Staro 06.10.2019., 22:38   #61
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Uspio sam namjestiti speedstep i drop voltaže za idlle...u biosu je bilo potrebno enablati opciju power saving opciju. Btw da li je ovo moguće ?
Link
Ovo je premali vcore i ne vjerujem da bi sustav bio stabilan...aida64 pokazuje identične vrijednosti.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2019., 13:00   #62
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Autor bixsy the king Pregled postova
Link
Asusa ti, tvoj CPU samo što ne proizvodi struju dok radi.
Imaš zadnji BIOS matične?
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2019., 13:27   #63
bixsy the king
Postovi: 977
Da...zadnji bios. Primjetio sam i čudan bug...4700mhz i vcore 1.23 stoji i ne spušta se sve dok u windowsima ne otvorim performance tab sa grafovima frekvencija. Danas ću to malo detaljnije istražit gdje je problem...možda cpuz i aida jer su stare verzije,možda bios. Al nekako mi smrdi da ću prvo novi ai suite deinstalirat. On bi mogao radit probleme makar kod njega koristim samo expert fan za podešavanje vrtnje fanova.
Staro 07.10.2019., 21:04   #64
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Skini zadnje verzije pa vidi da li ti javlja isto. Skini i MSI Afterburner pa provjeri i u njemu frekvenciju CPU-a.
Staro 07.10.2019., 21:12   #65
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ekipa...može mala pomoć...
Išao je flash novog biosa i oc profil mi poginuo. Ne sjećam se dobro kako sam imao namješteno,ali htio bih imati load 4700 sa spuštanjem frekvencije na 800mhz idlle. Iz nekog razloga ploča ne spušta frekvenciju i mora da sam nešto zaboravio isključiti/uključiti u biosu. Brljam,mrljam sve i svašta,ali ne funkcionira spuštanje frekvencije i napona. Kako to postaviti?
resetiraj bios na default i spustat ce ti frekvu, pa onda digni na kolko zelis...
Staro 07.10.2019., 22:32   #66
bixsy the king
Postovi: 977
Dakle...isprobao 4 različite verzije biosa, deinstalirao ai suite,najnoviji cpu-z...bios postavke sve na default. Parodija je sljedeća: cpuz prikazuje frekvenciju 4300 uz 1.2v i ne spušta u idlleu. Nakon što otvorim task manager cpu-z spušta frekvenciju na 800 mhz i napon 0.75v. WTF ?
EDIT: ovo je smiješno! Kad otvorim task manager sve uredno šljaka...kad ga zatvorim cpu drži frkvenciju na max podešenom množitelju te se napon također ne spušta. Bog te kakva je to glupost?
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 08.10.2019. u 10:28. Razlog: Edit nadopuna posta
Staro 13.09.2020., 22:59   #67
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Pozdrav. Bas nedavno uzeo ram iz potpisa pa se sad malo igram sa oc-om istoga. Da li netko zna koliki je max siguran napon za SA i IO? Za dram napon znam da moze ici i na 1.5v ukoliko je airflow preko stickova dobar.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 21:50   #68
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
1.25 - 1.3V. Ali možda ti ni ne treba toliko.
Javi rezultate igranja.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2020., 22:56   #69
guerra
Postovi: 522
Ima raznih informacija, al navodno to sto pises bi trebalo biti sigurno. Budem probao 1.2-1-25 pa cu vidjeti dal ce davati kakve rezultate.
