#4591 |
da, to sa reinstalacijama zna biti muka ježeva...zato nisam 6 godina dirao sistem lol ali naravno da je sve bolje kad je na novo instalirano. malo je tlaka oko podešavanja winsa i app, ali kad sve profunkcionira vide sa poboljšanaj u radu sistema. |
#4592 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,468
zato instalirajte, podesite, driveri, ovo ono i image sa TI. kad ode vrit nesto, restorate i imate za podesit/updejtat par stvari i deri dalje. ja se ne sjecam kad sam zadnji put ispocetka dizao winse u zadnjih 15g. samo kad radim ljudima nove kompove. doduse pricam o w7 koji je proper OS, a ne o spyware poluproizvodu ![]() |
#4593 |
problem je ako te zaroka u nezgodno vrijeme, ali iskreno mi je zanimljivije ako to radim planirano i sve krene od nule po redu..dos...diskpart...clean... |
#4594 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,817
Negdje se tu na forumu nedavno spominjala neka (pouzdana?) metaoda za ubit ili makar više nego privremeno onemogućit windows update. Imate li kakvu preporuku? Probao sam blokirat servis i podesio sam neku vezanu vrijednost u registry ali naravno windows update jaše dalje. Ovaj zadnji update stalno ubija virtualnu mašinu na poslu, treba ga nekako onemogućit. |
#4595 |
Kad sam testiro nešto na backup kompu pred par mjeseci, ovo je bila djelotvorna metoda za ubit update. Prvo servisi i onda neki .exe file. Uglavnom pogledaj prvih 5 minuta videa. https://youtu.be/nVy4GAtkh7Q |
#4596 |
Postovi: 4,468
sledgehammer (WUMGR included). ponavljam ko pokvarena ploca... https://forums.mydigitallife.net/thr...control.72203/ https://forums.mydigitallife.net/thr...manager.77736/ https://www.wilderssecurity.com/thre...anager.408022/ |
#4597 |
Postovi: 909
Izgleda da sam ostario za neke stvari pa trebam pomoć ![]() imam problem sa instalacijom win10 na jedno računalo, sve je radilo tip top, skrešali se win i kad sam htio reinstalirati nikako ući u samu instalaciju win... Od raznih videotekarskim, sam išao snimiti official sa MS stranice: https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 Išao kroz wizard, pa kasnije i skinuo sami ISO pa preko rufusa, ali nikako da komp uđe u instalaciju windowsa, u BIOS-u sam gasio, palio UEFI, vamo tamo ali ništa... stalno dobovam error: 0xc0000225 komp normano pokrene tipa ubuntu live... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 06.12.2019. u 10:56. |
#4598 |
Postovi: 4,468
#4600 |
Postovi: 4,468
jesi siguran da nemas neki hardware problem? jesi probo na drugi disk ako se radi o desktopu? iskljuci ona s*anja od fast bootova, UEFI,a, i sl. ukljuci AHCI, a ne IDE/RAID. SATA kabel ok? probaj drugi, probaj u drugi kanal ubost, ako ga imas. probaj sa DVD-a ako imas citac i ako ti stane instalacija (nemam pojma dal je moguce kod w10). nadi neki od drugih toolo-va osim rufusa za napravit boot usb (nemam pojma koji i dali postoje). edit: sad se sjetih. da ti nije prastari neki SSD? evo realworld story, nedavno frendu na novi komp (insta maticna i proc ko kod mene) probao stavit win10 i stalno problem, nece i nece, ili ide instalacija sporo pa stane. na kraju ispalo da ne zeli instalirat na neki stari SSD, cini mi se intel. problai na novi BX500 i proslo sve iz prve turbo brzo. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.12.2019. u 11:41. |
#4601 | |
Postovi: 1,441
