Postovi: 160
Asrock Z97 pro4 - beepovi na startupu
Prilikom boota zadnjih nekoliko dana nakon ponovnog ukljucivanja u struju (nisam bio doma 5 dana pa je bio iskljucen komp iz struje) mi se čuju 3 kratka beepa te nakon toga normalno sve radi. Na ploči imam 4 keksa memorije, 2 Geil i 2 HyperX-a DDR3 i nikad problema. Jedino što sam u zadnje vrijeme mijenjao grafičku. Zamijenio Rx570 sa RX480. Jel imao ko sličan problem i što bi moglo bit? |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,832
https://www.asrock.com/support/faq.asp?id=2 hmmmmm .... Piše main memory error ... Probaj izvaditi i vratiti memoriju u slotove ... Da li je možda bilo ono malo hladnije u prostoriji prilikom paljenja kompa ??? Ili ako sve prepoznaje kako treba,potraži u biosu da isključiš mem test,i nebi više trebalo beeeeeepat |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Znaci Z97 fatal1ty Iskljucio iz struje, prevezao 90km i boot loop 4x8GB rama. svi keksovi identicni. izvadio tri keksa boota normalno. Vratio nazad sva 4 sve normalno. Na zalost od uvijek imam losa iskustva sa sva 4 slota popunjena. |
Postovi: 160
update: opet svira, al ne svaki put. 3 duga beepa pa pauza pa opet 3 duga beepa. Memorija očito nije jer sam sve povadio i stavljao jednu po jednu, gpu isto nije (kad izvadim gpu i spojim na onboard grafiku ista stvar). Uradio clear CMOS, promijenio bateriju i ništa. Nekako mislim da, ukoliko je problem MBO, bi beepalo svaki put? Palo mi je na pamet da bi moglo bit napajanje. Molim ako netko ima iskustva sa ovakvim slučajevima da "dade ruke" ![]() |
Postovi: 2,832
A gle opis beepova je na njihovoj stranici ... 3 BEEP-a su ram,moguće i da je do slota ... Ima li napuhanih kondenzatora na matičnoj, u blizini slotova za ram ??? Možda je i jedan keks nekako u komi,pa se malo javlja,malo ne, jesi istestirao sve kekse ??? Probaj sad ovak dok su svaki u svojem slotu,ako imaš grešku na jednome,zamijeni u drugi slot,pa probaj opet ... Jesu ti svi keksovi identični ??? ono proizvođač,brzina,GB ... |
