#841 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Nista ajmo redom. Dism probao, popeglao. Ponovno pokrenuo scannow - ovaj puta "popravio" sve bez "unable to fix some of them" poruke. Pokrenuo chkdsk f/r/v...restrtao, pustio da odradi...sta je je pisalo na kraju pojma nemam, nisam bio na kompu za to vrijeme. Usao u winse, ponovno pokrenup scannow, navodono nemoze sada nista naci, all fine. Valjda. Nadalje, zelim isprobati NVslimmer pri ponovnoj instalaciji drivera za grafu. Pa pitanje, da li je potrebno imati i HD audio od nvidia instaliran i realtek? Pitam jer mi je komp spojen preko HDMI-a na PC, pa da li je HD audio bas radi toga potreban? |
#842 | |
Postovi: 8,218
Kako misliš spojen ti je komp na PC preko hdmia? ![]() Dal ti i zvuk ide preko hdmia ili samo slika? Ako ne koristiš zvuk, nemoraš isntalirati, al ono, nije da je to smeće od drivera ili što već da će ti napraviti neku štetu.
Sent from AS/400. |
#843 |
Postovi: 1,698
Uf, očito mi je bilo kasno sinoč. Naravno mislim na TV koji tak spojen na PC, ali me zanima ako imam dva audio drivera, da li će mi stvarati probleme? Znam da sam nekada imao tipa I LAV instaliran zajedno sa K-lite i to nije valjalo nikako. A što se tiče zvuka/slike na TV sa PC-a, trenutno i jedno drugo, ali si razmisljam možda samos liku pošto su i komp i TV spojeni na iste zvučnike. |
#844 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
nevidim problem da stavis hd audio. ja njega uvjek stavim uz driver i physx. i mislim da ti je potreban ako zelis imat zvuk preko HDMI-a. uglavnom nema tu nikakvog klanja. samo izaberes koji device trenutno zelis na enable. |
#846 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Pozz ekipa imam jedan problem i nemam pojma kako da rijesim.... znaci nikad nisam imao ovaj problem,fresh instal windowsi par puta,svaki put preko njehove app za raditi usb.Nemrem niti 1 browser install osim ms explorera,a dok install chrome ili ff nebaca nikakav error nego samo stane na 50%.Dali je itko imao slican problem? |
#848 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Desava mi se da mi nekakve notifikacije od Dropboxa i jos par aplikacija koje iskoce budu potpuno prazne... Ima tko kakvu ideju o cemu je rijec? Win10 Pro x64, zadnja verzija instalirana...
#849 |
Postovi: 111
Pozdrav svima, Prije nekoliko dana Windows 10 ( pro verzija ) mi je napravio automatski update na 1903 verziju i nakon toga samo sranja. Nikad do sad nisam imao ni najmanjih problema nakon Windows 10 updatea. 1.Uglavnom, prvo su mi krepale sve aplikacije na kojima imam neke profile za rad ( Logitech gaming software, Wacom tablet, Palette app ). Niti jedna aplikacija nije mogla ucitati profil. Problem sam rijesio tako da sam sve aplikacije morao izbrisati i ponovo instalirati. 2. Kada napravim Shut down i ugasim kompm, kod ponovonog paljenja cim krene pokrezanje windowsa komp se resetira i treba mu jedno 1-2 minute sveukupno za boot ( prije je boot time bio oko 20 sek max). Ako napravim restart sve bude normalno. 3. Ako komp ode u Sleep mode, nemoguce ga je vise pokrenuti. Imam crni ekran bez signala. 4. Bluetooth dongle mi vise ne prepoznaje zvucnik i PS4 kontroler koji su normalno radili. Imam sve najnovije drajvere ( graficka, chipset, windwos 10, aplikacije, bios ). Nista ne pomaze. Pokusao sam sljedece : 1. Ikljuciti Fast boot u biosu - opet se restarta kad palim komp 2. Sa ccleanerom popraviti Rigistry - bez ikakvog ucinka 3. Maknuti preko windowsa 10 zadnji 1903 update - nista Ima li mozda netko savjet kako rijesiti problem ( ili ako je imao slicnih problema )? Hvala |
#850 |
Postovi: 8,356
CCleaner je problem sam po sebi, a čišćenje/popravljanje registrya je ionak placebo efekt još iz Windows 98 dana. Za svaki slučaj možeš isključiti Fast Startup, a ako baš ništa ne pomaže možeš reinstalirati OS, ali na način da zadrži sve instalirane aplikacije. |
#851 |
Postovi: 21
Original Windows 10 x64 Home. Kako da svom lokalnom admin accountu dam sva prava? Nikako ne mogu doći do toga. Samo Trusted installer ima sva prava. Htio sam konkretno imati full pristup System32, ali nikako ne mogu namjestiti prava. Radio sam na Windows 10 Pro i na AD-u i to je prolazilo, nije valjda da se s Home to ne može? |
#852 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Imam čudan problem, sumnjam na Windowse jer je nakon restarta sve 5. Radi se MSI gaming laptopu. Znači uključim laptop, OS se normalno podigne ali je sve 'usporeno' tj. trza, opalim restart i nakon toga sve normalno, ali je postalo naporno i pitam se kako to popraviti? Laptop je star točno 2 godine. SSD je 128GB i 60% je prazno... Za poludit. Hvala.