win+r gpedit.msc ![]() ![]() "1903" je bio glavni krivac zbog kojeg sam ugasio update...dvaput san ga "pustija" i dvaput vraca predhodnu verziju windowsa....toliko o tome...na ovim winsima san ima oko godinu dana i sve radi ko sat (x64 enterprise, ne koristim nikakav AV osim mbam jednom mjesečno, ublock origin i jako veliki "hosts" file) ![]() https://someonewhocares.org/hosts/ |
#4602 |
Postovi: 909
jesi siguran da nemas neki hardware problem? moguće, ali ako boot-a sa usb-a ubuntu live - ne bi rekao (izvadio GPU za svaki slučaj) jesi probo na drugi disk ako se radi o desktopu? izštekao diskove, boota ubuntu i win bi se trebali naload-ati u RAM pa ti u instalaciji kaže da nemaš diskova ali ne dođe do toga već se dobije bsod sa errorom gore spomenutim iskljuci ona s*anja od fast bootova, UEFI,a, i sl. ne znam je li ima kakva caka ili uputa kako to točno treba izgledati, sve i svašta sam probao po tom pitanju MBO je: asus maximus VI impact ukljuci AHCI, a ne IDE/RAID. ne sjećam se te postavke, budem provjerio SATA kabel ok? probaj drugi, probaj u drugi kanal ubost, ako ga imas. kak sam i gore pisao, mislim da nema veze probaj sa DVD-a ako imas citac i ako ti stane instalacija (nemam pojma dal je moguce kod w10). nemam... nadi neki od drugih toolo-va osim rufusa za napravit boot usb (nemam pojma koji i dali postoje). koristio sam tool od microsofta službeni - ak neće sa njime, neće sa niti jednim a probao i sa rufusom edit: sad se sjetih. da ti nije prastari neki SSD? evo realworld story, nedavno frendu na novi komp (insta maticna i proc ko kod mene) probao stavit win10 i stalno problem, nece i nece, ili ide instalacija sporo pa stane. na kraju ispalo da ne zeli instalirat na neki stari SSD, cini mi se intel. problai na novi BX500 i proslo sve iz prve turbo brzo. a bili su win 10 gore.... i opet se vraćamo na to da neće ni doći u instalaciju i tek sad napominjem u opcije repair ili nekaj sl. |
#4603 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pošto su mi nasilno (na)metnuti winDowns 10 u okolinu koja skupo naplaćuje probleme, imam moralnu obavezu podijeliti rješenje problema update-a i drivera. Radi se o win 10 enterprise LTSC, koji kao i professional, nakon blokade update servisa i gašenja svih updatea u group policy (driver included), samovoljno rade blokirani update. Nakon 3 mj. skoro svakodnevnog korištenja, nije prošao niti jedan windows update, niti je bilo promjene važnijih drivera. Procedura koja radi u mom slučaju: 1. Gašenje update servisa i disable update na svemu u group policy. 2. Instalacija O&O ShutUp10, obavezno napraviti win checkpoint jer prvo pokretanje često shebe win start, a nakon toga gašenje svega što nije nužno za rad. Ova verzija windowsa nudi i 3. korak, a to je unified write filter, nasljednik ewfmgr-a koji je vrhunski radil svoju zadaću, ali s manama. UWF sprječava sve zapise na zadani volume (disk/particiju) i ne zadaje glavobolje vezane za date/time probleme od prethodnika. Nakon restarta, volume ostaje u stanju na kojem je napravljen zadnji commit (zapis). Mana mu je kaj troši RAM za sve podatke namijenjene zaštićenom volumeu, tak da prosječni korisnik treba bar 8gb ram, poželjno 16gb, a za duševni mir 32gb (gdje se u prosjeku koristi 12gb) ![]() |
#4604 |
Postovi: 18,955
Ja sam sebi update ubio preko firewalla, doma na privatnoj mreži sam stavio da radi update, a kad odem na put mi sve mreže budu na public i ne želim da se išta skida jer skupo plaćam internet u roamingu. Radi bez problema, po 6 mjeseci budem bez ikakvih updatea. Nisam stavljao nikakve third party aplikacije niti ubijao servise, nema potrebe, ovo radi automatski.
