#4652 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Ne format ( najlakše je udrit format C: ), nego baš neki prigram za čišćenje. CC Cleaner, Glary Utilitis i sl. Mislio sam da je netko ovdje koristio neki određeni i da mu se pokazao dobar. Win 7 je u pitanju. |
#4654 |
Postovi: 19,028
Integrirani disk cleanup i BleachBit su sasvim dovoljni.
#4655 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Vidim da si razočaran pa da te utješim. VPN je stalno uključen osim ako nisam na nekom pay siteu koji pamti IP adresu s kojom si se učlanio jer onda neće da te ulogira. Za sve ostalo je Japan, Brazil... Lakše mi je kliknut na USA nego se razmišljati što ću dobiti na poklon, a i tako ga godinama nisam instalirao jer sam u Backupu prenosio instalaciju ko mačka mačiće s kompjutera na komjuter, s diska na disk ali od kada sam kupio drugi SSD instalirao bez gledanja, vidio da puno pričaju na naški i otišao po njih drugdje. |
#4656 |
Postovi: 19,028
Donekle sam riješio tako što sam stavio custom scaling na 125%. Mislim da napravi istu ili sličnu stvar kao onaj tvoj tool, samo naravno ne treba ništa imati u startupu. Aplikacije koje nikako ne podržavaju scaling rade u 100% (video editori i slično), druge koje su isto bile blurane sad rade kao u Windows 8.1 i ostale koje su Windows 10 kompatibilne su i dalje istog izgleda.
#4657 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
Koristi tko Wumgr za ugasiti Win update, da veli kak to radi. |
#4659 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Već sam bio zaboravio. Problem s nesretnim slovima je riješen na najelegantniji način. Obzirom da iako imam backup instalacija Win mi dođe ko budali pleska pa sam sve poinstalirao ponovo pogotovo što sam dao samo ponovnu instalaciju Win koji su zadržali više manje sve postavke i samo njih par je trebalo korigirati tako da sam izbjegao tlaku s podešavanjima programa kojih kod mene ima visoko specijaliziranih i koji traže fina uštimavanja, beskonačna ištekavanja uređaja spojenih na USB da bi se driveri digli pa onda uštekaj da driveri vide novu okolinu i tako više puta što nije baš zabavno. Uglavnom sva su slova kako treba i ono što se dogodilo bilo je da je na Havajima leptir mahnuo krilima baš u trenutku instalacije... ![]() |
#4660 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#4662 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#4663 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
...delete... Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 12.02.2020. u 00:35. |
#4665 |
Postovi: 1,635
Ma nije problem u playeru vec u windows encodingu, ugl radilo je i vcr upalim film i opet ne radi, pa sam sve maknuo sa hrv na eng, resetirao pc, ponovno stavio sve na hrv, opet restart i sada opet prikazuje slova. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 12.02.2020. u 01:43. |
#4667 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,150
Kako vi držite Windows Update na Win 10 (pro x64)? Jeste li ga isključili? Ja sam relativno friški na win10 otkad sam udpejtao hw na PCju, imam ih par mjeseci već mi je došlo barem 5-6 updatea. Ja bi htio kontrolu nad procesom updatea... Pokušao sam prema uputama sa ineta i isključit ga preko Group Policyja: "Computer Configuration" > "Administrative Templates" > "Windows Components" > "Windows Update". Double-click "Configure Automatic Updates". Select "Disabled" in Configured Automatic Updates on the left, and click Apply and "OK" to disable the Windows automatic update feature. Međutim, nakon toga, zvuči blesavo ali je fakat tako, sinu više nije htio raditi Fortinite (ili kako se već zove ta igra). Pri startanju bi javila nekakvu grešku. I morao sam na isti način ponovno enejblati WUpdate i igra je ponovno normalno radila. Razmišljam probati disable pomoću Registtryja, da vidim što se tada dešava... Ali ponavljam, disejblate ili ne? |
#4668 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
https://www.novirusthanks.org/products/win-update-stop/ Ja ih puštam uredno da se update-tu i nikad nisam imao problema do sada, istina da me naživciraju kada svako malo promjene nešto u izgledu ili lokaciju nekih postavki |
#4670 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
Zašto bi blokirao updateove? Stvarno me zanima. a odgovor na tvoje pitanje, možda možeš u host tablicu utrpati microsoftove adrese i navesti ih na localhost. Tipa ovo https://superuser.com/questions/9553...ows-10-updates |
#4671 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,150
zato što mi se više sviđao način koji je bio na W7. Mogu ga potpuno disejblati, sam pogledati koji su updejti došli od mojeg zadnjeg updejta, za svaki mogu pročitati što radi, mogu proguglati reakcije na pojedine updejte na guglu i selektivno odlučiti što želim a što ne. A sad? Korisnik nema nikakve kontrole. Misliš da to nisu dobri razlozi? |
#4672 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
fair and square za kontrolu, slažem se. Mislio sam potpuno blokirati. ja obicno puštam sebi odmah na patch tuesday da vidim jel ima kakih problema, što iz mojeg iskustva u zadnje vrijeme nema. feature updateove čekam mjesec, dva. To je ipak posebna priča. |
#4673 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,039
#4674 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
istina. to mi se jednom dogodilo na nastavi... trebam upisat ocjene iz ispita i windowsi na skolskom laptopu odluce da ce se apdejtati... otiso u zbornicu po svoj netbook, vratio se, ulogirao se u e-dnevnik i poceo upisivat ocjene, vec sam bio na pola razreda dok je apdejt bio gotov... katastrofa.
