#181 |
Postovi: 1,570
Upogonjen Mikrotik HAP AC2. I nije bilo toliko komplicirano koliko se činilo (barem ovaj bejzik dio) . Ako nekome zatreba, tutorial po kojem sam radio je ovdje . Čini mi se daleko najlogičnije posložen. Pripremio sam upute da idu stranicu po stranicu ako nekome treba da bude pregledno kod postavljanja. Review od pola dana korištenja : signal je nešto jači ali puno stabilniji od Speedporta. Na mjestima gdje se Speedport gubio, ovaj se ne gubi. Preko žice , ne znam kako i zašto (po ugovoru imam 200/40) , speedtest prijavljuje u prosjeku 230/160 . Na speedportu je imao normalnih 200/40(appx), valjda me neće neko ganjati ![]() I sad naravno pitanjce. Mobiteli,laptop s vanjskom Wi-Fi karticom i tablet (u principu uređaji s AC Wi-Fi), vrte speedtest na 5GHz u prosjeku 180/160, daklem, rade i više no dobro. Prebačeni su na 2.4GHz jer rade odlično i na toj freq. E sad, oba laptopa (neki stariji Asus i Lenovo x230) sa svojim internim Wi-Fi karticama (N) jako sporo vrte speedtest. Recimo nekih 35/35 i na 2.4 i 5GHz. Postavke za Wi-Fi su više manje difoltne (stavio zemlju Croatia, regulatory domain, provjerio kanale ,WPA2 pass , itd itd) Ima li netko ideju što bi se moglo testirati tj. promjeniti kako bi se stanje popravilo ? Stranice se otvaraju brzo, i u principu nije ništa toliko bitno, koliko me kicka OCD jer je na Speedportu začudo stanje bilo bolje po tom pitanju . |
#182 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
20/40 MHz postavka? Ugasi 802.11b.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 12.10.2019. u 21:03. |
#183 |
Postovi: 1,570
2.4GHz je na n only, probao i g/n, bez razlike. Na 20 MHz. 5GHz je na 20/40/80, jedini sam u zgradi na 5GHz, n/ac. |
#184 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
jesi siguran da ti stariji laptopi podržavaju 5ghz? ako i da - vjerojatno samo n mod, ne i ac. 35/35 je manjeviše OK za 20mhz N. možda koji mbit više manje ali to je to. sad probao na pol metra od routera na mobu koji kuži samo 20mhz kanal, 38/38mbita. to je to za mikrotik. |
#185 |
Postovi: 1,570
Sigurno podržavaju samo N . Svejedno, podržavali su samo N kad su se spajali na Speedport, pa je bilo puno brže, barem na speedtest. Što se tiče regularnog korištenja, stranice se otvaraju brzo i bez zastajkivanja, dok je u tjedan dana korištenja Speedport, bilo x puta da u nekom trenutku sve kao da stane, pa opet kreće. Slično kao i na Technicolor na Benetiu. Će se igram ![]() |
#186 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Pa stavi 40MHz na 2.4 pa vidi. Dobit ćeš spedšrot brzine...
#187 |
Postovi: 1,570
Na 2.4 dobio uz 20/40 . Ali vratio na 20, radi ok, OCD miran. Probao 20/40 na 5GHz, čisto reda radi, dobio 65/65 appx . To je sasvim uredno. Sad se mogu dalje igrati s pf,ddns i ino, tnx. |
#188 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Ddns imaš od mikrotika uslugu. Odi na ip -> cloud. Ime domene nije pamtljivo, ali meni služi svrsi. Pf ključni tip bi bio definirati port na kojem se radi pf. U suprotnom zna doći do neželjenih nuspojava ![]()
#189 |
Postovi: 1,570
Ta domena se može dodati u noip-dns records-cname ,i dobiti jednostavno ime. Mana je što noip zahtjeva potvrdu korištenja svakih 30 dana u free tier-u . Ali šalju mailove na koje se samo mora kliknuti, i nije neki posao. Za PF čak imam i vremena, moram kupiti switch jer mi fali za sad doslovno jedan port 😁 , tako da mi kućni NAS još nije spojen. |
#190 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Imaš https://www.duckdns.org/ Već godinama radi bez problema. Toliko dobro da sam zaboravio skoro kako se zovu, nisam od postavljanja dirao (usmjerio sam svoju poddomenu na njihov DDNS tako da se niti ne vidi njihova domena nigdje). |
#191 |
Postovi: 1,570
Duckdns sam koristio već koju godinu, ali sam za Mikrotik gađao liniju manjeg otpora. Koristiš njihovu skriptu za postavljanje? |
#193 |
Postovi: 1,570
Složio već preko skripte, easy peasy copy pasta . Tnx. Edit:linkam koju sam koristio kad dođem doma, pun ih je net. Skripta . Ne znam zašto mi ona s duckdns sajta ne fercera. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 13.10.2019. u 21:29. |
#194 |
Postovi: 1,570
Reply a ne edit radi vidljivosti. Naravno da me muči otvaranje portova, iako bi po tutorialu trebalo biti jednostavno. Pa sam pomislio da sam u CGN-u na HT optika, ali mi je tehnička podrška odgovorila : "nakon izvršenih provjera obavještavamo Vas kako Hrvatski Telekom na fiksnim uslugama nema CGN (carrier-grade-nat) te sukladno tome nemamo mogućnost uklanjanja navedenog." . E sad, ako su u pravu, pitanje. Kod Mikrotika, IP-Address List, na defaultnom pppoe-out interfaceu mi izbacuje : -vanjski IP kako me vidi i internet - pod Address -pod Network IP iz 172.. domene Da li je to ipak CGN, ili puno vjerojatnije, neuk čovjek u vidu mene ![]() Traceroute prema guglu mi pokazuje da hop ide preko ove 172... adrese Any idea ? Thnx |
#195 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Isto i kod mene, prvo javna, pa 172.x.x.x mreža. I pf radi kako treba. Nešto na pf krivo radiš.
