#1471 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 141
ja prešao na ryzen 5 3600 i kaj je sa idle temperaturama ? Idu od 35 pa do 58-59 stupnjeva, a imam tipa dva chrome taba otvorena . Nisam stigao testirati dok se nekaj zahtjevnije gejma. Imam stock kuler, ali svejedno mi se čini da su temperature debelo prevelike. |
#1472 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Međutim temperatura koju očitava recimo Ryzen Master, HWinfo ili Msi Afterburner u igri ( za cpu ) nisu nužno usklađene. ( Ne znam kako koji program funkcionira je li to neki avarage u neko vrijeme itd... niti se zamaram time. Vidio da ako igram ili stavim render, stabilizira se i piči, sve je jako stabilno i brzo i što se mene tiće to je to. )
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1473 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Ja sam se prije zamarao temperaturama jer su mi bile šok nakon ivy i5, ali sam se naviknuo da je to jednostavno tako i sad guštam u novoj osjetno bržoj konfi. ![]() Glavno da komp nije bučan. Idle 35-55, full load zavisno od aplikacije 75-88. Temperature luduju gore dole jako brzo, kao na laptopima. |
#1476 |
Baš to. Tak sam i svog fiksiram ovo ovo... na kraju AMD Ryzen Master anin stol, u BIOSu sve na AutoOC/Boost i bok. U leru se odmara, u naporu dere na 4.4GHz i bok amen zdravo. Cooler ne čujem i bog da ga vidi. |
#1477 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 569
![]() EDIT: hvala Brko Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 01.10.2019. u 16:13. |
#1479 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Vidim da ti je Brko već odgovorio, uglavnom svakako to.... novija verzija i radi bez problema. Ali ukoliko nemaš nestabilnosti, najbolje pusti sve svojim tokom, radi ovo jako dobro iako malo drugačije od intela ali... vozi miško ![]() EDIT: Zaboravio napisati ono zbog čega sam krenuo pisati... Stiže uskoro patch za win kako bi se u igrama i općenito single core aplikacijama što više koristile brze jezgre a ne ovako random kao dosada.
#1480 |
Postovi: 569
Borderlands 3 baš muči procesor, zna mi temp odletit i na 80 stupnjeva ![]() Normalno to je pod stock coolerom, watercool de još nije isporučio set za prebacivanje na AMD. Kad čovjek plati poštarinu 30€ očekuješ da će doć za 4 minute a ne već 3. tjedan... sorry na rantu ![]() |
#1481 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
I nekako mi se čini da Intel sprema nešto što će raditi kao Ryzen pa da su zato to odlučili ubacit u win. BTW, išao sam probat RAM dignut na 3200 i sa 1.37V je uredno prolazio memtest86+(2h+), ali bi win javljali nasumično grešku kod boota(recimo svaki drugi put), odmah, prije nego bi se uopće počeli dizat. Tako da sam se vratio na 3133-1.35V što je superstabilno. Eto, ni ti memtestovi ne garantiraju stabilnost...samo svakodnevno korištenje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.10.2019. u 07:26. |
#1482 |
Memtest je OK kad se testira ISPRAVNOST memorije. CPU stresstestovi su odlični za test coolera i inicijalnu stabilnost proca. A jedini pravi test stabilnosti sustava je svakodnevno korištenje. Vidio sam 100x i na svojim kompovima da je Prime/OCCT/Orthos nekada i po 36 sati odradio bez greške, a onda mi se skenjalo u Half Life 2 ili rFactoru ili tako nekoj igri. Tako da ti 100x passova u IBTu i 24h u Memtestu ne garantiraju 100% stabilnost sustava. A što se tiče RAMa na Ryzen platformi, od prvog dana je jedan trik, tj 3 stvari i uvijek pali (barem umene i još kod mnogih all over internet): - napon ram modula postaviti na 1.37-1.4V (VDroop to spusti na 1.35-1.37V) - u power opcijama postaviti LLC i Phase postavke na max - postaviti VBoot DRAM (RAM Training) na 1.4V Jasno je da određene kombinacije beta BIOSa, ploča i RAMa nisu baš sretni jedni s drugima, ali UGLAVOM ovo gore fercera. Tek ako se ide naganjati RAM, onda treba se zabavljati i sa SoC naponima. Sa DOCP default profilom (takt, latencije) ne bi trebalo biti problema. |
#1483 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
#1485 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Malo mi je i frka nabijat mu prevelik napon jer Aegis nema uopće hladnjak...e sada, da li su hladnjaci marketinški trik i bling, ili su stvarno potrebni....ne znam. ![]() |
