Staro 07.12.2019., 00:25   #1381
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Aha pa sad citam da je za 56 1.2V a za 64 1.35V tako da je vjerojatno 1.2 kod mene.
Izgleda nisam imao srece sa memorijom posto je Hynix? iako se na jednoj slici spominje i Samsung.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2019., 11:51   #1382
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,468
pogledaj u gpu-z sta ti pise.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2019., 16:23   #1383
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Hynix je.
Staro 07.12.2019., 16:40   #1384
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
a onda si nesto limitiran ali opet na GPU OC/UV mozes nesto izvuci.
edit: za one koje interesira MSI Radeon RX Vega 56 AIR BOOST 8G OC ima limeni backplate i spojen je na nekoliko mjesta sa komponentama "plastelinom".
misljenje, dali mislite da bi poboljsalo malo hladenje uklanjanje backplate-a i stavljanje obicnih jezica na doticna mjesta? gdje to traziti bez da skidaju gace?
kako se to fixira? ako ide nekakvo termalno ljepilo onda nista jer time gubim garu.
Staro 07.12.2019., 17:48   #1385
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Ma performanse su mi vise nego dovoljne, bitno mi je da ne zuji i da traje sto duze.
Staro 08.12.2019., 22:39   #1386
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Najbolje stavit termalne padove ako mozes backplate zavidat odnosno pricvrstit.
Staro 09.12.2019., 00:15   #1387
Gigi1
Postovi: 2,138
Jedino da koristiš dvokomponentno termalno ljepilo, ali gubiš garanciju.
Osobno, kada bih vec isao na takav zahvat onda bi bome i hladnjak kompletan promjenio i metnuo gore arctica.
Ovsko da ti ostane stock hladnjak, a da se jebeš sa ježicima nema baš smisla i onak samo s njima nebuš niš puno/osjetno dobio
Staro 09.12.2019., 08:34   #1388
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
to sam i mislio. stavljat morpheusa, ali necu jer je preskupo i gubim garu. nema smisla jednostavno zveknut jos 800-1000kn samo na hladenje i dobit mozda nesto malo, a izgubit garu. pustit cu ovak pa za 6mj razmislit dal prodat i uzet nesto drugo.
Staro 09.12.2019., 11:43   #1389
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
Autor killuminati Pregled postova
Probaj ih cimnut.
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ent_after_the/
Na tvom bih mjestu zadržao sisu radi jamstva, modularnosti, itd., a riješio vegu. Long shot, probaj naći neki pcie awg 16 (ili bolji ako ima) za sisu, pa vidi ako ti se da zajebavat s tim. Pazi samo na duljinu kabla i pinout da ti custom kabel ne skuri nekaj ako ideš na tu varijantu.
evo dobio danas odjebenicu od sise:
"Issue encountered by first version of FOCUS Plus was a reboot under load due to the fact that Vega platform, as well as some others high end cards are having huge spikes under load that are outside ATX specifications and lead PSU to shutdown. Based on the description of your issue, it's not related to this and your PSU is from 2019 based on your serial number.
We would suggest to check this with your Vega as this GPU Series got also some issues with voltages and power delivery: set vsoc (memory) and vcore on the same voltage via wattman: 975 mV or eventually 1050 mV. On some forums, such issues fixed crashes encountered with Vega (and any PSU in general). If it's not helping fixing your issue, we would suggest to check your PSU in any other computer to see if you can replicate such issue. Also, if any O/C on your CPU or GPU, please remove it to see if it can solve your issue."
Staro 09.12.2019., 17:41   #1390
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Zanimljivo, čak su možda i u pravu Ma vega je culprit, sad vidi čega ćeš se riješit. Ako već nisi, undervoltaj pa testiraj, ali ljudima su se gasila i druga napajanja, ne samo focusi. Nekima se, kao i meni, samo rušilo, nikad ugasilo. To prilično svaljuje krivicu na grafe jer ovaj pali zaštitu, a tvoj je i ovogodišnji model.
Kod mene je 590 uskočila umjesto 970 i ne moram spominjati power draw, pa ovaj fake focus riotoro od subote nije ugašen, kamo li da bi štucnuo, a dao sam im posla sad za vikend, go figure. Primjerice 970 bi se zrokala u cb15 tamo negdje kad auto izađe na ulicu ili čak malo prije.
Staro 09.12.2019., 17:48   #1391
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
undervolto jesam, al ne nest pretjerano jer ocu max OC/UV .
razmisljam opet da prebacim switch bios-a na onaj power save koji je kao otkljucan i flasham V64 bios pa vidim ako cu dobit sta na VRAM-u. bumo vidli.
