#31 |
Postovi: 8,259
Neznači mi puno to koliko imaš na mobitelu, jer i ja na mobitelu na A1 imam super brzine, i uopće ne osjetim povremeno zagušenje veze u popodnevnim satima koje osjetim na homeboxu. Htio bih to izbjeći, kao i ovaj smješni limit od 100gb.
Sent from AS/400. |
#32 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Tvoj router za hombox nebo i zemlja prema novijim mobitelima.Kvalitetniji router i imati ćeš iste brzine kao i na mobu. Mreža ima propusnost ali tvoj router je slaba karika.... Ja na gigboxu (koristim router) samo na jednoj frekvenciji i to na 1800Mhz ide preko 200Mbps! |
#35 |
Postovi: 8,259
Problem je što mi se nedaje ta lova za ruter koji možda neću više koristiti za godinu dana. Gledam na Amazonu ovaj B618 što si rekao da koristiš, 230 funti. Samo jedna zanimljivost, T-com reklamira, tj smješta na svojim stranicama gigabox pod fiksnu uslugu. Zanima me da li se tako ponašaju i kada se netko žali na brzinu. Jer recimo od A1 uredno dobijem čitabu da homebox nije fiksna usluga, i da zakonski nisu dužni isporučiti ništa.
Sent from AS/400. |
#36 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Koja pušiona je taj Hybridbox. Ispucao 100GB i pala mi brzina na 4Mbps. Pitam zašto mi ne omoguće 10Mbps koje parica podržava i evo što sam dobio: Citiraj:
#38 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
#39 |
Postovi: 1,245
Ostao ti zakačen na 4G nije se prebacio na žicu probaj ga ručno u routeru prebaciti na žicu. Jer tih 100GB nema veze sa bakrom tako da ako potrošiš 100GB 4G , na bakru ti brzina treba biti ona koju imaš ugovorenu. |
#40 | |
Postovi: 1,245
#41 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Imam pitanje za korisnike gigaboxa, jel im brzina pala kroz vrime. Meni je prvi misec na tele2, obični sim+raspali+bezbroj giga, i prije desetak dana imao sam puno bolje brzine, bilo je i 60dl izmjereno, većinom 10-20, i bilo mi je dovoljno. Zadnjih par dana 1-2Mbita. To mi nije ok. Po nekim napisima, pokućni bi bija još sporija... Na a1 imam isto cca, 30tak, ali, tako je bilo i s teletom. (Ruter zte cat6, Kaštela) |
#42 | |
Postovi: 1,245
#43 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Možda to ovisi i o tome koliki je grad. Ne znam kakav je Vž, nisam nikad bija tamo, recimo Trogir je mali grad, okrugao, par kilometara, i sve je tu. Kaštela imaju 20 kilometara, stanovnika nemaju, (50 000), ali površinom su možda veća od Zagreba.. A teleoperaterima nisu draga, jer triba puno antena na malo pretplatnika!! Možda i ja nisam nešto poštelovao.jer ima 4 od 5 crtica.Kupio sam ruter polovan, bivši vlasnik kaže da je bio i na teletu, i na a1. Te dvi i mobilne kartice sam probao.a1 je 30tak, tele 10-20, pa sad 2... Samo neznam ima li se šta tu podešavat, i kako. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 13.01.2020. u 01:10. |
#46 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Negdi sam čita "sitna slova", i ni malo mi se nisu svidila!! Tele2 ima pravo, ako vidi da promet teče ozbiljnije, limitirati brzinu svim korisnicima, ili samo onome ko im opterećuje odašiljač!! Dakle flat na teletu je za čitat novine!! A dici zabranit you tube, i gejmanje!! Dakle razlog uzimanja flat interneta, jer novine pročitam u kafiću!! To objašnjava 1Mbps, na Teletovoj mriži!! Ja zamalo razvida ruter, da vidim di ću zalemit đek za još kakvu antenu!!! Majko mila, 21 stoljeće, prošla četvrtina, centar velikog grada, internet iz prvih dana postojanja, prije 40tak godina!! I bakar i Tele, katastrofa!! Sutra dolazi sim od ht-a, pa ću vidit oće li bit slično.. Ljudi ajmo pisat nekom kineskom telekomu molbu da ovdi otvori ekspozituru, bar u 10tak najvećih gradova!!! Drugačije se ovaj kartel neće "ubrzati"!!! |
#48 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Jel su kome spustili brzinu na 4mbit? Nakon koliko GB? Cisto me zanima jer ove brzine bi bile dobar upgrejd s 20/2 koliko trenutno imam a promet bi se lako okrenuo I jel se moze nazicati javna adresa ili je cgn samo? |
#49 |
Postovi: 10,421
Sredinom mj sam uzeo gigagox u magenti i dobio 400GB prometa. TM app i "stanje" na 13110 mi govore da imam samo 100GB, a SZK kaze da je sve ok, imam 400. Hoce li se taj app i sms stanje sljedeci mj unormaliti i pokazivati pravo stanje prometa?
