#241 | ||
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 419
Ja ga u ono malo vremena pri uobičajenom radu nisam primjetio da se čuje, ali ako zasmeta dobro je znati da se i to može. Thanks ![]() |
#243 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
@ iluzionist oba su odlična i 240 i 280mm al na 280 mm sam mislio a krivo linkao. @flajpan i 360 je bomba ako ti stane. Ili njega ili alphacool eisbaer 360
#246 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Njihovi Phoenix-i su bili dobra kupnja jer su davali i do 60% popusta da ih se rijese a i performansama su bili malo iznad "obicnih" AIO-a.. |
#247 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
#248 |
Postovi: 2,398
A nije i da su se proslavili sa Predatorima: https://www.newegg.com/m/product/rev...&parentCount=4 |
#249 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Evo jedan zanimljivi video o poziciji radiatora ako nekoga zanima https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves |
#250 |
Postovi: 2,327
Samo izvadis konektor s donje strane bloka.Vjeruj mi tek kad iskljucus ventic onda skuzis da si ga ipak cuo dosad.LOL
#251 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Zadnje izmijenjeno od: ansha. 26.01.2020. u 17:05. |
#252 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Meni je glavni razlog za Krakena bio 6 godina garancije... A što se tiče njegovih perfomofansi, nije da će hladit ne znam što (ryzena na 4ghz@1.2375), bit će to dovoljno dobro za tu siču. |
#253 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#254 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#255 |
Postovi: 17,143
Amazon. Zamjenio malo setup. Blok mi je na prednjoj strani, imao sam ventove okrenue prema van da pušu, pa je zrak išao kroz radijator prema van kroz front panel. Sada stavio ventove ispred bloka, pušu hladan zrak iz vana prema bloku, temperature još bolje. Idle oko 33 stupnjeva, u igrama se drži oko 55. I dalje na oko 600RPM, znači nečujno. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.01.2020. u 10:53. |
#256 |
Postovi: 2,327
Ventovi nikad nisu problem kod vodenog sto se tice tisine nego pumpa a za x62 se zna da je pumpa jako glasna tj. postat ce nakon nekog vremena.To je mene odbilo od x62 pa uzeo freezer 2 koji je skoro duplo jeftiniji a tu negdje po hladenju.Pumpa mu je necujna a stalno je na 2500 rpm u idleu dok u loadu ode do 3000 rpm i opet ju ne cujem.
#257 |
Postovi: 17,143
Eto, ja ne znam za to, frend upravo pitao, on ima već dugo hlađenje, isto nikakvih problema. |
#258 |
Postovi: 419
Iako je mod bez objašnjenja pobrisao i komunikaciju između mene i maX-a, u raspravi koja je bila definitivno konstruktivna- problematika testiranja hladnjaka, mogući softverski bugovi za određene platforme, linkovi na moguće uzroke/rješenja...sve postano što sam stigao upratiti od sinoć i danas prijepodne je- otišlo. Čestitam. Idemo dalje...obećao sam neke stvari, i evo, uspio sam ukrasti malo vremena: ![]() ![]() Usporedba dvaju testova i temperatura za ovo hlađenje. Definitivno sam morao podići napon sa 1.22V na 1.25V za 5.1GHz da bi bilo linx stabilno za odvrtiti 10 rundi testa. Razlika max. temperature za najtopliju jezgru je svega 2C, no test je kudikamo zahtjevniji od IBT-a (hvala na sugestiji, maX )5.3GHz@1.34V u prvoj minuti ode na 97%, dakle van mogućnosti hladnjaka. Ponavljam, cilj je vidjeti čime najbolje opteretiti proc za testiranje kapaciteta vodenog hlađenja, i donekle napraviti komparaciju nekoliko popularnijih testova stabilnosti sustava, a sve to kako bi se budući vlasnici nadolazećih modela vodenih hlađenja mogli što jednostavnije orjentirati kako najefikasnije upregnuti sustav za provjeru stabilnosti/održivosti. A oni koji ciljaju na vodeno hlađenje koje i sam imam, mogu neposredno dobiti informacije koje ih zanimaju. Eto, toliko od mene. @maX: Moram naći malo vremena za pronaći linx0.9.6 stabilan napon na 5.0GHz, ne stignem sada ništa po tome pitanju, no izvjesno je da to ipak neće biti onih 1.168V nego ipak više. Ali, tko zna... ![]() ![]() EDIT: Evo i zanimljiv rezultat za Prime95 ![]() Čak 86 stupnjeva za najtoplijiju jezgru! Prime95 ubija. To je sedam stupnjeva više negi IntelBurnTest, odnosno pet više od hvaljenog linx-a... Ima jedna zanimljiva stvar: probao sam Prime nekih 15-ak min. i radi "stabilno" na 1.235V. Na tim postavkama linx puca praktički odmah u prvoj minuti. Ispada slijedeće: Tko hoće testirati max. toplinski kapacitet hladnjaka, preporuka da se izvrti Prime95 small fft Za stabilnost ipak predlažem linx 0.9.6. 