Staro 02.01.2020., 16:21   #1
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
(riješeno) Stavio novi RAM i novi CPU fan, te se fan ne vrti
Pozdrav,
Tomahawk max.
R5 3600
Stavio sam novi RAM. 2x8gb
Te sam prije imao isto 2x8.
Maknuo sam stock cooler i stavio noctua d14.
Kad sam upalio računalo. Čekao me crni ekran gdje piše da sam promjenio CPU ili memoriju i ponuđeno mi je setup i load I continue.
https://photos.app.goo.gl/Cys2XeavUHttUqTG8
Ovo je slika od prije.
Sad imam samo ovaj dio skroz dolje.
Zadnji puta sam stisnuo f2.
Tad sam skužio da mi se CPU fan na noctua ne vrti.
Da li je to normalno?
Ima dva venta i ukopcani su u utor koji ih spaja.
Zatim su tako oba ukopcan u isti 4pin utor gdje je bio stock cooler.
Noctua cooler ima 3 rupe i tako je ukopcan u utor sa 4 Pina.
Ovako https://photos.app.goo.gl/YPT1ggwqngEQTKai9
Isto tako sam prije nego sam stavio dodatne rame osposobio xmp da Rami rade na Max. Ne znam da li je to bitno ako nakon toga stavljam dodtani RAM.
Najviše me brine što se vent ne vrti.
Molim pomoć.
Hvala.
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 16:34   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,834
Pa vent bi se trebao vrtiti,najvjerojatnije nije dobro spojen (dobar pinout) ...
Probaj samo njega staviti na ploču ...
Vent se mora vrtiti ...
Staro 02.01.2020., 17:40   #3
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
probaj spajati jedan po jedan ventilator na maticnu da eliminiras njih kao uzrok, zatim ih spoji na taj adapter pa spoji adapter na drugi konektor za ventove na maticnoj da eliminiras adapter kao uzrok.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 18:37   #4
tigerija
Postovi: 261
Spojio sam svaki vent posebno i sad radi . Hvala na odgovorima ljudi!
Na starom racunalu je to dobro radilo pa sam se sad bio uplašio.
Ali sad mi se ovo javi. Zna tko što to znači?
https://photos.app.goo.gl/mokJvDyeU31k39Ur7
Staro 02.01.2020., 20:56   #5
Postovi: 16,965
Staro 02.01.2020., 22:48   #6
tigerija
Postovi: 261
A citao sam ja to sve... Nadam sam se da netko zna... :P
Nego, da li je sad moguce nekako kontrolirati drugi fan posto je ukopcan u Sys_fan?
Ovaj koji je ukopcan u CPU fan se ocito kontrolira, na idle je oko 600, a kad je pod load onda se dize, i oko 900+ ide.
Ali drugi radi fixno na 835 rpm.
Zna netko zasto sam na prosloj maticnoj mogao ukopcati oba ventinatora sa Noctua D14 u jedan CPU_fan utor?
Skojio sam ih preko y-splitter cable, koji sam dobio sa Noctua ako se ne varam.
Staro 02.01.2020., 23:07   #7
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Jesu fanovi 3pinski ili 4pinski? Ako su 3pinski u biosu bi trebao promjeniti kontrolu fana sa pwm na ac. Ako imas tu opciju u biosu.
Staro 03.01.2020., 20:09   #8
tigerija
Postovi: 261
Drugi dan sam spojio oba venta sa y splitterom I ukopcao nazad u cpu_fan i sad radi.
Kad se na ekranu pojavi slika od matične onda prednji vent stane i kad ulazi u Windows se opet pokrene i sve radi ok.
Ne sjećam se da li mi je bilo tako na starom racunalu ali čini se da sad sve normalno radi...
Fanovi su inače 3 pinski. 140mm ima 3 žice dok 120mm ima dvije. Oba idu u y splitter I onda zajedno preko 3 plinskog u cpu_fan koji ima 4 Pina. Ali samo 3 iskoristimo.
