Staro 27.11.2019., 11:26   #121
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Autor guerra Pregled postova
Koliko je glasan taj s36 si otprilike mozes predociti sa svojim ventilatorima na kucistu posto su jednaki, meni osobno cak i kad se stave na max ~1200 rpm nisu glasni. i.
Je to znam ali ne mogu si predočitit koliko je glasan onaj šum protoka zraka kroz radijatora... Na kraju krajeva ventovi i pumpa mogu bit tihi ali taj šum će se i dalje čuti... Nije da mi je to toliko bitno nego just sayin.
Staro 27.11.2019., 13:29   #122
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Enermax Liqmax II 240
Ima netko pa da podijeli iskustva ? Recenzije izgledaju ok obzirom na cijenu.
Tražim što bi stavio na 3950X, sa zračnim Scythe Ninja 5000 na 3900X sam zadovoljan ali ga trenutno nema pa se nećkam prije ulaska u vodu .
Naravno, i svaki drugi prijedlog je dobrodošao ... namjena je rendering (bez oc-anja, više nema smisla), tišina je naravno plus, izgledan nebitan a RGB apsolutni višak.
Staro 27.11.2019., 14:47   #123
Postovi: 17,143
Osobno, nisam probao, no čitam, kažu da je osrednje vodeno.
Radije nemoj ići s tom zvijeri pod takvu osrednju vodu, ili uzmi neki tenk od air hladnjaka ili se rastegni na ozbiljno vodeno (po mogućnosti 360mm).
Staro 27.11.2019., 15:16   #124
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Da, oko toga se i ja vrtim ... Ovaj Ninja je možda malo manji tenk od Noctue D14/D15 ali funkcionira. Njegova 2 venta su na samo 800rpm, pa je skoro nečujan a za svaki slučaj sam mu dodao 2 120mm u istoj liniji da malo povuci-potegnu .
Našao sam D14 rabljenu za 350 a u ADMu AM4 mounting kit za 60 pa mi je i to, uz novu D15, jedna od opcija.
360mm vodeno bi stvarno bilo dugoročno rješenje (onda FD Celsius ili NZXT Kraken X62 ?) ali eto, to su radne makine, ni prve, a nadam se ni zadnje pa ulažem koliko je dovoljno iako bi se nekom entuzijastu digla kosa na glavi da zna u kakvom će kućištu vjerojatno završiti a ni cijela makina se neće vidjeti a kamoli RGB.
Staro 27.11.2019., 15:37   #125
Postovi: 17,143
Pročekiraj si Corsair H115i ili X62 (ili čak H150i ili X72) od vodenih ili od zraka Noctua NH-D15 ili Dark Rock Pro 4.
Staro 03.12.2019., 11:25   #126
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Ventovi push ili pull? Kakva su vaša iskustva?
Staro 03.12.2019., 11:30   #127
Postovi: 17,143
Ovisno gdje.
Probao sam na Fractal Define Mini C (front) i push i pull i oba setupa (vent ispred ili iza).
Push mi se pokazao kao bolje riješenje što se tiče temperatura.
Pull mi je vukao topao zrak u kučište direktno s bloka i temperature su bile više i ventovi nešto glasniji.
Stavio sam push, hladan zrak na blok i meni se pokazalo kao bolji setup.
Ali radilo se o svega 5 stupnjeva razlike.
Probao sam i top mount, gdje je vent bio ispod bloka, pa je push tjerao zrak iz kučišta, ali mi je bilo preglasno i topao zrak je išao van iz kučišta, tako da mi to nije odgovaralo.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.12.2019. u 11:56.
Staro 03.12.2019., 14:28   #128
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Ovisno gdje.
Naprijed ide radijator a pitam jer po onome što sam iskopao po internetima
razlike su ili nikakve ili malo u korist pulla a malo u korist pusha - tako da zapravo ništa nisam saznao.
Al ti nebi bilo isto da si stavio push? Onda bi umjesto da vuče topao zrak - puhao topao zrak u kučište. Al opet 5 stupnjeva nije malo.
Staro 03.12.2019., 16:04   #129
Postovi: 17,143
Ne bi bilo isto, jer bi blok bio hladniji. Isto bi radio, samo bi blok bio hladniji. Ovako ništa nije hladilo blok.
Btw. ima li netko ovaj kabel možda za prodati? Ili da mi može reći gdje kupiti u RH? Trebam ovaj tjedan, plaćam poštarinu i koliko treba.
Mini USB na pinout za matičnu.
Staro 04.12.2019., 13:31   #130
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo da javim update sto se tice malog venta na freezer II.Sinoc je samo odjednom iz cista mira poceo zujat ful dok ga nisam zaustavio prstom.Sad bum ga iskljucio jer mi ionak netreba hladenje vrmova na ploci koju imam.Samo se iskljuci kabel na dnu bloka i nema vise venta tak da ako nekom pocne zujat vent da zna.
Staro 04.12.2019., 13:45   #131
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Što da uzmem za 9900K? Tišina je prioritet (ne želim slušati zujanje pumpe), nisu performanse. Mogu staviti max 280mm(2x140) hladnjak.
