Staro 16.09.2019., 22:27   #3151
Yurgonn
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Stigla mi je ova glava za satelitsku antenu:
https://imgur.com/HzDADRu
A s njom i ovakva uputstva na potrganom engleskom:
https://imgur.com/J6c8oOs
Pošto se tu opet priča o polarizaciji - a Tele2 emitira u +45° i -45° - jel moram napraviti nosač s kojim ću glavu zarotirati za 45° čak i ako ju montiram u satelitsku antenu???
Jel moram izolirati ove N-konektore od atmosferskih utjecaja?
BTW, ovo je situacija s Iskrama u ponedjeljak u 21:30
https://imgur.com/PiBKQv9
Vidjet ćemo jesam li što dobio sa satelitskom kad ju montiram.
Yurgonn je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2019., 23:05   #3152
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Autor Yurgonn Pregled postova
Ne samo Tele2 nego svi LTE odasiljci emitiraju sa +/-45° polarizacijom za mimo konfiguraciju. prvo trebas ustanovit kako su dipoli u toj kutiji orjentirani, jer mozda vec jesu u mimo konfiguraciji.
Inace, i ako dobijes bolji signal, mislim da neces nesto osjetno postic glede brzina, jer su ti i sada prijemni parametri vrlo dobri, neki cak odlicni...
Staro 16.09.2019., 23:19   #3153
Yurgonn
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Autor Prezime Pregled postova
Shvatiti ću to kao kompliment - stvarno sam se nanarihtavao tih Iskri
Dipoli jesu u MIMO konfiguraciji, vertikalno i horizontalno (NISU +45 i -45). Ali je li to bitno ako ju montiram u satelitsku antenu koja ionako reflektira sav signal iz svih polarizacija prema toj glavi?
Zato pitam da li moram napraviti nosač koji će glavu zakrenuti za 45°.
Staro 16.09.2019., 23:25   #3154
Prezime
Postovi: 4,359
Moras, jer nebitno je kako tanjur prima/refletira, nego je bitno u kojem su polozaju dipoli u toj glavi. Isto kao i za vertikalnu/horizontalnu polarizaciju za satelitski prijem.
Staro 16.09.2019., 23:26   #3155
Yurgonn
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
OK, tnx! Back to the drawing board
Staro 16.09.2019., 23:40   #3156
Prezime
Postovi: 4,359
Jedino pazi kakav tanjur imas. Ako je offset parabola, onda stvari nisu jednostavne kao na tanjuru za centralno smjesten LNB.
Ako je tanjur napravljen za uobicajeni offset onda ce ti jedino ekperimentiranje dati najbolje rezultate.
Znaci trebas vrtit tu glavu u svim smjerovima dok ne pronadjes najbolji polozaj i tako ju ucvrstit.
Staro 17.09.2019., 00:05   #3157
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Ima netko problema sa telcima
https://www.speedtest.net/result/8595787949.png
inače brzina u ovo vrijeme oko 30
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 17.09.2019., 14:06   #3158
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
telci su u banani, od prije neka dva tjedna u vecernjem terminu, koma, valjda se svi vratili s mora i godisnjih, bar tu kod nas.. ili ili...ili
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 14:14   #3159
chief_wolfinjo
istina, u zadnjih par mjeseci su se skroz pogoršali... a signal mi je odličan.
Staro 20.09.2019., 09:46   #3160
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
koja je najbolja alternativa za pokucni? i da je bez ugovorne obveze?
Staro 23.09.2019., 15:33   #3161
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ima tko problem danas s pristupom na bjelovarskom podrucju?
Inovator je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2019., 19:49   #3162
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
kod mene trenutno od 1MBps do 5-6Mps pa nazad i upload los, ali tu kumuje malo i vrijeme sigurno
Staro 23.09.2019., 19:51   #3163
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Meni je upload nekoliko sati bio zacementiran na 0.0 Mbps. Zbilja su se vrhunski srozali unazad par mjeseci.
Staro 23.09.2019., 20:33   #3164
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 141
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2019., 21:36   #3165
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
Nije globalni problem, na mojoj neopterećenoj lokaciji sve kao i inače.
(skoro maksimalna brzina koju dobivam na 2100 MHz)
Staro 24.09.2019., 12:15   #3166
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nije globalni, da. Neke stranice otvara normalno, a neke ni pomisliti. Upload je 0.0, naravno.
Staro 24.09.2019., 12:25   #3167
pctrikovi
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 9
Autor Inovator Pregled postova
Za sada BJ, ok kako je i bio..
, ali da, osjeti se kašnjenje kod otvaranja nekih stranica...
pctrikovi je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2019., 13:28   #3168
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Router mi izbacuje "Your ISP's DHCP does not function properly."
SZK kaze da nikakvih problema nemaju.
