#1891 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Ja sam bome super prosao kad vidim vase muke ![]() Ubacio proc, tri puta updejtao Bios, sve mi radi, ne zamaram se dal mi bosta 100mhz vise ili manje jer u praksi doslovno nista ne znaci, igram i radim i jedinu brojku koju gledam je fps ![]() Nisam jos stavio zadnji bios na maticnu, ali s trenutnim mi je boot sporiji nego u pocetku, no to je tipka koju jednom dnevno stisnem tako da ne razbijam glavu s tim ![]() |
#1892 | |
Postovi: 120
Ma i ja imam osjecaj da ima odredeni postotak Ryzena 3xxx u prodaji koji ne podnose dobro gasenje ili "parkiranje" jezgri i pad voltaze na istima i pritom dolazi do BSOD-a. Cuo sam se s Brkom i trenutno koristim njegovu konfiguraciju iz BIOSa jer imamo skoro iste komponente. Hvala jos jednom Brko! Sad trebam vidit par dana jel stabilno. Ako ne bude idem mi proc na reklamaciju. Vi koji imate istih problema probajte samo proc reklamirat ili mozda vratit pa uzeti na drugom mistu da ubrzate proces. Sreca da mi je Ryzen 1600 jos u ladici. |
#1893 |
Postovi: 406
Danas odnio maticnu, ram i CPU. Nisu mi dali da nadoplatim.za novo..vec moram cekati da istestiraju. Vele da im je poznat slučaj i da u 90% takvih problema CPU je "faličan". Moja jedina greskanje sto sam uzeo proc na drugom mjestu..ovako me sad mogu oni i MSAN vozati tko je kriv.. |
#1894 |
Postovi: 120
Posto mi je Rzyen i tako nestabilan stavio sam ovu betu za Asus C6H sa 1.0.0.4 sta je leakao HWinfo prija sat-dva. Cak je diglo i windowse i zasad radi...dalje cemo vidit. Ne vidim bas neko ubrzanje u dizanju biosa sta su najavljivali za 1.0.0.4. Evo vam linkova ako nemate sta izgubiti kao ja. Brko, I dare you! ![]() http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/CROS...O-ASUS-0001.7z http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...C-ASUS-0001.7z http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...O-ASUS-0002.7z http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...I-ASUS-0002.7z Zadnje izmijenjeno od: MiL. 05.12.2019. u 17:45. |
#1896 |
Postovi: 120
Pa nisam bas primjetio neki brzi post time barem u rebootanju. Nek probaju coldboot ovi sa stopericama u ruci kad izade finalna. Zasad izgleda skroz ok i stabilno. Sad mi je na defaultu, tj. nisam one tvoje postavke importao. Neka malo ovako stoji. Mislim da ti nema smisla betu flashinit jer je toliko stabilna da bi se za par dana mogla pojavit finalna ver. Ovo ima glupu 0001 verziju tako da ce barem to mijenjati. Sve u svemu izgleda da ce Asus ipak izbacit stabilni 1.0.0.4 za ovu nasu vremesnu plocu. |
#1898 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Normalno da će izbacit, samo traje. Baš sam izmjerio, iako koristim isključivo WOL, dok dođem do kompova već su na desktopu, ali popularna tema zadnjih dana pa ono, da vidim o čemu se tu radi ![]() Ugl, cca 30% brži post time, ukupno vrijeme od paljenja do desktopa 16% kraće U brojkama, post prije 24s, sada 17s, do desktopa prije 50s, sada 42s. To je za C6H s 3700X. EDIT: 7601 vs 0001 beta B450 i R5 1600 to sve brže odrade. Post 11s i 25s do desktopa, ovo nisam očekivao moram priznat. ![]() Oba sistema zadnja agesa 1.0.0.4, bootaju s nvme. Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 05.12.2019. u 22:58. |
#1900 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
#1901 |
Postovi: 14,589
Fast startup u windowsima isključen. Do asusovog loga mi treba 9 sek. S tim da imam i dvd-rw i dva hdd-a koji malo zarondaju u paljenju, no ne znam dal usporavaju BTW ne mjerim onom aplikacijom, nego iskonski - od pritiska tipke do pojave desktopa štopericom EDIT Sa fast startupom 18-19 sek. Do asus loga isto Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.12.2019. u 21:27. |
#1903 | |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#1904 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Gore spomenuti R5 3600x sa stock coolerom onim nekim wraith sfire ili kako se vec zove je glasan. Non stop zazuji pa se utisa. A nista specijalno ne radim, evo sad tipcem i on povremeno zazuji. Jel i vama tako? JA sam presao sa Intela koji je necujan prema ovom zujanju.