Staro 17.12.2019., 17:43   #1392
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
flash-o uspjesno v64 bios na moju v56.
malo razocaran rezultatima. izgleda da nece preko 1050mhz HBM iako ima upumpano vise V.
na toj freq i malo visim latencijama (nece na istim onim latencijama kao na default v56 biosu), jedva dotaknem rezultate/FPS-ove iz testova/bencheva od v56 biosa.
zadnje stabilno na default v56 biosu:
zadnje stabilno na v64 biosu:
ak imate neki savjet sta jos probat dizat/spustat...
za one koji neznaju, sa prckanjem po latencijama u amd tweak memory dobijete jako puno na perf tak da ko nije krenuo ja bi na vasem mjestu ;-). flash biosa v64 totlano nepotreban IMO, bar ak imate losu karticu kao sto je moja ocito.
ovim testirate HBM prije jacih testova:
https://github.com/kruzer/poclmembench
Staro 17.12.2019., 19:17   #1393
Gigi1
Postovi: 2,138
Nisu ti ovo latencije za v64 samsung hbm, prezategnute su ti kolko sam brzinski vidio, zato i nemres iznad 1050.
Sutra ujutro ti pošaljem def.latencije od v64 pa se igraj, ali da - sa mijenjanjem timminga mem. kod amd gcn ere gpu se može dosta izvući )
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 17.12.2019. u 19:45.
Staro 17.12.2019., 19:22   #1394
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
Gigi pa krenuo sam od defalt latencija oc-at hbm naravno. Nemre moj hbm preko 1050. Nikako. Očito loš. Zato sam i krenuo opako na latencije. Vidjet cemo. Još ću se igrat stime.
Staro 18.12.2019., 00:04   #1395
Gigi1
Postovi: 2,138
Aha, ok onda, ma s moba citam pa sam letimicno preletio postom
Staro 18.12.2019., 08:33   #1396
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
@Eliovp "magic trick" is to disable p6 and p7 core state and stay on p5 core , p6 and p7 jump one soc clock step higher on some men frequency up to (1107soc) (example p7 core clock and p3 mem and your frequency is 830 hbm mem so your step is higher then 800soc so 847soc +"1 soc step" so you will get 900soc if you set p5 core you will get 847soc )
please explain this again , so yo usay on a 56 disable the p6 and p7 states on core then i can set higer memory than the 900 i seem to be capped at ? or you are saying by disabling those two the mem will automatically jump higer ?
**edit*** @duck Hellen
You are definitely on to something, I disabled the p6 an p7 states for my 4 card Hynix 56 rig and all of a sudden no more crashes or instability, power draw is also good 150 watts from the wall, I’m still at 1100/825mv and 900/825
edit: i nisam siguran za ovu pricu oko tREF-a koji povecava perf. kao da se snjime visoko HBM pocne pregrijavat, al ja ga push-o vec do 28000 i jos se ne rusi, a temp HBM-a ne prelazi 63C sto mi se cini ok jer vidim da majnerima to zna ic do 90C bez problema. vidim da ga OnnA drzi na 25000, al neznam dali zbog stabilnosti ili temp.
sve 5.
pazi, mozda sam nesto previdi, ali stvarno vec tjednima proucavam vega-u po netu i masu toga sam skuzio. imam hrpu biljeski vec. moja izgleda jednostavno nece preko 1050, stagod napravio. nije ni ovo lose, al mi je malo razocaravajuce jer sam ocekivo kad bumpam HBM sa 1,25 na 1,35 da ce mi pustit bar jos 100ak mhz gore, a ono sipak. mozda negdje grijesim. bumo vidli. u svakom slucaju gain u odnosu na default grafu/postavke je ogroman. stvarno je steta da ovakvu karticu salju takvu iz tvornice, toatalno neoptimiziranu. ovo je def gpu za ljude koji vole prckat, a ne za njubove koji zele ubost i igrat.
na ovo sam naletil neki dan i nisam siguran jel tu ima nesto, meni se cini da ne, jer nisam primjetio nikakvu promjenu SOC-a kad disable-am p6/p7:
" @Eliovp "magic trick" is to disable p6 and p7 core state and stay on p5 core , p6 and p7 jump one soc clock step higher on some men frequency up to (1107soc) (example p7 core clock and p3 mem and your frequency is 830 hbm mem so your step is higher then 800soc so 847soc +"1 soc step" so you will get 900soc if you set p5 core you will get 847soc )
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.12.2019. u 08:41.
