#2191 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Indikativno je da na službenoj Asrock Steel Legend QVL listi za Dram se nalazi valjda preo 100 podržanih i testiranih memorija od Corsaira do ŽNJ firmi za koje nisam ni čuo, a navode samo brojkom "1"!!, podržani G-Skill-ov model i to od 8GB, isto na 3200 MHZ, ali naravno nije kao onaj koji imam, neka minorna razlika u oznaci... Valjda im je G-Skill nebitan ) Ipak mislim da je to do njihove skroz šugave implementacije Biosa, jbg. nije to Asus... |
#2192 |
Nije to B-Die RAM. To je E-Die Samsung vrlo vjerojatno. U ovom slučaju je sve ispravno osim što te posrao lošiji IMC na procesoru koji se kolje sa RAMom. Ako ti od kupovine RAMa nije prošlo više od 14 dana i k tome da si ih uzeo preko weba, savjetovao bih ti Micron E-Die RAM.u vidu Cruciala ili Hynix ICove u Corsair 3200C16 kitovima. Samsungov E-Die zna biti tvrdoglav na određenim pločama AM4 platforme. A ako to nekim slučajem stavili stvarno B-Die RAM i klasificirali ga kao 3200 C16, onda je to B-Die s dna kace tj sami šrot od ICova pa nije ni čudno što ne rade u paru kak se spada. |
#2193 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovaj prvi test je bio ovak sa svim upaljenim napravljen, a ovaj drugi je fresh restart i onda samo cinebench: Razlika. Temperaturu sam pratio dok je radio nije isla preko 77 i boostao na 4391MHZ Citiraj:
Malo sam zgooglao kako se ti programi koriste i podesio manualno XMP profil. I sad mi RAm radi na 3600MHZ, Ram koji niti nije na listi, a i navodno se preporucuje max 3200MHZ za Ryzen 5 3600x. Pogledaj moju konfu u moj komp. Istina procesor se grije, pogotovo dok sma gejmao u 4k sa monitorom koji ne podrzava 4k, ni sam neznam kak to uopce ide... proc ide na 80C samo tako, ali i MHZ skacu do 4400. Ako tko ima Ryzen 5 3600x ajd da usporedimo Cinebench da vidim jel ovaj moj radi kak treba: Ovaj prvi test je bio ovak sa svim upaljenim napravljen, a ovaj drugi je fresh restart i onda samo cinebench: Razlika. Temperaturu sam pratio dok je radio nije isla preko 77 i boostao na 4391MHZ
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 13.01.2020. u 11:14. |
#2196 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Recorderi, ja sam daleko od recordera, ali dobro oni se natjecu u nekoj toj ligi overclockanja, a ja nisam nista overclockao pa predpostavljam da je ovaj Cinebench rezultat dobar. Joj daj ispuni moj komp bas me zanima zasto imas vise bodova, a jos imas i fixiran clock. No dobro to ej sve tu negdje, samo steta da ti je fiksiran clock, bas me zanima dali bi imao i koliko vise bodova da ga ne fiksiras.
#2197 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 293
imam manje,bez fiksnog clocka,fiksiro sam clock jer hocu da proc radi kako ja zelim,a ne kako on hoce,plus zivcira me brko i njegov boost od 4.4 ghz btw moj je bostao 4,2 ghz sa zadnjim biosom i ni mhz vise ipunio moj komp |
#2198 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Di si dalmatinac! Jel to je po onoj Aljošinoj: "Ja kad sam u Zagrebu,ja više ni žmigavca ne dajem! Šta onaj iza mene ima znat kud ja idem?" ?![]() Ne znam što Vas taj PBO+AutoOC toliko muči kad izgleda da u velikoj većini slučajeva izvuče najbolje što može iz dotičnog silicija...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2199 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
ja mog 2600 isto sve na manual. ne volim te auto ovo ono. moram se promjeniti ocito . |
#2200 |
Je ali evo moj slučaj je živi dokaz. Nikad od početaka OCanja sa Bartonom 2500+ nisam pustio CPU da mi sam određuje na koliko će raditi. Svi redom su bili gruvani nana fixni OC (Bartonci 2500+, 2500+ mobilni, SanDiego 64 3700+, 4000+, Opteron 165, Conroe E6750, Wolfdale E8400, Lynnfield i7 875K, Sandy i7 2600K, Ryzeni 1600 i 2600) jer je to bilo sasvim OK. Ali Zen2 jednostavno više nema smisla OCati. Toliko parametara mu skenja manualija da negdje neš dobiješ, a negdje neš izgubiš. Na kraju ispada da se nikako ne isplati. A još tu dolazimo i do OSa i aplikacija koji polako i sigurno bolje funkcioniraju sa adaptivnim clockom nego nekim fiksnim. Tako da, otpor je uzaludan. Prvom mi je krivo zbog toga ali eto, pomiri se čoek s time. A i ljepše je vidjeti kako fino drži igru na 4325-4400MHz na jezgrama koje koristi nego 4075-4150 all core stalno ![]() No ako je duševni mir u pitanju, razumijem ![]() |
#2203 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Ovaj prvi test je bio ovak sa svim upaljenim napravljen, a ovaj drugi je fresh restart i onda samo cinebench: Razlika. Temperaturu sam pratio dok je radio nije isla preko 77 i boostao na 4391MHZ |
I kod mene bio BSOD i netko mi ovdje preporucio da manualno podesim RAM sa RYZEN DRAM Calculatorom i Taiphoon burnerom.
