Staro 14.10.2019., 19:18   #1561
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Teško ćeš naći takav test, uvijek se memorije testiraju s istim procom. U tom slučaju viši takt daje više fps-ova od niže latencije. Najbolja opcija je dignuti ram sa 3600 mhz na 3800 mhz (objašnjeno u videu)
https://youtu.be/9IY_KlkQK1Q
Staro 14.10.2019., 19:51   #1562
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Koliko vidim u testovima 3800x je 1-3 fpsa- bolji od 3700x, dok s druge strane memorija može donijeti i do 7 fpsa više u nekim igrama pa bi teoretski 3700x sa boljom memorijom trebao biti mrvicu bolji u nekim slučajevima, a uz to se i osjetno manje grije, osim ako ovaj novi bios nije još dodatno udaljio 3800x od 3700x. Ovaj tjedan si mislim nabaviti konfu pa kombiniram. Razlike u cijeni između te 2 memorije su otprilike kao i između ta 2 procesora (oko 50 eur u Švabiji).
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2019., 20:54   #1563
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
To će ti dati "7 fps-a" SAMO ako furaš rtx 2080ti na 1080p i to po prilici 240hz. U protivnom je mlaćenje prazne slame
Staro 14.10.2019., 20:58   #1564
Omega 3
Postovi: 119
Onda mi je svejedno šta uzeti od te 2 kombinacije? Ostaje jedino pitanje zagrijavanja tj koliko je topliji 3800x i da li mu je pomogao šta ovaj novi clock fix bios da opravda tu razliku od 50 eura.
Staro 14.10.2019., 21:31   #1565
Uzmi što jeftiniju kombinaciju. Osim ako nemaš kombo što ti je rekao Manuel.
Staro 14.10.2019., 21:42   #1566
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
3700X + Micron E-die KLIK KLIK2
Staro 14.10.2019., 21:54   #1567
Omega 3
Postovi: 119
Uzet cu 3800x i flareX 3200 mhz rame koji se dobro clockaju jer su bdie koliko sam shvatio pa ih dignut na 3600 mhz.
Staro 14.10.2019., 22:06   #1568
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Micron E-die ide na 3733-3800MHz ako malo pogledaš, za 630kn.
Staro 14.10.2019., 22:40   #1569
Omega 3
Postovi: 119
Nije mi toliko velika razlika u cijeni, uzimam u Njemačkoj.
Staro 14.10.2019., 23:56   #1570
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
B-die nije "a thing" ako pričamo o 3000 ryzenima
Staro 15.10.2019., 02:35   #1571
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
čovjek je odlučio, a vi ga uvjeravate u suprotno
nebute nikad naučili
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2019., 23:24   #1572
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2019., 00:24   #1573
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Po sve videnome dosad 3rd gen je na kraju malo zesci shit fest.
A hrpu kockastog ruznog kaka boje "metala" bolje ne komentirat.
Staro 16.10.2019., 00:38   #1574
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,183
Pa ne znam, meni se ne čini da je ta temp nekakva briga koja mori AMD tj AMD je dosta uvjeren da je sve 5 što se tiče trajnosti CPU-a. Više mi se čini da muči usere koji su navikli na niže temperature.
No možda ipak treba razmišljati drugačije, Zen 2 je ipak radikalno drugačiji pristup CPU-u od svega do sada (čak i Threadrippera i Epyca prijašnjih generacija).
Više mi se čini da je ovo kao usporedba električnog auta i klasičnog s unutarnjim sagorijevanjem, a ujedno očekuješ da električni ima zvuk k'o Lambo s V12 motorom jer ima dobro ubrzanje odmah u startu. Budući da nema, odmah je shitfest
Staro 16.10.2019., 01:08   #1575
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor BsClocked Pregled postova
Zen implements over 1300 sensors to monitor the state of the die over all critical paths including the CCX and external components such as the memory fabric. Additionally the CCX also incorporates 48 high-speed power supply monitors, 20 thermal diodes, and 9 high-speed droop detectors.
Jednostavno receno, super-mega-duper real-time mjerenje temperature na najtoplijem mjestu u svakoj jezgri . Nikakav shit fest.
