#2071 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Stigla mi nova tipkovnica, Steelseries Apex 7 koju smo nedavno spominjali dok je bila na sniženju na španjolskom Amazonu. Nisam stigao podrobnije sve isprobati, ali software se ovako na prvu čini super, magnetski wrist rest je fenomenalan, tipkanje na crvenim switchevima ugodna promjena. Doduše, layout je nordijski/norveški, ali praktički identičan našem i kad se promijeni jezik tipkovnice unutar Windowsa sve najnormalnije šljaka bez dodatnog prilagođavanja (tko koristi dijakritičke znakove, već im zna raspored napamet). Odlična kupovina za cca 500 kn (redovna cijena 190 eura). |
#2072 |
Postovi: 4,069
Ekipa ako je netko zainteresiran, imam GMMK full size ISO i set UK ISO kapica od Gloriousa (ABS, doubleshot, prolazi svjetlo) za riješit. Mislio sam ju koristit za po doma, ali mi jako smeta numerički dio 😀 - tamo sad držim miša. Ili ako netko ima TKL verziju za zamjenu nek PM-a... Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#2076 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Slažem se sa Rocky Rocastle za Steelseries Apex 7 (Gateron crveni), dojmovi nakon kratkog korištenja odlični. Prešao sam na nju sa Redragon K552 Outemu blue, bilo me malo strah kako će se crveni osjetljivi switchevi pokazati kod tipkanja, ne smatram da tipkam brzo (56wpm, uz 1-2 dvije greške), u usporedbi sa plavima zadržao sam tu brzinu, nema problema što se tiče toga. Osvjetljenje/efekti - vrh, wrist rest maestralan, OLED ekran očekivano više kao efekat nego nešto korisno - ima podršku za razne aplikacije i par igara (nisam još testirao) a i može se staviti slika po želji. Tipkovnica nema signalne ledice za Num Lock, Scroll Lock, and Caps Lock već se njihova aktivnost očituje po bijelom led svjetlu tipke ako je aktivirana. Mala zamjerka što je bijelo svjetlo na USB portu na tipkovnici možda malo prejako, pitao sam Steelseries support (jako brzo odgovaraju) da li se ikako to može mijenjati, rekli su da će to prenijeti svom tehničkom timu. Za Gateron red je istina što se govori, baš su glatki, stvarno ih je gušt koristiti. Prve dane kad mi je tek stigla bilo je malih problema u Crysis Warhead-u, zbog osjetljivosti sam slučajno znao stisniti tipke za kretanje prilikom odmora prstiju. Sad su ti problemi svedeni na minimum, mišićna memorija je učinila svoje. Bumpao sam akciju za ovu tipkovnicu par puta, tko je kupio, kupio je, sad joj je cijena 189€ ![]() |
#2077 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Kako i gdje mjeriš svoju brzinu tipkanja? Meni je neki prosjek oko 67 WPM na raznim stranicama online, no kada dobijem tekst koji nema puno apostrofa, zagrada, upitnika, točke zareza i sličnih gluposti mogu ga otipkati do 80 WPM... |
#2078 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
https://typing-speed-test.aoeu.eu https://10fastfingers.com/typing-test/croatian Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 28.09.2019. u 14:36. |
#2079 |
DBS
Postovi: 1,855
Thnx. Odvrtio oba testa, malo sam sporiji bio tu na ENG u odnosu na HR ali se nakon nekog vremena izjednačilo: Visit the Typing Test and try!Ako pazim da ne bottom-outam tipke dobivam brža vremena (kao ovo gore), inače mi je prosjek oko 67 WPM. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 29.09.2019. u 00:58. |
#2080 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Impresivno ![]() To bez gledanja u tipkovnicu? Ja ako baš jako brzo tipkam moram gledati u tipkovnicu, bez gledanja moram smanjiti brzinu za nekih 30% da se ne bi nakupilo grešaka. A i bez gledanja predstavlja problem u ovim brzim testovima što je dovoljno samo malo ogrebati susjedne crvene switcheve da se aktiviraju. |
#2081 |
DBS
Postovi: 1,855
Hvala, iako nemam dojam da sam nešto specijalno brz. Volio bih moći tipkati u rangu 100 WPM, no i sa 80 bih bio super zadovoljan. Prosjek mi je oko 67, sve iznad je ili lagan tekst ili sam super koncentriran. ![]() Da, bez gledanja u tipkovnicu. Nisam još savladao brzinu na točka-zarez kombinaciju recimo (zarez+shift), takve stvari radim jednom rukom a trebao bih sa dvije (lijevi shift recimo). Počeo sam se prisiljavati da više koristim lijevi shift, i zato mi ISO tipkovnice ne igraju ulogu. ANSI master race. ![]() |
#2082 |
Postovi: 18,955
Ja sam na 55-60 na laptopu, na mehaničkoj 60-65 WPM. Moram još dosta vježbati. ![]()
#2084 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,467
.kakvi moronikusi delaju tam ja ne kuzim. to mi vec drugi fail ovaj tjedan. neki dan stigla brown Fnatic Gear RUSH G1 ostecana. sad na stolu G413 carbon (crna sa crv rasvjetom), al nisam pametan dal pustit to il ne. ova crvena slova previse rezu oci (smanjena svjetlina skoro skroz) :-(. stigo mi je i tester MX-a 9 komada sa baje i sad kad klikam nekak mi brown najvise odgovara, al bome blue je fora skroz .previse izbora .edit: i jedan komentar u vezi g413. sve 5, ali brate mili zar nisu mogli ugradit jos jednu lampicu za numlock. pa da nisu stavili scroll lock nebi nis rekel ionak to nisam u zivotu koristio, ali to stavit a numlock ne ...edit: bio u kontaktu sa ekupi. kazu da su im zahebali narudzbu suori-a i da ce rijesiti. svi vi koji razmisljate uzet doticnu provjerite snjima dobro prvo koju vam salju, ali vjerujem da ce sad imat napomenu valjda kad su skuzili. pretpostavljam da je zato i bila origigi zapakirana, jer kolko ja shvacam stvar, taste dodu u hr i onda idu na graviranje ili kak se to vec radi i onda nemoze imat origigi naljepnicu na kutiji. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.10.2019. u 15:34. |
#2085 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 599
Ja imam svoju FUNC KB460 (Cherry MX RED) 4ipo godine, dakle prije nego je Fnatic kupio, pa je postala Rush. Ne bi je mijenjao za ijednu, ne žalim ijednu lipu potrošenu na nju. Još je došla sa HR slovima iako su ovi iz Instara rekli da nema. ![]() |
#2086 | |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Hahaha, tocno moje razmisljanje, imam istu tipkovnicu i osobno sam super zadovoljan s njom, ali da nisu mogli stavit ledicu za numlock ono, wtf!? Sto se tice rasjvete, meni se svidja kako je izvedeno zato sto ne svjetli sve oko i ispod tipki kao kod vecine konkurencije nego svjetli samo slovo/broj sa samo minimalnim underglowom.
