Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
WI-FI radi a Wired network ne radi ?
Pozdrav svima i sve najbolje u Novoj godini ! Evo od jucer mi se pojavio cudan problem na mrezi koji ne mogu odgonetnuti i rijesiti pa molim za pomoc. Znaci ovako da krenem od pocetka. Net nemam direktno preko nekog providera nego preko jedne udruge s kojom sam spojen bezicno. Moj problem je kod mene i ne kuzim u cemu. Znaci vani ima mikrotik pastetu s kojom sam spojem na udrugu i pasteta je spojena na switch. U taj switch spjen je wi-fi roter tako da po kuci imam wi-fi mrezu. I sada sve sto je spojeno na wi-fi mrezu radi i ima internet a sve sto je spojene direktno zicama na switch nema internet jer nema dodjeljenu niti ip adresu pa onda ni ostalo. E sada kako je to moguce? Da u taj isti switch je i router ustekan i on vuce net, normalno dodjeljuje ip adrese i sve radi na wi-fi a direktno spojeni uredjaju na switchu su bez neta i nisu povezani. Sta to moze biti a sve je radilo do pred neki dan i tako vec duze vrijme ( vise od par godina ). Hvala i LP ! |
Postovi: 16,942
Treba vidjeti kako su skonfani portovi na switchu. Može biti više toga. VLAN nije dobro skonfan, VLAN na portu, bridge u kojem su portovi, DHCP server (provjeriti pool, možda su sve privatne zauzete?) itd. Ako ne dobivaš IP na portu, znači da nešto nije dobro skonfano. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.01.2020. u 11:43. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Sve kako je podeseno pred prije cca 3 godine, nista nije mjenjano i sad odjednom stalo raditi. To mi nema smisla. Znaci sve radilo i stop, vise ne radi. Jedino dodao prije cca 20 dana jos jedan smart tv u mrezu i njega spojio direktno na zicu ne na wi fi. |
Postovi: 4,720
rebutao sve ? zna i swič poblesavit ja i dalje ne vidim točan popis opreme, pa neznamo kako da ti dalje pomognemo Osim, kume nešto ti krepalo, ne radi ![]() zovi zvog davaoca ISP-a. Ko ubire lovu, neka i nešto zauzvrat i radi ![]() |
#6 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Da, rebutao switch nekoliko puta ali nista se ne mjenja...mikrotik i drugi router nisam rebutao... Nisam sada doma da vidim tocno koji su model ali ovako po sjecanju bi bilo : 1. D-Link switch 8portni 10/100 - u njega ustekana Mikrotik SXT pasteta - u njega ustekan D-link DAP-1160 u VAN port - u njega ustekan LG Smart TV - u njega ustekan Sony XF9005 Smart TV android - u njega ustekan popcorn hour a 200 - u njega ustekan tp link switch 5 portni 10/100 - u njega ustekan android box DHCP iskljucen na D-link DAP-1160 tako da uzimam od tamo gdje sam spojen. Tesko mi povjerovati da je switch otisao jer onda ne bi moj DAP-1160 davao na wi-fiju internet. Evo mozda pomogne, nadam se da bude... |
Postovi: 16,942
Ne bude ništa pomoglo jer ne možemo ti pomoći mi, već netko tko se može spojit na opremu i vidjeti što je. Nagađati možemo do preksutra. Da mrežna oprema poblesavi nije ništa novo, dapače, što se više tim baviš toga je sve više. Provjeri pool, možda fakat više nemaš ip adresa u poolu. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
@Mommistake e sad mi malo pomozi, iako si sam postavljam mrezu i relativno se za svoje potrebe kao u to kuzim, sad za ovaj pool e to ne kuzim. Za predpostavit je da to trebam gledati na mikrotiku ? Ako je tako, njemu nemam pristup. Jer su svi koji su bili u toj udrzi, neki prckali i onda pojebavali svima net, pa je sada pristup pastetama zabranje i od onda radi. Thx ! |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
