Staro 26.11.2019., 01:29   #1771
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Autor qbone Pregled postova
Ja svog nabavio danas, preko frenda u ADM-u, doslo je 6 komada i svi su se rasprodali kroz sat vremena. Nisam se uspio puno igrati večeras sa procesorom, samo jedna testna scena sa 7700k - 34 min, sa 3950x - 9 min, golema ušteda što se tiče vremena.
Znači ti si jedan od tih ... Happy rendering
Staro 26.11.2019., 08:53   #1772
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Jedno pitanjce, procesori su sve jači, limit je cca 5 GHz, no Bus speed je na svim pločama starijim i najnovijim i dalje 100 MHz.
Znam da je na ovih 100 MHz vezano sve ostalo. No pitam se koliko bi dobili na brzini da se Bus speed može povećati na 200, 400 ili 800 MHz. Ostale komponente su vezane na tu brzinu, no nije nemoguće danas napraviti komponente koje bi se mogle upariti sa 200, 400 ili 800 MHz Bus speeda. Koliki bi to utjecaj imalo na rad cijelog PC bilo bi interesantno za vidjeti. Imali negdje materijala o takvome nečemu?
Možda je pitanje glupo, no kažem nema glupih pitanja već samo odgovora.
S obzirom da ovdje ima i znalaca i poznavalaca tehnologije pretpostavljam da netko o tome i nešto zna i kakav bi to utjecaj imalo na današnje višejezgrene CPU i njiihovu vezu sa ostalom periferijom. Povezujem to sa sve većom propusnošću na današnjim GPU.
Konkretno pitanje je za Bus speed dali bi bilo isto 40x100 MHz u odnosu na 5x800 Mhz? Dali bi se moglo očekivati bolji rad cijelog sustava kod ove brzine od 800 MHz? Naravno da nisam vidio takvih ploča, no raste broj jezgara, rasla je i brzina CPU, no Bus speed je i dalje onaj stari od 100 MHz.
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 26.11.2019. u 08:59.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2019., 10:15   #1773
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Kolko novaca?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2019., 10:29   #1774
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Preko frenda sam dobio rabat 20%, ispalo me cca 8600 kn taj kombo. Jedino što vidim da ovi zračni cooleri se muče sa toliko snage, tako da ću vjerojatno morati mijenjati Noctua za neki AiO
qbone je online   Reply With Quote
Staro 26.11.2019., 14:20   #1775
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Kolike su ti temperature sa tom 12cm noctuom?
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2019., 14:48   #1776
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
To je više princip rada treće generacije ryzena, a ne do noctue..
MojSkuter
Staro 26.11.2019., 14:59   #1777
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Kako misliš? Ne vidim potrebu za vodenim hlađenjem ako je max temperatura do 90
Staro 26.11.2019., 15:21   #1778
Postovi: 17,143
Meni je 90 stupnjeva nedopustivo, bez obzira koliki OC bio.
8500kn dati za CPU+MBO i ne hladiti kako treba, jednostavno nema smisla.
Staro 26.11.2019., 15:23   #1779
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Pogledam kad dođem doma sa regularnog posla, fora je u tome što mi je 7700k sa Noctua U12A bio skoro nečujan (koristim onaj spliter), dok mi na Ryzenu svako malo se ventilatori krenu vrtiti pa stanu (stavio sam ih u biosu na silent), ali vjerojatno temperatura brzo skoči prilikom renderiranja pa se tako i oni počnu brže okretati...
Meni OC nije toliko bitan, jer na brzinu renderiranja u V-rayu mi broj jezgri i threadova više igraju ulogu nego MHz
Staro 26.11.2019., 15:37   #1780
Postovi: 17,143
Samo prati temperature, tako ćeš biti pametniji.
Staro 26.11.2019., 15:46   #1781
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Momi, to je princip rada automatike. Bili to tebi dopustivo ili ne.
Qbone, ako ti se svaki mhz nije toliko bitan ograniči vcore kroz bios ili offset u ryzenmasteru i amen
Ja sam svog malog R5 spustio za cca 15°C kroz bios, a u perf. sam izgubio nista ili vrlo malo kad usporedimo sa stock postavkama..
MojSkuter
Staro 26.11.2019., 15:49   #1782
Postovi: 17,143
Sve jasno, ali takav CPU i onda ostaviti automatiku?
Ma da se to držati na nižim temperaturama bez brige.
Staro 26.11.2019., 15:58   #1783
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Jeste li znali da je temperatura u finskim saunama 80-100c, namijenjeno za čovjekovu upotrebu? Gdje je onaj AMDov službeni quote kako je 90c SASVIM NORMALNO za Ryzene? Stoga tvoja nedopustivost i nesmislenost te temperature je nevažna.
Staro 26.11.2019., 16:26   #1784
Postovi: 17,143
Jel mi to imamo novog zalmana ili trpia?
Jel ti znaš da se boravak u finskim saunama ne preporučuje više od jednom do dvaput tjedno? I to ne zbog temperature, već vlažnosti?
Službena izjava od strane AMD-a je 75 stupnjeva kao normalno i +20 stupnjeva offset kao max.