Malo sam zgooglao kako se ti programi koriste i podesio manualno XMP profil. I sad mi RAm radi na 3600MHZ, Ram koji niti nije na listi, a i navodno se preporucuje max 3200MHZ za Ryzen 5 3600x. Pogledaj moju konfu u moj komp. Istina procesor se grije, pogotovo dok sma gejmao u 4k sa monitorom koji ne podrzava 4k, ni sam neznam kak to uopce ide... proc ide na 80C samo tako, ali i MHZ skacu do 4400. Ako tko ima Ryzen 5 3600x ajd da usporedimo Cinebench da vidim jel ovaj moj radi kak treba: Ovaj prvi test je bio ovak sa svim upaljenim napravljen, a ovaj drugi je fresh restart i onda samo cinebench: Razlika. Temperaturu sam pratio dok je radio nije isla preko 77 i boostao na 4391MHZ |
#2205 |
#2206 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa da, svi su tu negdje ako se ne radi neki bijesni clock, vidio sam ryzena 5 3600x sa 5500 bodova tamo na ljestvici, radio je na 5300mhz. Ps pogle mu hladjenje i pogle mu graficku, LOL
#2207 |
Postovi: 239
dignul sve na 4.4 i dobil ovo https://i.postimg.cc/J4SFyhxx/Snimka-zaslona-39.png
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#2208 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
#2209 |
Postovi: 293
moj je stabilan na 4,150 ghz, all core,s obzirom da boosta jedva do 4,2 ghz single core,bolje mi ga je drzat na 4,150 ,vi sto imate boost do 4,4 ili 4,35,vise vam se isplati drzat automatiku,ali meni je ovo ipak bolje,u bf1 multiju mi je prosjecno drzo 4 ghz,a sad drzi konstantu mislim da se razumijemo,sve su to pizdarije i minorni dobici,ali ipak smo na pc expert forumu i nas te sitnice vesele ![]() probo na 4,2 ali puca jedna jezgra u primeu u svakom slucaju proc je zvijer,i ploca,jos kad mi grafa neka stigne da mogu imat 144 fps lock a da nisam sve na low,i onda jos neki pravi monitor i bit ce to mocan setup. |
#2210 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2211 |
Pa vidiš što imam ja više volim to što je 3600 brži i jači nego što me pati što ima 2 jezgre manje.Ionako niš ne radim na kompu gdje bi vidio taj porast za 2 jezgre i 4 threada više. Tako da zato i imam 3600. I zato jer mi je nabavna za isti bila smiješna ![]() Da se razumijemo, razlika između 2700X i 3600 ako ne uzmemo u obzir core-count, a uzmemo u obzir clockove i boostanje, ti je nekih 10tak%. A pošto ideš sa Višere, napredak je za usrat se od sreće sa bilo kojim od ta dva. Da ti odgovorim na egzaktno pitanje: da se bavim ičime što koristi više threadova i da mi stvarno treba 8c/16t - 2700X. Za sve ostalo - uzeo bi zadnji krik tehnike ![]() |
#2212 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Kao što Brko kaže , ako gejmaš odi na 3600, ako rendaš onda 2700. Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2213 | |
Postovi: 343
RE: #X570 Steel Legend# PROBLEM with Memory module Compatibility
Nažalost kupio sam 10.12.2019, i nije preko weba nego općom uplatnicom. Koliko se sjećam HW Info mi piše da je Samsung-B Die. Možda je ipak do IMC-a, kao što kažeš, jer sam primjetio nakon višekratnog maltretiranja u OCCT-u ( sa raznim postavkama, uključujući i AVX2) da nijedna jezgra ne vuče više od 8,9-9 Wati u peaku, što mislim da je premalo.. Isto tako u mobo QVL listi za proc., piše da postoje dvije verzije R3400G, jedna sa TDP-om 65W (YD3400C5M4MFH), i druga sa 45-65W (YD340GC5M4MFH), pa sad ti znaj koji ti uvale u trgovini). Vjerojatno je ova slabija verzija za koju nisam ni znao da postoji, sačuvao sam kutiju sa ser.brojem možda piše na njoj.U međuvremenu stigao dugo očekivani