#50 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
eo bas gledam i ja, pise preostalo 0 Mb, a uredno internet radi, tek potroseno 160 gb, a imam 400 gb, ocito jos ne funkcionira stanje... |
#51 |
Postovi: 1,245
Ma nemate brige ja uzeo onaj prvi dostupni Gigabox sa 100GB 149kn u M1i uredno prelazim 200GB bez smanjenja brzine nisam isprobavao dokle bi išao po punoj brzini ali bitno da koliko trebam ide po punoj brzini. |
#52 | |
Postovi: 10,421
Postoji neki app ili nesto naprednije za pracenje potrosnje za Huawei rutere (B715 konkretnije)? Hilink je zgodan, a ako ima sta bolje...
#53 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 16
Ti si onda uzeo ovaj od 179 kn? I koju si tarifu uzeo za mobitel da budeš u Magenti1 ? Reci mi kakve su ti navečer brzine interneta recimo od 18-21h kad je udarno. |
#54 |
Postovi: 10,421
Da, u magenti daju tih 400gb prometa. Na mobu imam najbolju m za 150kn sa 10gb +2gb promo zbog prijenosta broja ili magente, ne sjecam se tocno vise. Oba na ugovor 12mj (bez uredjaja). Brzina mi ovisi o lokaciji, ali je stabilna za ovo za sto mi treba. Stabilan internet mi je bitan i nisam se htio zezati s upitnim ruterima pa sam uzeo B715 i bok. So far so good. Na jednoj lokaciji mjerim 150-200mbps, doma 30-60mbps koliko vidim. To su otprilike variranja u toku dana. Tv, komp i lap imam spojeno zicom. Smart home, chromecastovi i sve ostalo na wifiju. Jedino kad zakoljem ruter i vezu je nekad kad skidam torente, al nisam se jos pozabavio time. Nadam se da ce i na ljeto net biti ok.
#55 |
Postovi: 16
Hvala na odgovoru to me zanima, čitajući po internetu Tele2 navodno daje 1 TB prometa, ali šta ti to vrijedi kad on bude nenormalno zagušen navečer kad svi dođu s posla, dok se t-mobile još dosta dobro drži. |
#56 |
Postovi: 10,421
Uzmi u obzir lokaciju, to je imho bitnije od odabira operatera. Ja sam testirao na dvije meni bitne lokacije sa simicama u mom ruteru u razlicito doba dana prije samog ugovaranja usluge. Ti si Zg, ja Pu, cisto da se razumijemo ![]()
#58 |
Postovi: 16
Ja sam uzeo bez ugovorne obveze ovo za 199 kn/mj i bez routera. U ugovoru stoji 100 Gb po brzini od 350 Mbit/s a na drugoj stranici piše dodatne pogodnosti: Aktivacija Opcija 200 GB Aktivacija Bez potrošnje podatkovnog prometa Maxtv to go Aktivacija Ne želim u imenik I sad me to malo zbunilo, ja ih pitam pa kako 100GB kad na web stranici piše 300GB, onda mi kaže kao tih 100GB i ovih 200 kad se zbroje.....hm a dobro, čudno da to nije u jednoj stavci, vjerojatno zato jer imaju stare korisnike od 100 gb, a za ove nove tih 200GB prikazuju kao aktiviranu dodatnu opciju. |
#59 |
Postovi: 10,421
Tako je i kod mene na ugovoru, izlistane sve te aktivacije i opcije koje su ugovorene. TM app to prvi mjesec nije pokazivao nego samo inicijalnih 100GB. Isto sam pitao u Tcentru jel sve stima, kazu da stima, da ignoriram sto app pise, sve je uredno aktivirano. Sad je to ipak bolje: https://imgur.com/a/6LrOig8
#60 |
Postovi: 88
Jucer uzeo gigabox, 199kn/mj, 300GB prometa, sve super radi, router huawei 4G Router 3 Pro, externe antene P56... Brzina 80-100MbpsDL/30Mbps UL... i onda uvijek ono ali....... Dodjeljuju private IP adrese i nema mogucnosti da se dobije public IP. Prije toga imao tele2, katastrofa. Ista konfiguracija sa externim antenama samo router B525... Brzine, očaj... 2-5Mbps DL/15Mbps UL....ali sa public IP. Neznam postoji li ikakav nacin da ih natjeram (T-mobile) da mi dodjele public IP? Tehnicka podrska kaze da tu uslugu ne nude privatnim partnerima nego samo poslovnim. |