#4605 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,817
Hvala na svim sugestijama, đeronimo nemoj da se ljutiš ![]() Na kraju smo i "ubili" preko group policy, vidjet ćemo koliko će to trajat. Malo su zaguljene sigurnosne prilike u mreži u kojoj se nalazi ta virtualka pa nisam siguran što možemo/smijemo primjenjivat. Mašina koristi isto nekakav spešul vpn, treba vidjet kako bi to reagiralo da se network postavi na public. Pretpostavljam da to ne bi imalo utjecaja na RDP, moram se malo informirat. UWF se čini kao super stvar, to nisam znao, ali tehnički je neizvedivo jer i tako kuburimo s memorijom, bude i preko 20 korisnika na 16GB RAMa, ne može to samo tako ![]() |
#4606 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
#4607 | |
Postovi: 4,468
kolko sam ja pohvatao tokom istrazivanja, da preko group policy-a to ne dela kako treba i zato nisam od prve krenuo tim putem. dal je zaista tako nemam pojma. meni se sledgehammer+WUMGR svida i njih koristim za sad. iako jos uvjek doticni komp ne drzim stalno na netu jer mi je iskljucivo za gejming tak da mi ni nije potrebno spojeno na net. vidjet cemo kako ce to sve ic kad/ako ga jednog dana prikljucim na mrezu 24/7. ![]() |
#4609 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kako ovi dealaju te windows licence na ebayu? Kak tak jeftino to salju? Jel to traje odredjeno vrijeme ili najednom licenca moze biti deaktivirana? Jel netko znade kako oni imaju te keyeve?
#4610 |
Postovi: 349
https://www.google.com/amp/s/www.the...-they-work/amp Mislim da je bio i opsirniji clanak na bug.hr Zaključak, neka siva zona ni da ni ne Sent from my starship using subspace comms |
#4612 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovaj clanak je napisan kao da su ga pisali Indijci iz sluma. Znaci ako kupim prek ebaya neznam kakav key imam i koliko dugo ce da radi. Dobro vidjet cemo. Samo mi nije jasno kako key moze biti pirated. Pise u clanku nabrojano lijepo da ima raznih keyeva, student, mak, kms oem i tako i kaze pirated version. Da nisu to ti keyevi?
#4613 |
Postovi: 4,750
kupi i uživaj key bude life time radio na toj matičnoj i adio updejtaš do mile volje kupi i office sve bude ok.. a ponekad budes i dobio povrat pare, a da nisi ništa napravio, jer su eliminirali prodavača na ebay-u |
#4616 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#4617 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Za divno čudo i meni se dogodio problem s Win 10 Skinuo sam Win Creation Tool, gurnuo USB stick od 128GB i na kraju provjere snimljenog mi piše da to ne može instalirati na moj kompjuter. Pa sam uzeo Ubuntu live i zbrisao Win pa ubo USB, počela instalacija ali i stala jer kaže da na USB nema drivera i da bez njih neće dalje. Istina da mi je Internet tada bio isključen da izbjegnem nakaradna imena usera ali ne znam je li to prilikom instalacije pokupi s Interneta ili je zbilja neka greška. |
#4618 |
Postovi: 18,955
Stariji UEFI ne rade sa NTFS-om i toliko velikim stickovima. Znači, trebaš stick do 32 GB u FAT32 formatu ili koristi neki drugi tool za napraviti stick. Kod mene E2B radi na 256 GB sticku na svakom PC-u unatrag 10 godina.
#4619 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa. trebam pomoc oko nekih postavki... uzeo zenbooka i ko za vraga, win 10 na hrvatskom. odem u postavke, normalno nema nijedan drugi jezik za odabrat... skidam sa storea engleski, restartam lap, i sad je na engleskom, ali ne sve, oko 50%, dio i dalje na hrvatskom... npr upisem windows update u trazilicu i rezultate mi baca pola pola, hrvatski i engleski... gdje slozit u opcijama da sve bude na engleskom?
slow is smooth, smooth is fast... |
#4620 |
Postovi: 23,629
Možda je lakše i brže opali reinstall s time da paziš da ti je sve postavljeno na eng ? Kasnije samo dodaš drugi Hr keyboard leyout. |
