#3213 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Imate li i vi "problem" s pokucnim da vam (tesko) daje razlicitu IP adresu nakon reconnecta? Ne pomaze ni airplane, fizicko cupanje modemo niti ista slicno, nazalost... A kroz sat vremena razlicitog gombanja uspio sam jednom dobiti razlicitu IP adresu.
#3214 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Zašto ti je bitno imati različiti IP? Ako te stavi u CGN pa nemožeš izvana pristupiti, zovi ih i traži javni IP. |
#3215 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
#3216 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Meni je siguran i brz nacin za dobijanje nove IP adrese da u routeru promjenim vezu sa 4G na 3G. Nakon 10ak sekundi se vratim natrag na 4G s novom IP adresom. |
#3217 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
dečki, jeste vi čuli za tor, vpn, proxije? |
#3218 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
#3219 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Izgleda da ovo radi! ![]()
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 29.10.2019. u 18:23. |
#3220 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 60
Kakva je trenutno situacija sa brzinama. Kod mene je unutar zadnjih mjesec i pol popodne i navečer katastrofa. Po danu je 30-50 (što je izvrsno s obzirom na lokaciju), navečer pada debelo ispod 10. Šire područje Velike Gorice. |
#3221 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Evo mislim se gdje postaviti pitanje, ovdje ili u temi o mrežama, pa nek admin prebaci ako nije u redu... Imam kotao na pelet Centrometal (dok dočekam njihov odgovor na ovo pitanje proći će sigurno par dana, tako je to) koji se neće spojiti na Tele2 pokućni. Na T-Com fixni hoće, na moj hotspot (bonbon) također hoće, problem je samo Tele2 a on mi jedino igra za trajno rješenje. Ruter je Tp-link Mr6400. Ima netko ideju, što bi to bilo drukčije na pokućnom od ostalih pa mi radi probleme? Edit: ipak je do rutera, sim kartica od pokućnog u mobitelu na hotspotu radi bez problema... Idem na podforum o mrežama pa može brisanje ovdje. Sorry.. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 05.11.2019. u 15:07. |
#3225 |
Postovi: 4,361
Na koji to cat6 router mislis? Ako je B525s-23a onda zaboravi, jer taj NE podrzava potrebne Tele2 frekvencije za CA (1800+2100) |
#3228 |
Postovi: 4,361
Nadam se da ces im ocitat bukvicu ![]() |
#3229 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 268
Nisam, dal sam prosječno, kakva je i usluga, možda malo ispod. Zanimljivo je da pitaju bi li, kad bi bilo moguće, potpisali uz neki TV paket. BTW, vozil se jučer malo sa start karticom i evo kaj je pokazalo: ![]() ![]() ![]() Kaj to sve znači nemam pojma - a mjereno je u krugu nekih 3km. Nisam mjeril brzine jer nisam ni videl 4G+, a glavni razlog je naravno 200mb na kartici... |
#3230 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Imam problem jedan sa tele2, kada sam ga uzeo prije dva mjeseca signal je bio stablian i jak tokom citavog dana ali sada unazad zadnja dva tjedan signal tokom veceri je katastrofa i izgleda da je bazna stanica opterecena. Nemam nikakave antene i koristio sam samo modem za hvatanje signala (signal je dosta dobar ali bi se dao popraviti s antenama signurno). Mene zanima bi li koristenjem Iskrinih antena dobio ista na kvaliteti pinga i brzine. Tj. bi li zato sto mi je signal jaci bio u prednosti na dobivanju signala u odnosu na ostale koji se spajaju na baznu stanicu i samim time osigurao sebi neku bolju brzinu/stabilnost? |
#3231 |
Postovi: 268
Kakva je ovo antena? https://www.satshop.fi/3g-4g-lte-ship-set.html Prvi put vidim. To je upareno sa B715 ili? Postoji mogućnost, i kak bi radilo, uparivanja te i jedne P56 Iskre? Za veliku udaljenost (7km) ali optičku vidljivost. |
#3232 |
Postovi: 23,643
Ništa posebno, brodska - marine izvedba antene + u kompletu router. |
#3233 |
Postovi: 268
Hvala. Je ovo ok akcija za, valjda moćni, B715? https://www.satshop.fi/dna-kotimokkula-huawei-b715.html |
#3234 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Mene zanima jedna stvar,kolega ima p30 pro huawei i tarifu raspali i flet neta,ja imam pokucni i stavio karticu u svoj s10,on ima 4g+ ja ga nebre dobit nigdje,jesu te dvije kartice i postavke za net iste? |
#3236 |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Pozzz,mene zanima ako su kartice od pokucnog i bezbroj gb iste? Kolega ima huawei p30 pro i bezbroj gb,i dobije 4g+ 1800 +2100,a ja imam s10 i stavio od svog pokucnog karticu i nikad nisam dobio da spoji 1800 i 2100 i jikad mi 4g+ pisalo |
#3237 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Fizički su iste isti APN Samo što Tele2 na pokućnom nema ugovor sa HT HR nacionalni roaming na 4G ima samo 3G. Raspali i bezbroj giga može se spojiti na HT HR 4G 4G+ nacionalni roamingna što se tvoj kolega spaja. Znači razlika je u tarifama koje koristite. A kako znaš na koje se frekvencije spojio njegov mob ili to samo predpostavljaš pošto Tele2 ima 2CA 1800+2100 |
#3238 | |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Recimo ja imam bonbon i zna mi se spojit na 4 frekvencije |
#3239 |
Postovi: 1,237
Očito niste na istoj lokaciji možda kod tebe nije uključen 2CA 1800+2100 na tele2 može i to biti. kod njega je očiti spojen na 2CA tele2 jer da je na HT HR nacionalni roaming imao bi sigurno i 800Mhz kao na par postova iznad koje je stavio Armor |
#3240 |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Kod mene ima i 1800 i 2100,imam b315 i preko ltewatcha mogu birat koju zelim,1800 ne radi nikako na 2100 zna dwnload biti max do 60 mbit |
