#182 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Odredi buđet i vidi što imaju. Ja imam neku žutu plastičnu, kupljena kad sam krenuo na ccna, zakrimpala kakvih 20+ kablova bez greške. Bitnije ti je znat u što gledaš kad provjeravaš kako si zakrimpao.
#183 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@Pomo ne brini zakrimpao sam milion kablova pa znam što gledati, a imam i tester za kablove. Ali to mi više nije posao, a izgubio i krimpalicu (posudio nekom i nikad ne dobio nazad). Treba susjedu spojit jedan kabel, to će biti prvo krimpanje u zadnjih 12 mjeseci. Znači i ta žuta bi bila oke za 3 kabela godišnje ![]() |
#184 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Kreću, evo gledam, od 50kn. Pitaj ekipu u Chipoteci što im se pokazao kao best value, probaj s time i bok. https://www.chipoteka.hr/kategorija/...-za-telefoniju
#185 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Imam ova od 116kn iz Čipoteke, pristojan alat, bez zamjerki. |
#186 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Koristim ova skoro svakodnevno na poslu, sasvim dobro obavljaju posao https://www.chipoteka.hr/artikl/1301...dba-2634007022 |
#187 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam rj45 cat6 priključke za utp solid cu cat6 kabel pa me zanima gdje ih ima "na kile"... povoljne cijenom a dobre kvalitetom? Par kablova sam probao krimpati sa cat5e priključcima, ali sa polovičnim uspjehom. |
#188 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Koliko "Na kile" ti treba? meni su No.1 R&M,a i Digitus i Schrack su dosta ok! |
#189 |
Postovi: 23,542
"rj45 cat6 priključke" > utikač ili utičnica ? Pojedinačna žica u Cat6(A) je deblja od one u Cat5e i zato imaš loš / nikakav rezultat. Moraš koristiti odgovarajuće prema kabelu tj. standardu. Ukupni trošak je malo viši ali je "lakše" na kabele staviti odg. utičnice jer su kabeli dosta kruti a "iza" koristiš gotove kratke patch Lan kabele. Baš su se spominjali u susjednoj temi > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=183 Ako želiš da lijepo izgleda onda još ide ovakva kutija (ovisno o br. priključaka) > http://www.ellabo.hr/pd/keystone-pri...003/g/224/l/HR EDIT: Čisto informativno (i za dignit paru kad usporediš cijene): https://www.mindfactory.de/product_i...s_1005007.html https://www.mindfactory.de/Hardware/...rk.html/page/3 pa dalje ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.03.2020. u 17:49. |
#190 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam priključnice RJ45 cat6 za krimpanje. Ne trebam ove tool less nego obićne plastične, ali da su za puni kabel. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 05.03.2020. u 08:51. |
#191 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
https://h2-shop.com/konektori https://h2-shop.com/NVT-PLUG-198 https://h2-shop.com/TRN-TI-15RL https://h2-shop.com/TRN-TI-15SRL ... |
#193 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Divlja mi wifi antena, jel ovaj kabel shileded-grounded kak spada ili neka preporuka mozda za gotovi kabel? Hvala (20m) https://www.instar-informatika.hr/na...-S013/product/ |
#195 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 26
Pitanje, susjedu je ONT na ulazu stana a router u dnevnom 20m udaljen, kabel cat6 ( proizvodnja nepoznat) i 200/100 brzina ne radi, kada router spoji na ont 3m kablom tada pc na router radi max brzina. Očigledno je problem u kablu i konektorom ili spajanje. Pitanje da li ont i router mogu biti toliko udaljeni, ako da na koji način ih spojiti |
#196 |
Postovi: 23,542
Na toj udaljenosti moralo bi raditi ako je kabel ispravan. Jeli kabel provjeren kvalitetnijim Lan testerom ? |
#197 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Inače Cat 6 kabel ako je ispravno spojen vozi 1Gbit na 100m prema specifikaciji
#198 |
Postovi: 26
#199 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Bok, kablove koje sam proveo po stanu sam spajao na patch panel i jedino što žalim je kako su kablovi ispali nesređeni, ali to će morati pričekati neki drugi put da se sredi ![]() Ono što me začudilo jest testiranje - sa UniTrend UT-681C sam išao testirati malo i ne čini mi se da je sve dobro, ali ne vidim što bih mogao drugačije napraviti. Recimo, ovo je rezultat za port 13 na patch panelu:
