#4501 | |
Postovi: 14,584
Nemoj ništa od oka. Ovo ti piše za case: Citiraj:
Pogledaš dimenzije gpu koju misliš kupiti i to je to. |
#4502 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Da se ubacim malo u temu, što vam se čini od ovih brojeva? https://ibb.co/NmW8Lms Grafa je XFX RX580 GTS XXX 8Gb voltaža je 1050, gpu 1385 koliko bi trebala bit tvornički iako mi je na def 1150 ne znam zašto i memorija 2100 to je tako na def. i power limit 20%. ![]() temp se dogne do 87 ali onda se vent upali na 100% i tu ostane oprilike ali nespušta clock. |
#4506 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Da, vrlo vjerojatno si u pravu... Nist @ kolega Smarty - lipo podsjeti Techpowerup , odaberes pravi model svoje grafe, skines i flashas bios. To se sve rijesi u 10min... Na ovom linku ces naci alat potreban za flashanje biosa. |
#4508 |
Postovi: 2,138
Xfx ima dual bios(jedan položaj je za mining) pomakni switch na grafi u drugi položaj. Edit.kolko vidim dereš ju furmarkom, kakva ti je provjetrenost kucišta?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.09.2019. u 14:16. |
#4509 |
Postovi: 1,283
Evo pomaknuo sam switch i ovo su sada podaci: ![]() znam da je dual bios ali nisam zna da je jedan za mining, ja san mislija da je to samo za svaki slučaj ako nešto useren kao fail safe ![]() Točan naziv grafe je rx-580P8DFD6. Uglavnom neganjam neki veliki OC tia bi samo malo OC koliko je praktički deklarirano i spustit napone da se ne pregrijava. Kučište je ok provjetreno, napred jedan 120mm nazad jedan 120mm bočno 120mm puše ravno u grafu i vrh kučišta je rupičast tako da ime di toplina otić. |
#4510 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Da, sad je ok Bogme nisam ni ja znao da normalne kartice imaju mining BIOS na sebi kao sekundarni. Jesu onda i memorijski timinzi poštelani za mining ili? ![]()
#4512 | ||
Postovi: 2,138
@manuel da out of the box je...ne kužim zašto je to tak teško za prihvatiti, pa nisu oni vesla sisali, imaju svoju racunicu u tome, vidio sam doslovno na paletama hrpetinu golih xfxica kak cekaju da ih se upogoni na farmi. Velkom majneru se neda zajebavati sa flashanjem 200+grafi, switch za mining i vozi. Citiraj:
Edit. Uz xfx mislim da je samo još sapphire davao "majnerske" grafe sa normalnom garancijom ali to su bile rx570 sa 16gb vrama.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.09.2019. u 23:00. |
#4514 | |
Postovi: 14,584
Prvi glas ![]() |
#4515 |
Postovi: 2,138
Sigurno su na konto mining biosa out of the box imali veću prodaju, uz to bolje im je staviti takav bios tvornički nego da noobovi drkaju po strapovima pa sjebu grafu, automatski s tvornickim mining biosom si smanju rma. Dobro za xfx, dobro za majnere
#4516 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4517 |
Postovi: 1,283
Jel ovako ok? Postavke grafe su kao u prijašnjem postu na GPU-z. https://imge.to/i/v411Qi Ventilator na grafi se praktički nije ni upalija tj. nisan ni čua grafu tako da onaj FurMark je čisto ubijanje grafe po meni. Ovo šta piše min FPS praktični nisam ni vidija tako da kontaj da je uglavnom 100+ fps. Ali se zna dogodit kao i u Destiny 2 kad igram vrtim cca 70fps i zna trznit ali bez da fps pada. p.s. napravio sam novi bench: https://imge.to/i/v41GXR Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 16.09.2019. u 21:32. |
#4518 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Imam ASUS RX580 4GB, obicnu Dual izvedbu i sad nakon 10ak dana od kupnje poceo mi se jako izrazen coil whine javljat, cvili na sve moguce nacine i u jako puno situacija, cak se i u idlu zna nes cuti ponekad. Ima li itko tu iskustva s reklamacijom takvih kartica jer kolko vidim po netu znaju i odbit zamjene za coil whine? U mom slucaju su Links i MSAN u pitanju. |
#4521 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Ispravna jeste, to nije sporno, ali sa tvorničkim nedostatkom i zakonski mislim da imaš pravo u roku 6 mjeseci da vratiš takav proizvod ili tražiš zamjenu za drugi
#4522 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozdrav ekipa... kupio rabljenu RX480, i sad trazim drivere i vidim da uopce nema support za win8. hoce htjet radit crimson driveri za 8.1 ili moram vratit grafu?