#2089 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Pitanje. Kupio bi si TKL mehaničku tipkovnicu ali bi volio da ima USB-c, bluetooth, i nebi bilo loše da je programabilna. Za sada je vortex TAB 75 došla najbliže mojim zahtjevima. Ali nije klasični TKL nego je nabijena 75% tipkovnica. Čini mi se da će mi ovo bit problem jer je koristim za programiranje i neznam koliko će mi odgovarati strelice + nav tipke nabijene među ostale tipke. https://candykeys.com/product/vortex-tab75 Postoji li neki drugi izbor, ili možda modul za eksterno pretvaranje tipkovnice u bluetooth tipkovnicu? |
#2091 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ima li gdje u Hrvatskoj za kupiti zamjenski cherry mx switch, konkretno brown? Trebao bih prelemiti jedan switch koji baš ne reagira kako bi trebao. Za ebay i aliexpress znam da ima, ali volio bi nešto brže ako ima. PS. Ako netko od vas ima switch viška i dobre volje neka mi se javi ![]() |
#2092 |
Postovi: 4,467
danas nekek pogledam poblize g413 i vidim neke tipke su vislje, a neke nize od ovih oko njih. i sad meni nije jasno ko tu koga. od 3 tipkovnice narucene sve 3 su fail kod mene. za takvu cjenu zaista... |
#2093 | |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Dark side of the moon
Postovi: 27
Meni odgovaraju jer sam dugo bio na membranskim tipkovnicama i nemam ništa protiv nedostatka zvuka dok se klika. A i mehanička se uzela prvenstveno radi Worms Armageddona tako da mi je bio potreban što kraći hod tipke radi smanjenog "delaya" kod korištenja ninja rope-a. Uzmeš na aliexpressu za 1-2 $, 100+ komada. Bagatela. Vrijedi probat. |
#2094 |
Postovi: 4,467
stigla mi zamjena roccat suori FX UK/HR layout od eKupi. ja sam odusevljen tastom. 100 puta mi bolje pase, a o izradi, bar na oko, da ne pricam. za 450kn mislim da nema boljeg valjda. logi g413 je debelo ispod sto se tice izrade, a kosta puno vise, bar ona koja je bila meni na stolu iz links-a. mozda je bila knockoff lol. bleed lampica me ne smeta toliko jer ionak smanjim skoro na min jer mi je inace prejako, a tu bleeda skoro da i nema. softver (swarm) sam stavio u win10 i nisam primjetio nikakve probleme za sad. u win7 nisam stavio i super mi je sto u 10tki namjestim koju ocu boju i profil i to mi ostane, ako ne prckam po onim postavkama svjetla sto su u njoj ugradeni i koji su IMO glupost totalna, ko bozicno drvce lol. bolje da su stavili 4 postavke obicne boje, npr. plavo, crveno, bijelo i zeleno. btw jel se to moze nekak poslat iz softvera u nju da ostane hardcoded? poz |
#2095 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Meni nikako nije jasno zasto uporno instalirate te blootware pizdarije umjesto da procitate papir sa uputama na kojem pise koje dvi ili tri tipke stisnut za namjestit svjetleci mod .(upalit,ugasit,pojacat...) Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2096 |
Postovi: 4,467
ne funkcionira tako kako ti mislis, nazalost. ja prvi nebi stavio bloat da moze. tipke koje su gore ti daju idiotske modove kad svjetluca i sta ti ja znam. samo jedan ti daje obicno svjetlo, plavo. stas, fačabuk generacija danas dizajnira. |
#2097 |
Postovi: 18,955
Bez softwarea se može odabrati samo ono što je tvornički kodirano. Prvi profil mi je RGB, drugi nijanse zelene, treći nijasne ljubičaste i četvrti se ne sjećam, isto nešto bezveze.
#2099 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Isto to ja mogu reci, kome treba rgb tipkuša a drži je na sve tipke crveno. Čuj disko a kupio rgb tipkovnicu. Ja volim RGB, kupio sam rgb jer mi je jebeno kad u wave mjenja boje i ne treba mi softver. Ako hoćeš customizirati , onda skineš soft