Jedino što nije sve najurednije, mučio sam se (prvi put ![]() Evo i slike - https://imgur.com/a/DCUtj0n Budem ovih dana spojio i switch, ali tek za 10ak dana dolazi internet pa ću onda moći stvarno isprobati radi li sve kako treba. |
#200 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS009-l...-uc400-23.html Jel ovakav kabel ok? Zadnje sam provukao neki jeftikaner CCA i naravno na jednom dijelu di je malo teže kabel išao je valjda pukla jedna žica i sad ne ide više od 100mbps preko njega. Ne znam zašto sam uopće kupio CCA, kao da je neka razlika u iznosu za kabel od 25-30m. Inače prolazi kabel kroz nekih 4 metra bužira u zidu, križa se s kutijom di je struja, znam da nije idealno, i onda još tri četiri metra kroz metalnu fleksi cijev na tavanu. Ostatak je po gredama do ormarića provučen. Plus, kakav kabel za van? Trebao bi da ne bušim unutra izaći van kroz postojeću kutiju, i ispod ruba stiropor fasade jedno 4-5 metara pa onda uz rub prozora do unutra povući. |
#201 |
Postovi: 23,542
@shamtam Sad vidio tvoj post, jesi li u međuvremenu utvrdio stanje / popravio ? Pogledaj manual od UT-681C za tumačenje ispravnog, možeš usporediti sa nekim gotovim a ispravnim kabelom. @Exomaniac Draka kabel bi trebao biti dobar i bolji od kakvog čajniz čušpajza. Po ovim specifikacijama > https://www.drakauc.com/uc400-23-cat-6-uutp/ iako nije specificiran za vanjsku montažu mogao bi se koristiti i u toj ulozi, pogotovo ako će biti zaklonjen stiroporom tj. ne direktno na suncu. Ovi za vani se označavaju sa PE outdoor. Ja bih jedino odabrao kvalitetni proizvođač + Cat6 + solid + da ima barem foliju / širm ispod prvog plašta (po starim oznakama s/ftp) jer si tada mirniji za moguće smetnje, lako se po potrebi širm na jednoj strani uzemlji. E sad je "umjetnost" naći po povoljnoj cijeni ![]() |
#202 |
Postovi: 767
Iako je na stranici od Elmaža stajalo jedinica prodaje po m sad kad sam stavio narudžbu kažu da se prodaju na pakiranja, nažalost pakiranje 305m ne planiram kupovat jer mi toliko sigurno neće trebat u idućih 15 godina. Gdje kupiti kabel na metre drugdje? |
#203 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Chipoteka |
#204 |
Postovi: 23,542
Chipoteka se ubezorazila sa nekim cijenama: https://www.chipoteka.hr/artikl/1220...lut-2560110846 možda: https://kronos.hr/kabel-signalni-nf/...-4x2-cat6.html |
#205 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#206 |
Postovi: 767
Došao u Chipoteku danas, pokažem koji CAT6 solid Cu trebam za unutra, naravno, nema. Ima par metara. Na kraju uzeo neki nepoznati, na računu piše Goobay, AWG24, a na kabelu nema ništa o proizvođaču i piše solid AWG23. Pretpostavljam da je CCA jer košta 2.5 kune metar. Malo je deblji kad je AWG23 pa sam morao isključit struju na jednom dijelu da mogu naštrcat sapuna da podmaže više nego što ovi u pornićima koriste ![]() Uglavnom, sve je dobro prošlo, radi na 1gbps tako da sam zadovoljan time sad. Još je preostalo da provučem ovaj vanjski, ali s tim ne bi trebalo biti problema toliko jer je čisti potez. No, da nije prošlo s ovim na kraju bi ispalo da bi morao kupiti cijeli kolut onog Drake od 305 metara koliko je slaba ponuda prodaje na metar. |
#207 |
Postovi: 23,542
Ah, HR trgovci ... beep ... ![]() |
#208 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Samo za info da znate što sve postoji na tržištu, saznao sam od majstora kod kojeg mijenjam auspuh. Kaže da je išao odvesti stare auspuhe na otkupnu stanicu, dođe "sakupljač sekundarnih sirovina" s kolicima na kojoj je hrpa žice za koju on tvrdi da je bakar. Otkupljivač pogleda i kaže da nije to bakar nego jeftina kineska žica. Svi gledaju u čudu, a otkupljivač uzme komad žice i kaže da ako je bakar da neće gorjeti, a ako je jeftina kineska žica koja je zapravo prelakirana legura da izgleda kao bakar - da će gorjeti. I izvadi upaljač, zapali žicu i ona lijepo tinja jer se zapalio lak kojom je žica prelakirana. Eto, pa sad izračunajte koji shit od žice moraš imati da ti se isplati prelakirati i prodavati kao bakar. |
#209 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nije to jeftina kineska žica https://inspectapedia.com/aluminum/C...minum_Wire.php Inače cijene svega su otišle gore, bakar, željezo itd.,
#210 | |
Postovi: 2,829
Ovo što si ti postao je aluminijska žica s bakrenim omotačem i to ne gori, kako sam već spomenuo. Mislim da odrastao čovjek može raspoznati razliku između gole metalne žice i lakirane žice. |