slow is smooth, smooth is fast... |
#4523 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Kako nema? Pa na njihovom webu ima 17.7.1 verzija za win 8.1 Doduše, nije mi jasno kako nema novije s obzirom na to da za windows 7 ima 19.12.3
#4524 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Kao što maxonja kaže imaš Crimson ReLive Edition 17.7.1 za win 8.1 na linku ispod https://www.amd.com/en/support/graph.../radeon-rx-480 Ako želiš novije drajvere od tih iz 7/2017 -te usnimi si frišku 7-icu ili 10 -tku. Zašto bi vračao grafu , zbog 8 ice na koju si navikao ? 10 tka je dovoljno dobra i ispeglana (riješene su dječje bolesti). Za 7 -icu (Win 7 SP1 ISO imiđ) [ koji je izašao 1/2011] ) izgubit češ min 3 sata, samo na silne apdejte i to nakon jedno 3 -4 restarta moraš radit apdejt ponovo. Mnogi su zadnjih godinu dana čekali i izjegavali 10 tku, i ja sam među njima i sad se bome nebi vračao na 7 icu a na njoj sam od 7/2009 -te. 8.1 sam imao od 2016 -te na laptopu i pomocnom PC-u. Bome je prisilna Microsoftova kampanja prevagnula u korist 10 -tke. Trenutno stanje OS-ova: https://netmarketshare.com/operating...%22-1000%22%7D ![]() Win 8 i 8.1 imao je premalo ljudi da bi se za njega davao support tj fokusirali su se više na Win 10. Citiraj:
Statistika OS -eva zadnjih 24 mjeseci https://netmarketshare.com/operating...%22-1000%22%7D ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.12.2019. u 03:49. |
#4525 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Inače i moja GTX 970 ima coil whine, ali samo kad je FPS preko 100-150 (starije igre sa isključenim vsyncom ili menu nekih igara koji se očito vrti na suludom broju FPSa). |
#4526 |
Postovi: 1,782
nista, bio sam prisiljen instalirati svjeze 8.1 jer sam imao 8 pro koja se ne moze apgrejdat na 8.1 sad krece zabava reinstalacije svih programa ![]() zasad jos odbijam desetku sve dok to ne bude apsolutno nuzno ![]() sto se tice coil whinea, primjetio sam ga dok vrti 3dmarkove, nadam se da nece biti tolko primjetan dok zatvorim kuciste ....
#4527 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#4528 |
Postovi: 14,584
I ja sam odgađao maximalno prelazak na win10, ali to ti je sad borba sa vjetrenjačama. Jednostavno ju stavi i to ti je to win8 je bilo veće smeće nego što je win10 ikad bio, tako da ne vidim razlog za forsiranje istog. |
#4530 |
Postovi: 14,584
Win10 je loš u smislu što se stalno mjenja i nadograđuje. To onda neistestiraju kako treba, nego je beta tester krajnji korisnik. Pa sjebu nešto što je prije normalno radilo i sl. A najgore je kad nešto tražiš pa nađeš neki tutorial za nešto od recimo prije godinu godinu dana - nemaš koristi od toga jer su izmjenili baš taj menu, negdje drugdje stoji ili je izbačeno |