Ovo je s službenog AMD foruma:
Max working temperature is 95°C
Ne normalno, već maksimalno.
Hoćeš drugi službeni quote:
It can lead to CPU degradation or overheating other system components.
Try to keep it below 90 C (80-85C would be nice)
Tako da 90 nije normalno nego se bliži nekom max-u u full loadu.
A to je li važno ili nevažno neću ni komentirati, jer MENI je vrlo važno.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.11.2019. u 16:46.
Staro 26.11.2019., 16:33   #1785
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Krivi stari quote si stavio a neda mi se tražiti sada, bilo je negdje ovdje
Staro 26.11.2019., 16:48   #1786
Postovi: 17,143
Ne, nije stari quote.
Ryzen 9 3900x, limit mu je 95 stupnjeva i to je već van svih granica. Preporuča se max od 88 stupnjeva.
Staro 26.11.2019., 17:46   #1787
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ja imam 3900X na B450 elite i neide proc prek 70 sa pbo.. H110 xTreme
Staro 26.11.2019., 22:53   #1788
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,281
meni je sada samo najgore sto nece biti proceva za kupiti nigdje..
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 26.11.2019., 22:53   #1789
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,710
Identična situacija mi je bila na 3600, automatika je davala previsoki napon i kod opterećenja su na sekundu ventovi skakali dok se temperatura nije imala vremena proširiti na hladnjak. Riješio tako da sam manualno odredio maksimalni clock i napon. Ne znam doduše da li bi isto bilo optimalno za 3950x
Staro 26.11.2019., 23:07   #1790
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,929
Autor Gašpar Pregled postova
Jeste li znali/.. AMDov službeni quote kako je 90c SASVIM NORMALNO za Ryzene?
Ofkors, samo sluzbeno se prizna !
https://youtu.be/6EnU0zGqBYc
trebaš seedbox?
Staro 27.11.2019., 00:15   #1791
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
CPU Cooling: the boost frequency of the Zen 2 processors is very dependent on temperature. AMD calculated their rated boost clocks at 50°C.
Depending on the processor, maximum boost will go down with temperature:
- 3900/3950 - 75 MHz per 10°C
- 3800/3700 - 50 MHz per 10°C
- 3600/3500 - 35 MHz per 10°C
That's why some people with poor cooling may see lower frequencies. This includes case airflow and high ambient temperatures.
Izvor
Staro 27.11.2019., 00:36   #1792
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,929
Autor MadBoY Pregled postova
Ne samo Zen 2 nego sam slucajnim testiranjem naletio na situaciju da Ryzen 1800X ako radi kao 2+2 tj. 2C4T stalno drzi frekvenciju na 4.1GHz i temp je 46C bila pri 100% opterecenju dok encoda.
Sasvim slucajno sam to uocio i bilo mi je cudno zasto uopce ne spusta clockove a testirao sam brzinu jednog programa koji podrzava samo 4 jezgre kod encodanja pa sam isprobavao kombinaciju 2+2 ili 4-0 itd...
Znaci PBO ukljucen a ostalo vise manje sve na stocku i obje kombinacije 2+2 ili 4-0 proc uopce ne dropa dolje sa 4.1GHz samo nisam znao zasto niti sam
ustanovio/istrazivao do koje temperature se tako ponasa jer kada sam prebacio na 6-0 ili 4C8T onda se normalno "ponasao" ali temp su bile oko 55C, nisam bas tocno zapamtio.
trebaš seedbox?
Staro 27.11.2019., 00:38   #1793
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Kako kontrolirate ventove na c6h?
Meni ai suite ne funkcionira po tom pitanju,ili ja neznam nesto sto se treba u biosu ukljucit
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2019., 00:54   #1794
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Sorry, nisam stigao prije, cijeli dan sam u gužvi
Idle
Tokom renderiranja
Staro 27.11.2019., 01:32   #1795
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Pa to je sve vrlo prijatno
Staro 27.11.2019., 19:51   #1796
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 569
malo sam se igrao, zanemarite core voltage koja piše; prava je 1.375V
https://valid.x86.fr/lkh2ze
EDIT: https://valid.x86.fr/lkh2ze
Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 27.11.2019. u 20:05.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2019., 20:11   #1797
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
odlično
samo jel ti stabilno u ičemu ozbiljnijem od cpu-z benčmarka?
Staro 27.11.2019., 20:26   #1798
sharyn
sharyn's Avatar
Postovi: 569
https://valid.x86.fr/g68xtr
https://prnt.sc/q2ylea
da zasad je, još moram malo testirati. ne mogu ga dobit na 4450 mhz nikako
Staro 27.11.2019., 20:50   #1799
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Eto i mene
Ovo mu je sweetspot malo soka treba
Još se igram ima tu mesa za 4500 al treba soka još, nebi baš preko ovoga...
4400 all core stabilno
345
S memorijom se trebam igrat sad je 3800 ,ali cl 18, kompenziro sam s infinity na 1900. Dobar primjerak , potrefilo me . Sve uredno i stabilno radi s ovim clockovima.
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2019., 00:41   #1800
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Stabilno je varljiva rijec ,u cemu dva tri pasa u cine..R20?