#854 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#855 |
Postovi: 8,356
#856 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Od bloatware imam samo MSI dragon centar, ova smeća s interneta su uvijek moguća (ali redovito 'čistim' ručno te također koristim Malwarebytes, Antivirus te Hitman Pro). Ovaj FastStartUp je bio uključen, isklj. sam ga sada pa idem isprobati. Hvala ti!
#857 |
Postovi: 8,356
Dodatno možeš iskoristiti Autoruns i Process Explorer alate za detaljnu analizu svega kaj se vrti i pokreće u pozadini. |
#858 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Eh ovako, kad si bio spomenuo bloatware, sjetio sam se s Revo Uninstalerom provjeriti što sve mogu uklonuti - pa sam uklonio hrpu Windows programčića koje ne trebam, a također i još neke moje (video obrada i slično), te sada vidim veliku razliku u radu općenito (Windows Explorer), npr. prije mu trebalo 10ak sekundi da reagira kad kliknem na kreaciju novog foldera, sada je to instantno. Mora da sam uspio uklonuti program koji je pravio ovu zamrzlamu, samo što ne znam koji je to bio, al' nema sad' veze, bitno da sada OS ''leti'' :-) Hvala ti još jednom!
#859 |
Postovi: 219
Molim pomoć oko deinstalacije nekih Windows 10 update. Dakle na popisu pod "Uninstall an update" ne postoji. Razne kombinacije putem Powershell ne prolaze. Imam par kumulativnih ažuriranja za .NET 4.8 koji mi ruše aplikaciju na poslu. Na Windows 7 maknuo i radi. Ovdje nema teorije. Evo na slici što javi kada ga pokušam ukloniti: ![]() ![]() |
#860 | |
Postovi: 8,356
Čisto da imaš za ubuduće.![]() |
#861 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
U isto vrijeme (u roku pola sata) sam deinstalirao sve (cca preko 20 programa) što sam mislio da mi ne treba, tako da neću više dangubit' s time... Bitno da sada leti ![]() Hvala još jednom svima, najbolji ste!
#862 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Kako podesit da mi na cijelom računalu ovako: https://i.gyazo.com/5e6fd640fbcf2da0...0351c37746.png prikazuje foldere i fajlove, a ne ovako: https://i.gyazo.com/f76e33ce6c0cf116...c77630e9c1.png ?
Hala Madrid! |
#863 |
Postovi: 18,875
Otvoriš folder koji želiš, u Customize folder prebaciš na general items recimo, otvoriš Folder Options > tab View > Apply to Folders. Nakon toga će svi folderi u general items predlošku imati view koji želiš.
#864 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Probaj ovo: https://social.technet.microsoft.com...10itprogeneral We can boot into WinRe mode and uninstall them: 1. Go to Window Recovery Environment (WinRE) by keeping pressing Shift key and click restart in start menu. 2. Run the below command, which will list all the packages on the OS DISM /Image:C:\ /Get-Packages Note: please replace C with the machine’s OS drive 4. We can uninstall the sepcific updates by running the following commands: Dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageName:<Package Identity> Note: The package identity can be found in update Packages. Best regards, Yilia Inače, upravo je nevjerojatno koliko problema MS uzrokuje sa svojim updejtima. Sve mi se više čini kako je Win10 nekakav poremećeni socijalni eksperiment. |
#865 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Hala Madrid! |
#866 | |
Postovi: 219
HVALA!!!!! Pomoglo je ![]() I nakon toga skinuo http://download.microsoft.com/downlo...owhide.diagcab te sakrio update koji su pravili problem da ih ponovo ne skine. E sad to pise "privremeno" onemogućava. To znači da će se nakon nekog vremena ti update ponovo skinuti i instalirati ili? Hvala! |
#867 | |
Postovi: 1,986
#868 |
Postovi: 23,544
Možda zato jer se to na tom smeću ne može ugasiti na normalni način ? |
#870 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,563
Gdje je opcija koja brani mijenjanje wallpapera? Radi se o Carnetovom laptopu koji se daju profesorima u školama. Ekran za promjenu walla izgleda ovako: ![]() Mislio sam da je stvar jednostavna i da samo treba u policy editoru promijeniti, ali nije tako jednostavno: ![]() Ništa nije namješteno. Ovo sa "skrivenim postavkama ili onima kojima upravlja ustanova" me malo muči ![]() Account je lokalan, admin. Sve se može osim promijeniti wallpaper. Ima netko iskustva? |