A izgleda...kad dodjem doma sve cupam iz zida na 10min pa onda sta bude bude kad ju opet zapalim...nadam se da ne moram u kupovinu iako vec neko vrijem razmisljam da sve zamjenim sa gigabitnom mrezom. Ne znam dali bih sta dobio na brzini ili ne uopce ili ne... |
#11 | ||
Postovi: 16,942
A gledaj, ako nemaš pristup tome, možda je netko ipak nešto izjebo na opremi zadnjih par dana. Pitaj ove, koji "konfaju" da ti provjere. Wifi je odvojen VLAN vjerojatno pa ne utječe na LAN. Ako imaš išta spojeno na LAN a da radi provjeri IP koji si dobio, pa isto to napravi na WIFI-u. Citiraj:
Oprema koja podržava brzine do 1gbit/s ili nešto drugo? Ovisno kakve brzine imaš/dobivaš od ISP-a. Ako imaš 30mbit/s paket (karikiram), ništa nećeš dobiti s gigabitnom opremom. Ako pak imaš 500/200 brzinu (karikiram), a ti imaš 100mbit/s opremu, onda ćeš dobiti. Ali eto, biti ću malo drzak i nekako pretpostaviti da nemaš veću brzinu od 30/10, pošto se radi o istoku RH i nekoj udruzi. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Ma to i je sranje sto mi nista u LAN-u ne radi a u taj isti LAN je ustekan i router koji siri dalje wifi i to radi. Ma ne da nema logike nego ono...bas puko ko kokica...ajde eto jos kad dodjem doma sve pogasim pa popalim da vidim jel mozda nadoslo a onda tek zovem ove. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Da, ali i on mora vuci tu IP adresu sa switcha i dobio ju je tamo od nekoga. Probao sam ja i ostalima, tipa na racunalu dodjeliti fixni IP ali jok, ne radi...rucno sam unosio fixnu ip i getway i dns i nece...ma nebuloza a router pokupi sve i dalje dodjeljuje preko wifija svima sve ok. Cak recimo tv spoji na wifi i onda prekopirao sve njegove mrezne postavke i ukucao ih kao pod fixnu ip i ugasio wifi i nema neta. Isto to ucinio i na dva laptopa..iskopirao mrezne postavke sa wierelss mrezne kartice, disableao ju i te iste stavio ne mreznu karticu podatek kao fixne i nece da radi...wtf |
Postovi: 16,942
Mislim da ne shvaćaš kako to funkcionira. To što si ti prekopira postavke uređaja koji je na WIFI-u, nema nikakve veze s LAN-om, ako su mreže odvojene. Javi se tome tko ti konfa mikrotik i nek ti to sredi, ako restart svega ne pomogne. LAN mreža te zeza, tvoj "wifi router" nema veze s tvojim problemom trenutno. |
#16 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
A da počupaš sve kablove i probaš samo s tim ruterom koji je spojen na tvog providera. Probaj samo laptop/kom povezati sa žicom pa vidi da li ćeš uspjeti.Ako uspije kreni redom jedan po jedan pikati i kakve promijene se događaju. |
#17 | |
Postovi: 16,942
Nema pristup ni fizički ni logički do ISP-ovog routera. |
#18 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
#19 |
Postovi: 23,544
Može biti svašta, DAP-1160 je u AP modu i WiFi klijenti preko njega uredno idu na Internet, treba krenuti od toga. Ovako na pamet može biti da imaš previše klijenata i naprosto nemaš dovoljno "slobodnih" ip adresa za svoju mrežu. Na nekom klijentu koji "ide" na Internet (mob / lap) otvori mrežne postavke i vidi (zapiši) šta mu stoji pod IP, Subnet, Gateway, istu stvar vidi pod Status u DAP-1160. Ako sumnjaš u switch možeš privremeno spojiti: - kabel sa Mikrotik SXT - a u Lan1 na DAP-1160 (nema WAN nego Lan1 i Lan2 - odaberi samo jedan žični klijent (koji ti je najpotrebniji) i njega spoji u Lan2 na DAP-1160 Sada provjeri jeli tada radi ok. Kad ovo provjeriš možemo dalje. |
#20 |
Postovi: 16,942
