Staro 11.09.2019., 15:34   #2281
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Pupo Pregled postova
Ovo postaje sve veći i veći problem, pogotovo u nekom SOHO okruženju gdje se ipak trpaju veliki diskovi u polje i slabija oprema zbog cijene/MB omjera. A za vrijeme rebuilda nitko ne pita Tehnički imaš podatke kad se nešto skrši, al moraš pričekati par dana.
Još je to 17h u kojem taj kućni NAS vjerojatno nije radio ništa, da je vrtio nekakvu produkcijsku okolinu danju, a noću nekakav backup i predefinirane taskove u nekakvom "naprednijem" SOHO okruženju proteglo bi se to na tjedan
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 11.09.2019., 15:51   #2282
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ovisi o postavkama:
https://imgur.com/2TLduPl
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2019., 10:35   #2283
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Ulazim jutros u ured, dočekuje me beepanje NAS-a.
Storage pool degraded, disk 1 failed.
Disk prije tri tjedna prošao SMART extended test bez problema.
Storage pool %RAID_ID% on NAS has degraded [%ACTIVE_DISK%/%TOTAL_DISK%]
Tried to re-identify disk[1].
Drive 1 on DS916+ is re-identified
Imam zamjenski disk umjesto ovog, jedan SkyHawk od 6 TB, pretpostavljam da iako je veći od ovih postojećih diskova (2 Tb) da ga mogu uvaliti unutra?
Također, što uopće znači da je disk failed, jel to spada pod garanciju ili ne?
Naravno, da stvar bude bolja (ali to nije sve kao što bi rekli u reklamama), prije dva dana mi je javilo da disk 4 (Hvala Nikky ) ima jedan bad sector (naručio zamjenski, ali stiže u ponedjeljak).
Nije mi jasno kako u razmaku od mjesec dana crknu ili počnu crkavati 3/4 diska?
NAS ima svoj adapter, uštekan je u APC naponsku letvu sa zaštitom .
edit, zapravo sam krivo rekao, adapter od NAS-a je stavljen u APC naponsku letvu, a koja je priključena na UPS, i iz kojeg onda ide struja.
Znači, ne bi ni struja mogla raditi problem?
Staro 26.09.2019., 10:40   #2284
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Meni su tako WD greenovi koje sam imao u prvom NASU DS-411j krepavali od 4 komada 3 komada su osla u 2 mjeseca, isto bad block te I/O errors. Dobro to je i bilo za ocekivati jer Greenovi bas i nisu za NAS ali izdrzali su 3.5 godine (garancija 2) .
Jeb...a, svi imaju isti broj radnih sati i ocito te pogodila neka serija koja je imala problem ili je losija od prosjeka i sad krecu u odumiranje.
Nekako mi se cini da bi ti bilo brze promjenit sva 4 odjendom (novo) i prekopirat backup ponovo (reko si da ti je taj NAS samo backup) nego svkaih par tjedana radit rebuild .
Staro 26.09.2019., 11:03   #2285
Colop
Postovi: 1,180
Autor Lewis Pregled postova
A ovi su kao WD Red, napravljeni baš za NAS-ove, tako da sam lagano napižđen.
Govori kolega, najbolja stvar ti je odmah baciti sve te WD diskove i kupi seagate
Staro 26.09.2019., 11:11   #2286
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Znam da su kod tebe REDovi, zato su i jos pod garancijijom .
Sto se tice toga WD vs Seagate neznam, jedno vrijeme (godinama) seagate je bio los, jako los, sad su se popravili nakon kompletno novih serija, pogotovo ove Ironwolf serije za NAS ali kolko je to bolje u stvarnom omjeru na tisuce diskova nemam pojma .
Ja konkretno imam 4*6TB WD Red evo 4 i nesto godine u pogonu (DS 415+) i zadnjih 18 mjeseci IronWolf 8*8TB (DS-1817+) , Za sad svi rade a dokle ce i koji ce duze to neznam .
Staro 26.09.2019., 12:14   #2287
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Desi se... ja sam imao situaciju prije cca 15 godina - SUN server sa 24 spojena diska. Uredno je radilo cca 3 godine. I onda u periodu od tjedan dana je 6 diskova umrlo.
Staro 26.09.2019., 12:29   #2288
Postovi: 23,626
Ama prekrasno
Ideje ovako iz glave i ne "po redu":
- kakve su temperature hdd - ova, jel može raditi nas sa otvorenim / skinutim prednjim poklopcem preko hdd - ova ?
(barem da tako stoji dok radi intezivno kao rebulid, ako ne stalno)
- treba voditi brigu (oznaka / naljepnica) koji je br1, br2, ... a za radne sate imaš u s.m.a.r.t - u,
kad su već tako kenjavi i šta kaže kolega vjerojatno će pocrkavati jedan po jedan "iz prve serije",
kad dobiješ normalno operativno stanje vidi jel možeš složiti da ide kakav sleep od 22 do 05 sati,
znači da ne vrti hdd - ove bar po noći (mada bi se po defaultu trebao tako ponašati)...
