#47612 |
Postovi: 1,677
#47613 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
#47614 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Što se tiče dpf, evo s mojom vožnjom (poluotvorena cesta) regeneracija se radi svakih 1200+km, u najgorem slučaju, svakih tri tjedan, sad je na 62% zapunjenosti, a danas je mjesec dana od regenracije i prošao prek 1300km, nisam imao neke zahtjevne vožnje.. Da se po gradu vozim, vjerojatno bi priča bila puno drukčija, tj češće bi se radila regeneracija i a i km bi bila prepolovljena. |
#47615 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,381
Ja eto imam sreću pa mi je radno mjesto 3,5km od kuće, a jednom mjesečno je udaljeno ''čak'' 10-ak km (na svu sreću, po ljeti sam na skuteru ). Tako da onda ne moram ni pričati koliko sexa imam sa DPF-om. Prvo auto promjeni mislim kut/fazu paljenja i počne radit ko traktor, drugo, kao da mi je neko zakačio prikolicu jer osjetno slabije vuče tj ima još izraženiji lag kod kretanja (ispod 2k okr), plu eto par puta to nenormalno trzanje. Kada se ovo odradi na autoputu/otvorenoj cesti sa recimo 110kmh u 4-oj, prakticno se ni ne osjeti. Regeneracija mi se uključuje svakih 150-300km, u zadnje virjeme pokušavam odradit šro više dugih vožnji, ali mi je to malo naporno, ono idem đir po zaobilaznici samo da ga malo pročistim, vrijeme je novac. I da, čitajući sam skužio da vw ima najgluplje riješenu regenraciju, pug ima neku tekućinu i to radi savršeno-nema šanse skužit kada je regeneracija u tijeku, reno ima 5-u diznu za paljenje...samo vw ima silovateljski pristup gdje mjenja režim rada mašine pa da ona spaljuje tu prljavštinu u DPF-u. Pišem ovako laički, ali tako nekako sam ja to sve pohvatao.Ugl što više čačkam, vidim da se ekipa koje pogasila ekologiju i napravila remap spasila (pogotovo kad se makne ova post dieselgate mapa koja je navodno očajna). I iz ovog iskustva sam odlučio da će moje slijedeće prdekalo sigurno biti neki benzinac. Jedino ako mi opet ovako za smiješnu lovu ne uleti kakav dizel... ![]() I rekao bi da je vw opasno precijenjen na balkanu, ne znam kakva je situacija vani, ali s obzirom da je trenutno VAG najjači u svijetu, očito ej precijenjen i vani. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.01.2020. u 11:07. |
#47616 | ||
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Jedine realne mane Golfa su iznimno čudna pozicija za volanom (sjediš previše u sredini... bez obzira na visinu, unutarnja noga ti lupa u središnji greben, a za vanjsku nogu imaš prostora koliko hoćeš... čak i čovjek od 197) i mali gepek (skoro sam 100% siguran da Kia Ceed ima dublji gepek, bez obzira što su ko fol po litrama iste... taj VW te litre gepeka izvlači ne znam odkud...). Da imam auto koji može biti Focus dok se ne vozim po autoputu, a Golf dok sam na autoputu, bio bih najsretniji. Ali takav se zove BMW G20 i košta malo van mog budžeta Citiraj:
#47617 | |
Postovi: 5,830
Ovaj dpf je glupost samo takva, samo čekam da krepa, e onda ide dolje i bok. Mada kolko sam primjetio, recimo po ljeti, obično mi regeneraciju radi na 50-55%, a sad dok je hladnije oko 60-70%, a i treba postić temp.do 650c, to se trebam ganjat 180kmh neko vrijeme, da ovaj pokrene proces čišćenja dpf-a. Jel se to meni čini ili je u Fauve taboru prošlo zlatno doba odličnih (SDI, TDI PD) motora, sad sve neki kvarovi itd mušice i sl Sjećam se prošle godine dok sam kupovao auto, taman sam gledao benzince, i probao onaj 1.2 TSI, Seat Ibiza (ima lanac) uglavnom, naslušao se horor priča oko tog motora, a kolko vidim, ni sad nije bolja situacija, uz silnu tehniku koja ide naprijed ili možda nazad.. Danas stavljaju naglasak na "ekologiju", a ne kvalitetu proizvoda, kupiš novi auto i moliš Boga da sve bude ok u garantnom roku, al prije toga, moraš cijeli net prekopat da vidiš da li su ljudi zadovoljni s određenim autom tj agregatom. |
#47618 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ekologija i je glavni problem u tehnologiji danasnjih motora. Svi se bore zadovoljiti norme, a trajnost je sporedna. VW je oduvijek imao razne musice na motorima, ali obicno jednu-dvije po generaciji. Sad ih podosta. |
#47619 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,381
