Staro 10.12.2019., 11:56   #1
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
(riješeno) Krepali USB utori na ploči?
Dakle, na konfi iz siga su odjednom, preko noći (doslovno) krepali USB 2.0 utori, njih 4 od 6. I to, kako su posloženi u tri reda po dva, u dva reda je po jedan utor krepao, a u 3. redu oba. Koliko sam vidio po ploči vizualno, ne vide se nikakvi tragovi pregaranja, a u tim utorima su bili uštekani miš, tipkovnica, printer i WIFI antena. Zanimljivo je da USB 3.0 utori normalno rade.
E sad, nagradno pitanje je ima li tu pomoći ili da se pomirim s tim i kupim PCI usb karticu
X
Staro 10.12.2019., 12:20   #2
Postovi: 34,132
Probaj staviti neki live Linux da budeš 100% siguran da je problem hardverski, a ne softverski.
Na tvome bi mjestu još pokušao sa deinstalacijom čipset drivera za mbo, restart, pa opet instalacija istih/noviih (ako postoje).
Staro 10.12.2019., 13:25   #3
Postovi: 23,697
1 - test sa Live Linux
2 - (ako se zna / može) izmjeriti napon na svakom portu
3 - na mobu sam trenutno pa da ne tražim sad, vidi jel imaš opciju odakle se usb - ovi napajaju (+5v stand-by ili +5v "normal"
4 - ne treba uninstal cijelog chipset drajvera,
prvo vidi jesu li usb - ovi "vidljivi" u device manageru (posebno za 2.0 i 3.0)
Staro 10.12.2019., 13:41   #4
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Hvala na pomoći, u Linux se kužim ko Mara u krivi k**** , budem još probao provjeriti u device manageru.
BTW, indikativno mi je to što se stvar desila kada sam preko WIFI-ja skidao torrente - trenutno sam na internet spojen preko USB wifi antenice koja je normalno funkcionira kada sam ju preselio u drugi port.
X
Staro 10.12.2019., 13:46   #5
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Znalo mi se to na starijim kompjuterima prije događati.
Probaj ga istekat iz struje pa ponovno ustekat, meni je pomagalo...
Staro 10.12.2019., 14:09   #6
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Ugasi PC da ploča ostane bez struje, isključi kabel iz napajanja i ostavi ga tako 10 minuta, onda probaj upaliti i vidjeti radi li. USB portovi često imaju "automatski osigurač" koji će se resetirati kad ostane bez napona.
Staro 10.12.2019., 14:15   #7
Postovi: 34,132
Za Linux ne trebaš biti genijalac. Skineš *.iso file Linuxa, 'zapržiš' ga na usb stick, bootaš stick i pustiš da se Linux 'instalira' (odaberi Try Ubuntu). Kad budeš u Linuxu, ubadaš stickove u utore da vidiš rade li. Na linku imaš iso file, a niže dole i manual za instalaciju.
https://ubuntu.com/download/desktop
https://tutorials.ubuntu.com/tutoria...untu-desktop#2
Staro 10.12.2019., 14:47   #8
Postovi: 23,697
Za linux ne treba nikakva instalacija, dovoljno je da proba Linux Live (gotovo svaka distribucija ima taj mod rada), digne se sistem bez instalacije.
Ne trebaš biti genijalac.
Probaj ovo sa gašenjem i ištekavanjem napajanja.
"USB wifi antenica" > USB wifi adapter tj. kartica.
Lako je moguće da je ona razlog / krivac.
Navedi oznaku modela.
Možda ćeš za nju trebati nabaviti usb hub sa vanjskim napajanjem ili
USB Y kabel kako bi se napajala sa 2 porta, npr. > https://www.ebay.com/itm/USB-Y-Cable...-/261292328894
Staro 10.12.2019., 15:40   #9
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Autor Nikky Pregled postova
Znači moguće da je pod full opterećenjem (skidanje torrenta od nekoliko desetaka gb) ona povukla previše struje?
To je ovakav wifi adapter:
https://www.elipso.hr/informatika/ko...HAVIT-HV_WF30/
X
Staro 10.12.2019., 16:13   #10
Postovi: 23,697
Hm, mislio sam da je možda u pitanju kakva "bijesna" kao one kakti Hi-Power ...
Ne tvrdim da je ni da nije (bez adekvatnog mjerenja), da je vukla više struje nego smije,
na 2.0 - 500 mA, na 3.0 - 900 mA.
Po dosad navedenom, rezultat je kao da je.
Možda da tu karticu pokloniš (neprijatelju) i uzmeš neku drugu ?
iste brzine > https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061
brža > https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081
Mobo je ova pod moj komp ?
Ako je, manual > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...6_M5A97_R2.pdf
Nisam vidio da ima opciju biranja odakle se USB - ovi napajaju,
jedino ima opciju paljenja "punjenja" preko USB 3.0 portova, to pak dozvoljava više struje od standarda na tim portovima.
Šta si odradio od gore navedenog ?
Staro 10.12.2019., 17:38   #11
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Još nisam ništa odradio (ne stignem danas ništa), nastavak radova i provjera sutra popodne.
Izvjestim o rezultatima
A taj wifi adapter mi je privremeno riješenje dok mi HT ne osposobi DSL
X
Staro 10.12.2019., 23:17   #12
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,072
Ja sam znao imat slučaj da na nekom random USB portu ništa ne želi detektirati dok ne maknem neki/sve drivere koji su bili instalirani za neki uređaj prethodno spojen na taj port. Ali to bi bio jedan od 6 ili 8, ne 4 od 6.
Staro 11.12.2019., 09:16   #13
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,106
ja sam nedavno imao slucaj da su na ploci krepali svi portovi osim 1, cak i oni koji se spajaju dodatno kao front panel recimo...Tako da moguce je da se desi
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2019., 21:04   #14
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update:
Gašenje kompa i ištekavanje kabela napajanja iz struje je riješilo problem, sada opet svi portovi normalno rade.
Bit će da je wifi antena povukla previše struje i preopteretila port(ove)
Hvala svima na savjetima i pomoći!
X
Staro 11.12.2019., 23:28   #15
Postovi: 23,697
Da, mora se ugasit i ištekat da može resetirat zaštitu.
Možda da ipak nabaviš onaj kabel da se wifi stick napaja sa 2 porta.
Staro 12.12.2019., 00:01   #16
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Da, budem vidio...
Nadam se da će mi uskoro ADSL osposobiti
X