Staro 16.10.2019., 03:09   #1576
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor Old.machine Pregled postova
Noctua izdala službeno priopćenje za sve one koje brine visoka temperatura Ryzena 3000
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...000_processor/
Nemos vjerovat, pa taj reddit pun budala ko ja
TL;DR: It's just harder to cool because the heat builds up so fast, the heat spreader can't extract the heat from the die fast enough
Also, people forget that the die its self is on the side rather than the middle of the board.
According to Wendell, applying thermal paste right over the chiplets and the IO die, instead of at the center of the CPU, can help reduce temps a couple degrees
Ko bi reko da ima jos zescih budala od mene, kada sam ja 10.08.2019., 18:27 u postu br. 1060 o tome pisao
onda je vecina ovdje glumila galebove i pustala gofanca sa visine na moju glavu a sve radi "zarisne tocke" pa smo imali:
@Flood - cemu nadjebavanje ?
@Gabre - Oh kriste, aj ti amdu objasni kako se to radi.
@Eladio - Ma naklapas i neces priznati..
@Overclock_freak - razbolim se ponekad...
@Gigi1 - njemu je OK da svaki proc radi na +85C
@Drug Brko - bann, hladjenje, bann u 3 klika...
I ostali... da ne nabrajma sve redom...
No izuzetno mi je drago raspravljati sa "kremom" koja je ipak na visljoj razini od ovih mulaca sto se vrzmaju po redditu, sta oni znaju tamo... njubine, "nasi" ljudi su ipak najpametniji !!
I ne, ne radi se o pljuvanju po amd-u niti Ryzenu, no Gen 3 ima stanovitih problema koji polako izlaze na (vi)djelo, svidalo se to ili ne nekim userima, modovima i ostalima
koji mozda nemaju sada tih problema al pricekat cemo ljeto ekipica i 35C vanka pa da vidimo kako i tko ce prvi krenuti kukati ( ovi bez klime ) tj. svi koji nemaju cooler +350kn ili vodenjacu, da nesto to opako grije...
Za vulgaris usporedbu ne trrebam pisati koliki je TDP 1800X a imate test ovdje Kresin za detalje no moj je stock a i na 4GHz dobio
sam 4C manje od Krese no evo stock i OC situacija sa coolerom Hyper 212+ moded i ambijent temp 24C jer sam Lozio u kuci, bile one kise u 9-tom mjesecu...
Sad jel moze koji "stedisa" 3600 ili X raditi stock ovako ispod 60C na OCCT testu ajd.. ne mora 3h,.. recimo 20min ofc sa coolerom do 200kn i ventovi na max ~1300rpm/jedva cujno ?
Mislim... ko bi reko da se jedna Noctua bavi takvim glupostima, nebitnim stvarima i teorijama urote protiv gen 3 Ryzena pa ide eto davati sluzbena priopcenja....
Sad mozete nastaviti glumiti Galebove tj. Nojeve i gurat glavu u pijesak, nabacit suncane naocale da ne vidite bas daleko...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 16.10.2019. u 03:25.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 16.10.2019., 07:42   #1577
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Damn, koliko bijesa na ovoj temi.
Ljudi opustite se. Meni je recimo trenutno problem što se vozim za zg u autobusu i neko je roknuo takvog tihomira da će toxic cloud cirkulirat po ventilaciji još kad ću popodne doma s posla natrag u isti bus.
Staro 16.10.2019., 08:02   #1578
Gigi1
Postovi: 2,138
Silver strikes again, Gabre je bio u pravu kad je pisao ajt ti reci amdu kak se to radi...
A ne bi ovo citirao je li?
Furthermore, Ryzen 3000 CPUs are using the rated temperature headroom (up to 95°C) quite aggressively in order to reach higher boost clocks. As a result, it is absolutely no problem and not alarming if the processor runs into this temperature limit. The clock speed and supply voltage will be adjusted automatically by the processor itself in order to remain within AMD’s specifications and to prevent overheating.Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating. Higher CPU temperatures are normal for Ryzen 3000 processors and not a sign of that there is anything wrong with the CPU cooler.
