Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 3
A1 Telekom i port forwarding blokada
Bok svima. Zanima me je li netko od Vas imao problema s prosljeđivanjem portova kod A1 operatera. Postavljena je Static IP adresa u Control panel i odabran kompatibilan port u postavkama routera. Pri provjere otvorenog porta piše connection timed out. To me navodi da nešto blokira prijenos. Windows firewall i firewall modema su pogašeni tako da nije to. Čini se da je mreža pod Carrier Grade NAT jer drukčija je IPv4 mreža na routeru, a drukčija na https://whatismyipaddress.com/ Ako je netko imao problema s tim može li napisati kako je prošlo. Hvala. |
Postovi: 1,570
Ako je isto kao na Benetiju, a vjerojatno je, treba nazvati SZK da te izvuku iz CGN-a i to je to. Gotovo u pozivu.Jednom mi se doduše vratilo, ali idući poziv je to opet riješio , ovaj put na već par godina ![]() |
#3 | |
Postovi: 3
Nije mi ni na pamet palo da jedan poziv rješava CGN. Ja si ovdje mislim da ću trebati Static ip adresu tražiti ili slično ![]() A jesu li te pitali razlog zbog kojeg trebaš port forward ili slično? Hvala još jednom. |
Samo nemoj reć da ti treba za torrentariju jer ti treker kaže da si nedostupan u protivnom te čeka litanija od par minuta i ne obavljanje toga (govorim iz osobnog iskustva jer sam slušao mamlaza koji im je to ekšuali rekao još dok su bili B.net/VIP).Reci da se s posla spajaš doma na komp/videovladimirnadzor/na vešmašinu da vidiš jel ko provaljuje ili jel mačka kenja u pesak. Sve može samo ne prvo navedeno ![]() |
Postovi: 23,673
Dobra napomena ![]() Ovaj Brko šta stariji to bolji, polako napreduje da nadmaši Bubbu ili Visage - a po txt ![]() ![]() |