#1905 |
Postovi: 120
Da da, normalno je kod ovih procesora koji se brzo griju i hlade. Taj Prism coller ima prilicno visoke okretaje i zna bit glasan. Treba se poigrat stimanjem postavki u biosu od ploce. Za pocetak probaj naci "Fan Smoothing Up/Down Time" i stavit na oko 15.9 sec. Barem nece toliko brzo oscilirat gore/dolje. Za dobit dobar rezuiltat onda moras "custom curve" radit. |
#1906 |
Postovi: 239
maknul sam odmah stavil dark roc 4, da čulo se puno jaće nego ovaj
#1908 |
Postovi: 120
Da i ja sam odustao od Wraith Prism, preglasan prema ostatku kucista. Izvuko stari Cryorig H7 za sad, al nisu mi bas bajne temperature na 3700X. I tipkanju i surfanju varira od 27-45c, a pod OCCT mucenjem (small data set) dodje na 95c. Realna pod loadom i igranjem je nekih 75c. Sobna 19-20c. Koliko su tvoje sa Dark Rock 4? Jedan je od kandidata za uzet, al gledajuci online mozda ne dobijem puno. Fine su ovo grijalice od procesora ispale na kraju. |
#1909 | |
Postovi: 120
Nista od 200kn te nece u ovom slucaju usrecit. Racunaj 550-750kn. Wraith Prism vrijedi vishe od 200kn i odlican je stock cooler za normalnog korisnika. |
#1911 | |
Postovi: 120
Eto sad si vec na 450kn. Ja imam 3700x i je meltdown je prema R1600 kojeg je nasljedio kod mene.Ispod Dark rock 4, Ninja 5, mozda Noctua NH-U12S al i to je vec slabo. Ne znam, mozda ja imam neki koma primjerak jer je early batch i dobio ga free (press sample iz US), al ne vjerujem. Evo Brko, vec dan i pol na beti i nije BSOD uletio. Zadnje izmijenjeno od: MiL. 06.12.2019. u 15:47. |
#1912 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,558
bolje mojih 450kn nego tvojih 550-750 . nego zaista, brko i ostali jel se taj 3600 tolko vise grije od 2600? jer moj zen+ je ukrocen bez problema na OC-u iz popisa. jest da je noctua u igri, ali opet ako se pogleda test coolera ak se dobro sjecam fuma je 1-2C losija, a za cjenu kolko dode IMO nema boljeg. |
#1913 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Dečki, ovaj 3500X se da nabaviti za 800kn sa free shippingom sa Aliexpressa, i čini se legit. To je defacto 3600 bez SMT-a, što u slučaju gaminga, čak i zna biti plus. Mene sad hebe da naručim jednog čisto iz znatiželje. Valjda taj 3500X nije uopće u retailu, nego sa system buildere u kini... https://www.tomshardware.com/news/am...iew,40605.html https://www.youtube.com/watch?v=SgUmRB5UEe4&t=530s Hebo me pas ako ima boljeg proca za te pare ![]() |
#1915 | |
Postovi: 239
https://i.postimg.cc/CMjnNvsV/Snimka-zaslona-20.png https://i.postimg.cc/RFxVJB8J/Snimka-zaslona-21.png
#1916 |
Postovi: 120
Thanks! Jel isto small data set ili large? Large set daje i meni negdi do 80c. Kolika je sobna temp? A bice to tako. Moj 3700x je jos topliji malo, a kuler losiji. Ma mislim da cu mozda bolji kuler pred ljeto, al opet kad vidim one grdosije, ko zna oce stat u kuciste. |
#1917 | |
Postovi: 120
Pazite da vas ne rebne PDV i troskovi. Sve u zadnje vrime sta je trebalo carinit su mi detektirali. Elektroniku pogotovo. Onaj novi sortirni centar u Velikog Gorici je profunkcionirao. Tih 800kn bi lako moglo postati 1040kn + 80kn troskova obrade i carinjena. Just saying.. |
#1919 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Naručivao sam nekoliko skupljih golih procesora sa aliexpressa, svi su došli do vrata bez dodatnih troškova. Kinez ga spakira u malu žutu kuvertu sa oznakom od nekoliko dolara pa izgleda poput 0.99$ điđa-miđe koje carinici defaultno propuštaju. |
#1920 |
Postovi: 146
Testirao sam malo CPU danas prilikom test renderiranja u V-rayu. vCore = 1.20V CPU = 4,0 GHz noise = 32-35 dB nestabilan vCore = 1.20V CPU = Auto noise = 32-35 dB time = 5m 40s vCore = 1.25V CPU = 4,1 GHz noise = 35-38 dB time = 5 min 42s vCore = 1.30V CPU = 4.2GHz noise = 40-45 dB time = 4m 47s Ne znam, da li bi se prelaskom na neki 280 mm AIO cooler dobili nešto bolji rezultati i tišina? Nekako bi volio all core 4,3 GHz i noise do 35 dB, ali to je vjerojatno nemoguće za sada... |