Staro 26.09.2019., 14:54   #3169
Grof-ZP
Grof-ZP's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 18
Kad smo već kod tehničkih problema s Teletom, meni Huawei B525 router radi probleme ako trenutno ostane bez struje.
Nakon toga nema vezu na internet (svjetli mu crveni LED za mobile vezu). Uključi/isključi, izvuci napajanje i slično ne pomaže.
Jedino što radi jest total reset routera na tvorničke postavke.
Tako da probaj s time, pa vidi hoće li biti kakvih pomaka.
Grof-ZP je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2019., 16:28   #3170
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ma jok, AC68U otkazao, jednostavno nema upload, probao sam reset i svakojaka čuda, ali nema pomaka.
Čudno jer na LAN-u koliko toliko radi, ali preko WiFi nikako. Tako da sam na provjerenom MB283 koji radi kao urica.
Staro 26.09.2019., 21:13   #3171
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ja imam jebade sa pingom, kada testiram dobar je uglavnom do 45-50 ali kada pokrenem nekakvu igru to je strava boze moj inace down mi uredno ide do 45
VoodooRain je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2019., 09:51   #3172
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
bufferbloat, ogromne latencije..
Staro 30.09.2019., 13:28   #3173
chief_wolfinjo
bok,
danas na poslu (Trnje), mi se je odjednom pojavio 4G+ signal na tele2 broju, provjerom *107# piše da sam na tele2 signalu.. do sada nije bilo, nego je bio full signal na 4G.
pa mi nema smisla da koristi ht signal, s obzirom da ovdje imaju full signal na svojoj mreži.
jer ht-ov signal koriste tamo gdje je jako slab signal... pa pretpostavljam tele2 nešto testira ili priprema.
Staro 30.09.2019., 22:19   #3174
blackeagle
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Pise ti tele2 signal jer tele2 nema volte pa prebacuje na 3g za "poziv", tu provjeru mozes koristiti za 3g mrezu, ali trenutno ne za 4g. Skini netmonster aplikaciju, u njoj pise mreza i frekvencija.
blackeagle je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2019., 06:11   #3175
chief_wolfinjo
Autor blackeagle Pregled postova
provjerio sam i u aplikaciji, piše tele2.
Staro 02.10.2019., 03:49   #3176
antunhr
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Da nisam ovdije procito nebih niti otiso provjeriti. Poprilicno sam siguran da je tele2 pustio 4g+ na 1800+2100 barem na mojoj lokaciji. Prije na 2100 mhz max je 102 mbita bilo i to na jedite jade ako bas nikoga nema. Stavio sam u routeru forsanje 1800+2100 i evo brzine. Brzina samo na 1800mhz je oko 15-30 mbita
Mislim da je ovo cak do sada najbrze izmjerena brzina na tele2. Preko 130 mbita
https://www.speedtest.net/my-result/...4-34012dcfc4d2
Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 02.10.2019. u 04:45. Razlog: promjena url linka
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2019., 07:35   #3177
chief_wolfinjo
još nisu svugdje uključili 4G+, a tamo gdje jesu brzina varira od lokacije do lokacije... npr... kod mene na poslu gdje su uključili 4G+ brzine ne prelaze 30 Mbps. tako da banana.
Staro 02.10.2019., 19:20   #3178
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Autor antunhr Pregled postova
Bilo bi lijepo da uključuju 4G+(baš i ne vjerujem u to). Na kojem routeru si isprobao 1800+2100?
Staro 02.10.2019., 20:03   #3179
antunhr
Postovi: 552
Huawei b715 i na mobitelu Honor 20 Pro(nesto slicno huawei p30 pro)
I u routeru i na mobu pise 4g+
Ono sto sam primjetio je ako je spojen na obije frekvencije (na routeru) sada popodne ide sporije i jako polagano krene ucitavati speedtest. Brzina krene oko 5 mbita par sekundi pa onda naraste tek kasnije na 60-70 mbita. Kada stavim samo 2100mhz onda skoci odmah preko 70 mbita i nagura do stotinjak.
Tako da ipak vracam natrag na 2100mhz jer brze potegne na pocetku a i preko dana su cak vece brzine. Ovo preko noci sve jedno mi je jel imo 100 ili 130 ako ostavim komp upaljen da nesto skine a i sve se skine relativno brzo na tim brzinama.
Staro 02.10.2019., 20:23   #3180
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
To se i meni događa na HT HR 800+2100 ili 1800+2100 forsiram obje 4G+ piše ali isto kao što si i ti opisao brzina nikako da se zalaufa dok pojedinačno 50 60 i više tako da teško za povjerovati na stvarni 2CA sa 2100. Tako da sve dok mi 800+2100 neće raditi kao 800+1800 ne vjerujem da radi 2CA. Dok si forsirao 800+2100 možda si bio spojen na HT HR....
