#47131 |
Postovi: 4,888
Yup, a najgore je što je to i jednostavno pravilo i odavno u zakonu. No ljudi masovno i ne znaju i ne gledaju to tako.
Igor Batinic |
#47132 | |
Postovi: 4,707
Moram priznat da sam ja tek nakon par godina od polaganja ispita skužio da nije svuda izvedeno na isti način. Da u Zagreb metneš jednu dopunsku strelicu kada je zeleno na okomitoj cesti, svakih par minuta bi bio sudar. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 13.12.2019. u 21:00. |
#47133 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Nisam primijetio da se pisalo o ovome https://www.carscoops.com/2019/12/cr...protest-icing/ U svakom slučaju, zanimljivo je proći kroz komentare, uz "yeah right, kao da bi to funkcioniralo kod nas" ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 14.12.2019. u 01:22. |
#47134 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ok to je logično, ali mene je ubo onaj dio sa čistim zelenim. Valjda sam imao krivo križanje u glavi. Budem obratio malo više pažnju gdje to dopunsko zeleno propušta vozila sa čistim zelenim, a da su sva druga prometna pravila na strani dopunskog zelenog. To bi bilo ok da se radi o kulturnijem narodu, ali bojim se sa bi kod nas to samo dalo "legimitet" stoki da idu na crveno bez obzira na promet Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 14.12.2019. u 06:33. |
#47135 |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#47136 |
Postovi: 34,078
Kretena ima svagdje. Kvaka je u tome da je ZG najveći grad sa najviše autiju i najviše cesta, pa je koncentracija morona veća od prosjeka.
#47138 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Imam frenda koji nije iz Zagreba, koji je redovno vozio za Njemacku, ali kad bi dosao u ZG bi parkirao kod mene i isao dalje busom, ako nije u zurbi... Npr ono raskrsce kod Inine zgrade (Av V. Holjevca i Av Dubrovnik), to je mnogim ljudima van ZG jedan veliki WTF |
#47139 |
Postovi: 1,081
Za nepropuštanje ovih što se polukružno okreću dok je meni zelena dopunska strelica sam i sam dosta često kriv. Često me naživciraju ovi što uzimaju ajnšlag kao da šleper voze, plus što mi se nekad čini da dopunske strelice skoro totalno gube svoju svrhu, primjerice skretanje sa Zagrebačke ceste u Zagrebačku aveniju u smjeru zapada. Uvijek ima par auta koji se iz smjera zapada na aveniji polukružno okreću da bi onda odmah išli desno prema POS-ovim zgradama. Takvi skoro skroz blokiraju ove koji idu s ceste na aveniju. |
#47140 | ||
Postovi: 4,888
![]() Pa bar to raskrižje ne može biti jednostavnije. Citiraj:
Igor Batinic |
#47141 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Jučer spojili TQ 55ah akumulator na ovaj punjač sa slike i nakon 10-ak sati još nije napunjen. Lik je rekao tati da kao treba oko 4h da se napuni. Upute su onak neke reda radi ubačene u kutiju. Neki pišu da treba odspojiti čepove prije punjenja. Ima netko iskustva sa takvim punjačem? Koja je točna procedura? Trenutno je prvi prekidač na 12v a drugi ispod njega je stavit na HIGH. Piše u uputama da se samo spoje kleme na + i - i ušteka u struju ali nekako mi to predugo traje već. ![]() |
#47142 |
Postovi: 18,953
Kako znaš da nije napunjen? Za taj akumulator je 4-5 h dovoljno. Imaš li amperkliješta da izmjeriš struju i napon punjenja? Možda punjač ne valja...
#47143 |
Postovi: 10,296
Postoji li kod nas za kupiti bolja verzija (keramicki?) ovog konektora za zadnji far? Masa mu gori na oba fara, izgubio sam jedan far, uspio ga na kraju dobiti nazad ali zmigavac nikako dobiti osim nakratko. Sklopim far, spojim i peder vise ne radi. Znaci lud! Francuz je, tako jasno, p308. https://imgur.com/a/LilOQfW
#47144 | |
Postovi: 418
#47146 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
#47147 | ||
Postovi: 18,953
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...rear+connector Citiraj:
Fino instrument u ruke i mjeri.Baš to, nikakve pameti nema, čudim se da uopće daje 12 A, ali onda bi morao biti i dosta težak.
