#121 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
Je to znam ali ne mogu si predočitit koliko je glasan onaj šum protoka zraka kroz radijatora... Na kraju krajeva ventovi i pumpa mogu bit tihi ali taj šum će se i dalje čuti... Nije da mi je to toliko bitno nego just sayin. |
#122 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Enermax Liqmax II 240
Ima netko pa da podijeli iskustva ? Recenzije izgledaju ok obzirom na cijenu. Tražim što bi stavio na 3950X, sa zračnim Scythe Ninja 5000 na 3900X sam zadovoljan ali ga trenutno nema pa se nećkam prije ulaska u vodu .Naravno, i svaki drugi prijedlog je dobrodošao ... namjena je rendering (bez oc-anja, više nema smisla), tišina je naravno plus, izgledan nebitan a RGB apsolutni višak. |
#123 |
Postovi: 17,143
Osobno, nisam probao, no čitam, kažu da je osrednje vodeno. Radije nemoj ići s tom zvijeri pod takvu osrednju vodu, ili uzmi neki tenk od air hladnjaka ili se rastegni na ozbiljno vodeno (po mogućnosti 360mm). |
#124 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
.Našao sam D14 rabljenu za 350 a u ADMu AM4 mounting kit za 60 pa mi je i to, uz novu D15, jedna od opcija. 360mm vodeno bi stvarno bilo dugoročno rješenje (onda FD Celsius ili NZXT Kraken X62 ?) ali eto, to su radne makine, ni prve, a nadam se ni zadnje pa ulažem koliko je dovoljno iako bi se nekom entuzijastu digla kosa na glavi da zna u kakvom će kućištu vjerojatno završiti a ni cijela makina se neće vidjeti a kamoli RGB. |
#125 |
Postovi: 17,143
Pročekiraj si Corsair H115i ili X62 (ili čak H150i ili X72) od vodenih ili od zraka Noctua NH-D15 ili Dark Rock Pro 4. |
#127 |
Postovi: 17,143
Ovisno gdje. Probao sam na Fractal Define Mini C (front) i push i pull i oba setupa (vent ispred ili iza). Push mi se pokazao kao bolje riješenje što se tiče temperatura. Pull mi je vukao topao zrak u kučište direktno s bloka i temperature su bile više i ventovi nešto glasniji. Stavio sam push, hladan zrak na blok i meni se pokazalo kao bolji setup. Ali radilo se o svega 5 stupnjeva razlike. Probao sam i top mount, gdje je vent bio ispod bloka, pa je push tjerao zrak iz kučišta, ali mi je bilo preglasno i topao zrak je išao van iz kučišta, tako da mi to nije odgovaralo. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.12.2019. u 11:56. |
#128 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
Naprijed ide radijator a pitam jer po onome što sam iskopao po internetima razlike su ili nikakve ili malo u korist pulla a malo u korist pusha - tako da zapravo ništa nisam saznao. Al ti nebi bilo isto da si stavio push? Onda bi umjesto da vuče topao zrak - puhao topao zrak u kučište. Al opet 5 stupnjeva nije malo. |
#129 |
Postovi: 17,143
Ne bi bilo isto, jer bi blok bio hladniji. Isto bi radio, samo bi blok bio hladniji. Ovako ništa nije hladilo blok. Btw. ima li netko ovaj kabel možda za prodati? Ili da mi može reći gdje kupiti u RH? Trebam ovaj tjedan, plaćam poštarinu i koliko treba. Mini USB na pinout za matičnu. |
#130 |
Postovi: 2,327
Evo da javim update sto se tice malog venta na freezer II.Sinoc je samo odjednom iz cista mira poceo zujat ful dok ga nisam zaustavio prstom.Sad bum ga iskljucio jer mi ionak netreba hladenje vrmova na ploci koju imam.Samo se iskljuci kabel na dnu bloka i nema vise venta tak da ako nekom pocne zujat vent da zna.
#131 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Što da uzmem za 9900K? Tišina je prioritet (ne želim slušati zujanje pumpe), nisu performanse. Mogu staviti max 280mm(2x140) hladnjak.
#132 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#133 | ||
Postovi: 17,143
Ovo za isključiti kabel nije opcija, jer i dalje imaš faulty AIO stoga to nije fix. Citiraj:
NZXT x62 ili Corsair H100i su neki best buy-ovi. |
#134 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#135 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
#136 |
Postovi: 17,143
#137 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
#138 |
Postovi: 17,143
A dobro, to je propust kod pakiranje, nikakve veze nema s samim radom hladnjaka. Poslali su mi kabel poštom već, tako da nemaš brige. |
#139 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
#140 |
Postovi: 17,143
Ma jasno ![]() Javim dojmove kad stigne kabel, poslan je iz Njemačke... Jučer radio testove na stock hladnjaku. Stress test 10 min, 3.8ghz, max temperatura 66 stupnjeva s stock hladnjakom, RPM 2200. Voltaža nije dirana, znači varira oko 1.2V. Iznenadio sam se s temperaturom iskreno, čak i nije preglasan na 2200 RPM. |
#141 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Doduse ovaj dodatni vent na pumpi na Freezer II mi je dizajnom totalni bananko ![]() |
#142 |
Postovi: 17,143
Pa tko je rekao da ga baziram? Mišljenje i trenutni odabir su 2 različite stvari. Htio sam ga kupiti, nisam, sva sreća. Ne kažem da neću jednog dana kupiti, no, sad sam ga preskočio, lucky me ![]() |
#143 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
Ovo su mi temp nakon malo štelanja fan curva ventova na case-u... Ambijetalna cca 24-25, žena mi je u kanotijeri, tako da je možda i viša malo... I filteri su krcati prašine... edit: kriva tema a kad je već tu... ovome se nadam i sa novim AIO uz isto buke ili manje... |
#144 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
Nego, jel ti došao kabel, kakvi su dojmovi? Sve mi nešto miriše da ću i ja na kraju uzet NZXT - ne želim rupu na PSU shroudu... |
#145 |
Postovi: 17,143
Ma nije. Još stoji u Njemačkoj. Već sam s ebaya drugi naručio u slučaju da me vuku za nos. Iskreno, vrtio sam se u krug 2 noći za redom i razmišljao da budem govno i vratim im hladnjak, ali nemam volje slati to sve ponovo van. |
#147 |
Postovi: 17,143
Amazon.de, nekih 850kn mi je ispalo. |
#148 |
Postovi: 17,143
Eto, danas odlučio, vraćam hlađenje. Kabel mi je još uvijek u Njemačkoj, 12 dana je prošlo. |
#149 |
Postovi: 17,143
Ekipa, frend s posla ima jedno starije vodeno hleđanje. Jel ima netko možda doma viška ili mu ne treba AM4 mounting kit. Točno ovako izgleda: https://www.aliexpress.com/item/32976971671.html |
#150 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
h115i je govno od kulera, nista bolje od onog enermaxa gore. Cakstovise taj kuler trotla pod 2990wx.. Ako ide na vodu onda novog freezera ili nesto od alphacool/ekwb gotovih solucija.
