#61 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
cim vidim negdje manji hladnjak od 120mm, bjezim od toga ![]() |
#62 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
https://www.youtube.com/watch?v=Y-seF2KNx8E |
#66 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ma daaaaj molim te... te fore sa vrm grijanjem i "vodenim blokovima"... Ko da nemas jos 19 ventilatora okolo po kucistu kao svi. Plus sto vrmovi na 120c rade 12 godina. A ne 19. Big f deal. ![]()
Bez potpisa. |
#67 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#68 |
Postovi: 522
#69 |
Postovi: 17,036
Mišljenje o CoolerMaster MasterLiquid ML120R RGB za Ryzen 5 3600 s fokusom na tišinu? Znam da ima odličnih hlađenja, ali ne mogu sada dati preko 1000kn. Imam ok ponudu za ok novce za ovo 120. Hoće li to biti ok? |
#70 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja bi to uzeo da ti je fokus na vodenjaci i RGBu posto poto... btw. sta znaci tisina kod tebe, jel kištra pod nogama pa ti ne smeta 2-3 venta na 1000 rpm, ako ti to ne smeta, neces ni ovog cut sigurno ... |
#71 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Sve je to asetek. Ne bih ni ja 120 AIO, bacanje love, radije se strpi pa ubodi barem 240mm. Iz prve ruke, FD S24 se s R5 1600 poigravao, tek mu je sad 3700X ozbiljan kandidat, ali i njega bez problema obuzda. Prezadovoljan iako je malo viša cijena bila (sad je još viša?!). Ovaj arctic je baš ružan ![]() |
#72 | |
Postovi: 522
Kakav ti je cijenom liquid freezer II 120? 450kn dode i puno je tisi. https://www.nabava.net/search.php?q=liquid+freezer+120 |
#73 |
Postovi: 17,036
Ma ovo imam priliku za 300kn. Imao sam H100 i Masterliquid 240PRO i među njima, Corsair pobjeđuje po glasnoći, tj. puno je bio tiši nego ML. Zato sam bio skeptičan oko tog 120. Inače, imam namjeru uzeti nešto ozbiljnije, ali ovo mi se činilo kao dobra alternativa do kada ne odlučim dati tipa 1300-1500kn za nekakav 360mm AIO. Ali ako tako kažete, neću ![]() |
#74 | |
Postovi: 522
#75 |
Postovi: 17,036
Imam 4x https://www.corsair.com/ww/en/Catego...O-9050015-WLED na lageru ![]() |
#76 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Pozdrav, vidim po internetima (a i u ovoj temi) da se često spominje i hvali arctic liq freezer II 240 ili 280... A kako je netko prije već napomenuo onaj blok koji ide na CPU je odvratno ružan i to me odvlači od kupovine pa me zanima koje je još dobro ali i tiho AIO? Onaj kraken x62? |
#77 |
Postovi: 17,036
A gledaj, pričamo o nekim budget frendly AiO vodenim. Ozbiljnih AIO imaš dosta, tipa x82, H150i, Asus Rog itd. X62 je odlično AIO vodeno. Čak je i X52 sasvim solidan, vani je nekih 100 EUR. Corsair H100x je oko 800kn isto odličan. Corsair H115i je tenk od vodenog. |
#78 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
A jebiga, tražim neki best buy 240 - 280 mm da mi zamijeni ovu noctuu. A volio bi da je tiho AIO. |
#81 |
Postovi: 17,036
Zašto? Temperature? Glasnoća? Osobno, nikada nisam bio 100% siguran da li sam ja za to vodeno. Imao sam 2, uvijek sam nešto slušao u kompu, da li nešto čujem i nikada nisam bio 100% siguran da li je to pojam tišine nakon jednog Cryoriga ili Mugena. Temperature ništa previše niže nego air cooler a glasnoća znatno viša. Izgubio sam mjesec dana igranja s ventovima i pumpom da dođem na željenu glasnoću, no tu je onda patila temperatura. I sam razmišljam o svemu tome, no došli smo u vremena gdje je izgled ispred performansi (osobno nije, ali htio bi profitirati i na temperaturama i na izgledu), pa ponukan time gledam sve moguće opcije i razmišljam, da li mi se ispati davati 100EUR za air (želio bi nešto ozbiljnije) ili za tu istu lovu kupiti AIO pa dobiti 2 nove cijevi i relativno bolji izgled kučišta sa staklom. |