#47148 | ||
Postovi: 10,296
Masa ima nesto deblju zicu, a sta stvarno mislis da treba jos deblja? Da ne jebe mozda samo oksidacija jer vidim tragove samo oko dodirnih tocki. Izolacija mase izgleda u redu, nije popucalo, nije ni krta, vjerujem da se zica ne grije...Svakako bi sanirao oba konektora jer i drugi ima tragova rastopljene plastike oko mase. H7 konektori se jos drze, keramicki jasno. Ko za inat, nakon rucka otkljucavam auto i zmigavac opet veselo trepce. Mislim da je ljubav u zraku ![]()
#47149 |
Postovi: 18,953
Ako se grije, onda ili je loš kontakt kao što si napisao ili je žica pretanka, ali vjerujem da je do kontakta. Zato sam ti stavio te konektore da ih zamijeniš jer nema tu popravka. Plastika se otopi, raširi i nije to više to. Kad sve riješiš, ošmirglaj finim brusnim papirom konektor u faru, fino sve kontakte natopi silikonskim sprejem da ne vuče opet vlagu i ne korodira, sklopi i miran si za vijeke vjekova.
#47150 |
Postovi: 10,296
Brzinsko kad smo vec tu, pretpostavljam da taj konektor nije rastavljiv? Novi bi onda npr nalemio ili stopicama spojio na originalnu instalaciju i izolirao spojeve npr termobuzirom? Isao bi na stopice zbog jednostavnosti i popravljivosti.
#47152 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ne znam što je točno sporno kod tog križanja? Ok, križanje je veliko, ali po trakama nemaš što fulati. To što neki majstori "režu" kod skretanja, pa završe u suprotnom smjeru, to je druga stvar.
#47153 | |
Postovi: 17,143
Ne znam kako biti jasniji. Evo, primjer ovdje: ![]() Ti si plava strelica i skrećeš desno. Uzmimo primjer da s lijeve strane dolazi promet (crvena strelica). U situaciji na slici, ti imaš "čisto" zeleno, i bez da ikoga trebaš propustiti, ulaziš u križanje i skrećeš desno (u tom slučaju niti neće biti nikoga tebi s lijeve strane (crvena strelica), jer ti imaš puno zeleno). Ali isti taj semafor ima i dopunsko svijetlo za desno (vidi sliku). Ako ti (plava strelica) imaš dopunsko zeleno a ne ovo "čisto" zeleno, moraš propustiti aute koji dolaze s lijeve strane (crvena strelica) i tek onda ući u križanje. Jedina razlika između tog semafora i onog što je kolega stavio u Savskoj je ta što dopunsko svijetlo nije fizički spojeno s "punim" zelenim, već su ih umontirali tako, ali pravila su ista. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.12.2019. u 13:06. |
#47154 | |
Postovi: 3,520
Vidi na slici, ovako je meni bio na ženinom renaultu. Isti klinac, francuz. Skroz desno ova crna točka je oksidacija na pinu gdje dolazi masa i to je radilo light show otraga i po instrument tabli svaki put kod kočenja ![]() Ako konektor nije baš do kraja izgorio onda imaš šanse ga urediti. Kod mase provjeri i spojeve s lampe na šasiju ako ih ima na tom autu. ![]() |
#47156 | |
Postovi: 18,953
Meni je problem bio na svim farovima, na sireni u volanu i pod branikom, na ventilatoru klime i na tipki od prtljažnika. Svuda sam šmirglao ili mijenjao konektore, na kraju štitio silikonskim sprejem i radilo je dok nisam prodao auto.
#47157 |
Postovi: 10,296
Tu tocku sam skuzio na kontaktu zarulje u faru, smirglao je al sjebano je pa nisam uspio skroz srediti. Ma morat cu to oribati, takva me sramota voziti bez fara, jako glup osjecaj. Mozda bi islo dremelom i malim nastavkom poslajfati sve te tocke do kojih se tesko dodje...
#47158 | ||
Postovi: 2,721
![]() A apro po centra, prije 2-3 tjedna sam dobio zamolbu da nekog odvezem u 4 u Perkovčevu... pa kao tamo će je pokupiti ekipa za dalje... ja reko "kamo dalje"? "U Zaprešić", "OK, ako nije problem, odvest ću je odmah u Zaprešić, rađe nego u 4 u Perkovčevu"... i tak je i bilo Citiraj:
#47159 |
Postovi: 18,953
I meni je instruktor rekao samo piči, a kad je rekao da u tada jednom jedinom kružnom toku u Osijeku ne postoje dvije trake, htio sam izaći iz auta i promijeniti instruktora. ![]()
#47160 | |
Postovi: 3,520
Ali da, elektrika je dio francuskog šarma: tanke žice, debela i kruta izolacija, kontakti od pocinčanog lima, klimavi i loše zakrimpani konektori,... ![]() |
