#301 | |
Postovi: 11,642
A po pitanju 9 serije, da, imaju zalemljen heatspreader. Moj 9600K: ![]() Nije ni problem skinuti heatspreader koliko je problem skinuti ili bolje rečeno sastrugati lem sa čipa. Na kraju sam se ipak upustio u to, i dobio nešto bolje temperature. No obzirom na to da treba paziti na rubove čipa, na njima je ostao deblji sloj lema pa sam prema tome i dobio neravnomjernije temperature. Ovo mi je u dolasku, pa ću ponoviti čitav proces i vidjeti dobitke kad se lem u potpunosti ukloni s čipa. Imam i pripremi mali članak za PCE u kojem sam obuhvatio čitav proces, te rezultate prije i poslije na nekih 4-5 procesora koje sam imao ![]() |
#302 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
#303 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ja sam jučer probao jedan i3 540 kojeg sam imao u ladici, ista procedura kao i sa ovima koji nemaju zalemljen, nisam ništa potrgao. Samo da, problem je onda taj lem skinut... Neznam koliko se on treba zagrijat da popusti, razmišljao sam da za probu lagano sa dovoljne udaljenosti sa industrijskim fenom podgrijem i onda probam strugat.
#304 |
Postovi: 11,642
Pa da, procedura je ista. Nije to zavareno Po pitanju skidanja lema... Probao sam ja grijati s industrijskim fenom, ali se pcb užario od topline, a lem i dalje nije bilo lako skinuti. I dalje je problematično na rubovima. Jednostavno treba ta otopina da to bude kako spada. Vidiš na slikama s linka kako je na kraju čist čip bio... Nije bilo lako. Trebalo mi je bar pola sata ako ne i sat vremena, da to polako skinem sve s plastičnim alatom. Čak ni nakon toga nije bilo savršeno. Ali dovoljno dobro ipak. Dosta je debel sloj toga. Taman kad misliš da si gotov, stisneš još malo jače i vidiš da silazi novi sloj, i onda ispočetka. Užas ![]() |
#305 |
Postovi: 977
Svaka čast na odvažnosti...mene trta delid 8 serije, a ti raskopao zalemljenu 9 seriju...haha...predobro! I koliki si pad temperature dobio takvim nefiniširanim postupkom ? |
#307 |
Postovi: 977
A temperature ? 8600/9600k su identični procesori s različitim taktovima na defaultu...čisto radi usporedbe. |
#308 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
#309 | |
Postovi: 977
#310 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
Ljepo za viditi na "domacem" forumu no valja obratiti pozornost na visinu heatspreadera kada se bude sve vracalo... sada, kada je sve ocisceno, isti vjerojatno ne dodiruje cip a kada se heatspreader ponovo stavi na cip sa tekucim metalom mogao bi ostati "u zraku" pa klackati pod coolerom u najboljem slucaju, onom najlosijem.., zdrobiti cip.
trebaš seedbox? |
#312 |
Postovi: 977
Dobro je to Silver zamijetio...kod 9600k moglo bi bit problema prilikom stavljanja tekućeg metala. Lako moguće da se ne bude dodirivao s ihs-om pri ponovnom postavljanju...tu treba dobro paziti. @RaneZ Predobre temperature za 5GHz! Koji je napon potreban za tu frekvenciju? |
#313 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Bez potpisa. |
#314 | |
Postovi: 11,642
@bixsy - razlika temperatura je 6-7 stupnjeva bila. Relativno zadovoljan obzirom da nije bila do kraja "čista" situacija. @max - mislim da je do kidanja dolazilo kad je ekipa stavljala proceve u škripac i drmala po njemu čekićem. Vidiš i po svom alatu kako to možeš polako raditi i na taj način lagano otpuštati ihs s čipa. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 18.01.2020. u 19:27. |
#316 | |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Svrbi me moj 9600k, vrag mi neda mira ![]() I je li taj tvoj model kompatibilan sa 9th gen uopće, i ranijim verzijama intelovih procesora? (par Ivy-ja mi se nudi kao loigičan izbor u smislu testnog poligona prije devetke...) Thanks ![]() |
#317 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
https://www.ebay.com/itm/Delid-Relid...53.m2749.l2649 Zasad delidao: i3 540 Pentium G3258 (4. generacija) Pentium G4400 (6. generacija) i7 8700K Sa ovim prvim se nemože napraviti relid jer je preveliki heatspreader tj. može se, ali neide okvir gore pa se mora namjestit "ručno" heatspreader i pridržat kad se steže šaraf. Ovi ostali idu bez problema
#318 |
Postovi: 977
