#2401 |
Postovi: 794
Bok ljudi, koristim QNAP TS251+. Torrente preko PC klijenta skidam direktno na NAS. Ima li neki dobar i pouzdan torrent klijent koji mogu instalirati direktno na QNAP NAS, da mi racunalo ne mora biti upaljeno (zbog seedanja)? Hvala EDIT: da "poklopim" sam sebe ![]() Nisam imao instaliran Download Station... vidim da preko njega idu torrenti bez problema. Javite ako ima koja negativnost u tom njihovom official appu. Zadnje izmijenjeno od: Keano16. 28.01.2020. u 22:15. |
#2402 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Nema nista negativno, to je sve sto trebas, ima i scheduler i limiter i jos dosta opcija.
#2405 |
15/JG52
Postovi: 775
#2406 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
#2407 |
Postovi: 4,205
Imaš baš aplikaciju za Synology. Moraš pod package sources dodati synocommunity da možeš skinuti. Imaš i aplikaciju za PC sa kojim se remotely spajaš na taj Transmission pa ti izgleda ko da je na tvom kompu praktički.
#2408 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Pozdrav, nabavio sam prije par mjeseci Synology DS918+ i 3xIronwolf 4TB. Još sam nov i istražujem sve mogućnosti, ali primjetio sam da zadnja 2 tjedna NAS nije ni jednom otišao u hibernaciju, dok je prvih mjesec-dva išao sam u hibernaciju nakon xy minuta neaktivnosti, primjerice cijelu noć. Dakle, sada su 24/7 svi diskovi aktivni. Ne uspijevam identificirati koji proces ga drži aktivnim. Imam instalirane samo Photo Station, Drive i još par bazičnih Synology appova kao Antivirus, Office itd. NAS mi služi za home usage i pitam ovo radi lifespana diskova, ako je ok da su 24/7 online, nek budu. Je li možda netko imao sličnu situaciju? |
#2409 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#2410 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Trebao bi pomoć oko odabira NASa, pa ću malo proširiti priču. Trenutno koristim Onedrive za rad, tamo držim sve materijale za projekte. I kad radim fajlove otvaram iz One drive foldera. Kad radim u timu, onda ostalima pošaljem link za folder pa svi dijelimo fajlove. Preko mreže bi bilo spojeno najviše troje korisnika koji bi radili u isto vrijeme (lokalne ili preko neta). Bitno mi je i da imam pristup podacima gdje god bio (kao sad sa One drivea) i da taj istovremeni rad preko lokalne mreže ili interneta radi bez problema. Sad sam mislio zamjeniti One drive sa NAS om, između ostalog jer podataka ima sve više, a i to bi mi povećalo sigurnost. Držim podatke i radim na NASu, a back up bitnog na Gdrive ili slično. Razmišljam uzeti DS218j kao neku početnu opciju. Mislite li da je on dovoljan i koji bi se problem mogao javiti (eventalni rad više ljudi u isto vrijeme i sl.). Poslano sa mog SM-A530F koristeći Tapatalk |
#2411 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Ako nećeš torrente paliti, kačiti kamere na njega i slično, biti će dobar. Synology može kombinirati pristup unutar mreže i cloud drive. Pitanje je samo da li trebaš pristup svima u isto vrijeme ili ide jedan po jedan. Ukoliko uređuju datoteke u isto vrijeme, neminovno će doći do konflikta i imat ćeš više inačica iste datoteke na disku. |
#2412 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ajde za pocetak napisi koliko ti prostora treba trenutno i koliko se to povecava kroz vrijeme od godinu dve?
žmnpp |
#2413 | |
Postovi: 8,259
Povećat ćeš sigurnost da prestaneš koristiti onedrive al ćeš stavit backup na gdrive? ![]() Radit će ti to bez problema s par ljudi (jedino se podrazumjeva da vas troje ne mesarite isti dokument u isto vrijeme) Ako je zaista fazon da te brine sigurnost cloud usluga, možeš si kupiti exkterni disk, nakačiti ga na NAS i raditi backup lokalno. Ako ti netreba geolokacijski backup.
Sent from AS/400. |
#2414 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
@buljo za sad bi mi 1,5TB bilo dovoljno. Kroz dvije-tri godine maksimalno 3TB. @Pupo Ne zabrinjava me sigurnost vezano uz cloud servis nego uz gubitak podataka. Sad su mi podaci samo na jednom (starom) hdd i radni fajlovi na cloudu. Na NASu bi bili svi podaci na dva HDD u RAID1 i cloud kao back up. Što se tiče trenutnog rada preko One drive to funkcionira odlično, problem je u tome što je ograničen prostor pa ne mogu baš sve dignuti "gore" nego trenutno držim samo radne fajlove. Arhivu i pomoćne podatke (cca 1,5 TB) držim na hdd. Ako će 218j moći raditi navedeno (rad kao preko cloud servisa, pristup svim podacima preko interneta, dodjela pristupa folderima određenim suradnicima) onda nemam šta razmišljati. Nego nemam iskustva s tim pa bolje da provjerim dok ne istresem novac. |
#2415 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Na početku uzmeš 2 komada 4TB diskova a nakon 2-3 god kupiš još koliko ti treba, jer kad napuniš ove diskove onda zna bit problem kako prebacit sve te podatke na nove diskove obzirom da je na tim diskova zapisan OS i sve ostalo... I prouči si SHR iliti Synology hybrid raid, ja osobno njega koristim umjesto klasičnog RAIDa.
