|  26.01.2020., 12:57 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jul 2017 Lokacija: Ramura
					Postovi: 2,812
				(riješeno) HiFi - AV receiver Yamaha aktiviran "protection circuitry"
			 Uzeo neki dan Yamaha RX-V685 av receiver, stigao u četvrtak, i ko prstom u govno izgleda da je jedinica s greškom.  Uglavnom, kada sam povezao zvučnike (wharfedale dx-2 5.1) i krenuo uključiti receiver ništa se ne događa, samo treperi crveno svjetlo. Gledam manual, piše da je aktivirano zaštitno sklopovlje (moj slobodan prijevod) i da se javim na servis. Malo pregledam internet, i nađem kombinaciju tipki za reset. Obavim to i super, receiver radi. Pregledam još jednom sve kablove, da mi negdje žice ne vire, ali sve je super. Kupio sam banane za zvučnike i receiver, tako da sam 100% siguran da žice ne vire. Pogledam film, slušam glazbu nekoliko sati, ugasim sve u 23, legnem spavati, probudim se u 8 i upalim receiver kad ono ponovno u blokadi. Znači nakon 9 sati mirovanja, on u blokadi... Ima li tko ideju što bi mogao biti problem? U konačnici vraćam natrag i tražim novi ukoliko ne pronađem problem. |
|  26.01.2020., 12:59 | #2 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | vrati i traži novi uređaj. EDIT: sad sam tek vidio da su zvučnici 4 ohma, a reciever traži minimalno 6 ohma. Vjerojatno je do toga. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 27.01.2020. u 09:31. |
|  26.01.2020., 13:08 | #4 |
					Postovi: 2,812
				 | Imate li ideju kako ispitati što ga muči i zašto ulazi u blokadu?  Odspojio sam Nitendo wee, koji je spojen analognim činčem (2xaudio, 1x video) i prebacio na drugu utičnicu pa da vidim. Ponovno sam resetirao, malo slušao, sve radi. Budemo vidjeli da li će ponovno u blokadu kasnije. |
|  26.01.2020., 15:09 | #6 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Svojevremeno su pojačala išla u taj standbye iliti zaštitu ako su bila prejako pojačana ... Probaj vratiti potenciometar od pojačavanja,dok je ugašen/standbyu ... Trebao bi smanjiti izlaz i nakon paljenja gašenja,upaliti pojačalo ali na tihom ... |
|  26.01.2020., 15:22 | #7 | |
					Postovi: 2,812
				 | Citiraj:
 Možda je do zvučnika, nazivno su 4ohma, pojačalo je po defaultu naređeno za 8ohma. Danas sam prebacio u postavkama na 6ohma, nema druge opcije. | |
|  26.01.2020., 16:38 | #9 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Zavisi kako je konstruiran izlazni stupanj pojačala, ima ih kojima 4 vs 8 Ohm nikako "ne paše" jer automatski ide dupla struja ... može crknuti. Možda pomogne ovo šta si "prebacio" na 6 Ohm. |
|  27.01.2020., 00:21 | #10 | |
					Postovi: 2,812
				 | Citiraj:
 Možda je stvarno do toga, jer ja evo slušam u ovim noćnim satima na -64db internet radio. TV i filmove po danu na cca -40db do -35db max, sve iznad toga je preglasno za neko normalno duže slušanje. Jesu to normalne razine ili je kod drugih to na višljim razinama? | |
|  27.01.2020., 00:46 | #11 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | To je normalno ponašanje za bilo kakvo bolje pojačalo, bolje da ga baci u protected mode nego da nešto izgori jer nisi spojio dobar otpor. Inače zna biti i zbog loših power kondenzatora, ali ovo tvoje je novo tako da to otpada.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  27.01.2020., 09:16 | #12 |
					Postovi: 3,779
				 | nisam siguran da li taj reciever uopće radi sa 4 ohma zvučnicima(mislim da je 6 min): https://europe.yamaha.com/files/down...GLFH_En_D0.pdf Speaker requirements Speakers and subwoofers to be connected to the unit must meet the following requirements: • Under its default settings, the unit is configured for 8-ohm speakers. When connecting 6-ohm speakers, set the unit’s speaker impedance to “6 Ω MIN”. For details, see the following: – “Setting the speaker impedance” (p.18) Iako u speckama spominju 4 ohma, ja bih ipak stavio bar 6 ohma zvučnike. I prema toj logici, nije čudno da je reciever otišao u protected mod, jer su zvučnici s premalim otporom. |
|  27.01.2020., 09:30 | #13 |
					Postovi: 2,812
				 | Nemam 6ohm zvučnike.   Uglavnom, na više mjesta u službenoj specifikaciji se spominju rezultati za 4 ohma, zajedno s 6 i 8 ohma. Kada sam istraživao receiver, negdje sam naletio da je 4 ohm certified, što je bio i jedan od razloga zašto nisam uzeo RX-V585 nego RX-V685 (a i akcijska cijena je pomogla  ). Pratim situaciju nekoliko dana, ukoliko ne bude bilo blokade više sa ovim postavkama, sve 5. Ukoliko bude, vraćam i mijenjam za Denon X2600H. Taj bi trebao podržavati 4 ohm, a cijena je ista. |
|  27.01.2020., 10:20 | #14 |
| Guest
				 | navedeni denon isto ne podržava 4 ohm zvučnike, minimalno 6 ohm   |
|  27.01.2020., 11:15 | #15 |
					Postovi: 2,812
				 | https://www.denon.co.uk/uk/product/h...iver/avrx2600h Na dnu stranice ima product sheet, podržava od 4-16 ohma. http://manuals.denon.com/AVRX2600H/E...SYrhoargxb.php Korisnički priručnik, podržava 4-16 ohma. |
|  30.01.2020., 22:25 | #16 | |
					Postovi: 2,812
				 | Citiraj:
 A kada sam pitao da li je bitno 4/6/8 ohma rečeno je "samo ga nemoj odvrnuti i bit će ok".  Uglavnom, prijelaz sa soundbara na receiver je uspješan, daljinski receivera sada kad sam ga podesio skoro ni ne koristim. Zahvaljujem svima na pomoći. | |
|  30.01.2020., 22:58 | #17 |
					Postovi: 23,548
				 | Sretno, nemoj ga "pržit" i biti će ok. Vidiš da je bitmo, ovako prolazi jer je u toleranciji. |