- mehanički sata konektor je gofno a još ovako zbuksano u nas - u još je teže provjeriti jeli svaki hdd - backplane konektor dobro "sjeo",
kontakta ima (da nema nebi stvar radila), poanta je što bolji spoj ...
- šta se proizvođača hdd - ova i serije tiče, možeš ti "popizdit" pa preći na Ironwolf a ujedno imaš RED i RED PRO serije,
o nofcima neću niš govoriti a šta je bolje ne zna ni baba Vanga
- za disk failed, pročitaj mu s.m.a.r.t i znat ćeš jeli za zamjenu,
ako ga ne detektira uopće onda je sve jasno, možeš spojiti u neki komp pa isto provjeriti
Staro 26.09.2019., 13:03   #2289
Colop
Postovi: 1,180
Autor Nikky Pregled postova
Ama prekrasno
Temperature cca 28-30 C, oko 15xxx sati.
Budem to napravio.
Stavio sam ga sad u smart ext testiranje.
Njega NAS vidi, ali ga je izbacio iz poola.
Staro 26.09.2019., 17:51   #2290
Postovi: 23,626
Krivo si dao ime slici, trebalo je pisati nas-ge-crk-2,
malo šale na ovu muku
Disk4 > kao šta smo predvidili, c/p kao disk2 prije
Disk1 > stavi sad taj SkyHawk šta imaš u rezervi,
kako si rekao treba biti istog ili većeg kapaciteta od crknutog
Možda je lakše / pametnije ako imaš backup svih podataka sa nas - a, odraditi:
- spremit / zapisati organizaciju, prava, šifre i ostale điđe - mi(n)đe
- sačekati pon da stigne hdd sa reklamacije tj. novi
- uzeti 1 novi ili iskoristiti ovaj SkyHawk
- "makinja" jasno ugašena i dobro provjeriti jeli svi hdd - ovi sjedaju do kraja
- "potaracat" sve i dignit iz početka
- copy podataka na nas
Možda se varam ali lako moguće da je ovo brže nego radit rebulid zbog disk1 pa dan posli za disk4, a da ne spominjemo "masiranje" hdd - ova za 2x rebulid.
Staro 28.09.2019., 16:18   #2291
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Dragi ljudi,
jedno kratko pitanje.
Mogu li na Synology DS218play spojiti putem usb-a HDD ladicu s 2x2tb diska koja imam?
Dakle, u raid bi ubacio 4tb diskove, ali bi još na NAS spojio ladicu s 2x2 diska s kojih bi čitao filmove/glazbu, osobne podatke s raznih računala u stanu.
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2019., 16:25   #2292
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
a zašto nebi mogao
Staro 28.09.2019., 16:29   #2293
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
a zašto nebi mogao
Pa eto, sa svim i svačim sam se u životu bavio oko kompjutera, a baš NAS nikad susreo, pa provjeravam od pametnijih od mene
Googlao sam i izgleda da se mogu dodatati externi drajvovi. Trebala mi je potvrda da mogu spojiti na dva usb-a recimo dva externa diska i imat ih available kao i one u NAS-u.
Ako je tako, hvala na pomoći!
In Construction...
Staro 28.09.2019., 16:37   #2294
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
ide ide
to sam ja imao i na zyxel-o nsa 320
a kam pa da synology to nema
Staro 05.10.2019., 19:19   #2295
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo me natrag, hvala dado na preporuci, kupio synology DS218play
Sve sam setupirao, više manje default, ganjam 2x WD red od 4TB.
Mislio sam u Raid 1, ali vidim da je synology po defaultu stavio onaj njihov raid koji je de facto raid 1, pa sam pustio da radi.
Nas sam spojio mrežnim kabelom koji sam dobio u paketu na router. Sada s laptopa (koji je wireless spojen) prebacujem neku glazbu na NAS. I ide brziom od cca 4MB/s maksimalno.
Je li moguce da je to maks brzina ili sam nešto dodatno trebao podesiti?
Ušao sam u network interface i piše mi da je NAS spojen na LAN brizinom od 100 Mbps (fill duplex, MTU 1500), a na synology troubleshooting piše da bi trebalo stajati 1000 Mpbs.
Koristio sam njihov kabel koji je došao u paketu...
In Construction...
Staro 05.10.2019., 19:38   #2296
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
A koji router imaš, i kolikom brzinom ti se laptop spaja na router?
