#661 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ma nisan ovo gore napisao kao "manu" nego eto čisto da san nakon 7 godina naletio na nešto što nisam odvrtio Ali slažem se da je autor video ovdje nešto zapaprio bespotebno jer je ovo u biti TV rip sa HRT (prije HD avanture) koji je onda dorađivan... Većinu 720/1080 kvalitetno odrađenih materijala iz videoteka vrti bez problema tako da će nekakav upgrade pričat još neko vrijeme. Nema mi smisla stavljat jači FM2 APU, a mijenjat kompletnu platformu mi je bespotrebna avantura, nije ovu još vrijeme pregazilo ![]() ps. Ryzen 1600X u drugom PC ga guta bez problema, ali nije da je to uopće sporno ![]()
#662 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
![]() Dovoljno je za reći da su tzv. "parcijalnu podršku" rješavali driverima za CPU/iGPU nakon što su ljudi shvatili da zakucavanje CPU jezgri u 90-100% prilikom pokretanja zahtjevnih 4K x265 materijala ne liči baš kao GPU sa "HW podrškom". Kada GPU ima HW podršku za dekodiranje određenih formata, CPU jezgre su tu samo kao moralna podrška, a ne da umiru od davanja tolike "podrške" ![]() |
#663 |
Postovi: 3,568
Gdje bi se mogao naći sample streama od novog DVB-T2 emitiranja koje je uveo OIV? Na hakomu našao sam ovaj PDF: Code:
Uređaj mora ispunjavati zahtjeve za 50 Hz H.265/HEVC HDTV 8-bitne uređaje kako je definirano u ETSI TS 101 154 [9]. Razlučivosti koje uređaji moraju podržavati za prikaz preko cijelog zaslona prikazane su u Tablici 5. Kako bi se navedeni zahtjevi ispunili uređaj mora dekodirati i ispravno prikazati H.265/HEVC tokove podataka koji su u skladu s Main Profile, Main Tier, Level 4.1 kako je definirano u Preporuci ITU-T H.265 [27]. Imam sličan problem kao i Mr.Ex.President, stari dual core AMD HTPC koji mi uredno vrti sve iz videoteke u fullhd x264. Na 4k ne mislim prelaziti tako skoro tako da mi se ne mijenja hardver. Postojeće slovenske DVB-T muxove u FHD h264 vrti bez problema. Ja ne gledam DVB skoro uopće, ali neki ukućani ne odustaju toga. Tako da mi ne gine nabava barem DVB-T2 tunera. Imam jedan FM2 stroj u rezervi kojeg mogu upogoniti, ali bi htio znati unaprijed da li će to raditi. |
#664 |
Postovi: 23,704
Zamoli nekog od kolega (eto poziv) da ti uhvati / snimi 30 - 60 min. strima. Zašto toliko dugo? Zato jer se u nekim kombinacijama tek nakon odr. vremena počnu pojavljivati problemi. Lakše je uglavinjat aktualnu low profile grafu nego šizit sa starom ... |
#665 |
Postovi: 3,568
Thx za info oko trajanja snimanja. Još nitko od frendova koliko čujem nije nabavio tuner za komp da može skinuti stream ![]() Oba rješenja zasad su mi APU, dodatna grafa je isto opcija, ali nisam s time računao. Ima se vremena u svakom slučaju, tek u 7.mj. prekidaju DVB-T. |
#666 |
Postovi: 23,704
Ne treba tuner za komp, trebalo bi ti odgovarati i kad se snimi / uhvati sa nekim stb - om kao Strong - ovi spominjani u DVB-T2 temi. |
#667 |
Postovi: 59
zz s obzirom na more oprečnih informacija online, pitanje za ekipu koja je složila 4k htpc oko gt1030 jel dovoljno jaka za ovo? Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5.1@High HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration : 1 h 53 min Bit rate : 49.6 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.249 Stream size : 39.4 GiB (89%) Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.2020 FuryX mi nema adekvatni hevc decoder nego forsa preko procesora pa ga prikolje plan je ubacit gt1030 kao sekundarnu grafu samo za 4k telku ili ipak uzet gtx1050? |
#669 |
Postovi: 10,435
Mozes probati i ovako sa semplovima ako te zanima limit postojeceg hardvera: http://jell.yfish.us/
#670 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Mislim da gt1030 nema dedicated encoder nego nesto.. zaboravio sta, radi ali nije to ono pravo. GTX 1050 ima.