Kad sam na auto putu sa bilo kojim od ta dva, onda ih dobro pričepim. Sa skuterom to nemoram radit, on je stalno na/ili blizu maximuma. ![]() |
#47620 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Bio nedavno dokumentarac, vezano za dpf, da je to potpuno beskoristan sustav. Da i s njim u vožnji auti imaju daleko veće vrijednosti nego navede tvornički, a da bi dpf potpuno bio u funkciji, regeneraciju bi trebalo raditi konstantno, a što bi dizelima drastično diglo potrošnju. Sad će to uvesti tj. već jesu i na benzince. A apsurd da ima turbo benzinaca s indirektnim ubrizgavanjem koji zadovoljavaju Euro6 normu |
#47622 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
![]() U gradu se pocasti sa 10 l/100km samo tako. Na otvorenoj moze zaista biti super stedljiv ako pazis. Ali ako se "zaigras" i turbo se veselo razvrti onda i potrosnja jako lijepo raste.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#47623 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Na 1.2 TSI smo u garanaciji promijenili lanac i natezač lanca, te sva 4 kabla od svječica probila a auto nije imo ni 40 hiljada. Plus getribu, stup volana i tako to...VW kvaliteta, kaj ne. Za sad na 2.0 TSI nemam problema, jedino kaj sam po gradu na 17-20 prosjeku....benzinska mi drugi dom |
#47625 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#47626 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#47627 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Možda ima nade za dizele. DFI. https://www.scientificamerican.com/a...ly-come-clean/
#47628 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#47629 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jučer sam prvi put osjetio ono famozno poskakivanje. Naime ostao mi je na Eco načinu rada, čak mislim da mjenjač nije prebačen u eco bio ... i uredno je poskakivao na konstntan gas. Ne prejako ali dovoljno da se sjetim foruma. Kasnije sam još jednom probao vozit u tom eco modu, katastrofa - s razlogom ga ne koristim . Inače glede volana kako imam profile vožnje držim ga na sport modu, onda je malo tvrđi, odnosno bolje se osjeti ... inače normalni mod tj. lagani volan na VW još nisam savladao, a već izvezo 12k na njemu. Kad je u normalnom modu, onda nema tog poskakivanja ... bar ga nisam primjetio..... |
#47630 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Izvještačiti brzinu prema videu, pretjecanje s lijeve strane preko trake za skretanje ulijevo, sigurno još par stvari je bio u prekršaju, ak je bilo alkohola, već smo na tragu obijesne vožnje. Stvarno nevjerojatna je ljudska glupost. |
#47631 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
#47632 | |
Postovi: 2,721
Ja imam samo neke softverske modove voznje pod ACC... |
#47633 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Za ekologiju treba malo promijeniti motore: https://www.roadandtrack.com/new-car...evalve-engine/ |
#47637 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
.E sad mjenjač je uvijdk u Drive modu pa ga treba za dduge modovd uvijek prebacivat. A mislim mjenjač na eco znači (bar koliko sam shvatio) da maksimalno vozi u leru i to samo kad nije pod ACC.om, jer na ACC.u je uvijek u nekoj brzini. Više manje beskorisno osim sportskog volana, tako da mi je custom samo sportski volan . Šta su softwerski modovi vožnje pod ACC.om ? Možda su kod tebe to tamo utrpali ? |
#47638 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() I ne samo to, već i dalje stojim da više divljaju oni u starim krntijama nego u "bijesnim" autima. Ipak, generalizacija nikad nije dobra. Kad smo već kod toga, osobno pazim da vozim po propisima, jer s obzirom na to što sam kupio prošli mjesec mislim da bi odmah bio u novinama da se nađem u unfalu hahah. Samo djedovska vožnja! ![]() |
#47639 | |
Postovi: 1,079
Ili mi je promaklo. To onaj 430 sa slike (daj još slika)?Btw., treba uzeti u obzir da prosječna starost voznog parka nije ista u svim dijelovima Lijepe Naše (ili njihove, khm?). U Zagrebu, gdje su auti ipak nešto noviji, mislim da ipak više divljaju bijesne pile. |
#47640 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() Za sada sam zadovoljan, razmišljam o remapu na ljeto, zato sam i pitao za neke informacije tu na forumu, ali o tom potom ![]() |
