#151 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Niie govno nego nije namjenjen za TR-a, kao ni 95% AIO-a, ni blizu ne pokriva cijeli ihs. Clockani 2990WX se hladi iskljucivo custom loop-om jer niti jedan AIO nece dobro hladit konstantnih 500W+. |
#153 |
Postovi: 17,143
I ja ću ga ponovo uzeti, samo čekam dobru priliku. |
#154 |
Postovi: 1,194
Ja baš imam x62 i nisam baš njegov ljubitelj.....Taj njihov CAM softver je ogromno smeće..... CAM samo najednom prestane detektirati kuler i počne ventove vrtit proizvoljno, a ponekad i na max. tako da moram restartat komp....Bagovit je još dozlaboga..... Pumpa ako se makne sa minimuma, lagano zuji (što je za mene i one sa osjetljivim sluhom za živčani slom). Hvala bogu da pumpa nema utjecaja na hlađenje pa bez problema može biti na minimumu. Uglavnom, začudo vrlo loš softver za tako (ajmo reći) poznatu firmu. Naravno, CAM moraš imat na kompu.... |
#155 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
S obzirom da bratic slaze novi komp, pa kombinira sta kako i sve. Misli vodeno za proc. E sad gledao je AIO, ali on bi htio s prozirnim cijevima, ali toga nema. Pa smo gledali da si slozi custom, ali setovi su brutalno skupi i svi su sa tvrdim cjevima. On bi sa obicnim gibljivim cijevima, ali treba mu pumpa rezervar koji su polozeni, okomiti mu nebi isao u kuciste. Jel moze preporuka za to? I gdje sve to uzeti? Kod nas, vani...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#156 |
Postovi: 8,633
EK ima od svega pomalo, pa provjeri da li mu odgovara. Cijene su tak jasno - popularne. |
#157 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Najveca ponuda, ja narucivao u nekoliko navrata, maksimalno profesionalni |
#158 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://www.ekfluidgaming.com/ek-kit-a240 Cca 230 dolara sa dostavom porezom itd. E sada jel bi nas to ispalo jos carina ito? Ili salju iz eu? Sumnjivo mi sta pise cijena udolarima. Kako god smo si sami sastavljali na caseking cijena ide brutalno gore, 300 eura +
#159 |
1
Postovi: 3,627
Preporuka za neki AiO 240mm za i9 9900k ? I da li je netko probao razliku između EK-MLC Phoenix 240, Celsius S24 i Alphacool Eisbaer 240 ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.12.2019. u 19:36. |
#160 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
EDIT: zaboravih ti reć taj set koji si linkao je izrađen od aluminija. moraš pazit u budućnosti ako budeš nadograđivao vodeno da koristiš samo dijelove od aluminija jer ako budeš miješao s ostalim metalima loše stvari će se dogodit ![]() Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 25.12.2019. u 15:22. |
#161 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znam. Sve 5 kaj se toga tiče. Gledao sam izračun i sve, samo nisam znao od kuda šalju to. Niš onda prenest bratiću i da mu naručimo to
#162 |
Postovi: 17,143
Pitanje. Na NZXT X seriji vodenih, što točno radi usb kabel osim regulaciju RGB-a na pumpi? Može li vodeno raditi dobro bez tog kabla? |
#163 | |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Pitanja:
Odgovori:
Meni došao x62 al ga još nisam stavio jer čekam od Cablemoda paket sa extenzijama za kabele i adapter za grafičku u vertikalu, ali sam otvorio paket da vidim ako je kabel unutra - i je. |
#164 |
Postovi: 17,143
Eh, puno si mi pomogao, hvala. Znači ništa bez tog USB-a. |
#166 |
Postovi: 17,143
#168 |
Postovi: 17,143
Ma problemi, kao što kažem. Nisam vratio, stoji još uvijek u ormaru. Nakon što sam sve spakirao za slanje, uzmem fotku s neta, i gledam šta mi fali sve da slučajno nisam ništa zaboravio. Gledam i skužim da nemam Intel mounting kit u kutiji. Iskreno, nisam siguran je li uopće došao. Pitam ženu, kaže ona da je nešto bacala sa stola, ali da nije sigurna da li je išta bilo u svim tim papirima. Tako da sam odustao od slanja, jer prvo, nemam kabel, a mounting kit sam vrlo vjerojatno ja zagubio/bacio. Tako da, eto, čekam kabel s ebaya ![]() Zanimljivo, naručio sam prije 2 godine MasterLiquid 240 PRO, isto mi je falio AM4 mounting kit, mada je pisalo da dolazi s hlađenjem, poslao mi CM free naknadno. Nemam sreće s tim AiO ![]() |
#169 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
A nadam se da ti je to zadnja neugodnost... Meni ovo govno od narudžbe traje od 19.12.2019. već sam lud. Doduše tek je 02.01.2020. došlo u europu i od tad putuje GLS-om i tek je u sloveniji - nisam sretan. Nadam se samo da je sve u paketu... |
#170 |
Postovi: 17,143
I ja se nadam. Već sam zaboravio da ga imam, iskreno ![]() Ali ajde, čekam poštara ko vodu u pustinji ![]() |
#171 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Malo sam kopao po netu i ako sam dobre review-e pregledao Corsair H115i PRO je trenutno najjače aio što tržište nudi ? |
#172 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#173 |
Postovi: 977
#175 | |
Postovi: 17,143
Ali daleko od najboljeg uz H150 PRO, NZXT x72, x62, Thermaltake Floe Triple Riing RGB itd. |
#176 |
Postovi: 977
Može neki vjerodostajan link gdje se vidi usporedba aio hlađenja ? |
#177 |
Postovi: 17,143
Dosta dobro štivo: https://play3r.net/reviews/cooling/t...0mm-shoot-out/ |
#178 |
Postovi: 17,143
Kompletirao NZXT napokon, sve mi stiglo, i iskreno, ovo mi je treće vodeno, ovo je daleko najbolje hlađenje koje sam imao prilike testirati. ![]() Lijeva slika je x62, desna stock cooler. Ovako sada sve izgleda: ![]() Rezultati impresivni. Full load 20 min, temperature MAX 47 stupnjeva, CPU nešto malo OC-an. Montaža je pain in the ass, dosta kablova ali kada se posloži, fakat radi. Nisam ga uspio staviti gore, tako da sam morao staviti na front. Nemam zamjerke, osim montaže. |
#179 |
Postovi: 977
Daj mi reci kakva je situacija s 4 keksa memorije ? Ne smetaju ulazi za crijeva pri postavljanju ? |
#180 |
Postovi: 17,143
Konkretno kod mene nema problema. Imam rame visokog profila, s RGB-om, i ima mjesta i po visini i po širini da stanu sva 4. |