#1487 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Moja memorija u takvom testu pri 1,410v u biosu te 1,408v u leru te 1,390v u full loadu sa memtestom na 3200MHz sa solidnim hladnjacima i dovoljnim propuhom ode na 47C, medjutim visesatni OCCT ili encodiranje x264 je max negdje oko 42C a sve ostalo tipa sufr/film/idle je 28-38C. Ako je memorija stock/stock onda je max u memtestu 44C. Za 3000Mhz ili 3133MHz je tak svejedno dali postavio XMP profil ili manualno sam unio sve jer uredno radi na 1,35v no nekako mi je nakaradna ta brzina 3133MHz za cut/vidjet/gledat pa se nisam na njoj ni zadrzavao nesto vise... Realno ama bas nista, ni jedan fps nisam brze encode recimo dobio a znam encodirat po 12h te kada usporedim 3000MHz sa 3200MHz jedno gdje je razlika "vidljivo opipljiva" su aida testovi. 3000MHz = Memory read :455XX CL15-16-16 1T 3200MHz = Memory read: 496XX CL16-18-18 1T To nije dobro, "prezivit ces" samo do sljedeceg ljeta no ako zbilja mislis da je +80C OK, stavi prst na 80C i trpi pa da vidimo koliko ces dugo... Sa +80C u samo 2 ljeta oko samog socketa svi el. djelovi ce ti degradirati, raditi ce i dalje ali ploca vise u tom djelu nece biti prirodno savitljiva a mozda i promjeni boju. Mizerni slucajni udarac po kucistu a da je malo veci cooler bude ti prekinio neki vod ili nesto slicno... jer ploca vise u tom djelu nece biti u stanju amortizirati ( upiti ) silu/vibraciju od udarca., pa nije nepoznanica i odavno se zna da na svim laptopima koji potegnu jos i vise C radi takvih temperatura prvo odlazi: 1. Nosaci za sarke kraj izlaza heatsinka. 2. Nosaci za za sarafe kucista kraj heatsinka. 3. Rupicasta plastika na izlazu heatsinka se raspada na omanji pritisak. 4. Umre GPU jer je u 99% slucajeva vezan na heatsink. 5. Deformacije samog kucista ( tezi slucajevi ). Pa ti vidi jel ti OK 88C u nekim aplikacijama... i dokle ce bit. ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 02.10.2019. u 11:06. |
#1489 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Ako će raspast će se raspast, ploča ima garanciju, proc ima garanciju. AMD garantira da rade normalno i na većim temp, a proc nije ručno OCan, sve na default. Ne zamaram se time uopće... I da u tolikom loadu nije niti 1 tjedno ![]() Ako prođe garancija i krepa, kupim novo. Pretpostavljam da je onda masovan pomor coffee-a i njihovih ploča, a nisam još nigdje naletio na neku vjest. EDIT: ispravio se, pobrkao sam kabby i kavu. ![]() Daj primjer da vidim što se desi sa procovima koji su radili na 90 stupnjeva. Baš me zanimaju posljedice. Link neki, video, nešto. Brzina RAM je meni bitna samo zbog igranja i ne vidim zašto ne bi iskoristi max stabilni takt kad već ne mogu spustit latencije. Vidiš ovo sa laptopa još nisam naletio, a imam jedan koji radi na 90ak stupnjeva u full loadu...star je 7 godina. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.10.2019. u 14:13. |
#1490 |
Postovi: 2,138
bzvz se sekiraš, sve je to ok, pa u radnim stanicama/serverima su temp još više i konstantno pod vecim loadom pa rade stvari po 3-5x duže od garantnog roka bez problema. u 90+% slucajeva prije ce ti komp postat prespor nego ce crknuti od "višeg" zagrijavanja
#1491 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
![]() Ili se to odnosi na kolegu kojeg sam kvotao? |
#1492 | |
Bios i dalje Super Truper Bustaša 0075. Vidim da je vani ofiš 7501 ali neću jer su isti pa mi se neda ![]() ![]() DOCP Postavke: ![]() Manual postavke: ![]() |
#1494 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Šta u biosu da stavim na max umijesto auto? 1, 2 Ne kužim još jednu stvar,cpu ti boosta 300MHz više po jezgi,a cpuz skor skoro pa isti...eto sad izvrtio I treća stvar,zašto tebi taj bios radi bez problema,a meni ne ![]()
...help me understand the best I can... |
#1495 | |
Preberi si slike odavdje. Zanemari više toga, vidi samo ovu sa Power opcijama. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3322102 Pod 2: Taj benč je oduvijek smeće al išao sam ga vrtit jer najkraće traje a boosta proc nabrzaka. Nije mi se sad dalo vrtit CB singlkor jer traje par minuta ![]() Pod 3: Nemam pojima. Zašto imate problema s tom pločom i zašto vam procesori je bustaju ni na 4.2GHz a kamoli 4.4? |
#1497 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
BTW moj skor u cpuz 1.9 je 501/4017 sa 7403 biosom. EDIT: Evo RAM sa primeom95 na Large FFT (memory controller and RAM); namješteno na 1.35V i za normalno i za boot u BIOSu bez LLC-a i ičeg drugog: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.10.2019. u 18:17. |
#1499 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Ajd odvrti oba testa u CB-u, baš me zanima. Evo stavio sam 7501, sve postavke iste. E sada, na papiru sada boosta 4175-4200 na jednoj jezgri, a prije je bilo 4125. Da li ću to igdje primjetit... Cpuz single 507. CB 15 prije 193/1557 sa ABBA 197/1573 CB 20 prije 473/3547 sa ABBA 485/3574 Rekao bi da je ovo na razini statističke pogreške... Išao sam par puta restartat komp da vidim da li se gasi kod restarta i ne gasi se, čak mi se čini da sada post prije boota u win odrađuje dosta brže. Jedino mi kod jednog restarta nije učitao drivere od grafe, ako se ponovi vraćam se na 7403. To mi se nikad nije desilo dosada. EDIT: LOL, ni 10 minuta do prvog BSODa, ntkrnlmp.exe. Ajd bok, vraćam se na 7403. ![]() EDIT2: Ajd kad je bal, stavio za sada 0075 pa da vidimo, ali kod prvog problema se def vraćam na 7403. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.10.2019. u 20:03. |
