Staro 22.12.2019., 19:35   #1
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
VPN Ruter
Dali postoji ruter u kojem se može naštimati VPN od vpn provajdera.
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 22.12.2019., 21:30   #2
Postovi: 23,673
Ima takvih, treba tražiti / čitati specs i manuale,
da ima support za vpn servis koji misliš koristiti.
Obrati pažnju da za vpn funkciju treba uređaj malo boljeg (jačeg) hw zbog načina kako vpn radi.
Staro 23.12.2019., 00:42   #3
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Treba mi za nord vpn, pitao njih, pa mi preporučili rutere od 1500 do 2000k krznenih, tolko baš i nedam.
Ja našao ovo https://www.tp-link.com/us/business-...er/tl-r600vpn/ oni rekli neće moći jer koristi L2TP/IPSec, i PPTP a to oni kao više ne koriste, zastarjelo.
Staro 24.12.2019., 13:41   #4
aloalo
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
NordVPN koristi OpenVPN ako želiš zakačiti router direkt tako da DD-WRT, Mikrotik I Asus rade bez problema. Jedino obrati pažnju na hardver kao sto je Nikky rekao - ovisi o bandwithu koji imaš i želiš.
aloalo je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2019., 14:22   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
mikrotik radi sa nord vpn?
jer do sad nije radio
Staro 24.12.2019., 15:33   #6
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Zasto ne ostaviti postojeci router i jos ubaciti Raspberry Pi kao OpenVPN klijenta u mrezu?
Staro 24.12.2019., 15:49   #7
Postovi: 23,673
1 - Nije nužno, čak dapače, xxVPN konekcija može biti na dodatnom / drugom uređaju,
samo zavisi jeli se traži stalna VPN veza ili "povremena".
2 - Nije li Raspberry Pi preslabašan za to (čak i kad je samo client) ?
Staro 24.12.2019., 17:50   #8
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor aloalo Pregled postova
To i pogledaj po netu testove istih u VPN client modu.
Osobno imam asusov ac86u kupljen samo zbog te namjene (zbog hw-a). Radi ko urica, grije se ko urica :P
Nikky mi pomogao konfigurirat mrezu sa 2 rutera, jedan za VPN za 10tak uređaja, drugi je ko modem
Bez potpisa.
Staro 24.12.2019., 18:28   #9
Postovi: 23,673
Oli jesam ?
Zaboravio
Staro 24.12.2019., 23:09   #10
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
znači asus prvi pik, vpn bi bio upaljen 0/24 sve bi se preko njega spajalo, komp, nas, TV, mobitel
Staro 25.12.2019., 09:05   #11
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Jedino sa Asus imam iskustva, i to ti radi bez problema. Pogotovo ako uzmeš router na koji ćeš moći staviti Merlin firmware.
Zavisno koja ti je brzina interneta moraš tražit router koji će to moći odraditi (cpu brzina).
Prije nekoliko godina sam testirao svoj AC68P i mogao je odraditi 70 mbit (60 down 10 up). Ne znam koji mu je maksimalni, ali mislim da je to blizu maksimuma.
Problem s Openvpn je što koristi samo jednu jezgru procesora. Prijete se da će to ispraviti od verzije 3, ali ona je u razvoju godinama i pitanje je kada će izaći i da li će biti kompatibilna s routerima.
Po meni ti je AC68U top router gdje možeš imati problem samo s brzinom procesora ako imas optiku. Ako imaš optiku, onda bolje gledaj ovaj što je kolega preporučio AC86U.
AC68U ti ima 1GHz dual core procesor, dok AC86U ima 1,8GHz dual core procesor i puno je noviji. Ali je zato i 2x-3x skuplji.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 25.12.2019. u 09:11.
Staro 25.12.2019., 10:38   #12
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Libertus Pregled postova
Yep, ja ga ulovio na akciji amazon.es. Stavio merlin odmah.
Dual core je ali ima AES hw dekripciju. 200/100mbit je max sa vpnom.
A toliko ni blizu nemam od ISPa niti od VPNa
No prvi put imam koliko je max, 60/20
Bez potpisa.
Staro 25.12.2019., 10:48   #13
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Autor RaneZ Pregled postova
Da, to sam zaboravio napomenuti, kada sve posložiš sa svoje strane, još uvijek ovisiš da li tvoj VPN davatelj usluge može progutati tvoju brzinu na svom serveru.
Staro 25.12.2019., 11:24   #14
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
https://www.asus.com/Networking/RT-AC85P/overview/
Dali bi ovaj bio dobar, što se tiče brzine interneta, preko tele2 mi sada varira, od 20 do 70 u jutarnjim satima, ali imam se namjeru preseliti na grobnik a tamo mi brzine i nisu neke preko tele2, fixni kako sam gledao je od 30 do 60 po t-com provjeri.
Staro 25.12.2019., 14:06   #15
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Taj je ok ali nejde merlin firmware na njega koliko znam. Uzmi provjereni slabiji model, 68U ili slično. Tu imaš dosta informacija.
https://www.snbforums.com/forums/asu...s-adapters.47/
Bez potpisa.