35000...ako ništa drugo, ranije baca grešku. Nemam sada vremena da pustim barem par sati oba programa pa da budem sigurniji za stabilnost (Prime vs linx), no imamo to što imamo (za sada). LP Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 29.01.2020. u 13:43. |
#259 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Sutra bih ja trebao ići po tu vodenjaču, narudžbu sam napravio popodne, pa da vidimo kako se nosi u usporedbi s Noctuom, nisam mogao izdržati, znatiželja me ubija ![]() Btw, ja sam ti predložio prime95, ali i Linx je isto dobar, njega se nisam ni sjetio, ipak sam već desetljeće i pol prajmovac ![]() Napišem i ja svoje rezultate kada ih bude
#262 | |
Postovi: 419
Jedva čekam ![]() Nadopunio sam prethodni post sa Prime rezultatom, i...zbilja nisam očekivao ovakvo toplinsko opterećenje. Definitivno najbolji program (osim možda Linpack Extreme koji ne mogu probati) za toplinsko opterećenje rashladnog sustava od strane CPU-a. Bio si potpuno u pravu, maX ![]() EDIT: obećao sam i staviti max. stabilan napon za 5.0GHz (linx) i evo, roknulo mi nakon pola sata na 1.195V, tako da ništa od sub1.2v primjerka. Blizu sam, ali još moram dignuti za koji "zub" gore. No to nema veze sa vodom, pa ću taj rezultat postati u za to odg. temu kada opet uhvatim vremena za bench. Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 29.01.2020. u 15:38. |
#263 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Evo rezultata s time da je to prime95 verzija 26.4 tj. ona koja ne koristi AVX instrukcije Noctua: AC LC II 280 mm: Kada kresnem 29.5 verziju onda temperatura kod Noctue poleti odmah preko 90° (na 95° sam ga stopirao, znači nakon par sekundi), a AC drži 89-90° u tih 2-3 min koliko sam ga ostavio raditi Znači definitivno LC II bolje obuzdava clockanog 8700K
#264 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Maxonja bježi od 1.4v i kurenja pod primeom...to je prevelik napon za duže staze. |
#266 |
Postovi: 419
#267 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Kad je proc 100% opterećen sa primeom rokne na max okretaje naravno i onda je glasniji od Noctue, ne previše, ali čuje se razlika Ne sviđa mi se to što kabel od ventova ide uz jedan lajtung u poklopac od bloka i onda iz bloka izlazi samo 1 kabel koji se šteka u CPU fan konektor tako da se nemogu posebno kontrolirati ventovi i pumpa. Ja bih najrađe pumpu zasebno uštekao u AIO pump konektor na ploči i stavio da se stalno vrti na max, a ventovima bih složio neku krivulju da se vrte ovisno o temperaturi. Ovako se kontrolira sve zajedno, i ventovi i pumpa
#268 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#270 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Misliš da nisam razmišljao odmah o tome? ![]() Vidit ću, nisam sad imao vremena proučavati ove kablove od ventova na radijatoru, koliko vidim gore ima nekakav spliter/konektor ![]() EDIT: Riješeno, ventovi preko splitera spojeni na CPU fan konektor, pumpa sa onim malim ventićem na AIO pump konektor i to je to. Pumpu sam namjestio na max okretaje tako da je sada idle temp oko 30° i nema više onih spikeova temperature kada se optereti proc pa treba nekih pola minute da padne temperatura kada se pumpa jače zavrti i procirkulira vodu kako treba, a samim time se i ventovi općenito vrte na manjim okretajima tj. ne zalijeću se zbog spikeova temperature ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 29.01.2020. u 23:34. |
