Staro 18.12.2019., 21:52   #151
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor xulos Pregled postova
h115i je govno od kulera, nista bolje od onog enermaxa gore. Cakstovise taj kuler trotla pod 2990wx.. Ako ide na vodu onda novog freezera ili nesto od alphacool/ekwb gotovih solucija.
Niie govno nego nije namjenjen za TR-a, kao ni 95% AIO-a, ni blizu ne pokriva cijeli ihs. Clockani 2990WX se hladi iskljucivo custom loop-om jer niti jedan AIO nece dobro hladit konstantnih 500W+.
Staro 19.12.2019., 12:20   #152
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Na kraju uzeo ipak krakena x62 - ko mu jebe mater - valjda neće falit kabel.
Staro 19.12.2019., 16:19   #153
Postovi: 17,143
I ja ću ga ponovo uzeti, samo čekam dobru priliku.
Staro 19.12.2019., 23:31   #154
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ja baš imam x62 i nisam baš njegov ljubitelj.....Taj njihov CAM softver je ogromno smeće.....
CAM samo najednom prestane detektirati kuler i počne ventove vrtit proizvoljno, a ponekad i na max. tako da moram restartat komp....Bagovit je još dozlaboga.....
Pumpa ako se makne sa minimuma, lagano zuji (što je za mene i one sa osjetljivim sluhom za živčani slom). Hvala bogu da pumpa nema utjecaja na hlađenje pa bez problema može biti na minimumu.
Uglavnom, začudo vrlo loš softver za tako (ajmo reći) poznatu firmu. Naravno, CAM moraš imat na kompu....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2019., 16:01   #155
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
S obzirom da bratic slaze novi komp, pa kombinira sta kako i sve. Misli vodeno za proc. E sad gledao je AIO, ali on bi htio s prozirnim cijevima, ali toga nema. Pa smo gledali da si slozi custom, ali setovi su brutalno skupi i svi su sa tvrdim cjevima. On bi sa obicnim gibljivim cijevima, ali treba mu pumpa rezervar koji su polozeni, okomiti mu nebi isao u kuciste. Jel moze preporuka za to? I gdje sve to uzeti? Kod nas, vani...
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2019., 16:08   #156
Postovi: 8,624
EK ima od svega pomalo, pa provjeri da li mu odgovara. Cijene su tak jasno - popularne.
Staro 24.12.2019., 16:12   #157
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Svakako https://www.caseking.de/
Najveca ponuda, ja narucivao u nekoliko navrata, maksimalno profesionalni
Staro 25.12.2019., 02:35   #158
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://www.ekfluidgaming.com/ek-kit-a240
Cca 230 dolara sa dostavom porezom itd. E sada jel bi nas to ispalo jos carina ito? Ili salju iz eu? Sumnjivo mi sta pise cijena udolarima. Kako god smo si sami sastavljali na caseking cijena ide brutalno gore, 300 eura +
Staro 25.12.2019., 12:41   #159
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Preporuka za neki AiO 240mm za i9 9900k ?
I da li je netko probao razliku između EK-MLC Phoenix 240, Celsius S24 i Alphacool Eisbaer 240 ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.12.2019. u 19:36.
Staro 25.12.2019., 15:14   #160
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Nema poreza, samo pdv ide gore. ako naručuješ sa EK stranice doći će ti za par dana jer šalju iz slovenije.
EDIT: zaboravih ti reć taj set koji si linkao je izrađen od aluminija. moraš pazit u budućnosti ako budeš nadograđivao vodeno da koristiš samo dijelove od aluminija jer ako budeš miješao s ostalim metalima loše stvari će se dogodit
Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 25.12.2019. u 15:22.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2019., 16:37   #161
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znam. Sve 5 kaj se toga tiče. Gledao sam izračun i sve, samo nisam znao od kuda šalju to. Niš onda prenest bratiću i da mu naručimo to
Staro 09.01.2020., 11:40   #162
Postovi: 17,143
Pitanje.
Na NZXT X seriji vodenih, što točno radi usb kabel osim regulaciju RGB-a na pumpi?
Može li vodeno raditi dobro bez tog kabla?
Staro 09.01.2020., 12:36   #163
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Pitanje.
https://www.reddit.com/r/NZXT/commen...ble_questions/
Pitanja:
  1. Is this purely for the LED lighting.
  2. Is it safe to run without this plugged in.
  3. Is this needed to control the fan speed or does the 3 pin header for the pump also factor fan speed in?
  4. I'd like to be able to set a fan speed or have it controlled by the motherboard without running additional software in the background. Is this possible or do you need to run CAM? (should also ask is CAM run all the time or only when you want to check on system information)
Odgovori:
  1. No.[3]
  2. No, without the USB connection the pump will run at an unstable duty[5], and you wont even be able to monitor it though the fan-style connector.[3] On the other hand, the USB connection alone is sufficient for the cooler to work properly, even if only using the default settings: white "loading" lighting and silent fan and pump curves.