trebaš seedbox? |
#671 |
Postovi: 59
Pa encoder mi ne treba, nego decoder ![]() Gt1030 sluzbeno ima podrsku za 10bit hevc do 8k, dxva checker kaze isto Al kak znamo da nisu svi pakirani u istom bitrateu, onda mi je to fakat mrtvo slovo na papiru, bez konkretnog primjera. Pupo, fakat, ak si doma, jel bi ti se dalo povuc neki od ovih 4k jellyfish semplova? Radim 12h sihte pa me nema doma do navecer? Sent from my MIX using Tapatalk |
#673 |
Postovi: 59
To je provjerena informacija, za 50-100mbps fajlove ili citas specifikacije? Jer se dio ekipe zali da im ipak ne radi. Ak je kupim pa ne radi, tebi cu racun poslat ![]() Sent from my MIX using Tapatalk |
#674 |
Postovi: 8,677
Provjereno ti velim, jer sam dosad isprobal sve i svašta. ![]() Čak i ova skalamerija vrti takav materijal bez problema. Pričekaj da ti Pupo potvrdi, tak da si 100% ziher. Glavno da je GDDR5 verzija. |
#675 |
Postovi: 59
#676 |
Postovi: 8,259
Natjerao si me da upalim HTPC valjda nakon 6 mjeseci ne korištenja ![]() Ovo je grafa koju imam, tada je to bila preporuka za htpc, a vjerujem i sada da je dobra za tu namjenu; low profile, pasivna, dp+hdmi konektori. https://www.msi.com/Graphics-card/Ge...1030-2GH-LP-OC
Sent from AS/400. |
#678 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: split
Postovi: 49
Može neki savjet za htpc do 1000 kn, odnosno neku varijantu koja bi mi omogućila spajanje na tv tako da preko tv-a mogu skidati torrente, spremati na disc i gledati? Trenutno skidam na kompu, pa prebacujem na usb (komp je daleko od tv-a da bih spajao kabelom) pa u tv i onda gledanje. Želio bih to objediniti, ali ograničen sam s budžetom pa ako ima neki savjet, nešto gotovo kupiti? Potrebno je dakle isključivo za torrente... |
#679 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Prodao sam danas konfu iz potpisa i sada bih si slozio jedan ITX build. Ideja je: R5 3600 - 1450kn AC Freezer 7 X CO - 160kn MSI B450i Gaming Plus AC - 1060kn Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 - 545kn KINGSTON A2000 1000G SSD, M.2 2280, NVMe - 1040kn Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W - 775kn Thermaltake Suppressor F1 - 350kn ~5400kn + Zotac GTX1070 Mini iz dosadašnje konfe Problem je što MBO kod nas (koliko sam istražio) nigdje nije dostupna odmah i vjerojatno bi se na nju trebalo čekati koji tjedan. Sudeći po informacijama sa neta to je najbolja B450I ploča po pitanju VRM-a i power phase designa te ima sve što mi treba ali izgleda da je problem dobavljivost. Postoje tri alternative - ASUS ROG STRIX B450-I Mini ITX (odmah otpada jer je nigdje nema za ispod 1500kn), GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI (ni blizu dobar power delivery kao na MSI ploči, po ostalom možda čak i malo opremljenija ali ju ne bih uzimao u obzir osim ako baš budem prisiljen) i ASRock GAMING-ITX/AC FATAL1TY (najrealnija opcija iza MSI-ice jer ju se može nabaviti za još manju cijenu i manje mi "smrdi" od Gigabytice iako ni na njoj power delivery nije bog zna kakav). Sve ploče imaju M.2 slot za SSD i s njim ne bi trebalo biti problema, RAM bi trebao biti kompatibilan na svim pločama (mislim da je prošlo vrijeme velikih problema s kompatibilnošću RAM-a sa AM4 chipsetom) i imaju integrirani WiFi chipset. Sve bi trebale držati 6c/12t CPU, minimalno overclockan (ne zanimaju me neki divlji clockovi), na nekim normalnim temperaturama ali htio bih imati opciju jedan dan ubaciti možda i 8c/16t procesor. Mogući problem su informacije o BIOS-u na ploči, mislim da su sve izbačene u vrijeme dok 3xxx serija još nije krenula a stariji procesor za ugradnju na ploču te flash i update BIOS-a nemam. Daju li dućani informaciju o BIOS-u na ploči i rade li upgrade BIOS-a na zahtjev kupca ili mogu biti siguran da se sve ploče ispostavljaju sa zadnjim stabilnim BIOS-om? O napajanju sam čitao sve najbolje i treba