Staro 02.01.2020., 10:53   #1
swz
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 3
INNBOX V51 R2 + iPad Air = problemi.
Pozdrav,
brzim pregledom foruma vidim da već postoji hrpa threadova o famoznim INNBOX uređajima, ali nisam vidio nijedan za ovu specifičnu temu pa se nadam da je ok raditi odvojeni thread.
Naime, u podstanarstvu u stanu s dotičnim (Optima telekom) V51 sam godinu dana, i u tih godinu dana je uvijek bilo WIFI problema u smjeru toga da bih ili potpuno izgubio wifi connectivity, ili bi pak bio u connected to wifi, no internet situaciji. Događalo se češće kad bi bilo više uređaja na wifiju (nekoliko puta tjedno bi morao resetirati router da riješim problem) i rjeđe kad bi većinu vremena spojen bio samo mobitel (tada bi morao resetirati router jednom u 7-10 dana). Naporno, ali izdržljivo.
Pravi problemi su počeli prije par dana kad sam u cijelu jednadžbu uključio i iPad Air 2019 - koji je, da odmah napomenem, na wifiju na poslu radio bez ikakvih problema, a bez ikakvih problema radi ako ga spojim i na hotspot od mobitela preko mobile date. Problemi su otprilike isti kao i ranije sve dok je iPad idle (push notifikacije normalno prolaze, ostali uređaji spojeni na wifi rade bez većih problema), no čim počnem nešto streamati preko iPada (YT, Deezer) u roku od 2-10 minuta bez iznimke se nađem u Connected to WIFI, no Internet situaciji i za iPad i za sve ostale uređaje spojene na WIFI.
Zanima me može li to zbilja biti do iPada (makar, kako sam rekao, on radi normalno kada je spojen na doslovno bilo što drugo osim tog INNBOX routera) ili je problem u routeru? Ako je problem u routeru, koje su mi opcije?
Pokušao sam:
  1. Ugasiti router, iskopčati iz struje na 2 minute - ništa
  2. Rebootati router iz web sučelja - ništa
  3. Ugasiti pa upaliti WLAN iz web sučelja - ništa
  4. Promijeniti wireless security type s TKIP/AES na AES (kaže gugl da bi Apple uređaji mogli imati problema s tim) - ništa
  5. Fizički restartati iPad - ništa
Na wifi su u trenucima dok sam to provjeravao bili spojeni samo mobitel (Xiaomi Mi 8) i taj iPad, a cijelo to vrijeme su wired konekcije (desktop računalo, TV, Philips Hue bridge) radile bez ikakvih problema. Dodatno se uz ta 2 uređaja na WLAN spajaju i robot usisavač (dok usisava) i laptop (kojeg nisam palio barem tjedan dana, na njemu se igram s Linux distrama, zadnja je gore bila Plasma, tu i tamo je bilo problema s njegovim wifi connectivityjem dok sam streamao s njega, ali u manjoj mjeri nego što je slučaj s iPadom).
Kad kažem ništa... ok, sve te radnje vrlo privremeno riješe problem, ali se on ponovo pojavi čim krenem raditi nešto iole "ozbiljnije" s iPadom.
Da pokušam napraviti hard reset routera - "smijem" li to raditi bez da prvo kontaktiram Optimu? Što točno taj hard reset implicira - vrati li se na Optima tvorničke postavke ili ću svejedno morati kontaktirati njihov support? Mogu li taj router zamijeniti nekim drugim, boljim, ili mogu raditi samo bridge varijantu (o tome ne znam ništa, ali vidio sam da se spominje u threadovima ovdje)? Imam bazični Optima paket, IPTV i VoIP nemam. U osnovi mi se čini da je problem samo u WLANU općenito, i WLANU dok je iPad spojen na njega specifično - ostalo radi "normalno".
Moguće da sam zaboravio neki detalj tako da slobodno pitajte ako imate ideje, isprike ako sam nešto zmuljavio s terminologijom, inače nisam nešto puno u mrežnom lingu.
Hvala puno!
swz je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 14:24   #2
Postovi: 23,542
Za početak kad je stanje "normalno" na kompu koji je žično spojen (Lan) na innbox zavrti speed test da znamo koja je brzina linije.
Možeš to isto odraditi i na nekom WiFi klijentu.
Sada bi trebalo sa nekim alatom kao WiFi Analyser ili sl. pogledati kakvo je stanje sa jačinom signala po kanalima obzirom na tvoju mrežu i susjede.
Ako treba, u innbox - u se fiksno postavi kanal na kojem su susjedi najslabiji ili ih nema.
Drugi mogući problem je ako je DN/UP slabašan (ovo šta si gore izmjerio) pa bilo kakav veći stream (YT video i sl.) + WiFi naprosto sve "ubije" i jedino reboot routera može pomoći.