žmnpp |
#2416 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
#2417 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Ako ima 1TB u RAID1 (dva diska po 1TB) i hoće to nadograditi samo prvo treba izvaditi jedan disk od 1TB, ubaciti disk od 2TB, kad se replikacija završi (status se prebaci iz degraded u normal) treba izvaditi drugi 1TB disk i ubaciti 2TB, replikacija se odradi i onda može expandati RAID1 disk na 2TB. SHR ne podržavaju svi Synologyi, ali dobra je stvar jer ne moraju diskovi biti iste veličine. |
#2418 |
Postovi: 794
UPS - PC - NAS Bok ljudi, Imam QNAP NAS TS251+... UPS i racunalo su povezani USB kabelom, te se racunalo samo ugasi po zadanim kriterijima na osnovu stanja u UPS-u. Kako NAS ispovezivati s time svime, da se i on ugasi kad nestane struje... ideje? |
#2419 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Synology to ima pod Power opcijama. izgleda ovako: http://prntscr.com/rmpopj
#2421 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Mozda da probas neki USB hub ustekat u UPS a u Hub komp i NAS ?
#2423 |
Postovi: 23,705
Ne, to se radi na malo drugačiji način ... Sorry šta malo kasnim, bit će brzo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2020. u 12:13. |
#2425 |
Postovi: 23,705
NAS Qnap TS251+ ima 2 USB 2.0 za da + USB 3.0 jedan zada i jedan napred, znači da nebi trebalo faliti ... Ako si već popunio onda stavi USB HUB pa preko njega proširi br. portova. Za ove namjene je dovoljno 2.0 port tj. brzina. E sad glavno pitanje, pošto NAS i UPS i tako rade 24/7 onda je logično da NAS bude centralni i za "informiranje" o statusu UPS - a. Znači "zaboravi" da si UPS spojio na PC preko USB - a i njegov managment sw, spoji UPS na NAS preko USB - a na 2.0 port. U web konfigu NAS - a otvori Control Panel > System > External Device > UPS > https://docs.qnap.com/nas/QTS4.3.5/e...D0CC01A5F.html Treba sada ispravno podesiti opcije, NAS postaje Master tj. server a PC će kao Slave tj. client slušati (svaka asocijacija na trenutna vremena je slučajna ).U ovim opcijama trebalo bi uključiti: Allow the NAS to enter auto-protection mode ... Enable network UPS master Nadam se da ti NAS i PC ima fiksnu ip adresu, ako nema onda ih postavi. Za sw na PC treba: Network UPS Tools > https://networkupstools.org/ MSI Win installer > http://www.networkupstools.org/packa...er-2.6.5-6.msi NUT user manual > https://networkupstools.org/docs/use...ked/index.html Na PC treba podesiti kao Slave tj da sluša status / komande sa mastera a kako bi odradio (šta sada imaš sa origigi sw) da sigurno ugasi pc. Nastavak slijedi Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2020. u 13:06. |
#2426 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Hmm, Nikky nekuzim zasto je bitno koliko NAS ima USBova kad je problem sto UPS ima jedan USB ? On bira dali da spoji UPS sa kompom ili NASom (tj. u konacnici zeli oboje) jer UPS ce onda dati signal NASu ili kompu (zavis koji je spojen) kad je na bateriji i kad treba napraviti shutdown ?
#2427 |
Postovi: 23,705
Pa gore se povela rasprava da "fali" USB portova a kod uređaja kao printer ili ups spaja se samo sa jednim "pametnim" kao pc i na tu stranu se ne stavlja usb hub, na "pametnoj" strani (pc) se može. E sad na PC nakon instalacije NUT - a treba editirati upsmon.conf kao Slave. Problem bi mogao biti ograničene ili unapred postavljene opcije u pameti QNAP - a kao user / pass za pristup serveru, vidi koristan info: https://docs.qnap.com/nas/4.2/SMB/en/index.html?ups.htm https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=60166 https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=129100 https://docs.qnap.com/nas/QTS4.3.5/e...D602C202A.html Za detalje koji se ne vide u GUI konfigu (nemoj ništa mijenjati ali možeš potvrditi da koristiš ispravne parametre), preko SSH uđi u NAS i otvori "vi /etc/config/ups/upsmon.conf". Ako zapneš / ne uspiješ, možeš alternativno "okrenuti pilu naopako", mana je ako pc ne radi onda nema tko obavijestiti NAS ... U toj kombinaciji: - UPS je spojen na PC preko USB - a (kako je sada) - trebalo bi makniti / deaktivirati origigi managment sw (jedino ako ima master / slave opcije onda ne) - instalirati NUT i to kao Master - u NAS - u podesiti UPS opcije ali sada kao Network Slave mode Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2020. u 14:03. |
#2428 |
Postovi: 794
Hvala na detaljnim informacijama... Djeluje mi jednostavnije staviti USB hub u UPS, te na njega spojiti PC i NAS. Time oba dva uredjaja (PC i NAS) dobivaju status od UPS-a i to je to. PC ce se ugasiti onda kada to odredim u softveru na PC-u (Powerpanel), NAS ce se ugasiti onda kada to postavim u njegovom alatu. Nije li to jednostavnije i logicnije? |
#2429 |
Postovi: 23,705
Probaj ali mislim da to neće raditi ... |