Znači ovako. Tvoj AP ima neku IP adresu (iz nekog range-a vjerojatno /24) i on ima na sebi DHCP i zato radi. LAN ti ne radi jer DHCP dobivaš od routera od udruge (i tamo je nešto pošlo po zlu). Ili kod njih ili na SW-u. Za početak ja bi kabel koji ti ide sa SXT-a u SW spojio u računalo i vidio što dobivaš. Ako dobiš na tom kablu IP i sve radi, switch te zeza, ako ne, router je problem (ili evenutlano p2p link), zovi i to je to. Zovi ih i pitaj nakon što sve restartaš. EDIT: Kolega nikky me prešišao. |
#21 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Hvala decki !!! Doma sam za 2h i odmah se bacam na posao...kud me to sve hebe jos me i zanima sta moze biti i sta to odjednom moze da toliko sve shebe. E kad bi bilo za kupiti neki ap/router ali da ima 8 portova, tako da se rijesim svog switcha i ap/routera vec da sve bude u jednom ali ne ide. Vjerojatno i da ima kosta ko sam vrag i jos vec kad se kupuje da je odmah gigabitni. Da nisu iza nas ovi blagdani i da nije bila rega za auto...najradije bih sve novo kupio i poslozio si ispocetka. |
#23 |
Postovi: 23,544
Jasno da bi "vlastiti internet" trebao biti bolje rješenje ... Ne treba ti "router ali da ima 8 portova" (pod pretpostavkom da 8 - portni switch nije prdeknio) nego std. WAN Router (obično sa 4 Lan porta. Štos je u tome da prema vani dobiješ / uzmeš 1 ip adresu a onda router sviča i dijeli na xy kućnih klijenata. Ako pofali portova onda se iza svog routera stavi switch. |
#24 |
Postovi: 4,720
po prognozi . nekaj je u SXT-u ![]() a fora kak onda WIFI daje net .. znači radi duble nat mejbi pa bi se kladio da AP i dalje dhcp svoj interni radi .. i daje ip adrese dhcp u sxt-u ne radi mada, po svemu opisanome .. SXT bi morao biti gazda za sve a na njega nakačen swič i vulgaris AP itd itd .. rješenje ti je samo jedino .. kome plačaš ISP, zovi i neka rješe ili ima još kakva pozadina, a da nama tu šutiš ![]() |
#25 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Nema nikakve pozadine. Onda sve prije gubi svrhu i ne bih ni trazio pomoc ako ne kazem tocnu situaciju jer bez tih detalja nema ni pravog rijesenja. Znaci sve je tako kako sam napisao. Ako treba jos kakav info a znam ga vi pitajte da bude sto blize rjesenju. |
#26 |
Postovi: 18,880
Meni tu isto nešto smrdi, nedostaje neki podatak. Kako je namješten D-link DAP-1160? Koju IP adresu ima? Ima li on svoj DHCP? Možeš li vidjeti koji VLAN je u njemu namješten? Imaju li drugi korisnici udruge problema?
#27 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Sad mi decki iz udruge provjerili, a stigao i doma. Znaci kod svih je ok, kod mene je problem. Spojili se na pastetu, resetirali ju i testirali. Pasteta ok. Ja sve otkacio i direktno antena u racunalo. I radi. Sada sumnjam na switch jer preko wifija je sve radilo. Sta vi mislite? Ne vjerujem da je router u pitanju jer nije nitko nista prckao po njemu i on je radio a ostalo sa switcha nije. |
#29 |
Postovi: 23,544
Logično da u situaciji "direktno antena u racunalo" sve radi, pogotovo jer si tada "potrošio" 1 ili 2 IP - a. Imaš gore u #19 postu prijedlog za probu ... Vezano za sumnju u ispravnost switch - a, treba provjeriti napajanje i elektrolite u njemu, poznat slučaj sa više slika i informacija na netu (nebitno koji brand jel se svima dešava nakon nekog vremena). |
#30 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Ode u grad po neki gigabitni switch. Imate neki prijedlog...samo da ima 8 portova. Links mi je na 10min hoda a hgspot malo dalje pa mi svejedno odakle je samo da je od ovih...ili je potpuno svejedno od ovih novih koji uzmem |
