Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
DLNA problem - relacija PC - TV
Postao sam i na BUG forumu ali nema pomoci za sada Problematika : Propusnost sadržaaja 4k hdr prema tv-u.. - LOKALNO TV ima 100mbita ethernet ali ima 2.4 i 5ghz wifi konekciju. Hisense u8b 65" ISP router mi je Huawei b315 koji ima gibabitni ethernet (iako ne vjerujem u to) te nema dual band tj ima samo 2.4ghz wifi S tom opcijom nisam mogao strimati niti jedan ozbiljni film jer su mi bili i ubitacni padovi u brzini koje pratim preko task managera u windowsima... Prije par dana sam nabavio drugi router dlink dir‑842 kojeg pokusavam ili sam vec uspio pretvoriti u access point i sada dobivam putem wifi 5ghz veze do nekih 240mbit/sec sto opet nije dovoljno... Ovako sam poriktao PC > DLINK > HUAWEI ako poriktam PC > HUAWEI > DLINK dobivam katastrofalne rezultate kao i bez dlinka kako je bilo. u dlinku sam iskljucio dhpc, stavio staticku ip adresu, iskljucio sam firewall, upnp i nat u huaweiu sam iskljucio samo wifi. Nat, firewall i dhpc su ukljuceni.. mogu surfat i sve(internet mi nije problem). ali lokalna brzina u kod dlna je tih 240/mbit u sec u prijevodu kada gledam malo zahtjevniji film u nekom trenutku film pocne stucat probam sam hrpu dlna servera... plex, windows media server, kodi itd.... sada sam na servioo i tako ce ostati a brzine su i dalje iste.. na preporuku sam i iskljucio net bios i opet banana... sto mi je dalje ciniti? i jel su postavke koje sam gore uradio ispravne? sve je povezano putem LAN portova (wan nisam koristio) jedino dlink je povezan s tvom na tih 5ghz probao sam kompletno iz petlje iskljuciti huawei ruter opet je isto dakle tih cca 240mbit/sec U trenutnku pustanja filma film pocne stucati prakticki uvijek na istom mjestu nekih 2 minute radi odlicno i onda krene banana. Taj isti film sam pustao preko svog starog usb 2.0 uredaja i nije radilo kako treba dakle skoro pa identicno stucanje.. Uzeo sam drugi nesto brzi HDD i isto ga spojio preko usb 2.0 (jer tv ima samo usb 2.0 portove) i film sam odgledao bez ikakvih poteskoca... Zadnje izmijenjeno od: m&n. 23.12.2019. u 10:24. |
Postovi: 4,737
jel ti komp radi transcode ? onda je to problem ako ne onda je tv problem, na kablu od 100 mbit sasvim dovoljno za bilo koji 1080p film, osim ako mu guraš neki brutalni blue ray i još jedna opcija, TV problem, ako i preko USB-a stika se gubi tj možda kakva greška u kodeku na xy minuti filma mnogo je opcija ![]() |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Jesi li probao ruter s TV spojiti sa žicom i onda preko žice strimati? UTP kabel nije skup a radi bolje od WIFI. |
#4 | |
Postovi: 894
Guram 4k HDR filmove, nije dovoljno 100mbita filmovi mi imaju minimalni bitrate od 36/mb u sec dakle USB 2.0 HDD kojeg imam ne moze pogurat, drugi koji je 3.0 ali radi na 2.0 zbog tva progura taj sadrzaj i na tvu radi bezprijekorno.. Trebao bih izvuci nekih 450-600mbita u sec i s time bih pokrio 99% filmova koje gledam. |
#5 | |
Postovi: 894
dakle jos jednom napominjem radi se o lokalnom strimanju nema transkodiranja i guram 4k hdr sadrzaj s minimalnim bitratom od 36/mb u sec. sto je najbolje ruteri su od tva 3-4,5 m max. |
#7 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Moš ti imat i 10 GHz vezu i problem. Ako nisi probao žicu i dali to radi Ok, nemreš pretpostavljat da je bežična veza bolja, koji je problem nabavit 5m UTP kabela i prištekat i provjeriti kako to radi? Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 23.12.2019. u 14:07. |
#8 | |
Postovi: 894
Dakle 100% sam siguran da ne radi direktno pc - tv povezan lan kablom.. razlog su male brzine za ogromne filmove... nemos prebacit dovoljnu kolicinu podataka s 100mbita u sec sto je 12,5mb u sec a film ima bitrate od 50mb/sec kako si to mislio izvest? Zadnje izmijenjeno od: m&n. 23.12.2019. u 15:19. |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Meni se čini da ti ne računas nešto ok ...daj ti meni reci koliko je velik taj video file koji pokušavaš gledati jer 36 MB/s je 200 GB za film od sat i pol... Bitrate za 4k hdr je 66-85 Mbps što je cca 8 do 10 MB/s Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#10 | |
Postovi: 894
ali putem tog usb diska mi nece ici film koji je jos veci i kvalitetniji dakle trazim najbolje rijesenje i to je uvjeren sam 5ghz veza a na kraju mozda sam osuden na povezivanje pc - hdmi - tv sto recimo dosta veliki problem sam po sebi prvo jer moram rastezati kabel a 5m po kutevima itd je premalo dakle dolazimo do kabla koji mora biti 10m a na njemu pravi 4k hdr sadrzaj puca, dakle kabel gubi na signalu, isprobano s nekoliko jeftinijih kabela... dok recimo kabli do 3m to guraj bez problema... kako god okrenes u skripcu sam brutalnom.. fucking tv mi nema usb 3.0 nema gigabitni port i zadnja opcija je nekakav htpc koji ce biti do tva...a ta masina mora moci vrtiti 4k hdr true hd zvuk inace nema smisla. |
#11 | |
Postovi: 894
sa 12,5mb u sec ga nemogu pogurati niti tehnicki film traje 1:40h dakle da film traje 2h najvise sto putem lana mogu pogurati je 90gb podataka, jesam li u pravu? ono sto ja vidim u trenuktu pustanje filma u task manageru kompjutera je da on putem ethernet kabla salje od 200-240 mbita u sec prema tvu nakon 2 minute pocne stekat film ko da se buffer nekakav puni ako stisnem pauzu i pustim da brzina padne na 0 pustim film i on sljaka no s vremenom opet pocne kasljucat... ne razumijem zasto taj isti film mogu gledati putem usb 2.0 porta i to s ovog brzeg hdda logika mi je govorila da je problem brzine lana tj sada wifia dodatno sam probao brzinu wifia fiksirat na 100mbita u sec to je odmah pocelo stekat dakle nije trebalo 2 fucking minute za to Zadnje izmijenjeno od: m&n. 23.12.2019. u 15:32. |
Postovi: 894
Evo povratni info. imam doma jos jedan Sony KD XE8096 55" odnio sam ga na kat, spojio i film radi... a ono sto je tu meni jos fascinantno brzina podatak koja se salje prema Sonyu je znatno manja… u cem je caka? |