Staro 04.12.2019., 14:11   #132
Postovi: 8,256
Autor Bluzer Pregled postova
D15 ili ekvivalent.
Staro 04.12.2019., 14:28   #133
Postovi: 17,143
Autor warlock25 Pregled postova
Znači AIO star manje od mjesec dana već ima neke muhe?
Ovo za isključiti kabel nije opcija, jer i dalje imaš faulty AIO stoga to nije fix.
Pumpa kod novijih AIO-a više nije problem, ventovi su. Ali to se sve da riješiti custom krivuljama.
NZXT x62 ili Corsair H100i su neki best buy-ovi.
Staro 04.12.2019., 15:11   #134
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Krivo si skuzio. Nije vent odapeo nego se vrtio gil brzo i iritantni zvuk davao. Sad sam ga iskopcao. Potpuna tisina
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Staro 04.12.2019., 15:13   #135
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Autor Pupo Pregled postova
D15 ili ekvivalent.
Kućište i matična su mATX i trenutno je Mugen Max overkill unutra (leži mi na grafičkoj). Zato vodeno...
Staro 04.12.2019., 15:18   #136
Postovi: 17,143
Nisam ni mislio da je odapeo, već se vrtio bez kontrole, znači "ima muhe".
Sreća što sam preskočio to AIO.
Staro 04.12.2019., 16:18   #137
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
A i ti si se usrečio sa NZXT bez kabela
Staro 04.12.2019., 16:20   #138
Postovi: 17,143
A dobro, to je propust kod pakiranje, nikakve veze nema s samim radom hladnjaka. Poslali su mi kabel poštom već, tako da nemaš brige.
Staro 04.12.2019., 16:25   #139
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Bez uvrede, zajebancija je bila... Ko zna što će mene dopast sad kad budem uzimao Fractala...
Staro 04.12.2019., 16:26   #140
Postovi: 17,143
Ma jasno
Javim dojmove kad stigne kabel, poslan je iz Njemačke...
Jučer radio testove na stock hladnjaku.
Stress test 10 min, 3.8ghz, max temperatura 66 stupnjeva s stock hladnjakom, RPM 2200. Voltaža nije dirana, znači varira oko 1.2V.
Iznenadio sam se s temperaturom iskreno, čak i nije preglasan na 2200 RPM.
Staro 04.12.2019., 16:57   #141
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Bazirati mišljenje na jednom vjerojatnom faulty AiO baš i nema smisla. Arctic kao tvrtka ima dobra hlađenja već godinama za pristupačnu cijenu.
Doduse ovaj dodatni vent na pumpi na Freezer II mi je dizajnom totalni bananko
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 16:59   #142
Postovi: 17,143
Pa tko je rekao da ga baziram?
Mišljenje i trenutni odabir su 2 različite stvari.
Htio sam ga kupiti, nisam, sva sreća. Ne kažem da neću jednog dana kupiti, no, sad sam ga preskočio, lucky me
Staro 04.12.2019., 18:40   #143
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Ovo su mi temp nakon malo štelanja fan curva ventova na case-u... Ambijetalna cca 24-25, žena mi je u kanotijeri, tako da je možda i viša malo...
I filteri su krcati prašine...
edit: kriva tema a kad je već tu... ovome se nadam i sa novim AIO uz isto buke ili manje...
Name:	stabilitytest prašnjav.png‎
Staro 11.12.2019., 12:39   #144
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Nego, jel ti došao kabel, kakvi su dojmovi? Sve mi nešto miriše da ću i ja na kraju uzet NZXT - ne želim rupu na PSU shroudu...
Staro 11.12.2019., 12:43   #145
Postovi: 17,143
Ma nije. Još stoji u Njemačkoj.
Već sam s ebaya drugi naručio u slučaju da me vuku za nos.
Iskreno, vrtio sam se u krug 2 noći za redom i razmišljao da budem govno i vratim im hladnjak, ali nemam volje slati to sve ponovo van.
Staro 11.12.2019., 12:53   #146
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Pa odakle si naručio, koliko para?
Staro 11.12.2019., 12:57   #147
Postovi: 17,143
Amazon.de, nekih 850kn mi je ispalo.
Staro 13.12.2019., 20:54   #148
Postovi: 17,143
Eto, danas odlučio, vraćam hlađenje.
Kabel mi je još uvijek u Njemačkoj, 12 dana je prošlo.
Staro 16.12.2019., 16:26   #149
Postovi: 17,143
Ekipa, frend s posla ima jedno starije vodeno hleđanje.
Jel ima netko možda doma viška ili mu ne treba AM4 mounting kit.
Točno ovako izgleda:
https://www.aliexpress.com/item/32976971671.html
Staro 17.12.2019., 09:40   #150
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
h115i je govno od kulera, nista bolje od onog enermaxa gore. Cakstovise taj kuler trotla pod 2990wx.. Ako ide na vodu onda novog freezera ili nesto od alphacool/ekwb gotovih solucija.