Staro 25.12.2019., 14:21   #16
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Malo surfaj što kažu za taj router, pogotovo da li ima problema. Meni se uvijek upali crvena lampica za routere koji nisu podržani od Merlin firmwarea. Uglavnom to znači ili da su malo prodavani iz nekog razloga ili da imaju egzoticni hardver unutra. Problem s egzoticnim hardverom je što ti podrška ovisi isključivo o proizvođaču, i da uglavnom bude kratkotrajna.
Npr. 68U ti je router koji je prvi puta izašao na tržište prije 6+ godina. Još uvijek je super izbor i imaš podršku od Asusa i dva dodatna izvora. Dosta routera slabijih i jačih koji su izašli poslije njega više nemaju podršku.
Staro 25.12.2019., 15:06   #17
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Autor Nikky Pregled postova
Mozda sam trebao napomenuti da mislim na aktuelni model rpi, a u njemu je quad core na 1.5ghz i do 4gb rama. Ja ga koristim trenutno kao openvpn gateway za 4-5 uredjaja (svi na kojima vrtim Kodi doma) i radi fantasticno.
Staro 31.12.2019., 13:36   #18
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,333
https://www.gl-inet.com/products/gl-ar750s/
https://www.gl-inet.com/products/gl-ar150/
Imam oba i to super radi sa VPNovima koji podržavaju OpenVPN, a to je manje više svaki. Ima i fizički prekidač kojim se može paliti/gasiti VPN. Na AliExpressu su dosta povoljni, otamo sam ih uzimao. Routeri vrte OpenWRT sa grafičkim sučeljem i rade odlično, podržavaju gomilu aplikacija koje se mogu instalirati direktno iz GUIja.
Staro 26.07.2022., 22:12   #19
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da malo podignem temu. Planiram kupiti novi router koji se može konfigurirati za VPN, ima li tko preporuku nekog? Radio bi na 1Gbps optici, bilo bi lijepo da izvučem barem pola te brzine preko VPN-a, što određeni VPN servisi jamče da je moguće dobiti na njihovim serverima, iako opet čitam da mnogi routeri strašno guše tu brzinu 10tak puta i više… pa ni sam nisam pametan što uzeti..
(U pitanju je Mullvad VPN)
Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 26.07.2022. u 22:18.
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2022., 22:50   #20
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Ono što je bitno, koji točno VPN protokol? Šanse da ćeš ga routeru dobiti 500 Mbit sa VPNom su male ili nikakve.
Staro 26.07.2022., 23:24   #21
Postovi: 23,673
Za takve kombinacije treba složiti mini pc da ima dovoljno hw snage sve to prožvakati.
Staro 26.07.2022., 23:34   #22
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Samo da imaš neku referencu. Moj Synology DS216+II ima Intel Celeron N3060, dual core, koji ima AES-NI. Maksimalna brzina koju ostvari na OpenVPN protokolu je 10-13 MB/s. To je cca 100Mbps ili 10% tvoje veze.
Staro 26.07.2022., 23:55   #23
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
OpenVPN bi koristio.
Inače ovo stoji na Mullvad stranici
The VPN speed is dependent on the router's CPU. OpenVPN can only use one CPU core, and AES encryption takes quite some processing power. However some newer Asus routers have an AES-NI hardware acceleration chip that takes that care that. Here are some speed estimates from around the Internet:
RT-AC86U = 247 Mbps
RT-AC88U = 40-60 Mbps
RT-AC55U = 48-80 Mbps
RT-AC56U = 25 Mbps
RT-AC68U = 25 Mbps
Ne piše doduše na kojoj brzini je to testirano.
Taj ac86U je od 900kn. Ima li ga tko, vidim da ga ima u HR za kupit na dosta mjesta…
Staro 27.07.2022., 00:12   #24
Postovi: 10,385
Imam ga, ali nemam gigabitnu vezu. OpenVPN bi na tvom mjestu preskocio, svakako. Super je sto je stabilan, podrzan nativno, ali je ogranicen.
Ili mini pc ili na Asusa fleshati Merlin fw i Wireguard. Setup je zahtjevniji, nisam probao, ali rezultati su bolji:
https://www.skadligkod.se/vpn/wiregu...asus-rt-ac86u/
U cijeloj toj prici ostaje pitanje hoce li ti Mullvadov server moci isporuciti puni gigabit pa da ti je limit "samo" hardver rutera.
Staro 27.07.2022., 07:38   #25
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Postoji li uopće neka caka na Wireguardu? Svuda se priča da ga nije jednostavno “naštimat” ali ima masu step by step uputstava na samim stranicama VPN servisa.. Mullvad podržava i OpenVPN i Wireguard, kao što je i ovaj Šveđanin gore istestiro, a ako je na 1gbps dobio 600mbps back na Mullvad/Wireguard kombinaciji, to je čist ok
https://www.vpnunlimited.com/help/ma...ireguard-setup
