao, do tada sam mlatio praznu slamu, i krećem s testovima. Na listi su bili: 1. Prime95 2. S&M 3. 3DMark 2001, 03, 05 4. HD Tune 5. ATITool Memtest, OCCT i SuperPI nisam koristio jer ih nisam imao pri ruci. Pokrećem 1, 2 i 3 i sve pada, tj. ne prolazi testove. Pokrećem HD Tune koji kaže da je s diskom sve OK. Pokrećem ATITool, sat vremena traži artefakte i sve OK. Bacam se na eliminaciju odnosno mjenjanje komponenti, jednu po jednu. Idem ovim redom: 1. napajanje (3x) 2. memorija (5x) 3. procesor (2x) 4. grafička (3x) 5. matična ploča (2x) 6. hard disk (2x) 7. IDE kabal (2x) *Broj u zagradi označava kolko sam komponenti ukupno promjenio. Nakon svakog koraka sam pokrenuo GTA SA, stavio da pada kiša i UVIJEK je slijedio restart ili plavi ekran bez ikakvih slova, brojeva,... Počinjem se lagano brinut i radim sljedeće korake: 1. spajam samo osnovne komponente potrebne za rad (napajanje, matična, proc, cooler, jedna pločica memorije, grafa, disk i IDE kabal) 2. spajam sve što i pod brojem 1, al bez kućišta i palim šarafcigerom 3. mjenjam miš, tipkovnicu i monitor *Napominjem samo da su sve zamjenske komponente 100% ispravne. Ništa od toga nije dalo rezultate i na kraju u očaju selim komp u susjednu kuću, spajam, pokrećem SA, AUIFRVQS (cheat za kišu), paf, komp se resetira. Tužan vraćam sve natrag, kroz bradu probrbljam: "Ne znam šta je", spremam se kući i dobacim klincima da ću se vratit. I zadnji moj pokušaj bi bio instalacija drugih Windowsa, 2000 npr., al to tek mogu u ponedjeljak. Osim toga s igrama, komp se dosta često zna sledit pri bootanju Windowsa (kod Welcome screena), resetirat ili izbacit BSOD na kojem piše samo ovo: STOP: C000021a {Fatal System Error) The Windows Subsystem System process terminated unexpectedly with a status of 0xC0000005 (0x75g91ce0 0x006eedc0). The System has been shut down. Još nešto, u System Properties sam skinuo kvačicu sa Automatically restart da ne bi bilo postanja da to isključim i stavim šta kaže BSOD kojeg uopće nema nego se komp jednostavno ili resetira ili izbaci plavi ekran bez ikakvih slova gore. Ništa nije klokano. Pokušao sam i povećavat napone komponenti, CPU, RAM, AGP (do 1.6 V) - bez uspjeha. Olabavio latencije, FSB spustio na 133 MHz, a time i proc te RAM koji radi sinkrono s FSB-om, al opet bez uspjeha. E, sad vi meni recite ko je tu lud? Šta se to događa? Skroz sam presušio s idejama pa vas molim ko Boga za pomoć. Unaprijed hvala.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2006. u 00:29. |
Senior Member
Lokacija: River Una
Postovi: 57
To ti je bug od San Andreasa vezano uz drivere od grafe. Stavi Catalyst 4.12 ili Omega 2.5.97a i obriši u My Documents u folderu od GTA file setup (ili slično; nemam tu pred sobom ime fajla) Ovo se odnosi na serije 9550 i 9600. Zadnje izmijenjeno od: Rodijak. 06.01.2006. u 17:38. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
probaj se malo poigrat sa fast writes opcijom i brzinom AGPa (8x -> 4x). |
#4 | ||||
Postovi: 18,904
Hvala na prijedlozima. Svaki dodatni prijedlog će bit dobrodošao.
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Što se tiće gta sa stavi nforce drivere 6.14 pa probaj dal radi. Što se tiće padanja u testovima da nije jezgra negdje dobila po prstima:confused:
#6 | ||
Postovi: 18,904
M.U.P.
Postovi: 2,277
Postovi: 4,193
Neobjašnivo, stvarno mi ne pada niti jedna ideja sada na pamet...:confused: btw, sad sam uočio da si mjenjao sve osim internog modema, probaj njega možda te on cijelo vrijeme zajeb*** nekad se zna desiti da neka ful glupa stvar cijelo vrijeme koči a ti misliš cijelo vrijeme ma nemoguće da je od tako sitne stvarčice.... ![]() |
#9 | ||
Postovi: 18,904
#10 | |
Postovi: 18,904
#13 | |
Postovi: 18,904
#14 | |
Postovi: 18,904
pur3 pwnage
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 156
infinitve loop petlja znam da je to jako stari bug ali nikada nigdje nisam procitao da li su to ikada rijesili.