Moglo bi te svrbit još više koliko vidim...šta će tebi delid kad ti 5ghz hvata ispod 1.2v? LoL! Uglavnom...9600k je zalemljen pa pitaj kolegu razera kako je skidao ihs...nisam siguran da je ista procedura delida kao i sa serijom 8. S dobrim namjerama dajem savjet...šteta sjebati platinum primjerak. :-/ @maxonja Ovo po slikama je katastrofa! Užas što intel stavlja na jezgru! |
#319 | |
Postovi: 420
![]() Ali, čitajući komentare ovdje i po drugim forumima, sada mi je sinulo da moj primjerak vjerojatno ima loše postavljen lem, jer su mi temperature (gledajući druge rezultate) za povećanje napona i frekve išle poprilično oštro gore. Nisam išao na vodu iz nekoliko razloga: prvo i glavno jer mi realno ne treba visoka frekvencija 24/7, zatim sva ova gotova rješenja su mahom Al Cu kombinacije tako da nisu baš imune na zub vremena (pumpe da i ne spominjem), a EKWB-u iz principa ne dam tu lovu za njihove kitove. Montirani aftermarket zračnjak je, isto tako, i više nego solidan, i to me stalno nekako demotiviralo da diram nešto. No...max-ov delider/relider, Razer-ov kit za skidanje lema, onaj bracket za montažu na golu jezgru na koji sam negdje naišao (i koji me isto kopka)...uffff ![]() Jedino što mi se ovo zadnje nekako čini sigurnije sa vodom kombinirati poradi razlike u težini hladnjaka, nisam sig. koliko je pametno na to kačiti zračnu mrcinu u klasičnoj bočnoj (visećoj) orjentaciji. Vjerojatno neću ići odmah na golu jezgru, bilo bi to neozbiljno raditi za prvi delid, idemo prvo klasično odraditi posao, i to je to. Javim kada stvari stignu i nabacim koju fotku ![]() @max: thanks ![]() EDIT: piše da lik ne šalje u Hrvatsku...kako si ti to rješavao? |
#321 |
Postovi: 977
@iluzionist Pa no dobro kolike su ti temperature pod optrećenjem pri 5ghz ? I s čime hladiš procesor ? Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 21.01.2020. u 17:59. |
#322 |
Postovi: 420
@max: Pa, evo...više ne šalje ![]() ![]() @Bixy: Krenuo sam ti pisati nadugo i naširoko no ima bolji način: citiram legendarni JFK-ov odgovor kroz citat Mallory-ja, na pitanje zašto ići na mjesec (tj. penjati se na Mt Everest): "Because it is there" Eto ![]() Nego...prvo ćemo probati riješiti ovaj incident sa Amerima pa onda dalje vidimo šta i kako ![]() |
#323 |
Postovi: 8,259
Nije mi se jednom desilo da ne šalju u kroatistan nakon prve pošiljke. Brijem da imaju neki generator poštarina koji im kalkulira poštarinu, i onda kad pošalju prvi puta vide da su poštarine skuplje i ukinu slanje.
Sent from AS/400. |
#324 |
Postovi: 420
'bemu. Pa nitko ne šalje u HR, čak niti kinezi (našao par sellera za taj item van USA). A gledam i za slične druge modele_ mahom ne šalju u HR, samo one pretpotopne delid modele može se naručiti. Svašta ![]() Poslao ja upit max-ovom selleru, baš me zanima odgovor. Inače, ovo što ti max imaš, a koliko ja vidim, jeste nešto na tragu Rockit 88 Delid & Relid tool-a, a što onda mora biti odlična spravica... Ako netko nađe nešto, jasno po razumnoj cijeni, neka obavezno linka, želim posjedovati ovu napravu ![]() |
#326 |
Postovi: 420
Ako ne riješim ovaj uskoro, razmatram Der8auer Mate 2, je duplo skuplji, ali ne vidim drugu alternativu... @Razer: kada ti stigne ta živa za skidanje preostalog lema, čitam da se postupak dade znatno ubrzati uz zagrijavanje fenom (valjda se brže povežu), pa eto, čisto za info... ![]() |
#327 |
Postovi: 420
#328 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
#329 | |
Postovi: 977
#330 | |
Postovi: 420
![]() Kao da sebe gledam ![]() A jbga, dobar razlog za promijeniti platformu, ako ništa drugo ![]() EDIT: Upravo shvatio potencijalni zajeb- baza vodenjače je bakar koji nije niklovan, a to u kombinaciji sa tekućim metalom daje kemijsku reakciju što nije slučaj sa niklom. Kažu da nije tako gadno kao sa aluminijem, no ipak reakcija/degradacija je neminovna. Psmtr. Ima li alternative za ovo, ideja, prijedloga...? "...no ipak reakcija/degradacija je neminovna." Ili ipak nije? Koliko se može vjerovati ovome napisanome ovdje? Još jedno pitanje za vas koji ste delidali/relidali: tekući metal između jezgre i IHS-a, to kontam, no što točno koristite za kontakt baze hladnjaka i IHS? Pastu? Koju preporučujete? Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 21.01.2020. u 11:47. |
