#4201 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
(569,00) a CH6 već imam.Fume trenutno nema u Uziju, a ni Ninje 5 u Linksu gdje sam ga kupio ljetos. Ninja 5 mi je ok na 3900X (pomaže mu još jedan (3.) 120mm vent) pa sad tražim nešto za 3950X. |
#4202 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,279
ja gledam D15 za 3950x za pocetak.
#4203 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
Pozdrav ljudi, Dakle uzimam Ryzen 7 3700x pa me zanima koju ploču kupiti da je do/oko 1000 kuna? Sve ove ploče koje gledam.. ne piše da su striktno Ryzen 3rd gen compatible. Šta to znači za procesor? Slabije performanse? Nebi sad uzeo neš bare bones pa da ne iskoristim sav potencijal proca EDIT: Internet misli da je ovo sasvim dovoljna ploča za Ryzen 7 3700x. https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/236089 Mišljenja? EDIT2: Matična ploča GIGABYTE B450 I Aorus Pro WiFi, socket AM4, DDR4, HDMI, DP, Wi-Fi, mini ITX Razmatram i ovu ploču, jer ima wi-fi support, a ja trenutačno koristim neki adapter za mizernih 2.5mbs max, što je skoro 2 mb ispod svoje brzine. Zadnje izmijenjeno od: Obese_Geese. 17.01.2020. u 17:08. |
#4204 |
Postovi: 2,138
nece ti ta ploca bez flashanja biosa biti kompatibilna sa procesorom, uzmi ako vec ides na B450 chipset neku od MSI-evih B450 ploca sa oznakom MAX(out of the box podržavaju ryzen 3xxx cpu) ili nadodaj nesto love(200/300kn) i idi na neku x570 plocu
#4205 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
Hvala na savjetu, zbog njega sam otišao na MSI MPG x570 GAMING PLUS. Mislim da s tom matičnom ne trebam imati neke bojazni ni za zvuk ni za eventualni overclock, za 400 kuna više. Haj oke. Rješeno! |
#4209 |
Evo dobre ploče za build novog kompa po dobroj cijeni: https://www.uzishop.hr/posebna-ponud...-amd-x470.html Pogledajte dobro, X470 čipset, ne B450 ![]() |
#4210 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nula bodova Dobro za neki entry level A u isto vrijeme b450 plus gaming sa 6 phase vrm kosta 766kn Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 23.01.2020. u 12:01. |
#4214 | |
Postovi: 2,138
https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=639584818
#4215 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#4218 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 23.01.2020. u 14:54. |
#4220 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,706
Od faza VRM-a je bitnije kako je samo hlađenje riješeno, B450 Tomahawk normalno vozi 3950X (https://www.techspot.com/review/1942...-motherboards/) iako ima "samo" 4+2 faze. Tj. 4+2 je sasvim dosta ako je ploča dobro napravljena (a ne kao Asus B450 Strix i sl.) Taj MSI-ev B450 sa svojih "samo" 4+2 faza puno bolje vozi 3950x od mnogo entry level X570 ploča. |
#4221 |
Postovi: 2,138
#4222 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 23.01.2020. u 17:18. |
#4224 |
A Asus je prosječan drek što se tiče 2nd Gen ploča sa B450 i X470 pločama. Prvo je što su debelo debelo precjenjene, a ove jeftinije su baš to što on kaže - nula bodova za bilo što "ozbiljnije" ![]() X370 ploče su im bile predobre i po odličnim cijenama. Pa je naravno zinulo dupe na pare. MSI owna u B450 segmentu, a Gigabyte u X470. |
#4228 |
Postovi: 2,138
#4229 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi, u potrazi sam za što "siromašnijom" AM4 pločom koja podržava sve ryzen procesore (pa i 16c). Ne treba mi ništa od opreme (tipa neka ekstra zvučna, bluetooth ili wifi, mega ekstra usb 3 priključaka i sl.) jer će ovo biti sekundardna mac mašina (hackintosh jelte) pa mi ekstra kontroleri i čipseti samo povečavaju mogućnost da nešto ode u k ![]() A ako i ne bude pravilo probleme, opet su to dodatci koji samo dižu cijenu a ne mogu ih koristiti (osim ako nisu točno čipseti koje koriste i u appleu, što je kao traženje igle u plastu sijena... lakše mi je ciljano kupiti dedicated wifi-bluetooth karticu za koju se zna da radi kako treba). Ideja je složiti čisto finu mašinu, koja je dovoljno procesorski moćna, a da me ne izuje zbog svoje cijene. I onda kroz par godina kad bude potrebe, kupiti nekog polovnog 12 ili 16 core ryzena. Trenutno mi je za oko zapela Asus PRIME B450M-K, vidite li nekih razloga da ne idem na nju? Ostatak konfe je: 1. ryzen 7 2700x 2. 2 x 16GB 3200MHz XPG Gammix D30 Red ADATA 3. ADATA 512GB SX8200 Pro PCIe M.2 2280 Ovo bih kupio novo te bi me skupa s pločom ispalo nekih 3500-3600kn Ostatak konfe već imam (RX480 grafu, xfx550W napajanje, dodatan SSD za dual boot za windows, kućište).
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4230 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Stavio bi gore 12/16-core Ryzen, a zapela ti je za oko jedna od najgorih B450 ploča po pitanju VRMa i hlađenja istog? ![]() https://www.futura-it.hr/msi-main-bo...S_MAX/product/ Ovo je minimum. https://www.centro.hr/msi-main-board...ahawk-max.aspx https://www.uzishop.hr/posebna-ponud...-amd-x470.html Ovo je preporuka(za Uzishop možeš dobiti 3% popusta). |