Staro 05.10.2019., 19:48   #2297
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor Alister Pregled postova
zyxel vmg5313-b30a. Iskon router
Možda sam glup, ali kad idem na wireless status, brzina mreže fluktuira oko 100-130 Mbps.
U pitanju je premium laptop star manje od godine dana, pa pretpostavljam da mi wlan kartica nije "stara".
Zar je moguće da je bezina transfera s laptopa na NAS ograničena brzinom te mreže?
Pa kako ljudi prebacuju terabajt podataka na NAS? Spoje se kabelom?
In Construction...
Zadnje izmijenjeno od: Botlorn. 05.10.2019. u 19:54.
Staro 05.10.2019., 20:04   #2298
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
pa wifi ti je usko grlo . spoji ti laptop sa kablom .. pa vidi
i kam si spojil ? switch 100 mbit ili pa kakav isp modem, koji su obično 100 mbit
Staro 05.10.2019., 20:20   #2299
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Autor Botlorn Pregled postova
To je loš uređaj, koliko vidim 100mbps mreža i slab/spor wireless.
Ti ljudi koje spominješ imaju routere s gigabitnim portovima i AC wirelesom.
Ako želiš da ti laptop ima brži prijenos moraš si kupiti drugi router ili AP
Staro 05.10.2019., 20:28   #2300
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
ovo malo pojasni
gdje ti to vidis, gledaš
u modemu?
to i nije da ti možeš prenijet 100 mbit preko wifi, plus kakvo je wifi stanje u tebe, stan .. kvart
na kojem kanalu je wifi itd..
Staro 05.10.2019., 20:42   #2301
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
gleda u statusu svoje mrežne kartice na laptopu
daj zyxel ima:
- LAN: Four 10/100M Auto MDI/MDI-X RJ-45 ports
- IEEE 802.11n 2.4 GHz with up to 300 Mbps
tako da to radi koliko može brzo raditi
Staro 05.10.2019., 20:48   #2302
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Da, hvala, očigledno je wifi doseg routera.
Nego, ako spojim kabelom na laptop, pretpostavljate da će raditi bolje?
Za inače će mi ove brzine biti managable, ali za prvo prebacivanje oko 1TB podataka bi onda spojio laptop kabelom pa nek ide koliko mu treba
In Construction...
Staro 05.10.2019., 20:51   #2303
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Kablom bi ti trebalo ići 10-11MB/s što je brže nego wireless-om, ali moj savjet ti je da planiraš nabavku dodatnog routera za lokalnu mrežu
Staro 05.10.2019., 20:55   #2304
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
samo gigabitni swič 5-8 portni i bok
Staro 05.10.2019., 22:05   #2305
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nabavi moderan AC router sa gbit portovima i letit će ti to 400-500 mbita preko wifija. možda i više ako imaš zaista dobru wifi karticu u laptopu (3x3).
za prvu ruku, poslužiti će ti i t-comov speedport ac koji se povremeno pojavi na njuškalu za 100kn.
ako ne , barem se opskrbi sa malim gigabit switchem.
ps pročitaj si savjete kako dobro podesiti synology. ako ćeš gore držati bitne stvari a ne samo filmove skinute s neta, bilo bi blesavo ne uključiti snapshoting. imaš i neke aplikacije za njega tipa da ti sam povlači backup s mrežnih foldera.
preleti po app storu , ima korisnih stvarčica. mi u firmi masovno koristimo njihov connect (da pristupimo synologyju izvana) i photo library na kojeg trpamo slike s fešti i evenata.
nisam se duže zadržao na synologyju zbog nekih kompatibilnosti, pa sam stvar složio na windowsima s čime sam poprilično zadovoljan, ali zaista mi fali RAID.
Staro 06.10.2019., 01:46   #2306
Postovi: 23,626
@Colop
Nisi javio kako je saga završila ?
'beš seriju ako nisi vidio zadnju epizodu
Staro 10.10.2019., 16:00   #2307
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jel još uvijek WD Red hdd preporuka za nas ili ima nešto bolje/povoljnije za home usere?
tintin je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2019., 16:03   #2308
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Nesto povoljniji bi trebali biti Seagate IronWolf modeli, dali su boljei vrijeme ce pokazati (kuc, kuc u glavu...) .
Staro 10.10.2019., 16:31   #2309
Postovi: 23,626
Seagate je kasnio i tek je naknadno / nedavno izbacio IronWolf seriju po uzoru na WD RED, kakvi će se pokazati treba proći neko vrijeme,
neke usporedbe:
https://www.coolblue.be/en/advice/wd...-ironwolf.html
https://www.ixsystems.com/community/...red-2tb.56287/
https://www.windowscentral.com/best-...s-synology-nas
Staro 10.10.2019., 17:20   #2310
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Onda je WD Red sigurnija opcija...imam jednoga od kad se pojavila ta serija i nikakvih problema s njim nemam.