mi neko sa što manje kabela, što duljom garancijom, tihim ventom i minimalnim pregrijavanjem jer je ipak riječ o ITX kućištu. Po specifikacijama na netu u TT Supressor F1 stanu napajanja duljine do 180mm a ovaj Riotoro PSU je dug 140mm. Grafička nema blower style cooler na sebi ali ima 2 venta i kraća je od 255mm koliko je deklarirano kao max duljina GPU-a za navedeno kućište. Cooler za procesor je visok 132.5mm, max po specifikaciji kućišta je 140mm pa mi se to čini malo na knap. Ako postoji neka kompaktnija a podjednako efikasna alternativa do 200-tinjak kn - slobodno napišite. Također, ova varijanta coolera ima ball bearing fan, zato ovaj CO u produžetku ("Continuous Operation), pa bih rekao da je to bolja opcija od defaultne 7 X - ako nije slobodno me razuvjerite. Kućište s prednje strane ima 200mm vent instaliran unaprijed i sa stražnje stane mjesta za dva opcionalna venta od 80mm. Mislim da bih trebao uzeti barem jedan vent od 80mm za ispuh i spojiti ga sa stražnje strane; šteta što nema slot za vent od 120mm, makar jedan, jer nisam siguran koliko će zujati neki vent od 80mm pa bih tu isto molio preporuku. Gledao sam i druga kućišta i ovo mi najviše odgovara po pitanju omjera kvalitete i cijene. Core V1 mi je ružan zbog mesha s prednje strane, Fractal Core 500 je dosta veći od ovog a primarno mi je da je kutija što manja bez nekih posljedica po pitanju prozračnosti (zato sam i gledao samo cube style kućišta). SG13 bi još najbolje legao, ali ga nigdje u RH nema. Sve ostalo što sam vidio je preskupo, preveliko ili premalo, ili nije dobavljivo u RH. Da rezimiramo, treba mi mišljenje o pločama i cooleru, prijedlozi za neke druge opcije, bih li ja sve to mogao lagano složiti u navedeno kućište i kako bih trebao postaviti najoptimalniju konfiguraciju airflowa da mi temperature komponenti ne budu visoke. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 12.06.2020. u 01:44. Razlog: Dodatno pitanje |
#680 |
Postovi: 34,138
Da li ti je uopće neophodan vent za ispuh obzirom da je kućište sa 3 strane šuplje? Što se tiče coolera, pogledaj si Scythe Big Shuriken 3 ili nešto iz Noctuinog low profile segmenta kao npr. NH-L9x65 SE-AM4, NH-L12S ili neki low profile iz cromax.black serije. Test Noctuinih coolera imaš na PCEkspertu, pa baci oko. Po dimenzijama, svi zadovoljavaju.
#681 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Hvala na odgovoru. NH-L12S mi se najviše sviđa ali vidim da onda vjerojatno moram mijenjati RAM u neki low profile jer neće sve to stati unutra. BS3 ne vidim da je nešto lošiji a sve stane uredno. Što se ventova tiče, da, možda i ne bude trebalo uzimati dodatni vent. Uostalom, računalo bi trebalo biti u klimatiziranom prostoru, znači nikad neka temperatura preko 26 C. Briga mi je još oko ploča pa bih volio ako ima netko da me dodatno uputi. |
#682 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Naručeno navedeno u postu iznad sa izmjenama po pitanju coolera, matične i RAM-a. Cooler je na kraju Big Shuriken 3, ploča Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac i memorija HyperX Fury 16GB(2 x 8GB) 3200MHz zato jer je low profile pa za svaki slučaj da ne zapinje o cooler, vent na cooleru ili nešto slično. |
#683 |
Postovi: 5,814
Zbog nekih drugih projekata doslo je vrijeme da se PC značajno smanji, pa bi trebao preporuku za neko najmanje moguce kućište, ideja je strpati "moj komp" u njega, promjenit cu MBO u mITX format. Gledam Fractal Node 202, ali opet mi je pola kućišta uzalud jer je doslovno pola kućišta namjenjeno za grafu koju ja uopce nemam. Doslovno mi treba case za SFX napajanje, mITX ploču na kojoj je M2 disk, enentualno neki malo bolji low profile cooler, proc, ram i to je to. Jel postoji nesto takvo trenutno na trzistu? |
#684 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