#196 |
Postovi: 1,570
Yep, krivo nešto radim definitivno. Kad stavim kod NAT rule-general kao in.interface - Bridge (što mi nema smisla) , vidi se da pokušava konekciju,i vidljivo je da idu paketi(iako i dalje ne otvara u browseru) za razliku kada je kao in.interface postavljen ether1 ili pppoe-out. Hvala u svakom slučaju, sad znam da je do mene sigurno pa mi ima smisla tražiti rješenje. EDIT: Iako nisam siguran da je sto posto ispravno, fercera. Naime, pratio sam tutoriale u kojima je spomenut samo ovaj dio Ono što je kod mene "riješilo" stvar je dodavanje "forward" rule-a u Firewall-filter rules, parametri praktički isti (port,in.interface,tcp/udp, action = accept). E sad, da li je to samo nespretno riješenje ili nešto što svi uzimaju zdravo za gotovo kao ispravno,za sad ne znam. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 18.10.2019. u 19:56. |
#197 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Pozdrav ljudovi.. Imam ruter Asus RT AC66U, gledam nekaj ovaj 680U. Generalno gledajući, da li ste zadovoljni s tim ruterom (680U)? Zanima me prijem 5Ghz signala na 680U; da li 680U ima jači prijem signal nego AC66U? |
#198 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Misliš ASUS RT-AC68U? To je jedan od top "mogućnosti za novac" routera. Ali ne znam koliko će ti biti bolji signal nego na tom 66U. Generalno, 2,4Ghz signal će ti dalje ići. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 20.10.2019. u 17:51. |
#199 |
Postovi: 5,839
Pardon 68U. Zanima me 5Ghz signal. Posto sam 66U premjestio dolje u hodnik, inace je ruter bio na katu, soba do moje, pa je signal bio full.. A kolko citam recenzije ovaj bi trebao imat jako dobar 5Ghz signal. |
#200 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,042
Moraš imat fiksnu ip adresu, ili podesit dhcp static. Zašto ti moraš imat forward rule za isti port neznam, možda ti nešto sa ostalim firewall pravilima ne štima, može biti i redoslijed pravila, top down su...
#201 | |
Postovi: 1,570
Tutorial po kojem je uopće postavljen Hap, je koristio Quickset,a zbog ranije navedenih razloga, to je bila jedina opcija tada . Plan je, čim ukućani izlete vani, a vrijeme dopusti, provjeriti sva fw pravila i koja su zapravo potrebna, te kojim redoslijedom. U najboljem slučaju, napravim konfiguraciju bez korištenja Quickset, sad mi je jasno gdje što ide da sve proradi. Inače, malo više u duhu teme,router je bio postavljen horizontalno, otvoreni prostor, no primijetio sam da se dosta zagrijava na dnu. Sad stoji vertikalno i mlak je na dodir. WiFi signal je više nego solidan, a čak i kad nije, sve radi u najboljem redu. |
#202 |
Postovi: 23,698
Dosta novijih uređaja "traži" uspravno stajanje inače se više griju. |
#203 |
Da, ekipa koja ima Ubee-ta iz A1 ergele, ni slučajno ga oboriti. Serviser kojeg znam je rekao za nekoliko slučajeva da su ih ljudi polegli zbog feng šuija pa je fino zakuhalo i još bolje prokuhalo i kaput ![]() |
#204 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Ekipa, trebao bi unaprijediti malo wifi signal po stanu. Trenutno imam Ausu RT-N18U spojen uza B-net-ovog rutera (modema) i žicom preko powerlinea spojen Asus RT-N12E na drugom kraju stana. Mislio sam uzeti jači router pa ga staviti umjesto N18 a njega prebaciti u sobu gdje je sad N12 jer N18 ima relativno OK wifi signal dok je N12 katastrofa. Što uzeti da je što manje novaca? Preferiram Asus zbog jednostavnosti Jel se isplati kupovati ruter sa AiMeshom?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#205 |
Postovi: 23,698
Nije iz Asus ergele nego TP-Link > https://www.nabava.net/routeri/route...ntena-34887731 dual band, dobro pokriva prostor signalom, ... spominjao sam ga već ... |
#206 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Jel može ekipa koja ima hAP ac2 ili neki drugi mikrotik sa MAXTV direktno spojenim u ONT reć mi svoju verziju firmwarea koju imaju? Naime, izgleda da iman nekih problema sa zadnjom verzijom i drugom stranom veze (OLT?). Mislim da je do verzije firmwarea, ništa drugo nije mijenjano. |
#207 |
Postovi: 1,570
Kod mene je 6.45.7 na hAP ac2 ako se ne varam. Zadnji stable. Sve radi u najboljem redu. Ili to nisam smio reći jer će me doma dočekati kaos zbog izjave 😁 |
#209 | |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Archeri A6/C6 za 400-tinjak kn bi ga trebali podržavati, kod Asusovog AiMesha je to 800+ kn. Probaj pa javi kako radi da znam za sebe planirati ![]() |
#210 | ||
Postovi: 47
thx, sve radi s najnovijom od sinoć. |
