#31 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 814
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 A BL Touch senzor je isto originalni, kosta on sam oko 40ak eura, ali radije bih platio to nego da pred svaki ispis sam drkam tockice za stelanje. Ta ploca sto je tebi u dolasku, koje su njezine prednosti i sta su ti mali driveri koji su na slici uz nju? |
#32 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Znam, imam njihovo staklo ali mi jos stoji zapakirano. Za ljepljenje koritim obicni hair spray, vidi na slici kako je mutno staklo. Neces ga majci odljeptiti do se ne ohladi ![]() Kad se nakupi dosta slojeva laka samo ga otusiram u vrućoj vodi i šamponu i kao novi...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#33 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Ovako npr https://www.amazon.de/Kingprint-K%C3...3DM6JDB65DZK3Y EDIT: Evo kad si već naručio BL bukmarkaj si ovaj video za prvu kalibraciju: https://www.youtube.com/watch?v=y_1Kg45APko BTW, ne zaboravi si naruciti Pi3 za octoprint ![]()
#34 | |
V.I.P. član
Postovi: 814
![]() Nije kasno i mogu stornirati. Upravo mjenjam narudzbu za ovu: https://www.amazon.de/KINGPRINT-Smoo...69&sr=8-4&th=1 Jel bi mi preporucio TMC2130 ili TMC2208 drivere? Razlika u cijeni je nebitna. EDIT: Pi3 imam ih nekoliko okolo po ladicama ![]() ![]() |
#35 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Bolji su TMC2130! Ona ploča sto sam ti ja linkao ima ugradjene TMC2208 drivere pa dodje malo jeftinije na kraju ali nemos mjenjati drivere, i ja cu svoje promjenti u skorije vrijeme za 2130. Nista, to ti je to onda. Prvo sastavi printer u originalu da vidis kako izgleda i kako zvuči onda modificiraj ![]() Kad se sijetim kad sam svog dobio, e znao bi po 2-3 sata samo gledati kako izlazi filament A sad ga i palim i gasim i printam preko PC-a, tako reci ga ni nevidim da netrebam izvaditi isprintano iz njega ![]() Evo što ja trenutno printam: https://www.myminifactory.com/object...t-island-86281 cca. 40ak sati printanja sve zajedno ce biti...
#37 | |
V.I.P. član
Postovi: 814
PS, prepravio sam narudzbu i narucio TMC2130 drivere i novu plocu. Sad me kopka touch display koji sam vidio na amazonu ali oskup je. Napravit cu to isto sa OctoPI. Tak i tak imam i tih 3.5" displaya po ladimaca okolo ![]() |
#38 |
V.I.P. član
Postovi: 814
#39 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
#43 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Tocno se radujem govnetu. Zivo me interesira kako to radi. Ali jos uvijek neznam koji k da printam na njemu. Koje programe koristite za 3D modele? Ja sam nesto pokusavao na Tinkercad (online), ali nekako mi sve siromasno izgleda, kao da fali mogucnosti. Nisam ni neki napredan korisnik u tom polju da se razumijemo ali opet volio bih da je bogatije malo. |
#44 | |
Postovi: 111
https://www.autodesk.com/campaigns/f...-for-hobbyists |
#45 |
Postovi: 698
#47 | ||
Postovi: 4,205
Lijevi je SKR 1.3 sa Klipper firmwareom + RPI Octoprint, TMC2208 X i Y LV8729 Z i Extruder, 24V napajanje, BMG Clone extruder, E3D V6 Lite hotend, Alu bed 220x220, Dual motor Z OS, Induktivni senzor za leveling, flexible plate + pei ili staklo + plava traka na bedu. Desni Duet Wifi (TMC2660), 24V napajanje, BMG Clone Extruder, E3D V6 clone, Alu bed 214x214, single Z os sa SFU1204 spindlom, i IKO LWE15 railovima, induktivni senzor i flexible plate + pei ili staklo + plava traka na bedu Citiraj:
#49 |
Postovi: 4,205
Imate u Tehničkom muzeju u ZG MakerFaire ako vas to zanima. Ima par firmi s printerima, filamentima, plastika Trček ima uzorke koje možete uzeti. Još sutra je od 10 do 17 sati.
#50 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Eno drnda moj. Jos uvijek sa originalnom maticnom (zamjenit cu je svakako). Printam taman sa PETG filamentom neke dijelove za nadogradnju. Muci me paucina na pocetku ali koliko sam citao to ima veze za "retraction"-om? Mozda moram brzinu promjenit. Temperature su po preporuci proizvodjaca filamenta Bed 80, glava 230 stupnjeva. Jos me i extruder handri, ne vuce dovoljno filamenta. To sam vec prestelao ali moram jos. Od 100 mm uvuce na kraju 95 mm. Neznam dali to uopce igra ulogu... Inace sve super, ali ventilatori ubijaju glasnocom. Bit ce zamjenjeni sa nekim Noctua premium lufterima siguran sam ![]() |
#51 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#52 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Pokusat cu sutra. Eto prvi ispis je bila vodilica za filament...sta reci. Nisam bas narocito zadovoljan, ali nakon podesavanja bi to sve trebalo biti bolje, pa cu sugavu vodilicu opet isprintat ![]() Sve u svemu, zabavna igracka! Mnogo mi se dopada vec! |
#53 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
treba s onim 20x20mm kockama prvo ici, ali supljim da se ne kuri plastika bezveze, ima po thingiverse modela kaj imaju zid od ne znam 1mm samo. To je ok. Onda mjeris dimenzije vanjske pa vidis kaj treba podesiti. Ako je vece od 20x20 vjerojatno over extrusion, ak je prevelka brzina imas "laktove" po kutovima. Jer osim tog E stepsa, treba kalibrirat i sirinu extruzije, odnosno extrusion multiplier. Imas 0.3 nozzle, ak je stvarno 0.3, na 1.00 ce potegnut lajnu od 0.3mm. E sad, ak je čajnezium, zna opet biti do +/-10% razilke. Ja sam očito našo "divan" primjerak i 0.4 moram tjerat na 0.89 :P |
#54 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 184
https://www.youtube.com/watch?v=6xFUNFG-UKE |
#55 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#57 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Bilo je diy. Onda su se neke stvari promijenile i sad je slobodno vrijeme na kapaljku pa zato naginjem enderu. Složi, printaj, ne diraj ![]() |
#59 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Ja se jos uvjek sa svojim patim. Doduse kako imam vremena tako i prckam. Pocupo originalno upravljanje pa muku mucim sa marlin-bugfix-2.0.x firmwareom. Nemogu dobiti sensorless homing da proradi (Tmc2130) a bogami ni bl touch... Srecom vikend dolazi pa cu ga sjebat valjda haha. |
#60 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Enderovci, jel ste mjenjali couplere i bowden tube? xt60 konektori se nisu grijali? Vidim na tomtop ima na EU skladištu akcija, pa sam bi/nebi neodlučan ![]() |