Toliko si zaluđen svojom teorijom da si omašio ceo fudbal noctuinog posta.
Za ostale,da ponovimo još jednom gradivo, stvar sa ovakvim temp.ce ostati identicna i na buducim generacijama i ryzena i xyz 7nm lake(kod intela), dok god se ne implementira TEC(termoelektricno hladjenhe) kod stackinga jezgri. I amd i intel i arm vec neko vrijeme(3+ god.) rade na tome, kolko mi je poznato amd najduže tak da mislim unutar 5god.bi to moglo postati dio komercijalnih proceva, a do tada svi ostanite na starijim gen.proceva, zaradujte manje love, lošije se gejmajte jer ce se procevi odnosno silicij dezintegrirati...bikoz silver tip said so.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.10.2019. u 08:23.
Staro 16.10.2019., 08:19   #1579
Slavonski drvosjećo, već sam rekao jednom, sve može zejebancija i to, ali ne toleriram podmetanja i fabriciranja postova.
Pogledaj malo u rikverc, nisam niti omirisao tvoje izlaganje o osnovama termodinamike od 10.08 nego sam se referirao na neki drugi post gdje je bila neka usporedba sa 9900K, a ban u 3 klika nisam ni spomenuo.
Ban u 3 klika ti je bilo kad si ranije debilio i bavio se mojim financijama.
Pere tebe nešto žestoko ali to rješavaj van ove zajednice, a ne ovdje.
Staro 16.10.2019., 08:26   #1580
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor Gigi1 Pregled postova
A zasto nebi to citirao kad je to sve sasvim logicno i ispravno napisano, cijeli text ne samo ovo sto sam sada istaknuo... no ?
No no... koji to clock spead ce imat user sa stock coolerom ? Koje perfomanse ? Koliko cesto ce proc dolaziti u tu "zonu" gdje ce
automatizmom opadati v-core i brzina rada proca ? Jel to prihvatljivo ? Jel prihvatljivo da se mora uzeti nesto bolji cooler i za najobicniji 3600 ako ne zelis da tako proc radi "na granici" stalno ?
To su pitanja o kojima se moze raspravljati, nitko ne spori da proc ne moze i nitko ne spori da ce isti krepati jer je (pre)malo
vremena u upotrebi proslo za takve eventualne zakljucke no zar su i na redditu isto sve neki ludajci kojima ne stima ovo, ne stima ono... ??
Ne mislim se ja vise uopce raspravljati oko ovoga, ni post prije nebi napisao da ovdje netko nije okacio raspravu na redditu pa gle cuda, "neke budale"
pisu isto/slicno ono sto sam ja pisao tu prije 2mj a ja na redditu nisam ni pod razno tak da od mene, culi moje misljenje nisu samo... tamo je kultura rasprave nekim cudom nesto ipak izgleda normalnija...
Ovdje sve neki "inzinjeri" zaposleni u AMD-u, pa pametni do boli...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 16.10.2019. u 08:33.
Staro 16.10.2019., 08:55   #1581
Omega 3
Postovi: 119
Neki su redovni kad treba kritizirati AMD, a o Intelu bi se knjiga kritika mogla napisati...
Staro 16.10.2019., 09:06   #1582
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Dođe novi mnogo gušći node i svi se čude kao pura dreku što je topliji... Baš sam bio pisao uoči izlaska da to možete očekivati
From Noctua:
Due to the small size of the CPU-die, the heat density (W/mm˛) of this chip is very high. For example, a 120W heatload at a chip-size of 74mm˛ results in a heat-density of 1.62W/mm˛, whereas the same heatload on an older Ryzen processor with a chip-size of 212mm˛ gives a heat-density of just 0.57W/mm˛.
Staro 16.10.2019., 09:17   #1583
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Manuel Calavera
Pa bas to, ali doslovce.. cijena napretka hebiga... os bolji proc za sada tako mora biti no rekao sam prije 2mj da taj raspored
cpu die nije tehnicki sretno rjesenje, bar po meni i da apsolutno svi zracni jeftiniji cooleri i dobar dio vodenih nisu spremni ohladiti "na ukus korisnika"
Gen 3 Ryzena, kao prijasnje generacije jer toplina dolazi iz manje povrsine i jos nije ni po sredini heat spreadera.