SFX napajanje ti netreba, jer Ryzen 3 3200G ima 65W TDP-a a grafa ti je onako APU VEGA na procesoru. Kao što si rekao mini ITX mbo, M.2 SSD , CPU (sa APU -om iGPU) + RAM = minimalna potrošnja. 150 do 200W napajanje koje dolazi uz donje kejsove bit ce ti više nego dovoljno. Nepotrebno bi bacio lovu na SFX PSU. Kontaktiraj caseking dal ce biti dobavljivo: Inwin Chopin PRO https://www.caseking.de/inwin-chopin...e61b0db501db16 ako ne Uzni ovo i mirna Bosna https://www.amazon.de/-/en/Unyka-520...ps%2C62&sr=1-1https://unykach.com/en/pc-cases/pc-c...uk-1007-52061/ Standardni hladnjak što si dobio uz CPU vrlo vjerojatno je previsok i kao što si rekao obavezno moraš ici na low profile. Što se tice hladnjaka baci oko na donja 2 videa i obavezno vodi racuna za visinu hladnjaka dal ce stat tj da se može stavit bocna/gornja strnica. I da uzneš neki "srednji" po visini i performasama hlađenja ne bi smjelo biti problema opet zbog niskog TDP-a Ryzena 3 3200G od 65W kojeg ce pretpostavljam vecinu vremena biti u idlu ili u laganom browsanju te puštanju videa. Sestri sam složio ovaj mali PC koji troši od 15W u idlu i 20W pri browsanju; ... OCCT 100% potegne 46W od ukupih 90W koje max ima to napanje koje je došlo sa kucistem. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=278761 ![]() Sebi sam uzeo ovog cipelića (konfa iz potpisa) ... on ima jace potrošace (CPU i GPU) te za njega je obavezo jace SFX napajanje. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.09.2022. u 13:48. |
#685 | |
Postovi: 8,259
A da si NUC kupis?
Sent from AS/400. |
#686 |
Postovi: 34,138
NUC je preskup za ono što nudi. Nedavno je bio test Intel NUC-a u Bugu. Fora je bila što su cpu, mbo i M.2 nalaze na nečemu što podsjeća na PCI karticu pa se lako može upgradeati jednog dana jednostavnom promjenom te 'kartice'.
#687 |
Postovi: 2,228
Za 960 kn preko Alija dobiješ Mini ITX kejs + napajanje + Low Profile Hladnjak. Da uzneš B450 ITX plocu od Asrocka za 1000 kn ili MSI -jevu za 1100 kn i samo prebaciš komponente koje imaš (CPU , MEM, SSD) i sve si rješio za max 2100 kn. ![]() Asrock B550 ITX 1150 kn https://www.telebit.hr/mb-asrock-b55...h0-a0uayz.html Kasnije još možeš nadograditi / zamijeniti PROC sa jacim Ryzen -ima https://www.amd.com/en/processors/ryzen-with-graphics ... npr: Ryzen -om 5 5600G koji ima snažniji CPU i iGPU (APU) u buducnosti kad pojeftini; trenutno košta oko 1400 kn. Maleni "jetiniji" nucovi imaju mobilne verzije Procova koji su zalemljenji na plocu , znaci prakticki se nece nadograđivati / mijenjati CPU osim ako ceš nekome platiti reball - reflow a to kooošta. Nuc je skuplji, nudi osjetno niže performase, nakon isteka garancije u banani si ako ti rikne ploca na njemu - možeš prakticki baciti cijeli nuc i izvadit ispravnu MEM i HDD/SSD. Ovako ima prakticki off the shelf komponente nove ili polovne koje lako sam zamjeni / nadogradi u roku keks s minimalno novaca. Dobar kejs može iskoristit i ako kroz 7-8 godina ide na novi PC, na novu mini ITX Intel / AMD konfu. 100€ RGEEK L65S https://www.aliexpress.com/item/3297...d=N8Yj8TW6ginr ; slike sa alija ... klikni za povecanje 27€ ID-COOLING IS-30 https://www.aliexpress.com/item/1005...d=jYLcp6emU4WD https://www.anandtech.com/show/13962...-100-watt-cpus ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.09.2022. u 14:33. |
#688 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
Asrock Deskmini A300 ili X300? Treba ti novi ram doduše (to je bar jeftino danas), ali proc koji imaš fino paše unutra. Imaš i upgrade potencijal.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#689 |
Postovi: 2,228
Frung odlican prijedlog. A300 nije dobavljiv, ali onaj drugi je. ASRock DeskMini X300 https://geizhals.de/asrock-deskmini-x300-a2345964.html Kao što si rekao jedino bi mu trebao novi RAM: DDR4 SO-DIMM
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.09.2022. u 14:49. |
