#100 |
Postovi: 338
http://www.computerhope.com/issues/ch000833.htm Pa potrazi preko Hardware ID-a... Aida ili neki slican program? |
#103 |
Postovi: 23,697
Aida ili program našeg kolege > PCI-Z > https://www.pci-z.com/ |
#105 |
Postovi: 225
Pozz, na jednom Aceru 3100 reinstaliram XP Home. Nasao sam iso sa SP3 ali mi ne prolazi product key. Trebao sam skinuti neku SP2 ili SP1 verziju da prođe? Na naljepici stoji XP Home edition Acer Inc. Probao sam skip upisa pa naknadno aktivirati i opet neće. Tel. poziv Microsoftu i generiranje nove aktivacije nije prošlo... |
#106 |
Postovi: 19,031
Vidi koji ti je product ID pa usporedi to što si skinuo i što imaš na laptopu. https://wiki.lunarsoft.net/wiki/Product_IDs
#107 |
Postovi: 1,711
Kolege, trebam pomoć od vas stručnjaka, naime imam jednu staru XP mašinu na kojoj sam napravio reinstall windowsa, SP3 je gore, original win, sve super divno krasno aliii me jebe bilokakvo pikanje usb stickova na način : Prazan usb ili par MB usb očitava Kad hoću prebaciti instalaciju officea ili nešto veće, smrzne mi explorer.exe dok ne ištekam usb van. Probao sam uninstall svega kroz device manager, probao sam razne portove, hubove, i sl. Windowsi su čisti, trenutno nema ništa gore. Proguglao sam sva rješenja, zasad ni jedno ne pomaže. Osuđen sam mislim na XP jer je gore Northwood jezgra ( Celeron 2,4GHz) no za taj posao koji je namjenjen je više nego dobar... Helpajte please
http://eu.prepsafe.com |
#110 |
Postovi: 1,711
Fat32, vise stickova, usb 3.0 i usb 2.0
#111 |
Postovi: 23,697
Koja mobo ? Bilo je situacija kod određenog hw da SP3 odnosno neki update vezan za USB da takav rezultat. Za probu probaj instalirati SP2, ugasi update, vidi jeli tada USB radi ok, ako radi možeš ostaviti tako. Probaj koristiti Total Commander za žongliranja / kopiranja ... |
#112 |
Postovi: 1,711
Probam, Mobo je Asrock P4VM890 Nije mi jasno zasto glatko radi ako ima par fileova gore i ako je prazan, a cim stavim nesto vise odma zajebava. EDIT: Probao i sa win7, ista stvar, pretpostavljam da je riječ onda o neispravnim portovima na matičnoj? Jer sam probao i boot preko usba, zapne mi uvijek na windows logo screenu?
http://eu.prepsafe.com Zadnje izmijenjeno od: robert7. 15.11.2019. u 14:07. |
#113 |
Postovi: 23,697
Jesi isprobao std. štoseve (koristiti samo zadnje portove na mobo, nekad čak ištekati sa mobo spoj prema prednjim na kućištu (ti znaju najviše problema stvarati) ? Po Manualu > http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/P4VM890.pdf prednji usb portovi koji se spajaju preko headera na mobo su "shared" tipa sa USB4/5 (ona 2 do audio portova) > nemoj koristiti te zadnje. Eventualno u Bios - u pod USB postavi: - USB controller = Enabled (već je) - USB 2.0 Support = Enabled (vjerojatno već je) - Legacy USB Support = Enable ili Auto ovo zadnje možda pomogne mada sumljam zbog šroteks VIA chipseta ![]() |
#114 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 185
Recycle Bin - datoteka predugackog naziva
Na win xp sam u Recycle Bin premjestio datoteke koje mi vise ne trebaju. Nakon toga sam oznacio da se isprazni, ali javljala se greska da ne moze, jer neke datoteke imaju predugacak naziv. Problem sam rijesio unosenjem naredbe "rd [/s] [drive:]path" u Command Prompt: Code:
rd /s C:\recycler |
#115 |
Postovi: 12,433
Jel se itko susreo s problemom da nakon sto se slozi bootabilni instalacijski usb flash drive s vulgaris Win XP sp2 prilikom instalacije javi da fali EULA i automatski prekida instalaciju? Da fuq?
#116 |
Lokacija: .
Postovi: 185
Zna li netko kako se gasi automatsko optimiziranje diska na win xp? Kada racunalo radi, ali se ne koristi npr. pola sata onda pocne premjestati podatke na C:\, tako da im lakse pristupa. Nekada davno sam to namjestao, pa zaboravio postupak. |
#117 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Mislim da si ovako nešto napravio. Te bi trebao to iskljuciti ili obrisati to u task scheduler -u.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.01.2021. u 00:07. |
#118 |
Postovi: 23,697
Misliš na defrag ili neki drugi servis ? |
#119 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Prve 2 optimizacije za SSD na XP-u ... možda i 4. (prefetcher). https://ckirbach.wordpress.com/2012/...isk-operation/ Zgodno za reg file: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: stef. 25.01.2021. u 00:26. |
#120 |
Lokacija: .
Postovi: 185
Hvala na savjetima, ovako sam rijesio problem: (->Start ->Run ->regedit) Iskljucivanje background disk defragmentation: Code:
Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\ Name: Enable Type: REG_SZ Value: N Code:
Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout Value Name: EnableAutoLayout Type: REG_DWORD Value: 0 |