-[Phenom II X4 955 (8MB,125W,AM3) Black Edition ]- -[SAPPHIRE HD 5850 ]- -[Asus AM3 M4A785TD-V EVO ]- -[G5]- -[DDR3 1333MHz 4GB (2x2GB) Kingmax, CL9.0 ]- -[Samsung 2243NW ]- -[ Hitachi 250gb ]- |
#16 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#17 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#18 | |
Postovi: 18,904
#19 |
Postovi: 28
taj greska koja ti se pojavljuje 0x000000021a blablalb moze ti nastajati zbog nekih antivirusnih programa ako ih imas,ako ih imas iskljuci ih,iskljuci jos programe koji su ti vezani za disk(defregmentaciju.....) provjeri ostecenja na disku preko chkdsk/f pa vidi oce li ti sta pomoc!! Da li ti slucajno izbacuje adrese gresaka??? |
#20 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imao ja taj problem (infinite loop) na bivsoj GF2 Ti, stalno se rusila, BSOD je bio svako malo...neki drajveri su mi pomogli pa sam cak i mogao odspanat igre vise od 15min...al do danas mislim da nema rjesenja za to... Al vratimo se mi na problem, ti si covjece sve promjenio, a infinite loop ti nemre bit jer imas ATI (ili moze? :confused ...Jesi siguran da taj Nlite-ani windowsi rade kak spada? Mislim, jebemu pa sve si promjenio, a opet nes ne dela... Ili pak ti par djelova ne dela...pa kako koji mjenjas ne dela...kolko imas djelova, daj klincima slozi drugi komp... ![]() ![]()
#21 |
Postovi: 18,904
Nije ništa od toga, isprobano na golim Windowsima par puta. Disk je 100% ispravan, napiso sam da je skeniran HD Tuneom.
#22 | ||||
Postovi: 18,904
![]() Citiraj:
#23 |
Postovi: 9,505
A kak da ti objasnim infinite loop!? Jednostavno dodje do problema u kartici, te se, jedan taj podatak kojeg grafa treba procesirat vrti non stop u krug...i onda nastupa BSOD... Mislim, takvo nes... ![]() Ako ti se cita: Problem: http://tinyurl.com/96e6g http://tinyurl.com/d5o54 Navodno rjesenje (za koje tek 1. put cujem): http://tinyurl.com/atvpk Ako nije to, onda imas fantoma u tom kompu, il tak nes... ![]() ![]()
#24 |
Postovi: 18,904
Svašta... Hvala na linkovima. ![]()
#25 |
kapetan Janez Ibrahimovič
Lokacija: Novska
Postovi: 265
čini sa da je gta uklet... Meni je uvijek vice city restartao komp kada sam došao u točno određene dijelove grada. Čak sam si napravio mapu gdje ne smijem doći, a veći dio se odnosio na cestu, pa nisam mogao prelazit ni misije jer ne mogu ići slobodno po gradu nego alternativnim pravcima. Šta je najgore nisam mogao prijeći ni prvu misiju jer mi se restarta komp kad dođem kod onog broda. Test mi je bio da se zaletim prema onom autu koji stoji vani uz obalu i nikad ga nisam uspio udarit. Uzeo iste cdove i bez problema instalirao i igrao na usranom kompu prepunom virusa i totalno opterećenog sustava. |
#26 |
Postovi: 8,458
Ima jos jedna stvar. Poznato je da GTA SA ima problema sa zvucnim karticama tako da bi trebao probat promijeniti drivere od zvucne. Na mom se cijelo vrijeme rusi SA dok nisam stavio nove drivere na jednom kompu i stare VIA drivere na drugom. |
#27 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Reče da si komp selio u susjednu kuću... a da ga probaš u svojoj kući ? Možda cjela ulica ima lošiju naponsku mrežu ? Ako imaš kakvog legu električara da izmjeri fluktacije napona u kući ? Ako si sve moguće komponente izmjenio a on restarta problem treba tražiti oko računala a ne u njemu... Šta je sa monitorom ? |
#28 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
infinite loop: Nvidia "infinite loop" error [Comments] by Per Hansson - 12/22/2001 What are the symptoms of this error? * Spontaneous reboot, hardware lockup or insufficient virtual memory error from WinXP * Hardware lockup, BSOD with a message about an infinite loop error with a Nvidia driver * BSOD error message - this varies but refers to a problem with "nv4_disp.dll"
#29 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jes probao to ? Kod NF čipseta ima neki gart driver i on jebendiše izgleda ![]() |
#30 |
Postovi: 18,904
1. Komp pored tog radi kak treba na istoj utičnici s istim napajanjem. 2. Monitor je ispravan. 3. Driveri od zvučne se instaliraju s nVidia UDP driverima, nikakva VIA. 4. Kolko znam, "infinite loop" se javlja na nVidijinim grafama, a na kompu su sve bile ATI-jeve.