#82 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Ne znam, ja volim estetiku i ako će bit sa nekim AIO nešto lošije temp ili malo bučniji komp onda mi je to OK. Zapizidio sam na sleavane ekstenzije, vertikalni položaj grafičke koji mi i diktira AIO jer inače grafa ne stane tako... RGB me ne pali ali urednost unutrašnjosti da. Pa ako požalim jebiga... Ni prvi ni zadnji put. |
#83 |
Postovi: 2,394
Ovdje je moje iskustvo sa zamjenom vodenog sa zračnim: http://forum.pcekspert.com/showthrea...15#post3101630 U međuvremenu sam zamijenio D15 sa D15S, stavio na njega dva chromax-a A15 (https://noctua.at/en/nf-a15-hs-pwm-c...ack-swap/video) i covere (https://noctua.at/en/products/access...max-black-swap), sad je mir i tišina, a u crno-crvenoj kombinaciji izgleda odlično kroz prozor. Meni je uletjela dobra kombinacija, kupio sam od kolege s foruma ono što je dobio na PCEX nagradnoj igri pa sam nešto zadržao, nešto zamijenio, nešto prodao i na kraju bio u dobrom plusu (hebiga, Ferengi u duši ). Da kupujem u dućanu, finalna cifra za hladnjak, dva venta i cover bi bila preko 1.300 kn, što je blago rečeno suludo.Pojma nemam, možda bi se danas i mijenjao za AIO vodeno kad bi znao da je pumpa nečujna (ali ono, nečujna), ventovi usporedivi sa sadašnjim SW3 ili A15 i da ima 5 godina jamstva. Ali toliko sam zadovoljan sa performansama i izgledom da me nimalo ne okupira ta ideja. ![]() |
#84 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Ja sam probao par vodenjaca i na kraju nasao perfektnu kombinaciju, uvijek me nervirala ta pumpa i bilo kakva buka, zujanje ili bilo sta, a htio sam vodenjacu posto poto... eo vec preko dvi god prezadovoljan sa Be quiet silent loop 280 AIO, sa silent wings 3 ventovima, pumpu stavio da u idleu radi na 800 rpm i kruvulja do 1300 u loadu, ventovi u idleu na 350 rpm do 900 u lodu... prezadoovljan... pumpa se ne cuje niti malo, ni kad uho prislonim na nju, bice zato jer nije asetek ![]() |
#85 |
Postovi: 17,036
Uh, da, to je taj problem. Dobar air isto košta. Noctua mi ne dolazi u obzir samo zbog boje, crna Noctua je 1000kn. Za 1300kn se uzme X82 NZXT 360mm AIO, koje mora biti dobro. ![]() Ajde, hvala na informaciji. |
#86 |
Postovi: 2,394
Kažem, možda bi razmišljao o AIO kad bi znao da se neće čuti pumpa. A cijena zbilja nije garancija da se neće čuti. A ova informacija da beQuiet 280 ima nečujnu pumpu i da nije Asetekov (polu)proizvod me zaintrigirala. Tko zna, ako me počne kopkati, možda mi zamjeni Noctuu. ![]() |
#87 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#90 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
bio je na 4.6-4.7 ghz, al prije po godine sam radio update biosa, pa je sve na defaultu, nemam volje ni vremena se bavit OC-om, a ne mogu nac sejvane postavke delidan je i tekuci metal na njemu... tako da ga sad ni u loadu ne cujem... al kad dodem kuci prekosutra pa ti javim detalje... iako uvijek idem na sto vecu tisinu, naustrb temperatura, dokle god ne throttla |