  3. All configuration – lighting, fan and pump profiles – is done through USB. The cooler reports fan and pump speeds and liquid temperature via USB as well. The pump speed alone can be reported to the motherboard, but not controlled, via the fan-style connector.[6]
  4. The settings persist as long as the device still gets power, even if the system has gone to Soft Off (S5) state. Obviously any modes or profiles that are software – not firmware – based will only work when the accompany program is running, but in all other cases software is only necessary to apply the settings. You can also connect the fans directly to the motherboard, and control them from it; but you won't be able to do this with the pump, nor use the temperature of the liquid as the parameter. You can also use software other than CAM to control the Kraken.[7][8]
Meni došao x62 al ga još nisam stavio jer čekam od Cablemoda paket sa extenzijama za kabele i adapter za grafičku u vertikalu, ali sam otvorio paket da vidim ako je kabel unutra - i je.
Staro 09.01.2020., 12:39   #164
Postovi: 17,143
Eh, puno si mi pomogao, hvala.
Znači ništa bez tog USB-a.
Staro 09.01.2020., 14:19   #165
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Imaš neke kombinacije nove?
Staro 09.01.2020., 14:24   #166
Postovi: 17,143
Autor IHrvojeI Pregled postova
Ma problemi, iskreno.
A Amazonom imao nekih problema, pa slanje, pa ovo, pa ono, ostavio napajanje, naručio kabel s ebay-a, ali eto, prošlo mjesec dana još ni k od kabla.
Novo napajanje, stoji u kutiji
Staro 09.01.2020., 14:39   #167
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Ček, onda nisi vratio AIO?
Staro 09.01.2020., 14:53   #168
Postovi: 17,143
Ma problemi, kao što kažem.
Nisam vratio, stoji još uvijek u ormaru.
Nakon što sam sve spakirao za slanje, uzmem fotku s neta, i gledam šta mi fali sve da slučajno nisam ništa zaboravio.
Gledam i skužim da nemam Intel mounting kit u kutiji.
Iskreno, nisam siguran je li uopće došao. Pitam ženu, kaže ona da je nešto bacala sa stola, ali da nije sigurna da li je išta bilo u svim tim papirima.
Tako da sam odustao od slanja, jer prvo, nemam kabel, a mounting kit sam vrlo vjerojatno ja zagubio/bacio.
Tako da, eto, čekam kabel s ebaya
Zanimljivo, naručio sam prije 2 godine MasterLiquid 240 PRO, isto mi je falio AM4 mounting kit, mada je pisalo da dolazi s hlađenjem, poslao mi CM free naknadno.
Nemam sreće s tim AiO
Staro 09.01.2020., 15:06   #169
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
A nadam se da ti je to zadnja neugodnost... Meni ovo govno od narudžbe traje od 19.12.2019. već sam lud. Doduše tek je 02.01.2020. došlo u europu i od tad putuje GLS-om i tek je u sloveniji - nisam sretan. Nadam se samo da je sve u paketu...
Staro 09.01.2020., 15:18   #170
Postovi: 17,143
I ja se nadam.
Već sam zaboravio da ga imam, iskreno
Ali ajde, čekam poštara ko vodu u pustinji
Staro 17.01.2020., 11:36   #171
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 976
Malo sam kopao po netu i ako sam dobre review-e pregledao Corsair H115i PRO je trenutno najjače aio što tržište nudi ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2020., 11:47   #172
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor bixsy the king Pregled postova
Lose i povrsno si prekopao po internetu...
Staro 17.01.2020., 11:51   #173
bixsy the king
Postovi: 976
Autor nick praskaton Pregled postova
LooooL !
Onda No1 je...?
Staro 17.01.2020., 11:52   #174
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,560
baci oko na nzxt
Staro 17.01.2020., 11:54   #175
Postovi: 17,143
Za 240mm je među boljima.
Ali daleko od najboljeg uz H150 PRO, NZXT x72, x62, Thermaltake Floe Triple Riing RGB itd.
Staro 17.01.2020., 11:58   #176
bixsy the king
Postovi: 976
Može neki vjerodostajan link gdje se vidi usporedba aio hlađenja ?
Staro 17.01.2020., 20:01   #177
Postovi: 17,143
Staro 20.01.2020., 20:17   #178
Postovi: 17,143
Kompletirao NZXT napokon, sve mi stiglo, i iskreno, ovo mi je treće vodeno, ovo je daleko najbolje hlađenje koje sam imao prilike testirati.
123
Lijeva slika je x62, desna stock cooler.
Ovako sada sve izgleda:
adaf
Rezultati impresivni.
Full load 20 min, temperature MAX 47 stupnjeva, CPU nešto malo OC-an.
Montaža je pain in the ass, dosta kablova ali kada se posloži, fakat radi. Nisam ga uspio staviti gore, tako da sam morao staviti na front.
Nemam zamjerke, osim montaže.
Staro 20.01.2020., 20:38   #179
bixsy the king
Postovi: 976
Daj mi reci kakva je situacija s 4 keksa memorije ? Ne smetaju ulazi za crijeva pri postavljanju ?
Staro 20.01.2020., 20:54   #180
Postovi: 17,143
Konkretno kod mene nema problema. Imam rame visokog profila, s RGB-om, i ima mjesta i po visini i po širini da stanu sva 4.