slow is smooth, smooth is fast... |
#4675 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Upravo čovjek da ne povjeruje. Uz metered connection tu je i Pause update od 7 dana , a ako se pogleda bolje može se odgoditi i do 35 dana što znači da se mislilo na svakojake probleme koje bi ljudi mogli imati kad bi im update banuo na vrata u neželjeno vrijeme, a postoji opcija da te upozore da je restart potreban i čekaju kao vijerni psić dok ne odobriš. Iako svaki update napravim za sve probleme uzrokovane nekim od njih postoji rješenje koje nije samo rješenje problema koji update može napraviti nego stvar opće kompjuterske kulture koja se zove backup i ne samo onaj koji ima brdo programa i stvari na boot disku koje mora poštimavati nego svatko kome kompjuter nije usputna zanimacija ili uživa u ponovnim nstalacijama ga treba napraviti. Obzirom da su USB 3.0 stickovi odavno prešli kapacitet potreban da se smjesti backup zajedno sa svim programima, a koštaju kikiriki sam USB na trakicu oko vrata i nosiš ga gdje i kako hoćeš. Inače svatko onaj koji ima važne podatke trebao bi imati dva backupa na dva odvojena fizička medija na različitim fizičkim lokacijama gdje je druga lokacija po mogućnosti bančin sef ili neki od onih u atomskim skrovištima, a da ne govorim o poljima, cloudima ... Kada sam prije x godina pitao svog doktora kome su se pojavili bad sectori na disku i kojem sam rekao da kupi novi disk te jedne neradne subote u roku keks napravio clone ima li backup baze podataka, a kad me samo blijedo pogledao pitao sam ga što bi da se nešto dogodi, a on je odgovorio da bi se ubio. Uglavnom je kupio USb i svako nekoliko dana presnimavao ne predugačku datoteku u kojoj su stotine pacijenata s opisima bolesti, liječenja, lijekova koji su im propisani... a kad sam predložio backup na dva odvojena mjesta nije to napravio ali me za nekoliko mjeseci nazvao da je kupio i HDD za backup koji stoji doma jer mu je kolegi u Senju prije tjedan dana potpuno izgorila ordinacija. Opravdanja nema. Zamašan backup traje par minuta, njegovo vraćanje kada turiš USB s WinPe još kraće ako imaš SSD i prst u uho. Napominjem svakako USB 3.0 jer potrebita ponovna instalcija Windowsa koji ne diraju postavke u slučaju već starih USB 2.0 zna potrajati. Ja ima dva backupa ali ih nisam nosao na odvojena mjesta jer da se desi neka katastrofa podaci i komjuter bi mi bili na zadnjem mjestu ali od kada mi je lopovska gamad odnijeela sve moguće medije uključujući i video kameru, fotoaparat koje su mi vratili kada su vidjeli d u njima nema ništa interesantno ali USB s WinPe i ostalima na kojima se nalaze njima totalno nevažni podaci meni važni jesu dok su mi prijatelji koji misu slušaju jako blizu oltara državnog odvjetništva rekli da sve to skupa ako se odluče na optužbu mirne duše mogu čekati 4 godine, a nakon toga sve skupa sve to u smeće jer će biti zastarjelo, baterija u laptopu koja je skupa i mijenja se u servisu, baterija u mobitelu bit će totalno mrtve tako da me kretenluk oko lažne optužbe koju je DO progutalo mamac s udicom već došlo sasvim lijepog izdatka oko kupovine svega i svačega. Uostalom, ako radite nešto izuzetno važno iskopčajte prokleti kabel od Interneta ili privremeno isključite Wireless. Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 15.02.2020. u 08:15. |
#4676 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
problem ti je sto ekipa odgađa update 30+ dana, onda windows kaze vise ne moze i pocne s nadogradnjom... onda su windowsi i bil gejc krivi Citiraj:
ali da je mogo dan-dva prije (kad mu nije gorilo) stisnut "azuriraj sad" onda nebi imo o cemu dramit po forumu ![]() |
#4678 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,556
neki ocito imaju premalo maste da shvate da je to uprav onak kak bi trebalo bit i kak i je bilo u proslosti AFAIK. mi placamo hardver, placamo softver, placamo sve, pa koji k oni imaju ista forsat. sad ce neko rec pa onda ovi "slabiji" useri nece bit dovoljno zasticeni jer nece dovoljno cesto updejtat bla bla. who gives a f. nek se potrude ili nek budu nezasticeni. sad tu veliki MS glumi neku dobru vilu. mos mislit. ![]() |
#4679 |
Postovi: 23,687
Pa o tome drobimo od kada je izašlo to smeće, "genije" iz Redmonda je odlučio da tvoj privatni / službeni pc ili komp mora biti "up to date", nebitno sad odgađanje ili u kojem periodu je odgoda ili moraš tražiti alternativna rješenja za ugasiti tu napast. |