Staro 18.12.2019., 14:39   #1397
Gigi1
Postovi: 2,138
meni hbm bez obzira na rudarenje ili igranje(samo wot, wows i forzu igram) uredno ide na oko 80+C, i na msi V56 airboost i na powercolorki V64
Staro 18.12.2019., 14:43   #1398
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
dobro vjerovatno drzis fan na nekoj "normalnoj" brzini? ja ga uredno zveknem na 80% sto je ak se ne varam oko 4000rpm, odnosno polijetanje boinga 747 lol.
al me to ne hebe kad testiram. u igri se nece toliko cut jer se nece toliko zagrijat jer koristim freesync + chill na 60-90fps. bar u GTA5 koji igram trenutno se ne cuje bas pretjerano odnosno ne smeta me. i to mi je temp u sobi sad po zimi 20-23C. po ljeti se bude vjervfatno previse grijalo jer mi bude 28-30C.
Staro 18.12.2019., 14:49   #1399
Gigi1
Postovi: 2,138
da, na V64 koja mi je u desktop kompu ventovi ne idu preko 60% brzine pod full opterecenjem
Staro 01.02.2020., 10:58   #1400
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
VEGA 8 pitanje
uzeo sam laptop LENOVO IdeaPad L340 81LY002RSC ,Ryzen 5 3500U 8GB,ddr4,256GB SSD Radeon RX Vega 8- 17, 3 FHD i u notebookcheck kaže da se mogu igrati igrice od Call of Duty Black Ops 4,Battlefield V ,Call of Duty WWII idr. a ja recimo ne mogu pokrenuti Call of Duty WWII niti na najnižim postavkama pa ako mi netko može pojasniti jer ima šanse da pokrenem te igrice ili ne
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.01.2023. u 16:15.
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2020., 11:18   #1401
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Može se igrati na toj integruši možda u nekoj najnižoj mogućoj rezoluciji tipa 1280*720 i low detaljima. I to teško preko 30 fps.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2020., 11:26   #1402
robi64
Postovi: 1,075
stvar je u tome da nemam mogućnost staviti na niže postavke jer on sam sve već stavi na LOW
Staro 01.02.2020., 12:03   #1403
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Skini s www.amd.com najnovije drivere, pa vidi hoce li pomoci. Trebao bi bez problema moci igrati bilo koju Call of Duty igru na tom laptopu, na low postavkama, samo rezoluciju podesi na 1280x720.
Staro 01.02.2020., 14:18   #1404
robi64
Postovi: 1,075
da ok jesam može se igrati već sam pomislio da ne može ok hvala samo treba skinuti najnovije drivere
Staro 05.02.2020., 20:54   #1405
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
AMD FineWine ide dalje! Pogledajte kako je Vega56 sretna s Vulkan rendererom. Na kraju pregazila GTX1080 i to za dosta
https://www.overclock3d.net/reviews/...aphics_cards/1
Staro 05.03.2020., 12:36   #1406
BTC
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 12
Imam Asus VivoBox 15 sa AMD Ryzen 7 3700U sa RX Vega 10. Mogu li se driveri preuzeti bez onoga AMD control software?
BTC je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2020., 13:26   #1407
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Skines drivere, otpakiras ih u neki folder i onda rucno iz device managera updejtas drivere. Mislim da drugog nacina nema.
Staro 20.04.2020., 19:20   #1408
Gigi1
Postovi: 2,138
Bilo mi dosadno pa sam odlucio vegulju u home pc-u počistit i osvježiti.
Dao joj fresh term.pastu(13W/mK) i padove 12W/mK.
3 stupnja niže za gpu, 6 za hbm i 11 za vrm
IMG-20200420-162045 IMG-20200420-152203 IMG-20200420-150236 IMG-20200420-144959 IMG-20200420-144559 IMG-20200420-143930 IMG-20200420-142259 IMG-20200420-142017
zavrtio 3dčmark, dobio dugotrajnije boost taktove na grafi u jednom trenu je grafulja otišla na 1700MHz ili ti teritorij vodene vege, zadnje sto se sjecam kad sam vrtio bench - graphics score bio oko 7k, sad je cca 10% viši
https://www.3dmark.com/3dm/45992609
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.04.2020. u 09:18.
Staro 08.12.2020., 16:55   #1409
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
vau, sad sam tek ovo skuzio gigi.
very nice.
mislim da moja vegica pati za ovim skroz, al neznam dal se usudim to delat. bar dok je pod garom.
Staro 08.12.2020., 18:37   #1410
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,468
stavil danas adrenalin 20.11.2 jer ocu RDR2 da zaigram.
kakav uzas od izgleda control panela. kako godine idu sve gore i gore. fejzbukovski driveri . bitno da blešti i da se sjaji .
nego jel vi koristiti anti lag ili je to BS na koji bolje ne gubit vrijeme na proucavanje jer meni ta opcija jos uvjek nije jasna?
edit: i jel afektira FPS jer sam vidio negdje da se to spominje?
edit: da sam sebi dam zakljucak lol:
"works best when gaming in the 60 to 90 FPS range.
in some games you will see a performance impact, in others you won’t"
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 08.12.2020. u 19:05.