opdgovor od Asrock supporta: Thank you for contacting ASRock. Regarding your question about memory modules, we do not have the same memory modules to check with so we cannot confirm for you. kindly check the following points below: 1. So the memory module can work only with 3200MHz on A2 slot? 2. Is another memory modules(F4-3200C16D-16GTZSW) the same? (pa lijepo im rekao da je kit od 16GB!) 3. If possible, kindly try with different memory modules. If other memory modules can work, it might be the compatibility that cause this, we would recommend you to use different memory modules. When purchasing the next memory modules, please notify us first with the RAM part number, we will see if same memory modules can be found in our lab (op. WTF!?). So that we can check for you. With thanks, ASRock TSD E sad, što reći na ovako pametan odgovor? Ni riječi ako i kada planiraju izbaciti novi Bios. |
#2214 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
A ajde ga probaj sam ručno podesit, ne moraš sve, samo par tih glavnih postavki i sam ga stavi na 3200mhz, a za početak možeš probat i na 2933-3000mhz. Vjerojatno ti je loš IMC u samom procu. Napon stavi na 1.4V, ako ima i boot V, i to isto stavi na1.4V. |
#2215 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
3400G je Zen+ arhitektura i sluzbeno podrzava max 2933 MHz. Tako da jedino najbolji bin B-Die memorije ce raditi na 3200 MHz ali opet ovisi o IMC-u. Stavi 2933 MHz rucno pa vidi hoce li raditi kako treba.
#2216 |
Postovi: 14,589
#2217 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
Buraz ima x370 prime pro sa r5 1600 i neki g. skill (hynix) 3200 cl16 i nema šanse na 3200, 2933; naravno XMP/DOCP ni u ludilu. Probani razni BIOSi i sve moguće postavke...IMC je očito ograničenje, plus ni RAM nije neki trkaći. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 15.01.2020. u 06:59. |
#2218 |
Postovi: 1,347
Dva seta Aegisa: jedan Hynix, nema šanse preko 3000 c16, čak ni sa 1,4V. Drugi, Samsung Bdie, 3200 c16 sa 1,4V, može 3000 sa c15 15 15 35 samo soc voltažu treba dići. Hynix set kupljen u ADM, Samsung u HGS. Probano na dvije ploče: B350mMortar, B450mSteelLegend. Na StLeg nijedan set nije na QVL listi, oba rade bez problema. Pošto je proc R2200G, na obje ploče su zadnji biosi za raven ridge, dakle ne najnoviji biosi. Trebalo se malo igrati sa zamjenom keksa u slotovima, nakon pronađene kombinacije sve rock stabil. Jedino kaj nisam koristio XMP zato jer uključenjem istoga bi obje ploče uredno radile na 2133, nego sam ručno zadao takt, napon i latencije. I da, bez dizanja napona na SOC niti misliti brže od 2933.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2219 |
Postovi: 343
@Disco, @MadBoy @ManuelCalavera Jučer sam potrošio bar 4 sata, igrao se sa svim postavkama, ali neće ni u ludilu na 2933, čak ni 2666... Digao Vmem na 1.4V, Vsoc nisam dirao jer je ionako po defaultu visok oko 1,094V, Vid=1.437V, ( sve iz HWinfo) Neznam koliki je dozvoljeni max., ali ovo bi trebalo bit više nego dovoljno. Nažalost, zeznuo se, nisam im poslao ram na test u ADM, a nemam drugi PC za testiranje... više puta ručno zadao takt mem-proc, napon i latencije.. Nema šansone, očito će trebati drugi ram,.. https://www.youtube.com/watch?v=-CoL3VzunAc )) |
#2220 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Meni je RAM počeo raditi stabilno sa xmp na 3200 kad sam stavio socV na 1.15V...stavio mu i 1.45V dram i nije htio...podigni socV pa vidi.
...help me understand the best I can... |
