Koja je opcija najbolja za dva Windows sustava ?
Bok, znači na računalu je instaliran Win 10. u ponedeljak mi stiže firewire kartica i tada ću moći isprobati dali kamera od mikroskopa radi na win 10. u najgorem slučaju ako ne radi, moram dodatno instaliratin win xp. pa me zanima, koja je solucija najbolja, a da istovremeno ostavim win 10. hvala |
Postovi: 17,143
Windows 10, enable Hyper-V, složiš jednu virtualku, staviš windows 7 i to je to. Pol sata posla. |
Postovi: 23,679
Ako je sprava dobra (cpu + ram) onda možeš probati dignit virtualku a u njoj XP ili W7 ili neki lagani Linux. Nekad zna biti malo gnjavaže dok skužiš / podesiš da iz virtualke vidi i koristi firewire karticu. Opcija b) pokušat složit Live Linux na usb stiku ili još bolje usb hdd i to tako da ti zapamti dodatno instalirano (kamera, neki program, postavke). |
#4 | ||
how ? ![]() Citiraj:
ryzen 1600 16 gb ram itd.. znači kod opcije a, instaliram vmware ? ako da, dali postoji free verzija za to. kod opcije b, zar ne bi trebala kamera podržavati linux, da uopće instaliram ? inače riječ je o sljedećoj kameri: Olympus DP25 za koju se spominje samo win xp ili vista...i to je to. hvala |
Postovi: 8,653
Skineš i instaliraš besplatni VMware Workstation 15.5 Player for Windows i onda VM OS po želji za tu kameru. Hyper-V je nativni hipervizor za virtualne mašine, ali ako ti ne treba non-stop, onda je bolje VMware, jer je kasnije malo žešća jebada kompletno maknuti Hyper-V, obzirom da postane sastavni dio OS-a. |
onda budem instalirao VMware-player. i na to budem instalirao windows xp, dali možda link od nekakvog tutoriala, čisto da vidim kako to točno izvesti. i drugo pitanje, dali možda postoji kakva caka ili nekaj da se natjera da driver od kamere radi na windowsima 10 ? jer koliko se sječam, zadnji put kada sam probao instalirati driver, on se je normalno instalirao. međutim kada uključim program, kamera nije prepoznata kao da i nije instaliran driver. hvala |
Postovi: 8,653
Nije to ništ prekomplicirano, a za drivere iskreno nemam pojma. Možda bude radilo bez problema, moral budeš svakak isprobati. ![]() |
da, svakako budem probao. hvala ![]() |
#9 | |
Postovi: 8,258
Pazi samo da li možeš prezentirati firewire karticu hipervizoru, za koji god se odlučio. Rekao bi da je tu najdalje ošao/najbolji VMWare. Citiraj:
I zašto ga nagovarate da instalira linux za mikroskop, ako mu na XP-u super radi sve? Em što ima problema sa postavljanjem virtualizacije, koja mu je nova, sad mu gurate i linux koji mu je isto novi koliko sam skužio.
Sent from AS/400. |
samo da javim, da sam uspješno instalirao win xp na VMware Workstation 15 Player. sad samo čekam da firewire kartica stigne i da sve isprobam. pa ću još probati par fora da proradi na win 10: https://www.alphr.com/blogs/2012/08/...k-in-windows-8 https://www.youtube.com/watch?v=0o36P_5fyv8 i druga stvar, ne kužim kako bi kamera Olympus DP25 radilia uopće na linuxu ? tnx ![]() |
#11 | ||
Postovi: 8,653
U slučaju da kasnije hoće isprobati neki drugi hipervizor, Hyper-V se toliko duboko ugnjezdi da ga nije dosta kroz Turn Windows Features ON/OFF maknuti. Citiraj:
Vidis ovo za linux nisam znao. A koju verziju linuxa ili koji OS preporucate pa da probam na vmwareu A jel onda postoji kakav program za mikroskop ? |
Postovi: 8,653
#14 | |
![]() A koji bi bio najidealniji za firewire ? I ako znate dal postoji kakav program za mikroskop, da se moze dobiti ziva slika i sl. ? I eventualno putem programa Wine za ubuntu bi mogao probati instalirati windows program , koliko je to uspjesno ? |
#16 |
Ok. Javim se za par dana kad sve isprobam. |
#18 |
u najgorem slučaju, glavni OS će biti Win 10, a preko VMware će biti win xp. ali svakako isprobam sve opcije ![]() |
#19 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Pričaš iz svog iskustva ili si se s time susreo na većem broju uređaja? Meni nikad nije pravio probleme. Ali u ovom slučaju bi prije preporučio VMWare workstation zato jer na njemu možeš raditi passthrough nekih uređaja na VM, što nije slučaj za HyperV. Na kraju krajeva, treba naučiti razliku između Type-1 i Type-2 hipervizora. https://vapour-apps.com/what-is-hypervisor/ |
#20 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Sretno s guranjem no name FireWire kartice kroz virtualku. Postedi se muke, uzmi neki rabljeni aparat za 100njak kn (kanturine na kojima mozes vrtiti XP ljudi poklanjaju za djabe vec) i to je to.
#21 | |
piše: Supports Windows 10, 8, 7, Vista and XP Plug&Play-function a uzimanja nekog starog kompa ne odgovara jer imamo jedan novi mikroskop od nedavno koji ne radi na win xp... uglavnom mora se sve ugurati u jedno računalo. |
#22 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
A praktički na svakoj mašini uvijek imam virtualke i znam ih i mijenjati itd. I uostalom, nema potrebe micati HV, pa radi uredno s drugim virtualkama. |
#23 | |
Postovi: 8,653
Kaj se Windows Sever OS-a tiče, tu ni ja nikad nisam imal problema s Hyper-V ON/OFF.Code:
Remove-Service -Name "YourServiceName" sc.exe delete "YourServiceName" Remove-Service -Name HvHost Remove-Service -Name vmickvpexchange Remove-Service -Name gcs Remove-Service -Name vmicguestinterface Remove-Service -Name vmicshutdown Remove-Service -Name vmicheartbeat Remove-Service -Name vmcompute Remove-Service -Name vmicvmsession Remove-Service -Name vmicrdv Remove-Service -Name vmictimesync Remove-Service -Name vmicvss sc.exe delete HvHost sc.exe delete vmickvpexchange sc.exe delete gcs sc.exe delete vmicguestinterface sc.exe delete vmicshutdown sc.exe delete vmicheartbeat sc.exe delete vmcompute sc.exe delete vmicvmsession sc.exe delete vmicrdv sc.exe delete vmictimesync sc.exe delete vmicvss |
#24 |
Vmware otpada iz očiglednog razloga: https://communities.vmware.com/message/2893393#2893393 stoga jedino mi preostaje dual boot - win xp i win 10 ili direktno instalirati nekako na win 10. |
#25 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Postedi se dual boota i slicnih drkanja, kupi disk za 10kn na Njuskalu, stavi XP gore, kada ti ustreba odaberi ga kao boot device iz BIOS-a i Bog da ti grijehe prosti.
#26 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
#27 |
Postovi: 23,679
Slažem se, bolje nego slagat dual boot, pogotovo "naopako" (već dignuta 10 - ka). |
#28 |
dosta često se koristi i jedna i druga opcija.... biti će dual boot, ako ne uspijem natjerati driver da proradi. ali naravno ponovo ću formatirati disk, pa ću prvo instalirati win xp, pa onda desetku. |
#29 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#30 |
budem ![]() Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 19.10.2019. u 09:53. |
