Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Postovi: 16
Kako konfigurirati router TENDA N300 F3
Pozdrav svima, kupio sam novi router tenda n300 model f3. Spojio sve lijepo i krenuo sam konfigurirati po upustvu koje sam dobio, ali neće. Eh sad imam par stvari da odaberem : PPPoE DHCP Static IP i ima još nešto.. Ja se Bog zna ne razumijem u to, koje god da izaberem neće. Da li neko od vas zna kako da ovo naštimam, neka napiše. Pozz. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Kak mislis i na sta spojit taj ruter?
Postovi: 23,546
Koliko vidim to je WAN Wireless Router, znači da mu je "ulaz" mreža a nije xDSL modem, sad zavisi šta ti ustvari treba. Navedi punu oznaku originalnog modema / routera od operatera i koji je operater. Nađi lokalnog gurua da ti to odradi pošto mi odavde ne znamo potrebne parametre za tvog operatera (ISP). |
Postovi: 232
Da ne otvaram novu temu, nadovezat cu se ovdje... Sa Tenda F3 planiram prosiriti postojeci WiFi od T-Com-a. - u stanu je T-Com router Speedport Plus (192.168.1.1), DHCP ON - u njega je ustekan utp kabel, a drugi kraj utp-a je ustekan u Tenda F3 u WAN port - Tenda F3 (192.168.0.1) je postavljen u AP mode, dodjeljen mu je drugaciji SSID i WPA zastita, DHCP ON - u postavkama F3 se jasno vidi "Internet Status: Connected" Da se uvjerim kako je sve ok, sa jednim mobom se spojim na F3 i sve je ok. Dugi mob, vidi WiFi od F3, nekoliko puta pise Connecting... i ne zeli se povezati. Na druge mreze se spaja u roku od 2-3 sekunde. U cem bi mogao biti problem?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
Postovi: 23,546
Jeli slažeš "za goste" ili za sebe ? Tako trenutno imaš dupli NAT šta može zezati u nekim kombinacijama. Ako slažeš za sebe, reci ... EDIT: Evo emmulator > http://simulator.tendacn.com/f3_v3/main.html Malo je na blesavo mjesto za prebaciti u čisti AP mod rada, pod Wireless Repeting > AP mode > OK. Trebaš mu pod Administration > Lan parameters postaviti: Lan IP=192.168.1.2 Subnet=255.255.255.0 DHCP Server=Off Preferred DNS Server=192.168.1.1 Alternative DNS Server=8.8.8.8 Date & Time > GMT +1 na dnu OK That's it ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.01.2020. u 16:16. |
Postovi: 232
Ispada da ove moje opcije rade ok. Sad pokusao ponovo i "prolazi". T-Com router je bio u problemu. Ili on ili njihova centrala jer je net bio nedostupan danas, dok ga nisam dvaput ugasio/upalio. @Mommistake Samsung S7, Xiaomi Mi 9T Pro. Jucer se spojio samo 9T Pro sa adresom 192.168.0.102. Da, Tenda radi samo na 2.4 GHz kao i sve ostale pristupne tocke koje koristim i nikad nisam imao problema. @Nikky Testiram lokalno kod sebe, a bit ce za koji mjesec prebaceno u prostor gdje ljeti borave turisti. Ako sam dobro razumio, F3 si stavio na isti subnet kao i Speedport, ugasio si mu DHCP pa da Speedport(T-Com) dijeli adrese za oba. Ako je na F3 fiksni IP (192.168.1.2), nece li doci do konflikta ako Speedport bude nekom dodjelio tu adresu?
Postovi: 23,546
Zato zaviriš u Speedšrot i postaviš da DHCP Pool starta od 192.168.1.20 pa tako znaš / imaš na početku slobodno za klijente koje fiksno podešavaš. Kod normalnih routera je već u startu tako ... Kasnije u varijanti "za turiste" složi ovu prvu varijantu (router mode) da ti ne upadaju u kućnu mrežu, obavezno stavit dobru šifru za managment. Isto tako isprobaj / namjesti bandwith control (barem ukupni) da ti ne ubiju cijeli link na Internet. |
