Staro 18.12.2019., 22:09   #1
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,131
matična ili napajanje?
Imam problem na jednom kompu.
Konfa je:
i7 6700k
giga Z170 hd3p
gtx 960
antec true power classic gold 550w
Problem je slijedeći:
- komp kad je ugašen ne reagira na power gumb (provjerio sam i nije problem u switchu)
- gumb se može pritiskat do prekosutra i ništa, ne pali se.
- jedini način za upalit komp je palit gasit switch iza na napajanju i nakon jedno 5 puta se upali. Kad radi mogu stisnut reset ili power gumb i normalno reagira.
- ista stvar se desi kad ode u sleep. Samo paljenje gašenje po power switchu na napajanju ga pokrene.
Kad komp radi sve štima. Pustio sam occt psu test (optereti cpu i gpu do ibera) i niš se ne ruši. Sve šljaka sve dok komp ne ugasim i onda opet muke po paljenju, pa kurblaj.
Prvi put kad se tako nije htio upalit ušao je prvo u uefi koji je bio na kineskom. E sad, dal je to slučajnost ili matična nešto hoće reć... Nisam bio u njegovom uefiju par godina. Iskoristio sam priliku pa sam updateao bios na zadnju verziju, al problem i dalje perzistira.
Volio bih na neki način ustanovit što me zeza.
Svaka pomoć je dobrodošla
Zadnje izmijenjeno od: nub. 18.12.2019. u 22:18.
Staro 18.12.2019., 23:07   #2
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Po meni napajanje,to ti je i logični redoslijed testiranja komponenti,probaj pa vidi
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2019., 00:12   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Dali se BIOS (UEFI) resetira svaki put ? ako da, onda moguce da ti je baterija na maticnoj crkla.
Ako ne, onda prvo probaj drugo napajanje kako kolega sugerira.
Staro 19.12.2019., 07:06   #4
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,131
Bios se ne resetira.
Drugo napajanje nemam osim iz svog kompa a to će bit jedno 3 sata otpetljavanja cable managementa
Btw, način na koji se komp uvijek upali:
- stisnem power gumb na kućištu (ne reagira)
- pomaknem brzo power switch na napajanju na off i natrag na on
- onog trenutka kad se power switch vrati na on komp se počinje dizat
Staro 19.12.2019., 07:47   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
+1 za PSU, kondenzatori izgubili kapacitet pa kad ih "šutneš" napajanjem onda se malo povrati i proradi.
Staro 19.12.2019., 14:54   #6
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 492
Pokušaj upaliti napajanje bez kompa. Spojiš zelenu i crnu na atx konektoru.
frezer je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2019., 22:58   #7
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,131
Autor tiki66 Pregled postova
Autor frezer Pregled postova
E puno hvala obojci
Probao sam samo napajanje palit spajalicom na atx konektoru i situacija je ista. Ne pali osim ako iza po switchu drmnem brzo on-off-on. Jako rijetko bez tog upali tak da je definitivno do napajanja.
Sva sreća 5g jamstva ima
Staro 20.12.2019., 06:44   #8
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Bojim se da jamstvo tu nebude previše igralo ali ...
I nemoj im reć da si šokirao napajanje svako malo sa on/off u 1 sekundi :-)
Staro 20.12.2019., 08:19   #9
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,131
Zašto jamstvo ne bi igralo? Napajanje ne radi kako bi trebalo. Komp je praktički nemoguće upalit i ak su kondići otišli ne vidim razlog zašto to jamstvo ne bi pokrilo.
Nije na meni da im govorim što sam ja testirao/dijagnosticirao, već samo opis problema. Meni je bilo bitno čisto da izoliram da se radi o napajanju. A i onako ništa od tog testiranja nije neobično, switch iza stoji da se koristi (ugasi pa ponovno upali je prvi korak u troubleshootanju), a testiranje sa spajalicom je nešto što i Antec ima na svojim službenim stranicama.http://support.antec.com/support/sol...paperclip-test
Staro 20.12.2019., 12:23   #10
Nbdy32
Postovi: 2,816
Mislim da nigdje ne piše ugasi-upali u 1 sec.,nego ugasi ostavi minimalno 30-tak sec i onda upali ponovo ...
A za spajalicu ... ok to već i vrapci rade,tak da ...
Htio sam ti reć da se mogu izvlačiti na posljedice nestabilnog mrežnaog napona i tako to, inače sve 5 i naravno da bi i ja reklamirao ...
Uspješnu reklamaciju ti želim,i ako ti nebu teško napiši i ovdje gdje i kako je prošlo,za info i meni i drugima ...