Tko zeli top pefomanse, prilagoditi ce se a da su lose - nisu.
trebaš seedbox?
Staro 16.10.2019., 09:20   #1584
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,490
Dodavanjem jezgri povečat će se površina chipa a time i olakšati odvodnja topline.
Staro 16.10.2019., 10:40   #1585
Gigi1
Postovi: 2,138
opet Silver lupaš bez pokrica....koji to zracni cooler od 200+kn nema heatpajpove po cijeloj bazi, isto tak svi aio na asetek gen4 ili više(znaci zadnjih 7+g, odnosno 95+% aioeva na tržištu) imaju rebra za protok vode dovoljno široko da pokriva oba die-a na ryzen 3900/3950 tj. amd je razmišljao unaprijed i postavio oba die-a optimalno iz perspektive konstrukcije dosadašnjih hladnjaka i disipacije temp.
Jbt.kaj ti misliš da su to stvari koje se riješavaju u hodu kod takvih kompanija(i9 9900k je tu negdje po W/mm), pa nije to balkan mentalitet da se živi od danas do sutra, takve firme da tako banalno fejlaju sa dizajnom kod cijele linije cpuova i za desktop i za servere mogu komotno kljuc u bravu.
Ja se ne sjecam unazad 15ak god. da je bilo amd, bilo intel, bilo nvda, bilo ati, cak i via napravili tako kardinalnu grešku u dizajnu.
Ovo što pišeš o premalo vremena, stvarno mislis da se proizvodi prije sljanja u masovnu proizvodnju ne testiraju
Btw koristio sam stock hladnjak tokom ljeta dok mi nije stigao aio reward claim, odnosno cijeli 8 i 9-ti mjesec, bez diranja ikakvih settingsa u biosu 3.9~4GHz na svim jezgrama sa punim opterecenjem.
nece puno, jer dodavanjem br.jezgri povecava se br.izvora topline, jedino što bi mozda imalo nekog utjecaja(max 5/6 stupnjeva) je da vidimo zracne hladnjake koje ce biti nešto tipa ryzen certified odnosno da im proizvodjaci metnu po npr. dva heatpajpa tocno iznad die-ava, u protivnom kome smeta ce morati cekati TEC izvedbe proceva.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.10.2019. u 11:03.
Staro 16.10.2019., 11:08   #1586
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
To sad silver smišlja u garaži,samo nezna u kom smjeru krenuti. Ono,grije se proc,ljudi kupe cooler i zaborave na priču. Ali neki su škrti pa je lakše bip bip...
Možemo to vako riješiti,silver kupi zen2,mi ćemo mu skupiti za adekvatan cooler,pa neće više biti ljut na svijet koji ga okružuje
silver_tip,opušteno kolega,malo kulture u vašem pisanju nebi škodilo.
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 16.10.2019. u 11:16.
Staro 16.10.2019., 11:30   #1587
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,490
Linus je vrtio Epyc 64/128 na zračnom hladnjaku sa jednim ventom bez problema, 50 stupnjeva.
Staro 16.10.2019., 11:48   #1588
Gigi1
Postovi: 2,138
Koji epyc, 2nd gen Rome 200W tdp...moguce, pa to so low leakage cipovi, btw. informacije o amb.temp, hladjenju server rack-a i sl.bi dobro došle.
Staro 16.10.2019., 11:52   #1589
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,490
Upišeš Linus Epyc u goole i sve ti izbaci.
https://www.youtube.com/watch?v=HuLsrr79-Pw
Staro 16.10.2019., 11:54   #1590
Gigi1
Postovi: 2,138
Ma ne da mi se gledati,ali nije isti stvar usporedjivati low leakage cipove sa high leakage cipovima.
Samo da se uzme u obzir odnos tdpa i br.jezgri razlika je više nego duplo, za 3900x 8.75W po jezgri, epyc sa 225W tdpom je 3.5 W po jezgri.
Ovo je onako gruba racunica sa osnovnim parametrima, ima tu još stvari koje utjecu ali kužiš poantu..