WiFi na innboxu je slabašan, ako se ne varam, ima ograničenje od max, 16 klijenata,
a šta se tiče iPad - a probaj mu zabraniti / isključiti TCP/IP v6 pa da koristi samo v4.
Staro 02.01.2020., 14:43   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
I lako moguće da se pregrijava pa prekida vezu što sam do sad imao na n routera. Dok lagano surfaš i ne skidaš nešto veliko, sve bude OK, ali čim krene neki veći download ili stream, odmah puca veza, router se restarta itd. Negdje pomogne isključivanje enkripcije samo radi testiranja da smanjiš opterećenje CPU-a, ali onda treba uključiti MAC filtering i sakriti SSID da koliko toliko smanjiš mogućnost upada u mrežu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.01.2020., 18:37   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
imam i v45 i v51 u mreži, nisam imao problema ni s jednim ni s drugim. ovo više smrdi da tebi puca dsl linija, a ne wifi. mada, tko zna.
uzmi fino neki AP s njuškala, zaštekaj ga na innbox, ugasi wireless na innboxu i sve uređaje prebaci na novi AP.
možeš si i složiti bridge mode, to je još bolja varijanta, pod uvjetom da znaš šta radiš i ako imaš pppoe podatke za spajanje.
Staro 02.01.2020., 21:01   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Ista stvar kod mene , najvise primjetno sa mojim i zeninim iphoneom , samo ja ne dobijem cak ni no internet, uredno mi javlja da imam net ali ni jedna app ne radi, i zato sam kupio novi router koji cu ovih dana podesiti.Mislio sam da je do uredaja i ios13 ali na drugim wifi radi normalno.Kod mene nije problem ni do down/up posto imam 200/100. Uz sve , to taj innbox ima valjd najgore govno od wifi, domet mu je metar i pol cini mi se
Staro 03.01.2020., 09:29   #6
swz
Postovi: 3
Evo mene opet - na poslu sam tako da trenutno ne mogu speed testati kućnu mrežu, nominalno je ona 40/10, ali realno ide do nekih 35 većinu vremena na speedtestu down, a 7-8 up (preko žice). Na wifiju, kad radi bez nekih problema, ide možda 80% toga.
Zvao sam Optima support, resetirali su mrežu (tj. promijenili joj ime i password, on je to nazvao resetom, ne znam jel još nešto napravio uz to) i promijenio mi je kanal s 1 na 6 - to je IZGLEDA, barem za sad, riješilo problem. Komentirao je da mi je veza u osnovi "vrlo stabilna" (što god to značilo) i da imam tih 40 koji su "super brzina" (ok...).
Sama DSL linija mi je puknula u godinu dana možda jednom ili dvaput, ostatak vremena sve što je spojeno na žicu radi bez ikakvih problema.
Kad dođem doma izmjerim speedtest na žici vs wifi, probat ću i Wifi Analyser, moguće da je zbilja kanal 1 jednostavno bio zatrpan jer valjda svi WANovi po defaultu njega koriste?
BTW, po manualu kojeg sam našao na Iskratel stranicama bi V51 trebao biti dual band, ima li neki razlog zašto meni nudi samo 2.4 GHz?
Staro 03.01.2020., 18:54   #7
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
v51 JE dual band. imas 2 odvojena wireless-a za podešavanje (općenito interfejs je užas) , prvi za 2.4ghz, drugi za 5ghz.
imaju neko kriptično ime ako nisi naviknut - wl0 i wl1. wl0 ti je 2.4, wl1 ti je 5ghz.
Staro 03.01.2020., 19:38   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Kakvo kriptično ime? To je stručni naziv za WLAN interface, koristi ga i Cisco, ako si ikad zavirio u njihov IOS.
Popali oba interfacea i trebalo bi raditi, nemam takav router, ali sve je to slično.
Staro 10.01.2020., 20:00   #9
swz
Postovi: 3
Hvala na infou, kopao sam malo dalje i našao ovo:
https://www.geekzone.co.nz/forums.as...topicid=175700
Uglavnom, na mojem ne piše "AC" tako da pretpostavljam da je samo 2.4ghz? U interfaceu izgleda ovako: https://imgur.com/a/IlNggBv
Jedino što mi djeluje kao da ima veze s dva različita wirelessa je u Summary gdje imam B0 (valjda 2.4 WLAN) i B1 (inactive).
Pod Wireless > Advanced > Band drop down menijem nudi samo 2.4
Provrtio sam i WIFI Analyzer, na 2.4 su kanali 1, 6 i 11 očekivano zatrpani (zgrada, dosta slaba izolacija), na 5 nema nikoga. Pretpostavljam da bi prebacivanje barem dijela uređaja na 5ghz pomogla, ali izgledam da ću za to morati kupiti dodatni access point, a Innbox koristiti kao bridge?
